Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: fishyfishy w 26 Listopada 2016, 17:13:27 czas Polski
Witam wszystkich.
Obecnie posiadam komodę jak poniżej
(http://i.imgur.com/aflPDXg.png)
Z przodu na dole jest płyta przez te 7cm.
Plecy zamontuję pełne - już czekają kupione - 2 razy płyta meblowa 120x40 i 120x30. Zamontuję też kątowniki w środku żeby dodatkowo wzmocnić.
Pozostaje mi kwestia nóżek, na allegro jest tego od groma :
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&bmatch=base-relevance-floki-5-hou-1-3-1026&search_scope=&string=stopka%20meblowa%20regulowana
Pytanie czy takie nóżki (planuję dać po 2-3 na każdą pionową płytę) wytrzymają - płyty są grubości 16mm - jaką grubość nóżek wybrać żeby nie rozsadziło płyt ? Domyślnie są zwykłe plastikowe na gwoździe wbite - ale podłoga jest z czasów PRL i musiałem popodkładać coś aby się nie bujała... niestety pod 2 tylne środkowe nóżki nie ma jak sięgnąć :/ - dlatego chciałbym wymienić na regulowane.
Kolejne pytanie jest o akwarium, jak widać na rys. planuję o długości 100cm(200l) lub 120cm(240l). O ile 120 będzie na całej długości szafki to 100 będzie się kończyło trochę przed - nie spowoduje to uginania się blatu? Obecnie stoi na niej 105l (75cm dł.), akwa kończy się pomiędzy bocznymi płytami i nic się nie dzieje.
Zrób akwarium na 120cm. Będzie lepiej wyglądało
240 litrowe utrzyma ci ta szafka którą masz bez problemu :) nie musisz nic przerabiać
ja miałem 450 litrów co razem ze szkłem ważyło ponad dwie tony i na podobnej szafce stało tylko tyle ze wszystkie pionowe scianki były z podwójnej płyty i tak samo blat
Uuuuu..... SOF nie zadziałał poprawnie :o
@fishyfishy
No bez przesady :-)
Szkło to jakieś 75 kilo. Do tego kamienie i woda i ewentualnie pokrywa. Co tam ważyło dwie tony? :-)
Może ryby?
Ryby nic nie ważą, przecież pływają :P. Dwie tony to lekka przesada.
Pamiętam jak sam zakładałem akwarium 200 litrów, przyszli teściowie a teść to inżynier i oczywiście pytanie, czy ty wiesz ile to waży??? Stropy wytrzymają??? ;) Ciężar akwarium, wody i wszystkich dodatków łatwo obliczyć... Wcześniej w tym pokoju był pokój teściów i stał regał (cały po sufit z książkami). Przy przenosinach książki do kartonów, kartony poważyłem, do tego waga regału i wyszło, że regał był cięższy od całego zestawu akwarystycznego. Wiedziałem, że padnie takie pytanie przy wizycie teściów (wtedy byłem jeszcze młody) więc odrobiłem lekcje i więcej pytań nie było... :D
Według mnie, ważniejsze by regał był stabilny, miał tylną ścianę z płyty, to dobrze zrobi na odkształcenia klejonego szkła
ryby też spore były :)
miało być pół a nie dwie :)
200l bym wolał ze względu na miejsce niby tylko 20cm ale dużo mi da :) - dlatego pytam czy to nie będzie problem że akwa się kończy przed bocznymi płytami.
Jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć odnośnie nóżek ?
A co to,już regulamin nie obowiązuje ???
Odpowiem w sprawie nóżek :-)
najlepsze są w galarecie:-)
A tak na poważnie to regulamin, a później pogadamy
Kolego @fishyfishy - do poczytania: http://forum.domidrewno.pl/regulamin-forum-did/regulamin-forum-did-12-04-2013/ i do popisania: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Wypadałoby... (jeśli masz się za człowieka kulturalnego) :)
zaległości nadrobiłem, za brak przywitania przepraszam.
A do tego setka albo dwie ;)
W galarecie lepiej aby nie były bo to by znaczyło wyciek wody - katastrofalne w skutkach :).
Jest mi ktoś w stanie pomóc odnośnie stopek ?
podklej filce i bedzie ok :)
Dałbym 8 nóżek kuchennych
http://www.meble.pl/p59883,nozka-a0683-360-udzwig-500kg-wys-4-5cm-z-regulacja-czarna-wurth.html
Po dwie na każdą przegrode
Takie nogi były by najlepsze - ale dół komody wygląda jak poniżej - nie jest płaski, nie ma gdzie tego zamocować, mój pomysł jest na obrazku poniżej.
