Elektronarzędzia => SAM'y => Wątek zaczęty przez: Nikonzx w 02 Listopada 2016, 21:58:53 czas Polski
Tytuł: Pilarka tarczowa + stół
Wiadomość wysłana przez: Nikonzx w 02 Listopada 2016, 21:58:53 czas Polski
Witam, potrzebuję pilarke do mojej  "kanciapy", będzie ona służyć do cięcia sklejki, płyty meblowej 18mm, i pewnie trafią się czasem jakieś deski kantówki ;) mam już stół 150 cm x 100 cm zrobiony z profila stalowego i sklejki antypoślizgowej z tym że do góry jest śliska strona.
[smg id=2116]
[smg id=2117]
[smg id=2118]
No i własnie co dalej, pierwszy pomysł bym z youtuba gdzie widziałem pilarki ręczne przykręcone od spodu i już nawet swoją przykręciłem ale ma spory luz na tarczy :( i plan upadł. Następnie wygrzebałem jakieś stare pilarki bez luzy ale zaadaptowanie ich było możliwe ale czasochłonne,
[smg id=2119]
 więc Bogu :) pomyślał o pilarce stołowej np. Ryobi rts 1800 odkręcić blat i przykręcić pod mój. Teraz pytanie nast.
1. czy to dobry pomysł mógłbym robić sam jakiś silnik, opuszcznie piły ale czasu mało
2. jaką pilarkę wybrać, jutro jadę do Casto i Leroy pooglądać i ew wybrać, powiedzmy że budżet sięga MLT100 (którą dzisiaj oglądałem w sklepie) ale wolał bym mniej wydać bo za resztę można coś jeszcze kupić innego a to będzie tylko wisieć pod, także z blatu Makity mi nici, są jeszcze inne ale to zobacze na miejscu w markecie, wiem że do Ryobi są chociaż części w razie "W".
Oprócz pilarki stół będzie używany jeszcze do frezarki GW i jako powierzchnia robocza np. do skręcanie mebli i inny prac :)
Oglądałem recenzje kolegi Pragmatyczny Przemek i trochę mnie do mniej przekonał ale nie wiem jak tam z luzami na wrzecionie i czy nie zmienia kąta czy opuszczaniu i podnoszeniu a opuszczana będzie często, czytałem o mlt100 ale nie doczytałem się info na temat zmiany kąta przy opuszczaniu. Jest jeszcze SCHEPPACH i MACALLISTER ale nie wiem o nich nic.
Proszę o Waszą rade, opinię, pomoc w temacie.
Pozdrawiam Bogu :)
Tytuł: Odp: Pilarka tarczowa + stół
Wiadomość wysłana przez: kozio w 02 Listopada 2016, 22:25:26 czas Polski
Jeśli chcesz tym ciąć płytę laminowana "osiemnastke" to nie nastawiamy się nabczyste cięcia.
W pułapce stołowej ważne jest by można było ustawić kąt i żeby piła to trzymała. Ważna jest też dobra culaga która nie ucieka na boki. Jeśli można ustawiać wysokość piły to dodatkowy atut.
Dużo będziesz tym ciął?
Jeśli nie to zainwestuj w dobrą ręczna pilarke.
Wiadomość wysłana przez: Nikonzx w 02 Listopada 2016, 22:38:26 czas Polski
Ręcznej nie chce bo z odciągiem jest problem, culaga również będzie z profila stalowego, nie pisałem o niej bo nie mam zdjęć zrobionych. Czy dużo, hmmm nie wiem, na pewno nie produkcja tylko hobby bardziej.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 02 Listopada 2016, 23:46:02 czas Polski
Przy ręcznej jest taki sam problem jak przy każdej innej. Podpinasz odciąg (np. odkurzacz) i zostają jakieś śladowe ilości.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 03 Listopada 2016, 07:06:41 czas Polski
Ok zacznijmy od podstaw...
Ile masz kasy?
Czy masz miejsce na stołową?
Wiadomość wysłana przez: Nikonzx w 03 Listopada 2016, 08:49:21 czas Polski
Miejsce mam, dlatego taki blat zrobiłem, pomysł jest taki zeby taką pilarke kupna przekręcić od dołu mojego blatu, kasy w ostateczności mógłbym przeznaczyć 1500 ale jak pisalem wcześniej wolał bym mniej wydac na pilarke a resztę wydac na co innego. Dziękuje za zainteresowanie tematem :)
Ps. Culege mam mozna powiedziec ale najpierw piła.
Wiadomość wysłana przez: Bunner w 03 Listopada 2016, 09:32:24 czas Polski
Uważaj, bo budżet na pilarke szybko rośnie :-)
Wiadomość wysłana przez: Nikonzx w 03 Listopada 2016, 10:34:18 czas Polski
Hehe mówisz Bunner że jak zobaczę budżetówki to mi sie ich odechce 😃 po pracy jade do Rzeszowa coś pooglądać. Napisze potem co ujrzałem :)
Wiadomość wysłana przez: karol_g w 03 Listopada 2016, 11:00:58 czas Polski
Wg mnie przy takim budżecie to można albo całą maszynę kupić ze sklepu albo w całości skonstruować samemu (czy nawet część zlecić jakiemuś spawaczowi/ślusarzowi). Kupować piłę za np 1000zł i przykręcać do blatu ze sklejki to trochę strata kasy a efekt może być gorszy niż bez tego blatu. Takie jest moje zdanie.
