Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: tr0n w 12 Listopada 2016, 11:11:06 czas Polski
Tytuł: Pilarka stołowa do 4 tys. Dylemat
Wiadomość wysłana przez: tr0n w 12 Listopada 2016, 11:11:06 czas Polski
Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Potrzebuję pilarkę do :
- wycinanie desek z tarcicy, głównie do klejonek (dąb, buk, jawor, sosna..),
- cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna,
- wycinanie na wymiar formatek ze sklejki, osb..
- NIE interesuje mnie cięcie płyt meblowych
Budżet - ok. 4000 PLN
Po przeczytaniu całego forum oraz połowy internetu wiem mniej niż przed przeczytaniem  ;)
Po przefiltrowaniu dostępnego na rynku sprzętu wybrałem następujące modele :
- Piła stołowa Holzmann TS 250 - http://allegro.pl/pilarka-tarczowa-stolowa-uniwersalna-pila-pily-250-i6412706764.html
- Piła stołowa  CHARNWOOD W629 - http://allegro.pl/pila-stolowa-formatowa-charnwood-w629-pilarka-i6205857933.html
- METABO TS250 pilarka stołowa piła 250mm 2000W - http://allegro.pl/metabo-ts250-pilarka-stolowa-pila-250mm-2000w-i5867982895.html
- czy po prostu Bosch GTS 10 XC
moje wymagania to jak najlepsza przykładnica równoległa, ciężar maszyny (stabilność), jak najmniej jakichkolwiek luzów
Proszę o informacje i porady użytkowników powyższych maszyn (i nie tylko:) ),
dzięki z góry za wszelkie info i pozdrawiam,
tr0n
Tytuł: Odp: Pilarka stołowa do 4 tys. Dylemat
Wiadomość wysłana przez: marekb w 12 Listopada 2016, 11:29:54 czas Polski
DW 7491 - mam i polecam :)
Wiadomość wysłana przez: L4 w 12 Listopada 2016, 12:10:49 czas Polski
Jeśli zależy Ci na przykładnicy, to może zarezerwuj w budżecie na jakąś Incre dodatkową czy coś w tym stylu?
Wiadomość wysłana przez: tr0n w 12 Listopada 2016, 13:10:33 czas Polski
Wolałbym na "dzień dobry" nie dozbrajać pilarki w extra gadżety (jeszcze w tej cenie..)
Nie ukrywam, że najbardziej pasowałaby mi maszyna holzmann lub charnwood ale nie mam pojęcia jak z ich przykładnicami,
z kolei podobno bosch gts 10xc ma dobrą przykładnicę a dewalt jeszcze lepszą..
a czy może ktoś zna ten model metabo z linku powyżej ?
Wiadomość wysłana przez: tr0n w 13 Listopada 2016, 09:27:26 czas Polski
Nikt, nic więcej o tych maszynach ?  ;)
Wiadomość wysłana przez: Yar0 w 13 Listopada 2016, 09:51:20 czas Polski
Nie wiem jak u Ciebie z miejscem ale za taka kwote osobiscie szukalbym starej np polskiej remy z zeliwnym blatem. Po nowym roku bede sprzedawal mlt100 i szukal bede wlasnie cos takiego. Tylko wiadomo, miejsce to podstawa.
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 14 Listopada 2016, 00:24:02 czas Polski
Musiałbyś tego Holtzmanna pomacać. W necie robi dobre wrażenie, ale bez pomacania bym nie kupił. Sam kupiłem DWE 7491. Ale to mała piła, więc żeby spełniała Twoje wymagania musiałbyś dorobić sobie sanki (ja sobie dorobiłem) i jeszcze dobudować stolik, żeby ją postawić (chyba że kupisz stan, ale są strasznie drogie).
Na metabo bym nie patrzył, na forum 2 osobom padł mechanizm podnoszenia piły, a na necie mnóstwo negatywnych opinii.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 14 Listopada 2016, 07:11:01 czas Polski
Bez problemu udało się zdjąć cenę ts 250 na 3630zl i dostawa gratis.
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 15 Listopada 2016, 08:57:28 czas Polski
@kozio: TS250 Metabo czy Holzmann?
Wiadomość wysłana przez: marekb w 15 Listopada 2016, 09:58:47 czas Polski
bez problemu kupiłem DW 7491 za 3450zł, oczywiście bez nóg co prawda ;) do tego 3 lata gwarancji również na firmę... :)
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 15 Listopada 2016, 11:46:00 czas Polski
Holzmann TS 250
ja mam TS 200 - ciężko na niej ciąć sosnę gr 25mm....
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 15 Listopada 2016, 14:40:11 czas Polski
TS 200
Bez jaj - a tarcza jaka? To jest silnik szczotkowy?
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 15 Listopada 2016, 14:47:25 czas Polski
http://holzmann.pl/produkty/item/652/Tarczowka-stolarska-Holzmann-TS-200 (http://holzmann.pl/produkty/item/652/Tarczowka-stolarska-Holzmann-TS-200)
tarcza 200mm. silnik niby 1.1 ale mój stary silnik o mocy 1.0 wydaje mi się że ma trochę wiecej siły...
oj do da się przeciąć ale wolnym tempem :)
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 15 Listopada 2016, 14:50:35 czas Polski
Kurde to ja pilarką ręczną Vander pod stolikiem + tarcza globusa 12z rozcinałem dębinę 50 mm wzdłuż - suchą. A możesz cyknąć fotkę silnika - tam jest napęd z jakimś wałkiem czy bezpośrednio tarcza na pile mocowana?
