Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: DominikStrat w 07 Grudnia 2013, 08:25:44 czas Polski
Witam jako że zbliżają się święta a poza tym muszę wykonać pracę czeladniczą w zawodzie stolarz postanowiłem wykonać stół bukowy dla dziadków.
Specyfikacja:
Nogi:88x88x745
Oskrzynia: 1240x80x22
740x80x22
Blat:700x900x19 2szt
500x900x19
Doklejki: 30x35 około 6,5mb
Głębokość:900+doklejka
szerokość: 1400/1900
wysokość:770
Nogi zostały wykonane z dwóch litych kawałków buku sklejonych ze sobą
Blat płyta wiórowa fornirowana bukiem parzonym.
Oskrzynia była przycięta na wymiary z naddatkiem po czym zacięta pod kątem 45 stopni i sformatowana na gotowy wymiar dlaczego została tak zacięta pod kątem wyjaśnie później ponieważ wkradł się błąd konstrukcyjny przez moją nieuwagę.
Doklejki zostały wykonane w profilu litery l z dwoma frezami zaaokrąglającymi i jednym wybierającym.
Reszta zdjęć stółu zostaje teraz przygotowywany do lakierowania i bejcowania
Witaj
Pokaż jeszcze dokładniej sposób łączenia nóg z oskrzynią (widzę śruby, wkręty?) oraz mocowanie blatów do szyn ( nie chciałeś zrobić prowadnic drewnianych?).
Warsztat Twój czy szkoły?
Warsztat szkolny duży park maszynowy itd tylkobieda ze sciskami:P
Nogi są mocowane z oskrzynią za pomocą śrub 6x80 wkręcane w tulejki z gwintem w oskrzyni .nogi są dodatkowo podcięte .
Jeśli chodzi o prowadnice drewniane to tak chciałem dać ale wyszko jak wyszło . Pierwszy moj w życiu stół
http://zapodaj.net/6a820b7c3e034.jpg.html (http://zapodaj.net/6a820b7c3e034.jpg.html)
http://zapodaj.net/6eadcdd0ac34d.jpg.html (http://zapodaj.net/6eadcdd0ac34d.jpg.html)
http://zapodaj.net/f490b808e68bd.jpg.html (http://zapodaj.net/f490b808e68bd.jpg.html)
zdjęcia mocowania blatu dodam jak zrobie
Stół będzie "pikny" :) Kolacja wigilijna u dziadków będzie chyba już przy nowym stole :)
Jak są łączone blaty z wstawką?
Przyłóż się lepiej do jakości zdjęć, większość nie ma ostrości, może być zabrudzony obiektyw i czekaj aż autofocus zadziała.
myślałem żeby je połączyć na domino festoola. Ale co do wstawki to mam mały problem który musze jakoś rozwiązać ponieważ je śli chce zdemontować wstawke i włożyć ja pod blaty na listwach to jest ten mały problem że wstawka haczy o oskrzynie i właśnie o jedna listwe brakuje dosłownie 3 cm by sie zmieściła wstawka. Może masz jakiś pomysł
nie ma ostroci , bo sa zdjecia poruszone , zapewne robione z reki przy oswietleniu zastanym
tzreba albo wlaczyc lampe , albo postawic aparat na statywie ew nie podskakiwac przy robieniu fotek ;)
fajny stol , na pierwsza robote to super robota
Aj z aparatem to troche lipa przyznaje zdjęcia robione z Xperi j a ten telefon czasami ma problemy z ostroscią.
Czy lakier poliuretanowy będzie dobry do polakierowania stołu?
Mam różne doświadczenia z malowaniem, nie jest to moja mocna strona, ciągle eksperymentuję. Napisz bezpośrednio PW do Seiko, który produkuje meble. Myślę, że poradzi Ci najlepiej.
Rozumiem, ze wstawkę kładziesz wzdłuż na listwach poprzecznych. Czy nie da się przesunąć szyny aby wstawka swobodnie weszła?
Będzie bardzo dobry.
No, podoba mi się to, że coś Was tam uczą na tych warsztatach ;D
Ładna praca, tylko czemu wszyscy na warsztatach robią z buku? U nas to samo.
Jeszcze mała uwaga, te żłobki na nogach mogłeś zrobić nie frezem prostym tylko właśnie żłobkiem, byłoby łatwiej wykańczać, nie zbierałby się brud, nie byłoby ostrych krawędzi i ogólnie byłoby bardziej elegancko. Z resztą ten frez co nim robiłeś to już lekko tępy bo pali :P
Generalnie ładna praca.
Powiedz jeszcze czy sam okleinowałeś ten blat?
Uczyć uczą:D
czemu z buku wszyscy robią to niewiem.
Blatu nie fornirowałem sam bo niemamy takiego sprzętu ale wąskie krawędzie na styku z wstawką sam fornirowałem okleina naturalną.
Witaj,
stół już wygląda super a po wykończeniu... !?
Zapytam z ciekawości , temat pracy czeladniczej wybierałeś sam czy został narzucony?
Temat sam wybrałem kiedyś była mowa otym by przydał sie stół to wykorzystałem to . Zawsze lepiej coś samemu wybrać niż robić jakes bezsensowne listwy czy straganiki do zabawy dla przedszkolaków
Zgoda, zdecydowanie łatwiej jest realizować własne pomysły.
Tu masz słaby i nie dopracowany punkt . :( To nie będzie stabilne - spomnisz po jakimś czasie co napisałem .
Zdaję sobie z tego sprawe niestety nie mogłem lub mogłem zastosować blachy do stołów ale musiała byc inna konstrukcja stołu.
Jak nie masz poklejonej oskrzyni z nogami , to można coś zaradzić
A dlaczego nie wyszła Ci tradycyjna konstrukcja ?
Prowadnice by haczyły o nogi dlatego to by kolidowało. a tak nogi są podciete. a na samym koncu sie okazało ze prowadnic nie było takich jakich chciałem i moglem zrobic tradycyjnie lecz było juz za późno
Na prośbę amigorg-a łączenie nóg z oskrzynią
oraz pytanie do wszystkich czy w taki sposób mogą być poprzeczki w oskrzyni?
Kiepsko.
Daj lamele , albo na końcu poprzeczki zrób jaskółczy ogon 15 mm i wkleisz go od dołu w oskrzynię
lamele raczej odpadają ze względu że oskrzynia jest już całą sklejona prędzej jaskółka
Przecież do lamelownicy masz dużo miejsca , i poprzeczki też wciśniesz , ale jaskółka trzyma w dwie strony i jakaś "bardziej stolarska " :)
