Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: mateusz878 w 01 Grudnia 2016, 22:03:10 czas Polski
Tytuł: Piła stołowa czy taśmowa
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 01 Grudnia 2016, 22:03:10 czas Polski
Witam chcę zakupić piłę która będzie służyła głównie do rozcinania kantówek/desek po długości. Zastanawiałem się nad RYOBI RTS1800
tylko że jej głębokość cięcia jest mała bo to tylko 80mm. A przydałoby się chociaż przeciąć kantówkę 100x100.
Główne pytanie to czy piłą taśmowa SCHEPPACH HBS300 da radę ciąć po długości kantówki długości około 2m jej wysokość cięcia to 175mm. A później wykończyć to na grubościówce/strugarce.
Tytuł: Odp: Piła stołowa czy taśmowa
Wiadomość wysłana przez: kozio w 01 Grudnia 2016, 22:07:36 czas Polski
Szybciej będzie na ryobi.  I łatwiej. Wystarczy że rozetniesz na dwa przejścia. Spytaj Speca albo Raffiego bo mieli i mają z nią stycznosc.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 01 Grudnia 2016, 22:11:41 czas Polski
Potwierdzam. Ryobi daje radę.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 01 Grudnia 2016, 22:13:02 czas Polski
Na Ryobi spokojnie przetniesz na dwa przejscia. Tyle, co przy tych gabarytach bedziesz musial dorobic jakies stoly podawcze i odbiorcze i pewnie jakos wzmocnic culage. Ogolnie polecam Ryobi. Za tą kasę jest super (chyba, że to jest jakiś specjalny egzemplarz ;) )
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 01 Grudnia 2016, 22:23:16 czas Polski
Czytałem temat o Ryobi i dlatego jestem na nią zdecydowany. Lecz zastanawiam się czy nie lepsza byłaby taka taśmówka na filmikach to wszędzie jakieś małe kawałki materiału tną i za wiele nie podejrzę  :-\ A na stoły podawcze wystarczy stojak rolkowy? Do cięcia w poprzek mam ukośnice.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 01 Grudnia 2016, 22:27:49 czas Polski
Dziwię się, że w to wątpisz ???
Wiadomość wysłana przez: kozio w 01 Grudnia 2016, 22:31:18 czas Polski
Piła stołowa to podstawowa maszyna w warsztacie. Naprawdę.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 01 Grudnia 2016, 22:34:42 czas Polski
W końcu o własnych siłach wyrwała się z czarnej dziury ;)
Mateusz - jeśli ma to być Twoja pierwsza piła "stacjonarna" to bierz stołową. Widzę, że masz Dymę, więc z równaniem po cięciu sobie poradzisz. Swoją drogą, dlaczego nie chcesz iść w przystawkę piłę do Dymy? Pytam z ciekawości, bo nigdy maszyny nie widziałem.
Na podawczy rolka pewnie wystarczy. Cokolwiek, byle byś nie "walczył" z materiałem.
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 01 Grudnia 2016, 22:46:43 czas Polski
Przystawki to trochę "upierdliwy" temat zakładać-ściągać a osobna piła stoi i już gotowa od razu do pracy. Mam do Dymy jako przystawkę wiertarkę poziomą, frezarka i tokarka mają zrobione swoje silniki i tak jest ok. Szczerze to na Dymce pracuję dopiero drugi dzień wcześniej bawiłem się na strugarce samoróbce.
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 01 Grudnia 2016, 23:02:01 czas Polski
Czyli wychodzi na to że trzeba zasuwać do leroy'a bo ryobi jest za 895 pln.
Gdzieś na filmikach widziałem że są do niej stoły na poszerzenie dostępne to jest w PL?
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 01 Grudnia 2016, 23:59:38 czas Polski
Jak chcesz przyoszczędzić i nie kombinować za dużo, do tego masz zamiar ciąć wzdłuż kantówki, to możesz zapodać sobie taką rolkę. Spełnia funkcję i przydaje się też przy innych pracach.
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/porzadek-i-magazynowanie/stoly-i-szafki-warsztatowe/podporka-z-rolkami-macallister-do-60-kg.html#product
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 02 Grudnia 2016, 00:31:51 czas Polski
Niedawno to nabyłem sprytna rzecz przyda się jeszcze jedna nawet  ;)
Powiedzcie o co chodzi z cięciem na dwa przejścia? Powiedzmy że mam kantówkę 12x12 i chce ją przeciąć po długości przecinam raz na głębokość powiedzmy 7cm obracam o 180 stopni i tnę od drugiej strony? Czy coś źle kombinuję?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 02 Grudnia 2016, 07:05:29 czas Polski
Dokładnie o to chodzi.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 02 Grudnia 2016, 08:48:37 czas Polski
dokladnie tak, tylko obracasz tak, zebys ta sama krawedz prowadzil wzdluz culagi.
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 02 Grudnia 2016, 21:28:52 czas Polski
Maszynka już w warsztacie  :D dwa szybkie cięcia testowe i jestem pod wrażeniem szybkości cięcia. Ostatnią sztukę nie licząc wystawowej szukali po magazynie. A ta co stała na sklepie miała luzy na tarczy na boki chyba za dużo ją "macali". Culaga u mnie się nie skosuje przy blokowaniu. Przydałby się tylko miękki start bo serce boli jak startuje.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 02 Grudnia 2016, 21:35:48 czas Polski
Może nie była skręcona dobrze. Tarcza fabryczna? Jestem pod sporym wrażeniem jakości cięcia biorąc pod uwagę całą maszynkę.
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 02 Grudnia 2016, 21:54:46 czas Polski
No ta na sklepie co miała luz na boki to musiała mieć tarcze fabryczną  ;) Jak tak się patrzyłem na tą maszynkę na sklepie i że to plastik to mówię szału nie ma ale że wszyscy w miarę zachwalają to trzeba brać. W juli był bardzo podobny scheppach z większym blatem i mocniejszym silnikiem ale regulacje pochylenia tarczy miał zabezpieczenie nie nakrętką tylko na zacisk.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 02 Grudnia 2016, 22:15:14 czas Polski
Chodziło mi o to, czy ciąłeś tarczą fabryczną.
Wiadomość wysłana przez: mateusz878 w 02 Grudnia 2016, 22:28:20 czas Polski
Tak tarczą fabryczną. Jutro będę robił stół do warsztatu to lepiej przetestuję sprzęt.
Wiadomość wysłana przez: floogiorgio w 22 Grudnia 2016, 23:47:07 czas Polski
Cześć Mateusz, gdzieś na recenzji oglądałem, że ten model jest tak jak by dla leworęcznych (prowadnice ma po prawej stronie od piły zamiast po lewej), czy tak jest też w Twoim przypadku, czy stanowi to jakieś utrudnienie. Widziałem też w recenzji, że powoduje to, iż miarka staje się bezużyteczna...
Recenzja tutaj:
z góry dziękuję, za odpowiedź.
Grzegorz
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 23 Grudnia 2016, 00:10:47 czas Polski
Prowadnica jest zazwyczaj po prawej stronie tarczy. Miarka idzie w obie strony od tarczy.
Wiadomość wysłana przez: floogiorgio w 23 Grudnia 2016, 00:17:03 czas Polski
Ten koleś cos takiego gadal, w kazdym razie ze jest jakos niestandardowo, nue znam sie na tym bo to bedzie moja pierwsza taka pila. Dzieki
