Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: LittleHiob w 06 Listopada 2016, 23:24:48 czas Polski
Tytuł: Pilarka stołowa Macallister
Wiadomość wysłana przez: LittleHiob w 06 Listopada 2016, 23:24:48 czas Polski
Myślicie, że na początek taka maszyna dała by radę : https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/narzedzia-stolowe/pilarki/stolowe/pilarka-stolowa-do-drewna-macallister-jednofazowa-2500-w.html Jestem bardzo początkujący więc nie chcę na razie mocno inwestować. Pomyślałem, że  pilarka stołowa jest najbardziej uniwersalna i zostało by mi jeszcze na frezarkę i parę gadżetów.
Tytuł: Odp: Pilarka stołowa Macallister
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 06 Listopada 2016, 23:36:03 czas Polski
Gdzieś na forum ten model był opisywany. Bardzo dobrze sprawdza się przy cięciu drewna opałowego  ;)
Wiadomość wysłana przez: LittleHiob w 07 Listopada 2016, 00:07:20 czas Polski
Był spory wątek ale nie o tej.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 07 Listopada 2016, 00:29:09 czas Polski
Może nie o tej nazwie , to wszystko jest na jedno kopyto , z tej samej fabryki ,tylko nazwa inna . Przypatrz się zdjęciom i poszukaj różnic . Znajdziesz ze  trzy , w tym dwie to różnica w kolorze  ;)
Wiadomość wysłana przez: LittleHiob w 07 Listopada 2016, 00:39:01 czas Polski
szukam czegoś prostego, bez bajerów, wymagam kawałka równego blatu, piły o zmiennej wysokości, i tnącej na 45 st. i żeby tarcza nie latała, resztę sobie dorobię.
Wiadomość wysłana przez: seba.kl w 07 Listopada 2016, 00:54:48 czas Polski
Dołóż parę stówek i kup ryobi
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 07 Listopada 2016, 06:46:20 czas Polski
Dokładnie. Jeśli nie chcesz się szybko zniechęcić to kup coś z aluminiowym blatem z rowkami. Masz wtedy możliwość usprawniania maszyny.
Ta w linku co podałeś to tak jak Przemek mówi -idealna do opałowego. A zmiana kąta w niej tylko po to jakbyś chciał finezyjnie stosik ułożyć ;)
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 07 Listopada 2016, 08:03:48 czas Polski
Widzieliście na oczy ten model w ogóle? Jedyna pilarka z marketu w której tarcza jest sztywna i nie ma luzów. Jedyna pilarka z marketu która ma silnik indukcyjny a nie szczotkowy - jest cichy i bardzo żywotny. A nie popierdułka w której bajeranckie "stoliki ruchome" mają masakryczne luzy - wystarczy zajrzeć do wątku o Makicie MTL100.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 07 Listopada 2016, 08:19:45 czas Polski
Przemoprzem  kolega szuka sprzętu , który sam sobie rozbuduje . Jeśli jest tak rewelacyjna , podaj pomysł na wyfrezowanie rowków w blacie na dorobienie sanek , które w tego typu sprzęcie to konieczność . Dodatkowo kolega pisze ,że jest początkujący, dlatego nie widzę ,żeby ciął materiał z ręki . Głownie chodzi o jego bezpieczeństwo .
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 07 Listopada 2016, 08:23:41 czas Polski
Tak się składa, że tak.
Długo szukałem pilarki stołowej dla teścia wię sporo tematów przeanalizowałem. To o czym mówisz to jak najbardziej prawda tylko, że szukamy tu pilarki do pracy z drewnem a nie do rozcinania zgrubnego drewna. Według mnie będą to znarnowane pieniądze. Chyba, że chłop wydobędzie sam mechanizm i podczepi go do innego stołu przez siebie zrobionego. Ale czy kosztu wtedy nie będą większe ?
Ja mogę jedynie zasugerować byś trochę dołożył i zakupił chociażby Ryobi. Przykro mi ale z gó..a bata nie ukręcisz.
