Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: amigorg w 10 Grudnia 2016, 23:20:37 czas Polski
Rozpocząłem ten temat w innym ( meble industrialne) ale to temat na samodzielny wątek.
Wymiary: 1770 x 710 x 220
Materiał, to sosna bezsęczna 20 mm. Blat i boki są klejone z listew. Rama ma być wypełniona kratką. Całość ma być malowana na biało - z widocznymi słojami drewna.
Elementy są łączone na czopy i lamelki.
Na ostatnim zdjęciu elementy są złożone bez kleju.
Przy podłodze są szpary na wlot powietrza, przy blacie na wylot powietrza ogrzanego. Osłona my być odsuwana do sprzątania.
c.d
Klejenie
Blat nie jest przyklejony, jest nieco przedłużony, ma sięgać do komody.
witam,
podziwiam! umiejętności, sprzęt (sam stworzony !!!) i ilość projektów!
zostało mi trochę białego połysku w pistolecie , zaraz wpadnę to pryśniemy :P tylko proszę pantograf przykryć folią :)
pozdrawiam
Z uwagą śledzę Twoje wątki, szczególnie o malowaniu - dajesz dużo cennych wiadomości. Po wymianie kompresora mam nadzieję, że teraz pójdzie mi lepiej niż dotychczas :)
Rysiu odstawianie całej obudowy to kłopot do sprzątania . Proponuję zrobić w te otwory ramy (ok 55mm szer. ramiaki) z luzem po 15 mm z każdej strony w około . Do tych ram kratka maskująca , a dopiero one wystawiane do sprzątania , zaś korpus obudowy nie ruszamy.
Hmm.. rozważę ten pomysł - jest praktyczny :)
Robiłem rodzicom zabudowę grzejników . Tak jak napisał Tomek , konstrukcja jest na stałe , natomiast otwierane są na zawiasie fronty . W przypadku ewentualnej awarii grzejnika lub dokładniejszego sprzątnięcia jest możliwość zdemontowania frontów poprzez wypięcie zawiasów nie szarpiąc się z ciężką konstrukcją .
Nareszcie zdrowie i cieplejsza pogoda pozwala mi normalnie pracować.
Po właściwym ustawieniu pilarki DW7491 w dalszym ciągu rozcinałem deski bukowe 50 mm a na zakończenie z odpadów naciąłem trochę listew 5 x 50 mm jako materiał do zrobienia kratek do osłony na kaloryfer. Po cięciu szlifowałem je na odwróconej szlifierce taśmowej. Zanim znów wróci zima muszę ten projekt dokończyć.
wg mnie listewki na kratkę są o raz za szerokie
Tomku, oczywiście masz rację tyle tylko, że przytnę je na szerokość 15 mm po wyszlifowaniu. O wiele wygodniej i bezpieczniej dla palców jest mi je szlifować jak mają 50 mm a nie 15 mm :)
Fakt, mogłem to wcześniej napisać.
Też tak robię - spoko :)
Zanosi się bardzo fajnie.
Pytanie do wszystkich, jakie drewno najlepiej nadaje się na tego typu obudowę ? Gdzie jak gdzie ale przy kaloryferze drewno będzie sporo pracować.
Czy są miejsca w konstrukcji gdzie zostawiamy sobie jakiś luz ?
A tak trochę OT to niestety ale zamknięte obudowy na kaloryfer są raczej nie najlepszym pomysłem, a przynajmniej mało ekonomicznym.
Pamiętajmy o tym że kaloryfer grzeje ( oddaje ciepło) na trzy sposoby :
- przewodzenie
- konwencję
- promieniowanie
Wszystko co ogranicza który kolwiek z tych elementów powoduje że system nie działa optymalnie, skutkuje to w dłuższym czasie grzania i przekłada się w sposób negatywny na nasz rachunek ekonomiczny.
Bardzo powszechne w naszych domach firanki i zasłony do podłogi działają podobnie.
Oczywiście masz rację. Wystarczy spojrzeć na obieg powietrza w pomieszczeniu, wszelkie zasłony, osłony, kotary ograniczające swobodny przepływ powietrza ogrzewanie utrudniają. Ja w swoim domu nie mam żadnych osłon.
