Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: Piotr123 w 18 Listopada 2016, 18:35:05 czas Polski
Tytuł: Drewno,drzewo
Wiadomość wysłana przez: Piotr123 w 18 Listopada 2016, 18:35:05 czas Polski
Witam forumowiczów. Jakie rodzaj drewna urzyć do zrobienia
1 doniczek ogrodowych czy tarasowych
2 stołu warsztatowego wraz z myślą późniejszą na dołączenie imadła stolarskiego?
Czy jest jakiekolwiek rodzaj drewna w celach naukowych prostych w uczeniu sie połączeń czopowych  czy jaskółczych które mi ułatwi prace dłutem czy jakim kolwiek innym narzędziem ręcznym? Właśnie chcę zacząć pracę swoją od doniczek poprzez łączenia na wkręty potem na klej i czopy. Jest tu na forum z byt duzo informacji na sam początek muszę dojść do wszystkiego  powoli.
A... i jeszcze jedno jestem szczęśliwy bo kupiłem ukośnice Metabo  KGS 216 M jutro zaczyna urlop i pierwsze cięcie :-)
Tytuł: Odp: Drewno,drzewo
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 18 Listopada 2016, 18:48:00 czas Polski
Doniczki
Jak tanio, to z sosny.
Jak drożej, to modrzew, dąb.
Stół to samo.
Można zrobić cały sosnowy.
Można zrobić nogi i cały dół z sosny, a blat z czegoś lepszego np buk.
Na bogato cały bukowy.
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 18 Listopada 2016, 18:49:09 czas Polski
Szkoda, że w regulaminie nie ma nic o ortografii. Pisz poprawnie, bo z tego co napisałeś to ciężko się rozczytać.
Co do Twojego pytania, to zależy od budżetu.  Najtańsza i najbardziej uniwersalna jest Sosna.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 18 Listopada 2016, 19:48:04 czas Polski
Nie ma tragedii ;)
Na początek użyj sosny lub modrzewia.
Jak już się trochę nauczysz to dopiero w twardsze i droższe gatunki inwestuj.
Wiadomość wysłana przez: morosoph w 18 Listopada 2016, 20:37:17 czas Polski
Ciągnąc offtopa popieram akwa-stolarza i temat też już był podnoszony niejednokrotnie. Każdemu może zdarzyć się palnąć byka, ale w tym przypadku nie o to chodzi - trzeba też uszanować np.... czytających, którzy mogą poczuć się olewani podejściem piszących, a w zamian proszeni są o pomoc. Jest to forum techniczne, ale to nie zwalnia od elementarnych zasad kultury językowej. I nie piszę tego żeby kogoś urazić, tylko po prostu przeraża mnie i na szczęście nie tylko mnie ten ogólnie niechlujny trend.
Akwa - a ta Sosna to jakieś imię prawda? ;)
Wiadomość wysłana przez: Gerdo w 18 Listopada 2016, 20:41:05 czas Polski
Koledzy juz w zasadzie wszystko powiedzieli jednak też odpowiedz sobie na pytanie czego oczekujesz. Generalnie w wykonaniu donicy niczego nie można zepsuć,  tak że tutaj można od razu robić przedmioty solidne tj, wykonane z drewna które jest odporne na warunki zewnętrzne na jakie potencjalnie taka donica może być wystawiona. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju twarde gatunki, a co za tym idzie drogie.
Szkolenie się w wykonywaniu wczepów i atrakcyjnych wizualnie połączeń chyba najlepiej na sośnie probować z conajmniej trzech powodów.
Tanio, łatwo i dłuta się nie tępią tak szybko.
Blat strugnicy na pewno nie powinien być z sosny, bo to by bylo rozwiązanie co najwyżej tymczasowe, ale juz np nogi i elementy konstrukcji można. Blat dębowy, czy jak to jest w większości strugnic - buk. Ale jak jest taka możliwość, to najlepiej jednolicie, ponieważ dąb jest cięższy od sosny. Jest taka możliwość, że sosnowa konstrukcja gdy pracujemy się chwieje no i powstają luzy. Twardy gatunek tego nie ma.
Wiadomość wysłana przez: Piotr123 w 18 Listopada 2016, 22:19:42 czas Polski
Dziękuję  wam ze mnie rozumiecie wasze zdanie było i jest pomocne dziękuje wam .
