Materiałoznawstwo => Sklejki => Wątek zaczęty przez: Rafał 36 w 27 Listopada 2016, 18:15:07 czas Polski
Potrzebuję wyciąć dużą ilość kół o średnicy 50 mm w sklejce o grubości 10 mm i zastanawiam się czym to zrobić żeby nie było powyrywanych brzegów. Kupiłem otwornicę wolcraft z wiertłem prowadzącym ale wyrywa ona brzegi. Myślę o wiertle puszkowym Milwake ( podobno wierci bezodpryskowo ? ) lub świdrze.
Co da najlepszy efekt (nie poszarpie brzegów)?
Najlepsza będzie tokarka...
Nie wiem czy sękowniki i kołkowniki oddzielnie sprzedają czy tylko zestaw.
(http://redir-img05.allegroimg.com/photos/400x300/49/37/02/62/4937026227)
Kurcze to flekownik.
Użyj frezarki z frezem palcowym , to teoretycznie ma każdy lub frez o żądanej średnicy .
50 mm mają mieć otwory w sklejce , czy kółka?
Ktoś na forum sprzedaje sklejka już z otworem ;)
Najlepiej by było nawrócić z jednej a potem dokończyć z drugiej strony.
Ważne są obroty wiertarki. Im szybciej tym mniej wyrwan.
Krzyś miał rację pisząc gdzieś ostatnio, że SOF się ostatnio obija.
Dominik Dec czyli sękownik, flekownik, wiertło puszkowe - to chyba to samo albo prawie? Jakiś konkretny model ?
amigorg kółka, każde o średnicy 50mm ( wszystkie będą takie same
Kozio dzięki, mam już sklejkę i naniesiony projekt na nią tylko muszę dokończyć - ma nietypowy wymiar więc robię sam
przemek 77 a czy jest frez palcowy o średnicy 50mm bo jakoś nie mogę znależć w necie
Nie zauważyłem ,że nie dopełniłeś formalności ;) Panuję tu taki dobry zwyczaj ,aby się na początku przedstawić ,później dokończymy rozmowę :)
Rafał frezu palcowego o średnicy 50mm nie spotkałem. Chodziło mi zwykły palcowy i cyrkiel . W większości frezarek można zrobić taką prowizorkę na pręcie . Są frezy o średnicy 50mm , ale są bardzo drogie , koszt ok. 300zł.
acha ok. dzięki to chyba zostanę na początek przy sękowniku
Mając pierścień kopiujący można frezarką wyciąć.
Frezarka i cyrkiel
dzięki, nie mam niestety frezarki szukam raczej czegoś do zamontowania na wiertarkę
Spróbuj jeszcze w ten sposób . Sklejkę włóż między dwa jakieś odpady i dopiero przewierć otwornicą . Od góry i dołu materiał będzie przylegał do sklejki i powinien powstrzymać wyrywanie obłogu .
Popieram Przemka77
Otwornicą chwilę na lewych obrotach i dalej normalnie . Można też zabezpieczyć taśmą pakową i dopiero wiercić .
Wiertło puszkowe jak kiełkami nie natnie głebiej materiału , zanim zacznie wiercić to są kłopoty ( mowa o sklejce )
Tylko, że przy " dużej ilości "takich otworów to potrzeba sporo odpadów :-)
przemek77 jakieś odpady np.co? grube to ma być? no dużo
tomekz taśma plus otwornica próbowałem ale trochę wyrwało może więcej tej taśmy muszę dać i spróbuję najpierw w lewo jak mówisz
Może w ten sposób . Ile masz tych otworów do wywiercenia ?
65
To może przystawka frezująca :)
https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-przystawke-frezujaca-do-wiertarki-CID628-IDiX7bf.html
(https://olxpl-ring09.akamaized.net/images_tablicapl/458165305_1_1000x700_sprzedam-przystawke-frezujaca-do-wiertarki-wroclaw.jpg)
To chyba zostaję Ci tylko CNC . Przy takiej ilości otworów w sklejce twoja otwornica Wolcrafta wyzionie ducha .
Ok. dziękuję bardzo za porady trochę mi się rozjaśniło
przemyślę i będę działać
Pozdrawiam :)
Wiertło puszkowe na wiertarkę założyć trzeba i na wysokich obrotach bardzo delikatnie zacząć wiercić.
Bedzie bez wyrwań.
A nie powinno być właśnie na niskich obrotach ? Ja jak wierce na wolnych to mam idealnie ale jak właśnie na szybkich wystartuje to różnie bywa.
Szybkie jest lepiej .
Trik polefa na w tym, aby delikatnie zaczynać zagłębianie w sklejce.
Dosłownie muskać.
I będzie idealnie.
Ok.chyba jednak sękownik w takim razie . Czy ma to jakieś znaczenie, że w instrukcji wiertarki napisane jest, że mogę wiercić otwory do 40 mm czy jak będę wiercić 50 mm to będzie ok.?
Tzn chcesz otwór w drewnie zrobić.
Czy potrzebujesz kółeczka z drewna?
(http://www.zaslepkidrewniane.pl/uploads/4/0/2/8/40287911/3084396_orig.jpg)
To pytanie juz kolejny raz pada.
Czekamy na odpowiedź.
DominikDec otwory w kształcie koła (średnica 50mm wszystkie takie same )