Jednak wielu ludziom nie podobają się "gołe" grzejniki i stąd biorą się osłony. Ważne, aby osłony jak najmniej utrudniały przepływ powietrza - dołem muszą być szczeliny na dopływ, górą pod parapetem potrzebne są szczeliny na odpływ ogrzanego powietrza a na wprost kratki na promieniowanie.
Ja robię osłonę z sosny bezsęcznej.
Ilustracja pochodzi z internetu.
Oczywiście kwestia gustu pozostaje indywidualna i tu nie ma co dyskutować.
Tak jak napisałeś twój projekt zawiera niezbędne elementy aby ograniczyć "straty" .
Przy takich instalacjach można czasami się też zastanowić nad ekranem odbijających promieniowanie na ścianie za kaloryferze, ewentualnie nad wymuszonym obiegiem powietrza ( powstało by coś w rodzaju nagrzewnicy ) ale to większy wydatek.
Ważne jest aby jeśli mamy możliwość ( w trakcie budowy domu czy aranżacji mieszkania) dokonać świadomego wyboru. Choć to prawda że Mrągowo dostępne grzejniki nie grzeszą urodą, a te dekoracyjne powalają cenami.
Na zachodzie Europy można często dostać stare zeliwiaki na złomie co stanowi ciekawą finansowo alternatywę. ( Są nieco ładniejsze od naszych T1 TA1 i TIR1)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170205/4744d635e7a4b6953493018db32db9b0.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170205/92e670d639485170c3517d12e9fd9afa.jpg)
Na zdjęciu powyżej ciekawostka , niektóre grzejniki posiadały fabrycznie wbudowaną "szafeczkę" służącą do podgrzania jedzenia.
Dobra koniec , troszkę się rozgadałem...,😔
W przyrodzie nic nie ginie - wyprodukowane ciepło gdzieś ma ujście .Tak że tylko wolniej wychodzi przez obudowę ,ale rachunek ekonomiczny jest taki sam , chyba że coś nie tak z izolacją domu.
Robiłem dużo obudów z MDF-u ( malowane ) i zdaje to lepszy egzamin niż drewno.
W domu mam i z dębu i sosny i modrzewia i jesionu :)
Troszkę bym tu polemizował:
jest tu kilka zagadnień:
W przyrodzie nic nie ginie - wyprodukowane ciepło gdzieś ma ujście.
a. Ciągłe straty ciepła są praktycznie nie uniknione :
- poprzez przegrody ( ściany) przez każdy materiał czy jego brakt ( powietrze i próżnia też są izolatorami) przenika ciepło, stopień przenikania oczywiście zależy od zastosowanych materiałów.
- wentylacja pomieszczenia ( niezbędna do funkcjonowania) w najzwyklejszy sposób ciepłe powietrze ucieka a w to miejsce pojawia się zimne z zewnątrz.
Ciągłość strat ciepła powoduje ciągłą potrzebę dostarczania nowego ciepła aby utrzymać dane pomieszczenie w chcianej temperaturze.
b. komfort termiczny
Grzejemy w celu uzyskania komfortu termicznego, a ten jest najlepszy gdy w różnych punktach pomieszczenia uzyskujemy dość jednolitą temperaturę, a na to ma wpływ szybkość przemieszczenia się ciepła od grzejnika jak i bezwładność cieplna np. przegród wewnętrznych.
Jeśli zabudujemy grzejnik, to czas dotarcie ciepła na drugi koniec pomieszczenia będzie dłuższy, w tym czasie ściany mogą się wychłodzić bardziej i możemy uzyskać odczuwalne zróżnicowanie temperatur.
Zresztą polecam pomacać w zimne dni różne ściany wewnątrz mieszkania i domu, mimo ocieplenia są wyczuwalne różnice, często podświadomie będziemy siadac w jedym miejscu pomieszczenia a nie innym mimo że termometr wskazuje dobrą temperature.
... chyba że coś nie tak z izolacją domu.