(http://i.imgur.com/pkSusdV.png)
Takie 2-3 chciałem dać na każdą przegrodę. jedyne co mnie martwi to że płyty są jedynie grubości 1,6cm. Grubość "mufy" - chyba tak się to nazywa (chodzi o gwint do stopki wsadzany do mebla) to około 1cm. Martwi mnie czy przypadkowe szturchnięcie mebla przy takiej masie nie rozerwie płyt meblowych wokół stópek.
Nie powinno się nic dziać . Stosuje te regulatory przy zabudowach , które stawiane są na grubych wykładzinach i na razie nie miałem jakiejkolwiek reklamacji
Są nóżki regulowane przykręcane do pionowych płyt...o dużej wytrzymałości
Hej, masz jakiś konkretny przykład ? nic takiego nie udało mi się znaleźć.
Przy takiej masie nie rozerwie płyt ? Lepiej dać grubsze stopki czy cieńsze żeby więcej płyty meblowej po bokach zostało ?
Pierwsza lepsza, tych których używam są podobne ale akurat nie mam zdjęcia, tutaj masz nawet specyfikację
http://www.belmeb.pl/idm,9,c,7,idprod,3554,kat,,italiana-ferramenta-stopka-regulowana-integrato-g.html# (http://www.belmeb.pl/idm,9,c,7,idprod,3554,kat,,italiana-ferramenta-stopka-regulowana-integrato-g.html#)
Na pewno boku nie urwie, oby tylko płyta wytrzymała :D. Moim skromnym zdaniem idealna do takich rzeczy, możesz regulować przez wnętrze szafki, mnie musisz leżeć na podłodze
Wygląda ciekawie, do płyty widzę przytwierdzone jest wkrętem od spodu i dwoma od boku. Tylko właśnie czy płyta to wytrzyma... punkt podporu w tym wypadku nie jest centralnie pod nią, a wkręty boczne baaardzo nisko. Tego typu stopki mają jakieś specjalne określenie po którym można wyszukać więcej modli tego ?
Szkoda że nie ma modelu który ma po obu stronach "platformy" na której stoi płyta regulowane stopki, wtedy było by to pancerne :D
Siemanko. Mam w chacie akwarium o wadze ponad 2,5 tony jako ściana działowa, ale wcześniej zaczynałem od akwa twojej wielkości-240 litrów. Jeśli nie wykonasz pod szafkę stabilnej podłogi to zapomnij że jakiekolwiek nóżki ci pomogą w poziomowaniu i utrzymaniu akwarium bez uszkodzeń. Na panelach z pianką pod nimi, akwarium-przy karmieniu dużych ryb (ja miałem piranie)- będzie się gibać a przez to popęka ci wzmocnienie poprzeczne szyb, albo wzdłużne jeśli nie masz poprzecznego. Z resztą jak nie masz wklejonej poprzecznie szybki to zrób to zanim nalejesz wodę- ten litraż wylany na podłogę zwłaszcza w bloku=dwa piętra zalane.
Co do szafki. Blat 16 mm i postawienie akwarium o tej wadze na nim to nie jest dobry pomysł. Zrób sobie test i podeprzyj na końcach tej grubości płytę wiórową a potem stań na niej. Jak ważysz tyle co kogut to nic się nie stanie-najwyżej lekko się wygnie- ale jak masz wagę 80-100kg to zobaczysz co się będzie działo. Możliwości są dwie. Lepsza i gorsza. Lepsza to pospawanie/skręcenie ze stalowych kątowników ramy i wstawienie jej do wnętrza szafki. Gorsza-wymiana blatu na minimum 20mm i próba wzmacniania konstrukcji dokręcanymi kątownikami w narożach szafki. I nie zapomnij oczywiście o piance albo styropianie pod akwarium. Powodzenia!
Przecież jest podana grubość blatu 32mm.
