Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: smokit w 01 Grudnia 2016, 14:25:47 czas Polski
Tytuł: frezarka mobilna na cienkich sklejek
Wiadomość wysłana przez: smokit w 01 Grudnia 2016, 14:25:47 czas Polski
długo szukam i nie mogę znaleźć. wydaje mi się, że będzie to jakaś frezarka, ale na setkach filmików nie mogłem znaleźć takiego efektu jaki chcę osiągnąć.
materiał: sklejka liściasta , brzoza, klejona 2x3mm, 3x3mm, 2x4mm, 3x4mm itp.
wyrób to np. okrągła tarcza grubość 6mm. średnica 60cm, albo "trójkąt" grubość np. 9mm,
powierzchnie nie są płaskie, a wygięte w lekki półkolisty profil.
http://bohurtshields.com/wp-content/uploads/2014/03/slepowron.jpg (może nie widać, ale jest to wygięte)
Chciałbym wyfrezować w krawędzi takiego cuda zagłębienie (półkoliste), aby móc w to głębienie wklejać bawełniane liny.
czy może ktoś mi wskazać takie urządzenie, najlepiej z jakimś filmikiem na YT.
nie jestem stolarzem, a poza wyrzynarką, wiertarką i kątówką jestem zielony.
Pozdrawiam,
Tytuł: Odp: frezarka mobilna na cienkich sklejek
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 01 Grudnia 2016, 14:39:57 czas Polski
Jeśli dobrze rozumiem co chcesz osiągnąć to moim zdaniem musisz zaopatrzyć się w:
Co do frezu to masz coś w tym stylu (http://www.narzedziak.pl/luna-frez-tarczowy-36x2-5mm-trzpien-8mm-z-lozyskiem-210050704.html). Grubość i głębokość to kwestia dobrania frezu do Twoich potrzeb.
Wiadomość wysłana przez: smokit w 01 Grudnia 2016, 14:57:43 czas Polski
hmm,
o coś takiego chodzi?
http://www.narzedzia.pl/frezarka-krawedziowa-makita-3709,2107.html to by się nadało?
frez coś jak tu: http://www.narzedziak.pl/luna-frez-polkulisty-4-5x51mm-trzepien-8mm-210100202.html
frezarka krawędziowa a frezarka górnowrzecionowa to coś innego? na razie nie rozumiem jak to działa ;)
ale raczej interesuje mnie na początek wersja minimalistyczna.
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 01 Grudnia 2016, 15:07:39 czas Polski
Tak, taka frezarka by się nadała tudzież możesz użyć "dużej" frezarki coś jak ta:
(http://ocdn.eu/images/skapiec/ZDc7MDA_/2b0e168471eae6fef9b86dd4c8d64884.jpg)
Co do frezu to ten się nie nada dlatego, że musiałbyś nim frezować w ten sposób, że frezarka stałaby na rancie sklejki a ten jest wąski przez co nie utrzymasz poprawnie maszyny nie mówiąc już o ustawieniu fresu po środku. Musisz poszukać frezów z łożyskiem takich, że frezarka stoi na wierzchu materiału (a nie na jego krawędzi) a frez "wżera" się w materiał właśnie od strony krawędzi wgłąb.
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 01 Grudnia 2016, 15:17:50 czas Polski
MAM! Chyba coś takiego by Cię urządzało (http://narzedziacmt.pl/sklep,1657,5611,762.050.11_frezy_do_rowkow_7862)
Wiadomość wysłana przez: smokit w 02 Stycznia 2017, 12:24:11 czas Polski
Dzięki za podpowiedzi.
długo nie mogłem się zdecydować, ale akurat przed świętami znalazłem na nexterio wyprzedaż i to mnie pchnęło do zakupu.
zakupiłem makitę 3710 wyszło 310zł tylko plus wysyłka.
czekam na frez podany post wyżej i będę frezował :)
