Elektronarzędzia => Wyrzynarki => Wątek zaczęty przez: grzechu83 w 13 Października 2016, 15:58:58 czas Polski
Mam wyrzynarkę Graphite 58G061 i ostatnio pierwszy raz jej używałem. Rozcinałem płytę MFP 22mm i przy każdym cięciu brzeszczot po kilkunastu cm cięcia odginał się w prawo. Dodatkowo zauważyłem, że w miejscu styku z prowadnikiem, brzeszczot zaczął się nagrzewać i zmieniać kolor. Zmieniłem brzeszczot, ale sytuacja się powtórzyła (wykrzywianie, do przegrzania już nie dopuściłem). Brzeszczoty mam lidla. To jakiś błąd techniki, czy ze sprzętem coś nie tak?
Mam tak samo z wyrzynarką Parkside. Podejrzewam że technika prowadzenia brzeszczotu jest nie ten teges;)
Spróbuj z długim brzeszczotem i trochę lepszej firmy.
Osobiście używam boszzza i jest ok.
Oczywiście przy cięciu grubych blatów z np. dębu - minimalnie ucieka, ale to powyżej 4 cm grubości.
Ja używam brzeszczotów Makity
I jak za bardzo się ciśnie żeby szybciej było to potrafi uciec. A jak raz ucieknie to już trzyma się krzywego toru.
Z cięciem wyrzynarką jest tak że prowadząc ją w przód odpychamy ja też od siebie na zewnątrz a to powoduje też odginanie się brzeszczotu . Zobacz czy jak prowadzisz ją dokładnie na środku linii swojego ciała czy jest lepiej. Po prostu naucz się prowadzić to narzędzie. Wina zwykłe w 90% jest po stronie docinającego.
http://m.youtube.com/watch?v=Hi4fo9-P220
W moim przypadku pomogła wymiana brzeszczotu z tego dołączonego do narzędzia (skill) na lepszej jakości.
Jeśli chodzi o "odpychanie" narzędzia, to chyba było mało prawdopodobne, bo ustawiłem sobie szynę (a potem i dwie) do prowadzenia. Co do brzeszczotów, to specjalnie polowałem na te z lidla, bo widziałem gdzieś opinie, że są dobre... No ale może faktycznie trzeba zakupić lepsze.
Dobrej firmy brzeszczot (dobrane zęby jego ) właściwe prowadzenie i będzie dobrze.Można też , podkładać pod stopę podkładkę by wykorzystać pracę całego brzeszczotu.
a kółko-rolka prowadząca brzeszczot nie ma luzu? Bo ona ma znaczący wpływ na ciecie, i czy używasz podczas ciecia grubych elementów tego "odchylania- kołysania " brzeszczotu? bo może zapycha cie brzeszczot podczas ciecia i wióry tam zgromadzone odpychają. To tylko moja teoria, nie wiem czy słuszna, ale rolka ma duże znaczenie.
Uwagi podstawowe :)
Co do luzu, to być go nie powinno, bo sprzęt jest nowy, ale sprawdzę w weekend. Co do opcji ustawienia pracy brzeszczotu, to testowałem kilka i na każdej tak samo.
Hej grzechu83,
wszystko co napisane jest w wątku jest zgodne z prawdą. Nie jest to raczej problem leżący w wyrzynarce.
Podsumowując co powyżej oraz moją wiedzę i doświadczenie w cięciu wyrzynarką:
- Im sztywniejszy brzeszczot tym mniej będzie uciekał na boki. Warto więc zwrócić uwagę na jego grubość/szerokość (odległość od podparcia w kółku prowadzącym do końca zęba).
- Im lepiej dobrana wielkość zębów i ich profil do danego materiału i jego grubości tym lepsze będą efekty skrawania i mniej ciepła będzie wydzielało się podczas cięcia, dzięki czemu brzeszczot nie będzie się tak nagrzewał i wyginał.
- Gdy powyższe uwagi nie dają zadowalającego rezultatu należy zwrócić uwagę czy oprócz siły dla posuwu wyrzynarki do przodu nie przykładamy siły bocznej.
- Kolejna rzecz która może pomóc to obniżenie nieco prędkości obrotowej lub włączenie podrzynania, ew. i to i to.
Odpowiednia kombinacja wszystkich wyżej wymienionych uwag pozwoli uzyskać małe odchylenie brzeszczotu i lepszy efekt na linii cięcia. Czasem aby zachować prostopadłość płaszczyzn trzeba niestety zrezygnować z jakości powierzchni i włączyć podrzynanie, które spowoduje, że brzeszczot będzie pracował na większej powierzchni i nie będzie się tak nagrzewał i wyginał. Często wystarczy pierwsza pozycja podrzynania gdzie ruch wahadłowy nie jest jeszcze tak agresywny aby mocno wyrywać na powierzchni.
Mam nadzieję, że moje rady będą pomocne.
Pozdrawiam,
Tomek
Mam nadzieję, że nie odkopałem za bardzo tematu ;)
Być może masz podobny problem ze sprzętem co u mnie: http://forum.domidrewno.pl/wyrzynarki/wyrzynarka-graphite-58g072-%28krotka-recenzja%29/
Zwróć uwagę na budowę tych wyrzynarek, mechanizm suwaka brzeszczotu mają w zasadzie ten sam:
http://gtxservice.pl/wyrzynarka-graphite-58g061.html
Być może suwak ma luzy względem osi. Stopę wyrzynarki próbujesz prowadzić po szynie, a brzeszczot i tak pójdzie po pewnym czasie skosem w swoją stronę. Wtedy nie dość, że nie przetniesz prosto po linii (mimo, że stopa wyrzynarki idzie równolegle do szyny), to jeszcze kąt cięcia będzie różny od 90 stopni. W moim modelu (różniącym się tylko mocą) producent "Topex - Graphite" skopał precyzję elementów odpowiedzialnych za proste cięcie.
Tak trochę nie do końca w temacie ale może ktoś orientuje się czy w wyrzynarce 58G071 dałoby się wymienić taki suwak brzeszczotu (http://gtxservice.pl/catalog/product/view/id/2409/category/2040741961/) na taki jak jest w modelu 58G072 czyli taki (http://gtxservice.pl/suwak-brzeszczotu-kpl-7910.html)? Na oko powinno pasować..
czy w wyrzynarce 58G071 dałoby się wymienić taki suwak brzeszczotu na taki jak jest w modelu 58G072 czyli taki? Na oko powinno pasować..
Trochę dokładniej niż na oko:
(http://i.imgur.com/4YUMNXdt.jpg) (http://imgur.com/4YUMNXd) (http://i.imgur.com/0plemfAt.jpg) (http://imgur.com/0plemfA) (http://i.imgur.com/cqfdl5dt.jpg) (http://imgur.com/cqfdl5d) (http://i.imgur.com/EHfEtl9t.jpg) (http://imgur.com/EHfEtl9) (http://i.imgur.com/Td2h53Xt.jpg) (http://imgur.com/Td2h53X) (http://i.imgur.com/zb20867t.jpg) (http://imgur.com/zb20867)
Nie mogę edytować postu, a zapomniałem jeszcze o 2 wymiarach:
(http://i.imgur.com/NJmjQI8t.jpg) (http://imgur.com/NJmjQI8)
1 obrazek wcięło:
(http://i.imgur.com/14TH9MGt.jpg) (http://imgur.com/14TH9MG)