Co do stopek to dałbym litewski sosnowe z dwóch stron pionowych płyt. Litewki przykrecasz do pionowych i do podłogi. To wzmocni konstrukcje i miejsca gdzie mają być stopki
Jakbym tego nie robił, to bym nie proponował... Zresztą, każda noga jest na 175kg a tam w porywach przy 8 nogach będzie około 45kg.... Już wcześniej pisałem o regale z książkami, który stał przez 30 lat na dwóch ściankach bocznych i ważył 450kg
Wojtek S - podłoga jest stabilna składa się ze starych płytek z jakiegoś tworzywa sztucznego z czasów PRL, na tym leży wykładzina PCV, żadnych paneli i pianki nie ma, po prostu jest krzywa. Blat jest 32mm, stoi na nim obecnie 105l i nic się nie dzieje.
Akwa-stolarz - możesz to jakoś rozrysować? Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
Kwita - tak pomyślałem, że na środkowych płytach mógłbym po 2 te stopki dawać po obu stronach jedna obok drugiej. Po zewnętrznych też w sumie by można było, tylko musiał bym skołować jakieś ładne nasadki maskujące na nie :). To chyba by zapewniło maksymalną stabilność.
Sorry za szkic ale na szybko w telefonie
Listewki mogą być np. 70mm x 30 mm
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161129/fc62c351c3a1e3c34d3531792bde6081.jpg)
Teraz to ja nie bardzo rozumiem, po co jakieś nakładki. W pierwszym wątku piszesz, że w zasadzie interesują Cię regulacje nóżek w środkowych ściankach, po czym pokazujesz nóżki które były by idealne ale martwi Cię czy nie rozsadzi płyty "16"-tki. Mnie bardziej martwiło by, że zastosowałeś nóżki, których nie ma jak wyregulować z tyłu. Wracasz do punktu wyjścia tylko zamiast jakiś klinów są nóżki. Daj na środkowych ściankach nóżki z możliwością regulacji przez dno szafki i po robocie. Nic nie będzie widać, na bocznych płytach też możesz dać nóżki ale od wewnątrz, wystarczą po dwie na płytę jak już chcesz, czyli całe 8 szt. Tam masz plik w pdf i wszystko jest pokazane. Stosowałem już takie nogi w potężnej szafie (podłoga była nierówna). Wszystko ma pion i poziom, sama szafa sporo waży, dlatego też podałem Ci takie nogi. Całą robotę w takiej komodzie robi tylna ścianka a tę chcesz zrobić z płyty. Ona trzyma całą sztywność. Mógłbyś zrobić komodę z 32 i nie dać tylnej ściany a wszystko się złoży.
Kwita - nie bardzo rozumiem, chcę właśnie użyć takie stopki jak zasugerowałeś, tylko że wszędzie, po prostu pomyślałem żeby dać po dwie na każde miejsce podporu (po każdej ze stron), coś w ten deseń (zielone to zewnętrzne):
(http://i.imgur.com/eACZqhP.png)
przy zewnętrznych ściankach wystawały by niestety, ale to bym pomyślał, żeby je czymś zamaskować, sugerujesz, że te stopki które podałeś powinienem użyć tylko z tyłu przy wewnętrznych ściankach? Pozostałe użyć te "proste" - bo dostępu nie mam tylko do tyłu wewnętrznych ścianek.
Akwa-stolarz - i wtedy przymocować stopki do tych belek zamiast płyt ?
Wystarczy tylko osiem nóg, po dwie na każdą, na zewnętrznych ściankach od wewnątrz.
Wtedy mocujesz do płyty, ale pytałeś, czy ta płyta się nie rozejdzie,. Jak dasz te Listewki to się nie rozejdzie bo zamiast 16mm płyty będziesz miał 76mm.
Skoro w środku jest możliwość montażu 4 więcej to pytanie czy nie było by to solidniejsze - koszt żaden.
Przy tych "zwykłych" stopkach rzeczywiście płyta mogła by się rozejść ?
Trzeba wziąść pod uwagę, że komoda może się bujać na boki. Duże ryby potrafią rozbujać wodę, jest też ryzyko, że ktoś przypadkiem oprze się o akwarium. Takie ruchy mogą mieć wpływ na zamocowanie nóżek. Wogole już sama konstrukcja komody sprawia problemy. O ile ciężar twojego akwarium nie będzie mega duży, o tyle w przypadku awarii akwarium, koszt remontu może być spory....dlatego lepiej zrobić silidniej niż być powinno
Dlatego chcę zamontować dodatkowe 4 nóżki - wydaje mi się ze będzie solidniej chyba że są jakieś inne przeciwwskazania ku temu. Bujać na boki się nie będzie bo będą plecy z płyty 16mm, nawet teraz przy dykcie z tyłu próbowałem ją rozbujać z 105l na niej to nawet się nie drgnęło.
