Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: wildi2 w 03 Grudnia 2016, 10:30:32 czas Polski
Dylemat jak w temacie wątku: Makita LB1200F vs Metabo BAS 317/318 vs Scheppach BASA 3. Metabo i Makita raczej porównywalne (Makita kilka stówek tańsza), Scheppach najdroższy, najwyższa wysokość cięcia i szerokość stołu (no i taśmy inne :)) Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym modelem Scheppacha? HBS300 niedawno oddałem bo była tragedia ale może nowsze modele nie są zrobione tak po taniości jak poprzednie (krzywa rama, luzy właściwie wszędzie)?
Nowy model Metabo już zmienił prowadzenie taśmy z ślizgów na łożyska a scheppach ma chyba regulację prędkości elektroniczną i ślizgi na prowadzeniu taśmy no i cena 2700 na mall.pl
Też się zastanawiam nad scheppach bo dosyć ciekawie wygląda i można wyybrać 230v lub 400v
No to widzę, że nie tylko ja mam taki dylemat i kolega jest równie mocno w temacie. Po małym riserczu: Makita LB1200F i MATABO BAS318 to dokładnie ta sama konstrukcja, poza kosmetycznymi różnicami w dodatkach i kolorystce (dodatkowe przetłoczenie na obudowie koła górnego, kółka transportowe z drugiej strony). Nie widzę zatem powodu wydawania ponad 600 PLNów więcej za METABO.
Mam nowego czarnego konia (jakkolwiek źle to nie brzmi...): BERNARDO HBS 320. Zupełnie inne koła prowadzenia taśmy niż cała reszta konkurencji, dźwignia szybkiego zwalniania metalowa jak w scheppachu a nie plastic jak w Makita i METABO no i cena pomiędzy Ma i Me. Znalazłam jeszcze do kupienia BAS 317 ze ślizgami za ~2600.
No i co tu zrobić?
Wysokość cięcia plus dla Scheppach :)
No i kupiłem ostatecznie METABO BAS 317. Poskładałem i po małych problemach działa. Fabryczna taśma 12mm to dramat, może po ostrzeniu coś z niej będzie. Generalnie mam już kilka sprzętów METABO i każdy miał jakieś ALE. Po zakupie taśmówki zdanie na tema tej firmy zapikowało definitywnie w dół. Uwagi:
1. Uchwyt regulacji wysokości cięcia zepsuł się jeszcze przed pierwszym włączeniem. Rodzaj plastiku trudny do zdefiniowania (najtańszy ABS?) ale to nie jest najważniejsze - jakość gówna wymieszanego z trzciną. Nawet nie ma sensu tego reklamować bo z nowym będzie to samo.
2. Fabrycznie zerwany gwint w profilu aluminiowym w miejscu gdzie cały górny mechanizm prowadzenia taśmy łączy się z prowadnicą. Rozebrałem całą prowadnicę (BTW - listwa prowadnicy góra-dół jest z plastiku wklejona w profil alu - tylko czekać jak się rozpadnie), przegwintowałem +1 rozmiar i na razie jest OK. Sam pomysł aby cały mechanizm prowadzenia taśmy połączyć z profilem alu na dwa wkręciki to szczyt chińsko-niemickiej myśli inżynierskiej.
3. Uchwyty mocowania ślizgów z najgorszej jakości (jakiej widziałem) powdermetal. Twardość i sztywność grafitu w ołówku HB.
4. Krzywy uchwyt mocowania ślizgów - tylnego ślizgu nie da się ustawić równolegle do taśmy.
5. Wskaźnik naciągu taśmy pokazuje bzdury
6. Stół sfrezowany bez jakiejkolwiek dalszej obróbki - jest szorstki jak papier #80.
Na plus:
1. Po wszelkich możliwych regulacjach, na dobrej taśmie tnie bardzo dobrze, o niebo lepiej od Scheppacha HBS300.
2. Mechanizm szybkiego zwalniania taśmy działa bardzo dobrze.
3. Zaskakująco stabilny stojak :)
Generalnie po wyeliminowaniu kilku opisanych niedoróbek byłoby całkiem OK. Model BAS317 został już zastąpiony modelem BAS318 - jest to bliźniak LBF1200, która jak wiadomo wad pozbawiona nie jest. Zależano mi na ślizgach to mam...
Polecam takie jak na zdjęciach - nic się nie psuje :)
Amigorg brawo TY
Amirog,
Dałbym "łapkę w górę" ale nie widzę takiej opcji (syndrom sylwestrowo-noworoczny :P ???). Za prawie 3kPLN można od podstaw zrobić pewnie 2 takie 16''. Zazdraszczam, gratuluję i jeszcze raz zazdraszczam.
Z Noworocznym pozdrowieniem :)
Amigorg,a może byś zrobił taką pilarkę na zamówienie 😁
Robił ;D
Scheppach BASA 3
a co z tą makitą jest nie tak ?
mamy jeszcze dewalta: https://profimarket.pl/dw739-pila-tasmowa-dewalt-p-2341.html?ceneo
No i Amigorg jaka u Ciebie maksymalna wysokość cięcia ? U mnie akurat potrzebne by było te ok 20cm, a to tylko Scheppach, ale też pytanie jak z momentem i czy poradzi przy gęstszych materiałach, bo kółko 315mm :P
Przy pile 14" maksymalna wysokość ciecia, to ok 29 cm, przy pile 16" podobnie. Wandel zrobił teraz piłę 20" o wysokości cięcia 34 cm.
Piły rozcinają deski na sztorc i pniaki - mocy nie brakuje, wszystko zależy od właściwego doboru taśmy.
Tu rozcinanie pniaka na mojej pile 14" : http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pila-tasmowa-14'-z-drewna/msg4149/#msg4149
a tu rozcinanie twardego drewna na podobnej pile: - daje radę.
Do @rajfuz72: zrobiłem jedną piłę na zamówienie, tu są szczegóły: http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pila-tasmowa-16'/msg95884/#msg95884
Amigorg, jaki silnik zastosowałeś?
Wszystkie dane techniczne są we wskazanych wątkach.
Witam Paweł z tej strony mam zamiar kupić sobie pile tasmowa wybrałem dwie Makita LB1200F i Holzstar HBS 351-2 co byście polecili. Pozdrawiam