Wiadomość wysłana przez: vitter w 15 Listopada 2016, 20:11:20 czas Polski
w tych piniążkach poszukał bym czegoś używanego z dłuższym wózkiem
jeśli chcesz pomacać bosch gts 10xc zapraszam do Łowicza :D
to są maszynki tzw(budowlane) do małych elemętów przy dłuższych zaczynają się problemiki.
choć przycinałem na tym i 5 metrowe elemęty  ;D ale wtedy dokładność daje dużo do życzenia.
Wiadomość wysłana przez: marekb w 16 Listopada 2016, 07:46:27 czas Polski
powtarzam się może, ale pochyl się nad DW 7491, dorobiłem różne sanki i jest mega dokładnie, a jadę sklejkę, jawor, sosnę, buka i merbau, od cienkich listewek 3mm do klejonek na 7cm wysokich. Do dużych płyt owszem muszę dodać zabudowę na około bo sam to ogarniam i taka sztuka 152 x 152cm sklejki 18mm trochę waży, ale tnę więc nawet przy tym nie ma źle. culaga jest naprawdę dokładna i proste, mądre rozwiązania regulacji. Nie pracuję w DW więc to nie jest sponsorowany wpis, po prostu miałem wcześniej marketówkę i teraz tę i obecnie jestem zachwycony :). Miałem kupować Metabo 250, ale po poczytaniu o awariach dałem sobie spokój.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 16 Listopada 2016, 08:55:29 czas Polski
Do dużych płyt zawsze będzie niewygodnie na tych maleństwach. Do tego lepiej kupić zaglebiarke i nie brać tego zagadnienia pod uwagę
Wiadomość wysłana przez: Zbigniew w 16 Listopada 2016, 08:55:30 czas Polski
Witaj Łukaszu! Do tego co wymieniłeś, co chcesz robić, to minimum model Holzmanna TS 315 F 1500. Chociaż oczywiście też zrobisz wszystko ze swojej listy na TS 250 jak chciałeś ale wydłuży to czas pracy.
Witaj Pawle! Ale chyba zapomniałeś, że TS 250 to maszyna trójfazowa, a TS 200- jednofazowa. A sprawność silnika trójfazowego jest dużo większa niż silnik jednofazowy.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 16 Listopada 2016, 10:41:26 czas Polski
Chodziło mi o Holzmana ts250.
tą też właśnie kupię i ja. Jest mała i wezmę ją na 3fazy.
Na mojej mlt100 rznułem 80mm sosne i szła jak ostra tarcza. Jeśli drewno jest prosto po przetarciu to pewnie było by ciężko...
Wiadomość wysłana przez: draax w 16 Listopada 2016, 11:04:45 czas Polski
Kozio, co u Ciebie przewazylo? Odnosnie Holzmann vs DW i Holzmann vs reszta klonow z tej kategorii?
Wiadomość wysłana przez: tr0n w 16 Listopada 2016, 19:14:44 czas Polski
Kozio a kiedy planujesz zakup ?
Wiadomość wysłana przez: vitter w 16 Listopada 2016, 21:15:01 czas Polski
Kozieńku jeśli planujesz też pracę z płytą to możne coś z podcinakiem ::)
Wiadomość wysłana przez: vitter w 16 Listopada 2016, 21:34:29 czas Polski
ale troszkę zeszliśmy z tematu :) do wycinania prostych desek z tarcicy także w terenie i nie tylko desek :)
można pomyśleć o HK 85 festoola i szynie 2-3 metry,piłę można wychaczyć poniżej 2500 zyla bez szyny
szynę za dobrą kaskę na olx.
silnik ma wystarczającą moc praktycznie do wszystkiego i jest dość dokładna
i ma możliwość rozbudowy o frezareczkę w przyszłości :)
https://www.youtube.com/watch?v=Q7sh823wHRA (https://www.youtube.com/watch?v=Q7sh823wHRA)
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 16 Listopada 2016, 21:38:43 czas Polski
Witter mam ten model . Bardzo fajny sprzęt , który ma dużą moc. Nadaję się nie tylko do drewna. Po dokupieniu do niej odpowiedniej tarczy można używać jej jako zagłębiarki  do cięcia płyty laminowanej . Dużym atutem jest możliwość ustawienia kąta cięcia do 60 stopni .
Wiadomość wysłana przez: vitter w 16 Listopada 2016, 21:43:52 czas Polski
Dokładnie i już od dawna chodzi mi po głowie ;D samą mi oferowali za 2370 ,a z szyną 60 i głowicą za 4300  ;D
to będzie moje życzenie podchinkowe ;D
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 16 Listopada 2016, 21:59:06 czas Polski
Jeśli twój Mikołaj będzie taki hojny , to bierz głowicę bez zastanowienia  ;D. Drażniło mnie powolne robienie wręgów frezarką i zawsze brakowało jakiejś średnicy frezu . A w głowicy albo odejmujesz , albo dodajesz pierścienie redukcyjne i po temacie . Ogólnie fajna zabawka. Tej szyny "60" nie brałem , ale chyba się skuszę . Używam do niej bez problemu szyn od TS 55.
Wiadomość wysłana przez: vitter w 16 Listopada 2016, 22:05:06 czas Polski
do takich realizacji by mi się przydała parę docinek robiłem 55  :)
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 16 Listopada 2016, 22:07:07 czas Polski
W Jarkowych realizacjach było takie przęsło  ;) Robił je właśnie przy uzyciu HK 85 ;) Fajna robota :)
Wiadomość wysłana przez: vitter w 16 Listopada 2016, 22:35:59 czas Polski
u mnie kapex 120 i Bosch GTS 10 XC + piły japońskie i do przodu
materiał na placu u klienta, grubościówka i klamoty w auto i siu stoi :D