Rozumiem że te które polecił Kwita są solidniejsze od tych moich ? Czy lepiej dać te zwykłe proste od zewnątrz a te Kwity w miejscach gdzie nie ma dojścia?
Teraz się nie buja bo stoi tak jak stoi. Jak postawisz ją na ośmiu delikatnych nóżkach tobie zacznie bujać. Plecy nie mają nic do tego.
8 nóżek wystarczy spokojnie.
Jak zmontujesz te nóżki to cała komoda pójdzie kilka cm do góry. Nie będzie Ci przeszkadzać taka szpara pod szafką?
Mam jeszcze taki pomysł aby dać płytę na podłogę po całości. I dopiero do tego dać 8 nóżek meblowych. Dojdzie ci koszt płyty ale wtedy będzie to jakoś wyglądać, a same nóżki też można dobrać jakieś ładne.
Jesteś pewien, że się podniesie? Wg. specyfikacji tego :
http://www.belmeb.pl/idm,9,idprod,3554,kat,,italiana-ferramenta-stopka-regulowana-integrato-g.html
wysokość przy maksymalnym obniżeniu to około 1-2mmm to nie chodzi o to aby stało na tych nogach na max wysuniętych ale żeby skorygować nimi nierówność podłogi - teraz służą do tego kawałki listewki, patyczki po lodach i inne śmieci które udało mi się znaleźć :).
Jak tak to spoko. Ja cały czas pisałem myślą o tych które ty podałeś
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161129/78452cbba03384dc6c9d1a03dc0fe6b0.jpg)
Hej,
przy tych stopkach które zlinkowałem za pierwszym razem również nie planowałem aby wystawały, domyślnie były by maksymalnie wkręcone tak aby wystawała tylko czarna podstawka a wykręcenie było by tylko aby zniwelować różnicę poziomów.
Znalazłem też coś takiego :
http://www.dacter.eu/pl/p/CAM-306-Regulator-wysokosci-h100-wpuszczany/5188
wygląda najlepiej, szkoda tylko że na zamówienie i nie wiem czy dał bym radę ręcznie wywiercić prosto 10cm w tej płycie meblowej nie uszkadzając :/
Te nie będą wytrzymalsze od tych Italiana ?
http://www.dacter.eu/pl/p/CAM-300-Regulator-wys.-h30-reg.20mm30000Z200A2/3274
Camar, to jedna z lepszych firm jeśli chodzi o mocowania i nóżki. Camar stosuję, gdy ma wisieć np. szafka 150-200cm długości na ścianie bez nóżek o znacznej wadze
Rozumiem że lepiej wziąć te firmy Camar ?
Swoją droga jak to jest że te stopki mają większą wytrzymałość. Po pewnym czasie pod ciężarem to nie oderwie po prostu kawałka płyty ? Bo one nie obejmują jej z obu stron, a jedynie są wbite w połowę płyty + 2 śruby od boku.
A ja dla odmiany, przerobiłbym komodę.
Obciął te 7 cm (lub 8,6cm gdybym chciał pozbyć się obecnego, sztukowanego dna komody) od dołu z każdej pionowej ścianki i dokręcił płytę o wymiarach komody.
I wtedy można dać 2300 nóżek. ;)
P.S.
A tę komodę sam projektowałeś?
Nie, zwykły mebel, tyle bawić to mi się nie chce z tym :D
Jeśli chcesz być stolarzem (nawet amatorem), to wyrzuć ze słownictwa ".. nie chce mi się bawić z tym..." - na skróty łatwo pobłądzić.
Proponowałem, aby odkręcić płytę na dno, tylko że bez ucinania tych 7cm
Sorry Akwa. Nie doczytałem. :)
W sumie to bardzo dobry pomysł. Dodatkowo zyskuje się 7 cm przestrzeni na pierdoły. Np.: pęsety, skrobaki, siatki.
