Elektronarzędzia => Wyrzynarki => Wątek zaczęty przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 12:10:51 czas Polski
Tytuł: Wyżynark włosowa proxxon DSH
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 12:10:51 czas Polski
Witam, od pół roku zajmuję się wycinaniem napisów literek itp na wyrzynarce włosowe. Wszystko zaczęło się od pierwszego napisu dla mojego narodzonego synka. By przystroić mu jego łóżeczko wyciąłem pierwszy napis i tak się zaczęła przygoda :)
Pierwsze napisy powstawały na maszynie firmy FERM wiekowy sprzęt, kupiona za niecałe 200zł trochę projektów wykonała.
Dla zainteresowanych przesyłam link do mojego fanpage  jesli moderator ma coś przeciwko umieszczaniu tutaj takich linków proszę o informację usunę :)
https://www.facebook.com/oliwierwood/
Poniżej fotka sprzętu oraz pierwszy napis zrobiony dla synka OLIWIER oraz kilka projektów.
Tytuł: Odp: Odkryte umiejętności :) zabawy z proxxon DSH
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 12:13:10 czas Polski
Kilka kolejnych fotek
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 12:38:43 czas Polski
Obecnie zakupiłem Proxxona DSH jak w tytule a stary poczciwy FERM służy mi do szlifowania rantów :) i w tym jest problem i szukam pomocy.
Wszystkie wycinanki bo tak to można nazwać robię z sosny grubość 18mm problem przy cięciu jest taki że rant jaki uzyskuje nie jest w 100% gładki. Brzeszczoty jakie używam są firmy proxxon. Jest jeden rodzaj jaki posiadam turbo coś tam :) wyrzuciłem opakowanie i nie pamiętam dokładnie nazwy bardzo cienki ale mocne uzębienie, powierzchnia po cieciu jest idealna ale po przejechaniu kilkunastu cm pęka... :( może coś poradzicie ???
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 01 Listopada 2016, 13:18:29 czas Polski
Brzeszczot prosty czy okrągły? Na 1 czy 2 biegu robisz? Może masz za mały naciąg skoro pęka? Ja co prawda jedną wycinankę póki co robiłem ale brzeszczot pękł tylko jak przesadziłem z naciągiem więc może tu leży problem?
Przy prostym brzeszczocie (wąskim, nie spiralnym) rant powinien być gładki.
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 13:22:24 czas Polski
Pracuje na biegu 2, a brzeszczot jest prosty nie spiralny, może polecisz jakieś sprawdzone przez Ciebie brzeszczoty?? wydaje mi się że nie może to być wina naciągu ponieważ jak będzie za lekko to brzeszczot nie chce mnie słuchać :)
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 01 Listopada 2016, 13:34:42 czas Polski
Nie może być za lekko ale może jest? Może za szybko prowadzisz? Za bardzo ciśniesz?
Ja mam póki co proxxonowe i jeden rodzaj spiralnych z casto ale w sumie to chyba też są z Proxxona. Na pewno nie udało mi się żadnego zerwać podczas cięcia.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 01 Listopada 2016, 14:16:46 czas Polski
Mnie już dawno takie rzeczy po łbie chodzą, ale wiecznie czasu brak....
Ale może na zimę se sprawię ....
Ten proxxon daje radę ?
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 01 Listopada 2016, 14:43:51 czas Polski
Marcin, zabawa przednia! Proxxon daje radę!
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 01 Listopada 2016, 15:20:12 czas Polski
Podłączę się pod temat , mimo że mam małe doświadczenie z pracą z tą moją wyrzynarką włosową [ DEDRA7762 ] ale kilka uwag mogę dorzucić .
Pierwsza sprawa to te nierówności o których pisze autor tematu w pierwszym wpisie , to raczej na pewno wina samych brzeszczotów bo te z PROXXONa mają sporą powierzchnię boczną przy ostrych skrętach tak naprawdę wgryzają się stopniowo a nie tak jak brzeszczot np. skręcany idzie sobie gładko z powodu małej bocznej powierzchni nie musi się skręcać tak jak te normalne płaskie . Szczególnie to powinno być widoczne w miejscach gdzie na ciętej desce są zimowe przerosty te twardsze , tam brzeszczot ma problem się wgryźć a jak już przyjdzie przez twardsze miejsce nagle trafia na miększą warstwę i naprężony wręcz przelatuje przez takie miejsce ale zostawia nierówność bo nie da się tak od razu zmniejszyć nacisku , nie wychwyci się tej zmiany warstw . Poniżej wrzucę kilka zdjęć z tymi uszkodzeniami nierównościami o których pewnie pisze  oliwierwood w pierwszym wpisie .
