Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - oleje => Wątek zaczęty przez: rurek49 w 02 Grudnia 2016, 22:32:35 czas Polski
Cześć,
Podejrzewam że jestem już w sytuacji bez wyjścia, ale wolę jeszcze tutaj zapytać.
A więc, kupiłem olej w kolorze palisander angielski. W sklepie był on ciemny, a wręcz wpadający w czarny - na kawałku sosny. Poolejowałem nim drzwi (też sosnowe) i podbicie dachu w wędzarni, ale okazał się na drewnie że wpada mocno w czerwień. A taki kolor bardzo mi się nie podoba.
Czy jest jeszcze możliwość aby w jakiś sposób zmienić kolor oleju? Może jakiś lakier, albo wosk? Tylko czy wosk na zewnątrz będzie trwały? Albo lakier "chwyci" się powierzchni?
Czy to altax??
Zanim napiszę więcej to zapraszamy do linka Krzysia ;)
Czy to altax??
Zgadza się Altax
Powiem Ci tak. Z poprawieniem bedzie ciezko, chyba ze dobrze wyszlifujesz powierzchnie i położyłeś na razie jedną warstwę.
I teraz clou programu. Ten czerwony odcień palisandu angielskiego w Altaxie to chyba jest jakis problem z partią produktu. Bardzo lubie ten kolor i wszystko w ogrodzie i na tarasie mam zrobione tym olejem. Jakiś czas temu kupiłem kolejną puszkę i miałem ten sam problem co Ty. Czerwono jak cholera. A oczywiście nie zrobiłem testu na odpadzie wcześniej (bo znam kolor). Kupiłem więc kolejną, z innej parti, zeszlifowałem ile mogłem i pokryłem tym nowym olejem. Nie widać za bardzo. Tylko ja się szybciutko zorientowałem i przerwałem prace.
Można reklamować jak ktoś ma cierpliwość i czas...
Nawet na puszcze kolor nie jest tak czerwony. Nawet można by powiedzieć że wręcz czarny :| Nie za bardzo mam jak szlifować, bo jest to na drzwiach które jak poszlifuje to znikną lub znacząco mniejszą się fazki między deseczkami. Chyba jednak z bólem serca zostanę przy tym kolorze
Trochę przeszlifuj i daj ciemniejszy na wierzch.
Pokaże taki kolor klientowi - może przyjmie taki. Jak coś to będę robić tak jak mówisz :)
Jak robisz dla kogoś to już inaczej. Myślałem, że dla siebie. Swoją drogą ciekawe ile jeszcze takich puszek krąży ;). Ja się nauczyłem od tego czasu ZAWSZE testować na odpadzie..
"jak się nie wywróci to się nie nauczy". Na przyszłość będę już pamiętał o testowaniu ;)