Możesz wierzyć mi na słowo, nic nie wyrwie. To wszystko to fizyka :). Zobacz sobie zawieszki, które wytrzymują po 150-200kg. Cała zawieszka Camar trzyma się na 4 kołkach w bocznej ściance. Nie wszyscy lubią je stosować bo cena ale ważniejsze, to wywiercenie precyzyjnie 4 otworów. Małe wkręty trzymają mocowanie aby nie wypadło ze ścianki
Montuję te zawieszki , o których napisał Kwita. Miałem do wykonania kuchnię , która miała być cała podwieszona 200mm nad podłogą ( na szczęście poza lodówką ). Słup wykonany z mdf-u z piekarnikiem i mikrofalą powiesiłem na 4 kpl. zawieszek camaro i wisi do dzisiaj :)
Ok biorę :
http://www.akcesoria.meble.pl/p27777,regulator-poziomu-h-30mm-wbijany-w-bok-plyty.html
lub
http://www.akcesoria.meble.pl/p56416,regulator-poziomu-h-30mm-mocowany-do-przygotowanych-otworow.html
chyba lepiej te drugie? wg. stronki mają 150kg a te pierwsze 100kg. Jak wg. was ?
Nawet 8x100 kg to 800. A ty będziesz pisał o połowę mniej wagi
Kwita.
A kogo Ty cytujesz? ;)
Niby tak ale cena taka sama :) to czemu nie wybrać lepszych. Przy tych nie wbijanych rozumiem że trzeba by nawiercić otwór - mniejszy/większy/taki sam ? jak wypustek na stopce i poprostu "włożyć", czy jeszcze warto czymś skontrować ?
Klo, tekst jest fishyfishy tylko nie ten "przycisk" cytuj...ale swoją drogą to błąd programowy, że da zaznaczyć się cytat a u kogoś cytuj o czyjaś wypowiedź jest cytowana :)
Hej,
odświeżę trochę temat. Niedługo przyjedzie nowe akwarium i zacznie się proces zamiany baniaków i wzmacniania komody - pytanie jest.
Tak jak pisałem zamontuję plecy z pełnej płyty. Tylko czym je przymocować:
http://stolarze.com.pl/blog//czym-laczyc-plyty-meblowe
Konfirmaty mam akurat w domu po starych meblach, z tym że trzeba nawiercić otwór - pojawia się pytanie jakiej średnicy względem średnicy śruby (w którym punkcie? - miejsce bez gwintu, zewnątrz gwintu, wewnątrz gwintu ?) - zwykłe wiertło i wiertarka + trochę precyzji starczy?
Samowkręty musiał bym kupić - wydatek żaden ale czy to łatwo będzie przekręcić przez płytę ? Musiały by przejść przez płytę tylną + wkręcić się w ścianki.
Plecy musisz wstawić pomiędzy boki, blat i spód - czyli w światło, a nie dokręcać z tyłu szafki. Tak przynajmniej zrozumiałem Twój wpis.
Konfirmanty będą OK. Wiertło 4,5 (może bezpieczniej nawet 5) do konfirmantów 6,5. Pisząc o bezpieczeństwie, mam na myśli rozpychanie płyty, gdy otwór nie będzie centralnie w osi grubości płyty.
fishyfishy
wiertło do konfirmatów nie majątek ;-)
np
http://allegro.pl/wiertlo-konfirmatow-6-4mm-cmt-i6650325694.html
Takiej możliwości niestety nie mam - plecy mogę jedynie przykręcić "od tylca" zamiast dykty. W światło mógłbym wstawić w dwie szafki po bokach docięte płyty na wymiar ale nie wiem czy to by zdało egzamin - i jak jest umocować na miejscu bez rozmontowywania komody ?
Co do rozmiaru konfirmantów - w którym ich miejscu mierzyć średnicę ?
Nie mogę już zmodyfikować ale jeszcze przyszło mi jedno do głowy czy zamiast tych pleców nie dać 8 kątowników metalowych od tyłu i w środku jeszcze takie łączące boki z blatem i spodem.
Moim zdaniem jeśli nie chcesz mieć ewentualnych kłopotów to jedynym pewnym rozwiązaniem jest wstawienie płyty w światło, nawet jeśli wiąże się to z kłopotem. Oczywiście wstawienie płyt tylko w boczne szafki jest najlepszym rozwiązaniem jeśli (a czemu?) nie możesz wstawić dwóch formatek w środkową część.
Bez rozmontowywania komody na części pierwsze da się, ale to będzie mocno upierdliwe.
Problem w tym że ona jest na kołki + klej - rozmontowanie nie wchodzi w grę, raczej bym jej juz nie złożył.