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 07 Listopada 2016, 08:25:23 czas Polski
... podaj pomysł na wyfrezowanie rowków w blacie na dorobienie sanek
Położyć sklejkę na blat?
Niestety kiedyś zakupiłem coś podobnego (scheppach hs120o) i też się kiedyś z tym zmierzę w ten sposób.
Niemniej jako bazę bym tego nie wziął teraz.
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 07 Listopada 2016, 08:33:49 czas Polski
Nie trzeba robić rowków, żeby użyć sanek - można wykorzystać boki blatu - o takie coś przykładowo https://i.ytimg.com/vi/HXPbGWrV1E4/maxresdefault.jpg . Drugie wyjście to sklejka na blat, ale wtedy tracimy na wysokości cięcia - jak się ma swoje drewno w jakiś balikach i chcemy pociąć na deski to lipa, ale jak ktoś kupuje "gotową" tarcicę to i te 60 mm wystarczy.
Jako bazę to bym kupił sam agregat i dorobił resztę - tak żeby zrobić gruby blat np 21 mm ze sklejki szalunkowej i "wpuścić" agregat jak najwyżej - wtedy nie tracimy na wysokości i możemy sobie zrobić rowki pod sanki itp.
A jak kupi te maszynę za "2000 zł" to nie będzie musiał tuningować? Tutaj przynajmniej jak zablokuje agregat to on nawet nie drgnie. Nie bezie miał luzów na boki (chyba w wątku o Ryobi było o luzach na boki) bo piła jest od razu na wale silnika. Jako baza to wg mnie świetny sprzęt - podstawa to mocny silnik bez szczotek.
Wiadomość wysłana przez: LittleHiob w 07 Listopada 2016, 08:35:51 czas Polski
W założeniu miałem wykorzystać ja do budowy stołu i docelowo wbudować ja w stół i w stole zrobić prowadnice do sanek, uchwyty do prowdnic wzdłużnych i kątowych, obok cześć robocza z otworami na imaki, imadła. Coś na wzór stołu Wolcrafta. Dlatego sądziłem ze najważniejszy będzie dobry i żywotny silnik, nie bujająca się tarcza pozwalająca ciąć na 45 st
Wiadomość wysłana przez: meridox w 07 Listopada 2016, 10:10:51 czas Polski
ja mam Macallister ciut innego ale z tej samej serii i chętnie bym go wyrzucił ale znów kasę wydać troszkę boli , jak piszą koledzy do ciecia opału ok ale nic poza tym teraz nauczony na własnych błędach kupił ryobi
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 07 Listopada 2016, 10:12:22 czas Polski
A co Ci konkretnie nie pasuje? Serio pytam, bo sam miałem ją kupować tyle że mam sporo gratów do SAM i się taki robi .... robi.... robi :)
Wiadomość wysłana przez: LittleHiob w 07 Listopada 2016, 11:02:08 czas Polski
Co dokładnie dyskwalifikuje te Macallistery? I co lepszego ma ten robi? Bo mnie wydaje się taki bardziej  ,,delikatny""
Wiadomość wysłana przez: krzychu95 w 07 Listopada 2016, 11:29:06 czas Polski
Mnie rowniez zainteresowala Macallister 1500 W , juz od dluzszego czasu czytam opinie na jej temat, pisac Pany jakie ma plusy oraz minusy
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 07 Listopada 2016, 11:31:54 czas Polski
Ryobi ma aluminiowy blat z rowkami. Luzów nie stwierdziłem. Tnie ładnie i od razu ma gęstszą tarczę w komplecie. Na to też warto zwrócić uwagę.