Oczywiście i tutaj się z tobą Tomku zgodzę, im lepsza izolacja, tym wpływ zabudowy grzejnika na koszt ogrzania mniejszy.
Nie twierdzę że zabudowa grzejnika podwoi rachunki na grzaniu , jednak w czasach gdy zwraca nam się uwagę że niedopompowane koła powodują nadmiar zużycia paliwa, czy też odzyskiwania w budynkach ciepła z wymienianego powietrza czy też ścieków należy na tego typu żeczy też zwócić uwagę.
Energia jest z roku na rok coraz droższa a ciągle jej potrzebujemy tyle samo ( nikt nie wymienia domu czy ocieplenia na nim co kilka lat.
Argos
Zakładam ,że nic ciepła nie wychodzi poza budynek . No to ilość wyprodukowana ciepła w tym budynku jest w środku ,tylko wolniej się przemieszcza (ale czy aż tak ?) i tu obudowa nic nie znaczy.
A jak są straty na zewnątrz , to są i nie zależy to od wolniejszego przemieszczania się powietrza.
Argos
W teoretycznej sytuacji gdy nie mamy strat, jest tak jak napisałeś.
Im bardziej do tej teoretycznej sytuacji się zbliżymy ( poprzez ocieplenie, rekuperację, dobre okna....) tym mniejszy wpływ zabudowa będzie miała na ekonomię i też komfort. ( w domach pasywnych wystarczy prawie tylko nachuchać i zagotować herbatę ..)
Z tym przemieszczaniem chodziło mi o fakt że jeśli utrudnimy transport ciepła w pomieszczeniu to może pojawić się zróżnicowanie temparatur a co za tym idzię, żeby osiągnąć w odległym od kaloryfera miejscu chcianą temparature miejsce przy kaloryferze przegrzejemy i tutaj pojawi się nadwyżka.
Biorąc pod uwagę że z jednej strony większa temperatura zmniejsza opór cieplny niektórych materiałów, a z drugiej że ilość przewodzonego ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatur to wychodzi że przegrzewając więcej ciepła wychodzi przez ściany.
Ale fakt,
- im bardziej szczelny i ciepły budynek tym mniejszy ma to wpływ.
- jak pisałem wcześniej, na komfort cieplny mają też wpływ inne elementy jak bezwładność wewnętrznych elementów ( np murowane czy betonowe ściany magazynują energię co pozwala niwelować skoki temparatur i uzyskać bardziej jednorodną temperaturę).
Argos-ok. :)
Tak niestety nie jest. Przy doborze grzejników, ktore mają być zabudowane, stosuje sie spore wspólczynniki poprawkowe zwiększające wielkość grzejników.
Witaj
Dzisiaj korzystając z lekkiego ocieplenia robiłem klejonki ( http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/mebelki-z-litego-drewna-do-lazienek/msg117495/#msg117495 ) a w przerwie naciąłem trochę listewek o przekroju 15 x 4 mm na kratki do osłony na kaloryfer.
Będziesz je robił ,tak jak sugerowałem , ze stałym korpusem i wyjmowanymi frontami ?
Tak będzie.
Dzisiaj wystrugałem i przyciąłem listwy na ramki pod kratki.
Dzisiaj frezowanie krawędzi, zrobiłem też cokół. Pora zmierzać do końca - zrobić kratki w ramkach, otwór do regulatora i całość pomalować.
Rysiu nie wiem czy na zdjęciu jest tylko rama obudowy , czy już z ramkami wyciąganymi?
wspominałeś ,że zastosujesz mój patent na powieszenie ramek . Bo jeśli tak to one muszą mieć w około chyba 15 mm luzu , potrzebnego na uchwyty i na wystawienie ramek ,a jednocześnie ładniej to wygląda ,no i przepływ powietrza większy.
Tomku Twój wpis gdzie pokazałeś zaczepy do ramek z kratkami gdzieś się zapodział (zdaje się był link do L.M). Możesz link do takich zaczepów wstawić ponownie?