Planowałem zdjąć dyktę z tyłu i przykręcić 2 deski 120x40 + 120x30 jako plecy + zamontować w środku kątowniki typu :
http://matoga.com.pl/pl/katownik-pod-polke-250x300-bialy.html
Ale teraz tak myślę czy zamiast tych pleców od tyłu nie dać :
https://www.irma.pl/pl/314-techniki-montazu-narozniki-metalowe/5039-naroznik_ciesielski_200x200x32-2_3_prosty.html
Będzie jakaś różnica pomiędzy płytami z tyłu a poprostu narożnikami metalowymi ?
Będzie bo na płycie równo się ciężar rozłoży. Ponadto da ci prosty podest pod blat.
Co do nóżek to pomyślałem sobie jeszcze by na kant płyty nabić ceownik aluminiowy i dopiero przez to dać mufy z nóżkami. Wmocni to przed ewentualnym rozwarstwieniem się płyty.
Podest pod blat ? Tak jak już pisałem płyta będzie "od tylca" nie będzie wsadzona w konstrukcję - dlatego zastanawiam się czy jest sens dorzucać jeszcze dodatkowy ciężar z tyłu skoro efekt to będzie miała raczej podobny jak narożniki..
Co do tego aluminiowego wzmocnienia - nie sądzę aby wtedy te nóżki trzymały się sensownie płyty- chyba żeby w miejscach gdzie będą nóżki zrobić przerwy - ale znowu czy to wtedy da cokolwiek ?
Tez bez przesady, obecnie stoi na tym 2 miesiące 100l, nic się złego nie dzieje w standardowej konfiguracji, docelowo będzie 200l. Próbowałem się oprzeć, pchnąć - ani drgnie.
Podest to miałem na myśli coś na czym się opiera blat na całej długości. W Twoim przypadku plecy.
Ceownik aluminiowy ma grubość 1 mm więc kompletnie nic nie zmieni jeśli chodzi o mufę.
Wzmocni natomiast płytę przed rozwarstwieniem się.
Rozumiem o co Ci chodzi z podestem, ale tak jak jestem w stanie zamontować te plecy nie będzie się na nich nic opierało - po prostu będą "wisieć" z tyłu na śrubach - nie jestem w stanie wpuścić pleców w konstrukcje.
Dlatego nie wiem czy od takich pleców nie będą po prostu lepsze narożniki ok 10cm do usztywnienia konstrukcji.
Co do Muf - jak już pisałem zamówiłem te stopki (link poniżej) - tu nie ma żadnych muf a w przypadku tych to nawet moim zdaniem 1mm będzie przeszkadzał.
Przy zwykłych rzeczywiście było by to dobre - na mufy można by po prostu wywiercić otwory w aluminium.
Powiem tak, na takiej konstrukcji jak w pierwszym poście, tylko bez tych 7cm nóg z płyty, mam 200 litrów akwarium od 10 lat, wszystko jest ok. W środkowej części z tyłu jest tylko plecówka z 18mm, w bocznych HDF 3mm i otwory w nich to swobodnego przekładania węży i przewodów. Całość zbudowana z płyty 18mm. Wszystko stabilne jak chol...ra. Wcześniejsza była wyższa i na 6 nogach metalowych ale nie była funkcjonalna, jak trzeba było coś robić przy akwarium to potrzebna była drabinka.
Mówimy o akwarium 300 litrów.
Boki powinny mieć 120x50x50 opcja 45 szerokości...
Przy tak dużych zbiornikach porządna podłoga, to oczywista oczywistość.
Nierzadko stosuje się w miejscu gdzie takie akwarium ma stać podłogę z grubej terakoty.
Oczywiście podłogę poziomuje się masą samopoziomującą i dopiero płytki.
Na zaprawę klejową wzmocnioną.
Można też zrezygnować z szafki i tak jak pod naprawdę duże zbiorniki omurować cokół.
Z suporeksu ale pełny bez żadnych otworów w środku.
Na to idzie warstwa masy samopoziomującej. Na to daje się terakotę . Gruby styropian.
Który siedzi w zagłębieniu. Na to stawia się nawęd bardzo duży zbiornik...
I tak to z 200-240 litrów dotarliśmy już do 300 litrów ;D a z niepozornej szafki do bunkra ;). Wcześniej pisałem już, że ciężar takiego akwarium jest łatwo oszacować. Ale czy potrzeba aż tak przesadne zbrojenie? Ważniejsze jest aby było to stabilne czyli nie rozjechało się pod ciężarem. Regały z książkami więcej ważą bo już to kiedyś empirycznie sprawdziłem. Regał 100cm szer na 40cm głębokości i 240 cm wysokości ważył ponad 400kg... i stał tylko na bocznych płytach, taki z czasów PRL-u
300 litrów wynikło z zasad budowy akwarium.
