Okucia => Łączniki => Wątek zaczęty przez: Bragson w 16 Października 2016, 19:05:21 czas Polski
Hej!
mam do Was takie pytanie, zastanawiam się, w jaki sposób najlepiej połączyć sklejoną ramkę z litego drewna (dąb) w kształcie prostokąta do blatu także wykonanego z dębu? Mam dwie takie ramki, które mają robić za nogi. Coś w ten deseń pod względem konstrukcji: http://takemehome.pl/pobierz/billboard/miniorlando.jpg
nie chciałbym tego kleić, myślałem, żeby samemu zrobić takie okucia jak tutaj: http://sklepzokuciami.pl/images/maxi/Mocowanie_nog_KEA_kwadratowe_M10.JPG lub zamówić gdzieś proste blaszki, ponawiercać i dospawać nakrętki. Wyfrezować od dołu blatu gniazda i w ramce a potem skręcić to na śruby. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Pozdrawiam!
M.
Nie prościej wywiercić otwór w nogach i przykręcić do blatu wkrętami ? Jeśli boisz się o wytrzymałość , możesz to połączyć śrubą . W blacie zamocuj mufę i w to wkręć śrubę .
By mógł taki blat pracować na szerokość, a Ty byś chciał to zrobić ekstra to:
dać pod spodem tam gdzie przyjdą nogi poprzeczne listwy zapłetwione w blat.
Należy to zrobić dokładnie ,tak by w miarę ciężko było je wdusić ( bez kleju ). I do tych listew dopiero przykręcić nogi.
By zrobić to estetycznie to z jednej strony gniazdo płetwowe robisz na blacie nie do końca ( nie dojeżdżasz do jego krawędzi , bo będzie to widać ) . Zaś z drugiej krawędzi blatu będzie widać płetwę od włożonej listwy pletwowej . Lecz można tego uniknąć doklejając ( po wciśnięciu tych listew poprzecznych ) wzdłuż blatu deseczkę , poszerzając go ( pamiętać o zostawieniu trochę luzu w pletwie by mogła pracować na szerokość - wystarczy kawałek odciąć ) .
Tomku czy chodziło Ci o płetwę w kształcie jaskółczego ogona? Pytam, bo jako amatorowi tylko takie połączenie przychodzi mi do głowy.
Tak :)
Dziękuję za rady! ;)
M.
a jakby ci się chciało super ekstra, to możesz zrobić, że z żadnej strony nie będzie widziać:
(http://www.haburikobo.com/knowledge/image/k0021-4b.jpg)