Wiadomość wysłana przez: Nikonzx w 03 Listopada 2016, 21:08:24 czas Polski
No i z wyprawy do Rzeszowa zrobiła się do Mielca. Mam taki sklep z używanymi elektronarzędziami z anglii i niemiec który odwiedzam często, i  drodze do Rzeszowa wstąpiłem i trafiłem na pilarkę Einhell TS-TC 2025U (której w poniedziałek nie było) bardzo mało używaną, nie kompletną, brakuje culagi poprzeczek do nóg jeden uchwyt plastikowy jest urwany ale to wszystko pierdołki jak dla mnie bo blat jest do zdjęcia. Zdecydowałem się na nią ponieważ o dziwo nie ma wyczuwalnego luzu na wrzecionie i kosztowała 350 zł. Nie zrobiłem jej fotek, może jutro. Także zaoszczędziłem trochę kasy na inne rzeczy. Cdn. :)
Pozdrawiam :)
Wiadomość wysłana przez: karol_g w 04 Listopada 2016, 07:36:24 czas Polski
Przy takiej cenie piły to sie opłaca, pewnie całość w okolicach 600-700 zł sie zamknie. Możesz podesłać namiary na ten sklep z używkami? Też jestem z okolicy i chętnie bym się tam wybrał.
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 04 Listopada 2016, 14:54:34 czas Polski
Ja kiedyś też kupiłem taka pilarke tylko CMT i dorobiłem do niej blat i stół na kółkach. Poniżej fotki pilarki
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 04 Listopada 2016, 19:08:19 czas Polski
Widzę że ten druga fotka się nie otwiera przesyłam jeszcze raz wraz z innymi
Wiadomość wysłana przez: wiszku w 04 Listopada 2016, 20:06:32 czas Polski
Też kupiłem tego Einhella z pól roku temu. Jak narazie chodzi. Założyłem mu tylko softstart i mocniejsza sprężynę do korby regulującej wysokość piły bo przy pracy lubiła zmieniać ustawienie. Blat też będę wymieniał także z wątek pośledzę.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 04 Listopada 2016, 23:21:52 czas Polski
Ja mam Parkside i też myślę żeby wykorzystać tylko bebechy a stół i przykładnicę dorobić po swojemu.
Wiadomość wysłana przez: Nikonzx w 14 Listopada 2016, 21:23:03 czas Polski
Witam, po krótkiej przerwie wstawiam zdjęcia pilarki i blatu z nogami, nie jest to jeszcze wersja finalna ale coś w ten deseń, a i jeszcze culaga się zrobiła z tym że jeszcze nie zamontowana  ;)
Pilarka:
[smg id=2204]
[smg id=2205]
Blat
[smg id=2206]
[smg id=2207]
[smg id=2208]
do nóg jeszcze dojdą opuszczane kółka żeby blat bym bardziej mobilny
culaga zrobiona z profila stalowego jeszcze jest do zamocowania i poprawek, myślę nad dodaniem ślizgów po bokach żeby łatwiej się przesuwało po niej, nie wiem też jak ona się będzie przesuwać po blacie czy nie będzie za bardzo tarła ale to wyjdzie jak ją zamontuje na stałe. Do pilarki kupiłem już soft start. Tylko tyle udało mi sie na razie zrobić, ostatnio mało czasu było na takie rzeczy. Pozdrawiam wszystkich  :)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 14 Listopada 2016, 21:44:48 czas Polski
Na [smd id=2207] jest słaba ostrość.
Wiadomość wysłana przez: gargul w 10 Marca 2017, 22:52:49 czas Polski
po co w sumie ten soft start do piły tyle konstrukcji starych i nowych go nie posiada i wszystko działa, więc jest sens się dłubać i go dorabiać poza tym jak go dołożysz i ile to kosztuje.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 10 Marca 2017, 23:04:20 czas Polski
kosztuje ok12 zl+lot załozenie jest banalne a sens jest zwlaszcza przy tanim chinczyku gdzie nawet jakosc stopow uzytych do produkcji maszyny jest "umowna" zreszta nie ma obowiazku montowania softstartu jedni zakladaja a inni nie.
Wiadomość wysłana przez: gargul w 10 Marca 2017, 23:11:50 czas Polski
12 zł to żaden koszt jeśli ma wydłużyć żywotność nawet chińczyka pytam bo większość nawet markowych szlifierek 230mm makita stanley hitachi nie posiada soft startu. To się montuje na kabel czy jak ?
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 10 Marca 2017, 23:16:59 czas Polski
szlifierka (zapewne chodzi ci o tzw fleksa) to nie pila stolowa albo inne wieksze elektronarzedzie do malej szlifierki nie ma gdzie za bardzo wcisnac wymiary softu to ok 5x3x1,5 cm
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 10 Marca 2017, 23:23:07 czas Polski
-łagodny start(nie ma takiego uderzenia po trybach)
-ogranicza prąd rozruchu(jak ktoś ma małe zabezpieczenie w warsztacie)
-mniejszy stres o maszynę
-zakłada się za wyłącznikiem
Wiadomość wysłana przez: gargul w 10 Marca 2017, 23:25:14 czas Polski
dokładnie i większość ludzi pyta o soft start szukając flexa małego czy też dużego, zresztą z bez szczotkowymi elektronarzędziami jest tak samo, nowe wypiera stare a czy to lepsze okaże się po paru latach. Na początku się nie opłaca w to inwestować a z czasem jak piszesz 12zł i samemu można dołożyć.
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 11 Marca 2017, 11:44:08 czas Polski
No duża szlifierka bez soft startu to niezły hardkor - nie dość że tryby dostają niezłego kopniaka to i szarpie toto niemiłosiernie przy starcie.
Wiadomość wysłana przez: tukuta w 12 Marca 2017, 09:55:49 czas Polski
Nikonzx podaj namiary na ten sklep
