Elektronarzędzia => Wyrzynarki => Wątek zaczęty przez: oliwierwood w 20 Października 2016, 21:56:48 czas Polski
Witam zakupiłem właśnie wyrzynarkę włosową Proxxon DSH, jednak mam problem ponieważ po ustawieniu nie dolega podstawa w narożnikach do płaszczyzny. wiem że jak dokręcę do blatu śrubami to konstrukcja sie unieruchomi i nie bedzie bujania na boki. Mam pytanie czy reklamować to czy zostawić i bawić się wycinaniem ?? z drugiej strony wydałem ponad 800zł i szkoda by maszyna była problematyczna
może ktoś miał styczność i tego typu defektem pozdrawiam Damian
jak ją przykręcisz na stałe do blatu to nie przeszkadza ale jak chcesz ją przestawiać to już słabo to wygląda.
Sprawdzałeś na innych płaszczyznach? Patrzyłeś od spodu na wyrzynarkę czy tam nic się nie dzieje co można by łatwo samemu naprawić? Jeżeli wszędzie jest tak samo krzywo - reklamuj bo potem powiedzą, że sam wykrzywiłeś. W końcu nowy sprzęt ma być w pełni sprawny a tu wygląda na skrzywioną podstawę.
Reklamuj :-)
A jak po przykręceniu naciągnie korpus i gdzieś pęknie? Wtedy mu nie uznają reklamacji. lepiej reklamować.
Przykrecilem do blatu i podlozylem przygotowaną podkładkę. Reklamował bym ale potrzebuje do bieżących prac wiec się wstrzymam. zgłaszalem do nich i mam całą korespondencje a sami z serwisu kazali Przykrecic do blatu i ze to nie ma wpływu na prace i faktycznie tak jest. DZIĘKI za pomoc jak tylko coś będzie nie tak to odrazu wysyłam
W waszych wyrzynarkach też był od razu zamontowany jeden brzeszczot?
Kupiłem nową od dystrybutora, lecz mam dziwne wrażenie, że nie do końca jest nowa - w otworze w blacie roboczym są widoczne zarysowania od strony bliższej brzeszczotu.
W mojej był zamontowany.
w mojej też był dodatkowo były też dwa rodzaje po kilka sztuk
