Elektronarzędzia => Strugi => Wątek zaczęty przez: Piotr123 w 06 Listopada 2016, 23:37:21 czas Polski
Jaka strugarke dla amatora byście wybrali? Prosze o pomoc
Chodzi Ci o wyrówniarkę, grubościówkę czy o połączenie obu tych maszyn (kombajn)?
Jakim budżetem dysponujesz?
http://allegro.pl/strugarko-wyrowniarka-wyrowniarko-strugarka-530-mm-i5077759416.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=22923 :P
Koledze raczej chodzi o strug do drewna ( w poście o domku pytał )
Jeśli chodzi o grubościówkę tą z juli możesz brać a przykład struga podałem w w/w poście .
Już je chyba wycofali z Juli :(
Ile wat taka strugarka reczna elektryczna powinna mieć?
750 - 850 W minimum, 82 mm szerokość noża minimum. Powinna mieć możliwość (uchwyt) do pracy stolikowej w położeniu stacjonarnym nożami do góry, tak aby można operować materiałem a nie strugiem.
Nigdy nie patrz ( ZWŁASZCZA w bardzo tanich maszynach ) na to co podaje producent często są to bardzo ale to bardzo naciągane informację albo sposób ich pomiaru jest dyskusyjny .
To jak z silnikami tu i tu masz 1.5 L ale jeden ma 80 koni a drugi 180
A jaką wy byście polecieli strugarke?
Szukaj na OLX "Elektra-beckum HC260" - są teraz 4 oferty od 2000 do 2500 zł. Ewentualnie jakiś SAM - ale musi być "z głową" robiony i trzeba deko mieć doświadczenia żeby nie kupić złomu.
Przemo - masz jakies dowiadczenia z ta strugarka? Kusi mnie ona, wymiary ma dobre, mam blisko do goscia co to sprzedaje. Tylko jakos ciezko znalezc informacje.
Koledze taką poleciłem i kupił za chyba 1700 z rok temu. Mam DYMA i teraz bym nie kupił (raczej skończy jako grubościówka, strugarkę będę robił - niestety tylko 20 cm szerokości mam wałek) - tutaj masz blaty aluminiowe które są sztywne i proste, a nie blaszane. Jedynie jak patrzę na fotki napędów grubościówki to jest tak samo jak w DYMA - koła zębate plastikowe. Ale kupujesz po 6 zł szt zębatki od roweru w razie czego i dorabiasz stalowe. Reszta to prościzna - kto kumaty to sam wszystko przy niej zrobi. Są też wersję z silnikiem przykręcanym do wału - i to od strony po której się pracuje - idiotyczne to wg mnie. Ale teraz widzę że są wersje te chyba nowsze - lepsze. Nowsza wersja tych modeli nazywa się już Metabo - ok 4600 zł nowa.
Wg mnie to najlepszy sprzęt dla amatora - blaty aluminiowe, nie waży 500 kg więc mobilne, silnik ok 2,2 kW więc "cywilna" instalacja da radę bez problemu. Wiadomo że najlepiej kupić starą żeliwną maszynę, ale w kwocie do 2500 zł to co najwyżej kupisz strugarkę, bez szans na kombajn. Plusy żeliwnej to z reguły długie blaty, szerokość strugania, ale znowu silnik większy no i jak ustawisz w "4 chłopa" to już musi stać. Wystrzegaj się wałów na klapy.
Jak masz blisko to jedź i oglądaj - sprawdź blaty choćby poziomicą, pokręć korbami, złap za blat grubościówki czy nie ma luzów - w dymie miałem, ale deko zabawy i się udało skasować.
Weź kawałek deski czy kantówki przepuść przez grubościówkę sprawdzisz w ten sposób napęd i działanie grubościówki.
Ponadto zwróć uwagę na stan blatów w części regulacyjnej tzn. gdzie suwają się po prowadnicach. Przepuść kantówkę najpierw po prowadnicy weź kątownik sprawdź kąty a następnie przepuść tą kantówkę kilka razy jedną stronę i sprawdź wymiary. Jak będzie wszystko dobrze (równo obydwa boki naprzeciw siebie to ok) a jak nie to albo blaty wyjechane albo regulacja(jeśli możliwa). Piszę o tym, bo sam się przejechałem co prawda w podobnej maszynie flot jet ale ustawienie blatów względem siebie i wału nożowego kosztowało mnie trochę wysiłku. Warto zwrócić na to uwagę.