Jeśli akwarium o tej długości i wysokości ma mniej niż 270 litrów to znaczy, że konstrukcyjnie jest zbyt wąskie...
Nadaje się na terrarium lub akwaterrarium...
Masz może jakiś artykuł co do tych zasad budowy akwarium?
Nigdy się nie spotkałem z czymś takim. Dzisiaj akwaria robi się o dowolnych wymiarach. Zbiornik może być zbyt wąski do jednego gatunku ryb, a do innego będzie już ok. W większości przypadków zależy to od obsady.
Dokładnie tak jest jak mówi kolega akwa-stolarz, najpierw należy wiedzieć jakie ryby chce się hodować a później dobrać wymiary akwarium. Mam w tej chwili Pseudotropheus saulosi, akwarium jednogatunkowe i wymagają one długiego akwarium. Nie musi być wysokie bo te ryby rzadko pływają w pionie. Przy akwariach roślinnych znowu jest odwrotnie, czyli wyższe i głębsze...
Ta wiedza, pochodzi z podręczników akwarystycznych. - Te książki mam gdzieś w piwnicy, ale pamiętam co nieco...
Teraz pod ręką mam książki o obróbce skrawaniem głównie Pana Górskiego, o maszynach CNC oraz programowaniu...
...dyplomatyczna odpowiedź ;)
Interesuje się akwarystyką od ponad 30 lat, w latach osiemdziesiątych pyszczaki i obecnie bardzo wymagające rośliny nie były u nas popularne, pewnie większości roślin nie ma w tych podręcznikach jeśli leżą w piwnicy. Wiele się zmieniło. Kiedyś moczarka rosła w każdym akwarium przy zwykłej świetlówce, teraz niekoniecznie :)
Oświetlenie miałem mieszane.
2 żarówki zwykłe 75 W to 150 W zapewniało światło na 150 litrów wody. Jeden Wat na 1 litr wody
Oraz jedna żarówka neonówka 40 W z tej żarówki 1 W wystarcza na 4 litry wody. czyli 160 litrów wody.
Zatem 160 litrów oświetlone neonówką + 150 litrów oświetlone żarówką żarową = wystarcz na akwarium 310 litrów.
A jakie normy oświetlenia są teraz?
Kogo dziś stać na oświetlenie akwarium 200 Wat. Do tego grzałki które chodziły non stop 80 W x 2 sztuki to kolejne 160 Watów
Jeszcze jakiś skalar. Do napowietrzenia. Z czasem papka swojej roboty z gaźnika i na silnik od adapteru.
Łącznie akwarium tej pojemności potrzebowało 360 watów. Jak to wygląda dziś?
Zapraszam do wątku o akwarystyce żeby tu nie zasmiecac
"Ryby nic nie waza, przeciez plywaja" a to ci ciekawostka hehhe
Vandal bo tak jest w cieczy kaze cialo wypiera tyle ile samo wazy. Wiec mozna zalozyc ze waga ryb nie wplywa na wage zbiornika
Widzę, że tworzy się tu nowa fizyka. :D
Będę śledził z ciekawością. :)
Akwarium już stoi. Szafka została wzmocniona tak :
(http://i.imgur.com/STRFaHS.png)
Z pleców zrezygnowałem - nie mam możliwości wstawić ich w światło, a żeby wisiały po prostu z tyłu to bez sensu moim zdaniem, ich rolę przejęły metalowe łączniki przykręcone z tyłu.
Stopki zamontowałem CAMAR te wbijane - świetna sprawa udało mi się wyregulować idealnie poziom.
Jest bardzo stabilne, próbowałem się opierać, szturchać ani drgnie.
Mam jeszcze kątowniki takie :
(http://i.imgur.com/VbsmilM.png)
Jest sens je jeszcze wstawić ?
Tak to mam wrażenie, że zewnętrzne boczne płyty jakby 1mm się wybrzuszyły na zewnątrz - to normalne ? W lewej szafce myślę przykręcić półkę na stałe - tak jak środkową - powinno to trzymac płytę boczną. Natomiast w prawej jest kubełek więc to nie przejdzie.