Wiadomość wysłana przez: Piotr123 w 29 Listopada 2016, 12:50:14 czas Polski
Dzwoniłem do tartaku w sprawie zakupu drzewa sosnowego. Za jedną deskę 2000/80/20 mm gotową do montażu chcą 3zł. Jest tylko minus że to drzewo jest mokre. Ile by musiało poleżeć by wyschło i mozna by było z tym coś już robić? Nie mam strugarko - grubościówki więc muszę w tartaku zamówić bo w markecie chcą za taką deskę 20 zł.
Wysłane z mojego K00Z przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 29 Listopada 2016, 13:09:03 czas Polski
Dzwoniłem do tartaku w sprawie zakupu drzewa drewna sosnowego. Za jedną deskę 2000/80/20 mm gotową do montażu chcą 3zł. Jest tylko minus że to drzewo drewnojest mokre. Ile by musiało poleżeć by wyschło i mozna by było z tym coś już robić? Nie mam strugarko - grubościówki więc muszę w tartaku zamówić bo w markecie chcą za taką deskę 20 zł.
Co to znaczy, że mokre ? Kiedy ścięte ?
przy tej pogodzie (bez mrozu) niech sobie poleży pod dachem ze dwa tygodnie (poprzekładane) i działaj.
Jeżeli będzie na zewnątrz, to możesz zrobić z wilgotnego - tylko dobrze pospinaj (po dwa wkręty na każdą stronę deski, żeby nie łódka się nie zrobiła).
Wiadomość wysłana przez: Piotr123 w 03 Grudnia 2016, 06:40:51 czas Polski
Tego nie pytałem. A co dokładnie chciałbyś usłyszeć na pytanie kiedy ścięte? Co jest na plus, a co na minus.?
Będzie to drzewo leżało na zewnątrz ale pod dachem tzw. Wiatą :-)
I co to znaczy przekładane? Mam to przekładać raz na prawą raz na lewa stronę?
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 03 Grudnia 2016, 06:46:09 czas Polski
Im dłużej leży ścięte - tym lepiej.
I proszę Cię - poczytaj forum - jest tu wszystko , a zadajesz takie pytania, że ..... :P
użyj gugla - nie znasz najprostszych podstaw ...
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 03 Grudnia 2016, 08:11:34 czas Polski
Drzewo to żywa, rosnąca roślina a drewno to ścięte drzewo (może być przetarte, przestrugane itp. lub nie).
Kolega dobrze napisał. Bardziej doświadczeni forumowicze chętnie pomogą ale najpierw powinieneś zaznajomić się z podstawami. Wiem, że to zajmuje sporo czasu ale ponowne opisywanie czegoś co już było wałkowane na forum to dopiero strata (czasu tych którzy chcą Ci pomóc).
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 03 Grudnia 2016, 08:39:50 czas Polski
Wielu kolegów, ja także jak zaczynaliśmy przygodę ze stolarstwem zakupiliśmy i przeczytaliśmy literaturę - jest taki dział na forum.
Jest też dział poświęcony różnym gatunkom drewna i innych materiałów. W dziale "Realizacje własne krok po kroku" masz odpowiedzi na wiele pytań. Działy poświęcone narzędziom i sprzętowi pękają w szwach - czytaj.
Wiadomość wysłana przez: Gerdo w 03 Grudnia 2016, 20:19:00 czas Polski
Piotrze, koledzy Cię pytają o rzecz prostą, a więc prozaiczną. Pytają kiedy drzewo zostało ścięte i przerobione na drewno. Jeśli sam taką informacją nie dysponujesz, to my na sto procent tez nie dysponujemy.
Może tak. Po przetarciu, tj zrobienia z kłody desek, deski winny być sezonowane, tzn leżeć sobie w tzw. Sztaplu i oddawać wilgoć.
Gdy sobie juz leżą kilka lat i osiągną 20% wilgotności. Wtedy może sobie padać na nie deszcz, ale wówczas wystarczy na tydzień/dwa przenieść je do pomieszczenia gdzie ta wilgoć odparuje.
Reasumując. Należy dostrzec różnice pomiędzy drewnem sezonowanym powietrzno suchym, a świeżo przetartym. W obu przypadkach można mówić o drewnie, że jest ''mokre''
Pytali Cię o tą informację, aby spełnić Twoją prośbę którą zawarłeś w pierwszej wiadomości. Pomoc Ci odpowiedziec na Twoje pytania.
Niby napisałeś, że deski są gotowe do montażu, ale tak to enigmatycznie brzmi, że na serio nie wiem o co chodzi. Tartak wyraźnie mówi dwa hasła. Sezonowane lub nie sezonowane - proste jak...
Jeśli sezonowane, to kup. Jeśli nie sezonowane - nalezy je sezonować, ale o tym na forum tematy są do znalezienia.