Sprawa pękających brzeszczotów niestety to normalne przecież to tak naprawdę są cienkie kawałki blaszki czy też wręcz cienkie druty nie jest to tarcza z piły tarczowej ma swoje ograniczenie albo wychwycisz moment kiedy się to biedactwo stępi i wymienisz na nowe albo pęknie , taki ich los :))
Ta wyrzynarka PROXXON którą ma oliwierwood ma możliwość pracy z brzeszczotami bez przetyczek , te brzeszczoty bez przetyczek mają bardzo małe powierzchnie boczne czyli są dużo węższe od tych z PROXXONa i przy ostrych skrętach będą się lepiej sprawdzać . Poniżej wrzucę zdjęcia takich brzeszczotów można je porównać z tymi z PROXXONa , tez są na tym zdjęciu , te trzy po lewej stronie to są brzeszczoty z PROXXONa a reszta to takie bez przetyczek jakie sobie kupiłem do przetestowania . Na tych dwóch pierwszych [od środka zdjęcia licząc ] brzeszczotach bez przetyczek widać układ zębów to typowe hartowane brzeszczoty do twardszego drewna  , później jest taki cienki bolek co był opisany jako speed w sklepie gdzie kupowałem sobie te brzeszczoty , no i ostatni to skręcany trochę się nad nim znęcałem dlatego taki krzywy .
Tych brzeszczotów bez przetyczek jeszcze nie testowałem bo moja wyrzynarka niby oficjalnie może pracować tylko z brzeszczotami z przetyczkami , ale coś tam przy niej już po majstrowałem i już jest bardziej uniwersalna :))) chociaż tego jeszcze nie sprawdziłem tak naprawdę w normalnej pracy , jak sprawdzę to może coś napiszę tu na forum na ten temat .
A tu fajny sklep z sporą ilością brzeszczotów do wyboru do koloru - http://tommo.pl/44-brzeszczoty-wlosowe-130mm
Marek .
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 01 Listopada 2016, 15:45:06 czas Polski
I taka moja uwaga do właścicieli tych wyrzynarek z PROXXONa , owe wyrzynarki jak widzę mają tylko dwubiegową regulację pracy , i jak się nie mylę jest to uzyskane w sposób elektroniczny bo jest tam zwykły przełącznik elektryczny do przełączenia na na inny bieg .
Chyba lepszym rozwiązaniem jest płynna regulacja pracy , da się w taki sposób lepiej dobrać szybkość pracy brzeszczota do twardości i grubości drewna .
Taką płynną regulację można że tak napiszę dodać samemu do wyrzynarki baz naruszania konstrukcji i elektronicznych układów samej maszynki , wystarczy między kabel wyrzynarki a gniazdko sieciowe wpiąć sobie regulator mocy urządzeń elektrycznych , jak ktoś ma zacięcie elektroniczne może zmajstrować sobie samemu z gotowego zestawu np. https://sklep.avt.pl/avt1860.html  , da się tam też zamówić zmontowany KIT i wystarczy tylko dobudować gniazdko elektryczne do jakiego podepnie się wtyczkę z wyrzynarki i należy wyprowadzić kabel od owego regulatora do gniazdka sieciowego , i ma się wtedy płynną regulację pracy wyrzynarki .
Marek
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 18:01:51 czas Polski
Dzięki za tak obszerny komentarz do tematu, postaram się wrzucić dziś albo jutro jakim brzeszczotem uzyskuje powierzchnię idealną a jakim powierzchnie do szlifowania. Efekty prac jak widać są bardzo fajne ale czasu trzeba poświęcić naprawdę dużo :)
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 18:24:41 czas Polski
Światło w warsztacie pozwoliło mi na zrobienie zdjęć z jakim mam problem dlatego wrzucam fotki:
pierwsze dwa zdjęcia to krawędź po cięciu która jest idealna w 100% gładka, kolejne dwa zdjęcia to krawędź z jaką się spotykam można powiedzieć na co dzień przy projektach, która wymaga szlifowania. w kolejnej wiadomości pokaże używane brzeszczoty
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 18:29:04 czas Polski
do krawędzi która jest gładka używam (raczej nie używam bo pęka) :) jest ten cienki brzeszczot po prawej stronie, chyba jednak nie jest to proxxona coś mi sie przypomina ale w nazwie było turbo speed lub coś takiego. Na co dzień pracuje z brzeszczotami proxxona ten po lewej stronie poniżej też nr na opakowaniu, jest to chyba najcieńszy z dostępnych z przetyczką. Mimo że jest przetyczka to i tak dokręcam śrubkę w mocowaniu tak jak bym mocował brzeszczot bez. Jak ktoś zna rodzaj brzeszczotu który po cięciu w sosnie suchej 18mm da mi powierzchnie zbliżoną do zdjęć powyżej będę wdzięczny
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 01 Listopada 2016, 19:17:20 czas Polski
No i się trochę wyjaśniło .