Wiadomość wysłana przez: LittleHiob w 08 Listopada 2016, 23:48:32 czas Polski
czyli jednak nie przyoszczędzę. cóż trzeba zamówić GKT 55
Wiadomość wysłana przez: meridox w 09 Listopada 2016, 21:54:40 czas Polski
pisałem już Krzyskowi na pw ale widzę że tu cały wątek sie zrobił wiec napisze jeszcze raz
kupiłem sobie ją na wiosnę tak na szybko bo poprzednia umarła śmiercią naturalną .
na początku nowa zabawka wszystko ładnie i pięknie zadowolony byłem jak dziecko z nowej zabawki
ale oglądając filmy na YouTube i gdy trafiłem na te forum zacząłem robić coraz to bardziej wymagające rzeczy, bardziej precyzyjne i z twardszych materiałów niż sosna, w garażu coraz częściej gości buk, dąb, grab, mahoń itp. i wtedy zacząłem patrzeć na to że nie wystarcza już mi przecięcie deski na pół ale chce żeby była równa trzymała linie prostą oraz kąty, żeby nie jęczała z bólu jak przecinam deskę wzdłóż.
jest tania do robienia skrzynek na kartofle się nadaje bez dwóch zdań ale do zrobienia bardziej precyzyjnych projektów gdzie precyzja ma znaczenie nie polecam szkatułkę dla żony robiłem ręcznie
i jeśli myślicie że na wasze potrzeby wystarczy to się mylicie bo dziś będzie skrzynka na kartofle ale za tydzień za dwa będziecie potrzebowali coś bardziej precyzyjnego przecież nie kupujecie jej na jeden sezon tylko na wiele lat a apetyt rośnie w miarę jedzenia
Wiadomość wysłana przez: Tomasz000 w 09 Listopada 2016, 22:53:57 czas Polski
Mam podobnego macallistera - kupiony ze 2 lata temu w promocji za ok 500 PLN. Ma trochę inaczej rozwiązane mocowanie culagi i nie ma tych bocznych profili. Tnę głównie deski sosnowe wzdłuż, kąt 90 stopni. Trzyma wymiar - mimo, że culaga jest montowana z jednej strony. Zaletą jest przede wszystkim silnik indukcyjny - nie spotkałem się z takim silnikiem w pilarce za tą cenę. Kąt prosty trzyma (oczywiście po lekkiej kalibracji), blat blaszany więc się gnie ale nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie. Za tą cenę ok. Co planuję w niej zmienić - przedłużenie culagi, tak aby trzymała się z obu stron oraz blat ze sklejki. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Wiadomość wysłana przez: pawel49 w 11 Listopada 2016, 09:24:12 czas Polski
W pilarce macallister 1500W raczej nie ma silnika indukcyjnego. Jak masz chwilę to wrzuć zdjęcie. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: jasiop w 11 Listopada 2016, 09:42:47 czas Polski
Dokładnie ... Indukcyjny jest w tej droższej - chyba ok 750 zł i mocniejszej 2,5 kW wersji ...
Wiadomość wysłana przez: Tomasz000 w 11 Listopada 2016, 17:16:12 czas Polski
Przepraszam może niechcący namieszałem, chodzilo mi o tego macallistera https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/narzedzia-stolowe/pilarki/stolowe/pilarka-stolowa-do-drewna-macallister-jednofazowa-2500-w.html.
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 11 Listopada 2016, 20:28:17 czas Polski
No to jest typowa pilarka budowlana.
Wiadomość wysłana przez: meridox w 11 Listopada 2016, 20:37:18 czas Polski
no to takiej nie mam :D    ale ta jest typowo do opału albo na budowę do robienia szalunków :P wąska trzeba byłoby dorobić boczne blaty a najlepiej cały wymienić bo nie widzę nawet prowadnic żeby sanki zrobić
Wiadomość wysłana przez: Tomasz000 w 11 Listopada 2016, 22:08:48 czas Polski
Ja używam jej do cięcia desek wzdłuż na klejonki -  ma przedłużenie blatu z tyłu, więc można dłuższą deskę przeciąć, do tego trzyma wymiary, do niczego więcej jej nie używam (i do niczego więcej się nie nadaje:) Dałem za nią 598 PLN (promocja w Castoramie).