Ten cienki brzeszczot to na pewno nie jest PROXXONa bo ta firma robi tylko te trzy które pokazałem u mnie na zdjęciu plus taki bez przetyczek skręcany .
Powód tego co nazywasz niefajną powierzchnią tez się wyjaśnił po tych zdjęciach , inaczej wygląda cięcie wzdłuż słoi a inaczej gdy je tniesz w poprzek dlatego na tych powierzchniach jest różnica w jakości to tak samo jak deska przecięta na zwykłej pile w poprzek słoi która praktycznie nie uda się nigdy wyszlifować jak powierzchnia przecięta wzdłużnie po słojach .
Ten cienki brzeszczot jest podobny co do wielkości zębów do tego co ja mam a miał w nazwie speed , nie wiem czy z niego speed ale jest cienki i pewnie nie nada się na grubsze drewno . Pewnie dlatego ten brzeszczot Ci tak łatwo pęka może da radę 5 milimetrowej deseczce ale coś grubszego raczej odpada . Jak tym cienkim brzeszczotem tniesz wzdłuż słoi to ma mały opór ale jak nim pewnie wejdziesz cięciem w poprzek słoi pęknie praktycznie natychmiast .
Kwestia tylko doboru lepszego i odpowiedniego brzeszczotu do tego co robisz i nie będzie problemu z jakością krawędzi .
Najlepiej kupić kilka na próbę i się pobawić , sprawdzić który najlepiej Ci pasuje .
A te pękanie tego cienkiego brzeszczota jeszcze może mieć swoją przyczynę w małych możliwości regulacji szybkości pracy wyrzynarki , tylko niby dwa biegi a ten wolniejszy i tek może być zbyt szybki dla tego cienkiego brzeszczotu i się szybko grzeje i zaraz pęka .
Marek .
Tytuł: Odkryte umiejętności :) praca na piłach włosowych. Bieżące roboty :)
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 19:52:15 czas Polski
Dzięki za odpowiedź, będę musiał zakupić kilka rodzai i się pobawić tak jak mówisz. Muszę skrócić czas jaki poświęcam na szlifowanie :) wiem że jak się tnie w poprzek słoi to efekt jest o wiele gorszy no ale niestety przy takiej pracy jest to nieuniknione.. Jeśli ktoś ma jakieś ciekawe projekty wycięte za pomocą włosówki zapraszam do wrzucenia :) Zmienię trochę temat postu przerobimy go dla ludzi pracujących w piłach włosowych, niech wyrażają swoje opinie, prezentują projekty itp :)
Wiadomość wysłana przez: burchov w 01 Listopada 2016, 20:03:35 czas Polski
taki mały offtop - nie chcesz starego wysłużonego FERM'a sprzedać ? :)
Wiadomość wysłana przez: oliwierwood w 01 Listopada 2016, 20:09:40 czas Polski
nie narazie służy mi do szlifowania krawędzi oraz zakamarków :) wiesz jak jest ażur i trzeba go w środku wyszlifować to nie ma nic lepszego jak zamontowany papier ścierny do wyrzynarki i przełożony tak jak to się robi z brzeszczotami :)
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 01 Listopada 2016, 20:13:30 czas Polski
Oliwierwood , jak chcesz pisać do admina o zmianę tematu , to lepiej napisz że chcesz ten temat przenieść do działu wyrzynarek http://forum.domidrewno.pl/wyrzynarki/  , lub wprost do tematu podobnego do twojego http://forum.domidrewno.pl/wyrzynarki/wyrzynarka-wlosowa-pila-wlosowa-wyrzynarka-stolowa/  , skoro pojawił się tu opis brzeszczotów to pasowało by to do działu o wyrzynarkach .
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 02 Listopada 2016, 10:38:40 czas Polski
Jeszcze jedna mała uwaga do tego KIT'u który poleciłem jako regulator mocy urządzeń elektrycznych , należy sprawdzić czy nadaje się do danej wyrzynarki bo owym kit nie współpracuje z każdym silnikiem elektrycznym .Tu jest dokumentacja tego KIT'u w pdf - http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1860.pdf - ale są w AVT też inne KIT'y które mają możliwość współpracy z różnymi silnikami elektrycznymi .
Marek .
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 02 Listopada 2016, 10:54:27 czas Polski
a w niej wytłuszczonym drukiem:
Urządzenie nie nadaje się doregulacji silników prądu stałego, silników 3-fazowych, indukcyjnych lub innych bezkomutatorowych silników prądu przemiennego.