Po sklejeniu i wypełnieniu listewkami ramki przytnę i albo zrobię na zaczepy jak proponujesz albo kratki skrajne na zawiasy i zatrzask a środkową ramkę na stałe jak chcą "młodzi". Podoba im się styl taki jak na zdjęciu.
To ze zdjęcia to prawie identyczne obudowy które wielokrotnie wykonywałem.
1. nie rób w górnym parapecie wycięć na wylot powietrza
2. ramy ze zdjęcia są na zawiasach z dołu i to przeszkadza podczas odkurzania wnętrza .
3. dlatego proponowałem uchwyty i ramy wystawiane ( uniesienie o 1cm w górę )
4 .ramy z równym luzem na około.
Ja popełniłem ostatnio taką zabudowę kaloryfera.
Całość z płyty meblowej. Ramka na front do kaloryfera również.
Wzór ładny ale gdzie masz obieg powietrza? - Brak wlotów i wylotów do krążenia grawitacyjnego. Spórz na wpis #13
Tak wiem.
Ale pani się tak uparła. Kaloryfer jest nei opomiarowany więc hulaj dusza.
A gdyby zamiast zawiasów zastosować takie zatrzaski?
6 sztuk powinno bez problemu utrzymać taki front, a samo mocowanie będzie nie widoczne.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170222/ae87fa21c73069080723e7e72e9fe658.jpg)
Nie widzę Twojego zdjęcia a być może zastosuję takie jakie mam.
http://www.fest.olsztyn.pl/Oferta/24/zamki-meblowe/538/zatrzask-spr%C4%99%C5%BCynowy
Teraz widzę - zdjęcie dla innych.
Mam takie zamontowane w meblach w warsztacie.
Żmudna robota przy robieniu kratek. Wymęczyłem pierwszą.
No jest co robić . Pokaż z drugiej strony i jak łączyłeś ramę?
Do ram zrobiłem przyrząd do nacinania naroży. Przyrząd suwa się po przykładnicy. Najpierw skleiłem ramki na styk, potem w nacięcia wkleiłem listewki bukowe o grubości rzazu. Do obrobienia naroży przydała się Dozuki i mały strug Kana. To jest bardzo mocne połączenie.
No i wydało się - z drugiej strony listewki kleiłem i przybijałem do ramy. Drugą warstwę podobnie, a na środku dawałem po kropli kleju i docisnąłem silnikiem :)
Zastanawiam się czy nie dokleić jakieś listewki kryjące.
listewką kryjącą ładniej by wyglądało
ale
będą to kieszenie na kurz , ja bym nie dawał.
Masz rację, łatwiej odkurzyć.
Śledzę ten wątek od początku I Podziwiam :)
Ja nie mam cierpliwości do takich dokładnych prac :-\
Co do tych zaczepów.
Nie używałem ale wyglądają naprawdę ciekawie :)
Za jakiś czas robię fronty do szafek w warsztacie i pewnie się nadadzą :)
A tak na marginesie widzę, że mamy te same ściski Dedry. Też masz problem z wypadającą główką ?? Bo u mnie to masakra.
Masz dokładnie przycięte i wygląda to estetycznie, ja bym nie dawał chociaż z drugiej strony napewno polepszy sztywność ramki.
Miał być koniec prac przed malowaniem ale wyszedł "babol" i trzeba poprawiać :(
Coś ramki średnio spasowane. Gdzieś kąt pouciekał niestety...
Pisałem Ci jeszcze w grudniu byś dał luz w około - nie posłuchałeś . A jeszcze będzie grzanie grzejnika .
Tomku, po konsultacjach, pozostajemy przy ramkach z kratkami na zawiasach (skrajne), środkowa ramka jest przykręcona. Po malowaniu osłona gotowa do montażu. Malowałem Tikkurila Everal Aqua 40 semi matt, która jest odporna na temperaturę, służy między innymi do malowania kaloryferów.
Wymiary: 1720 x 710 x 220 mm
Rysiu bardzo ładna robota i w dodatku pracochłonna . :)
Dobrze że w tym wypadku dałeś zawiasy z boku a nie na dole , co ułatwi sprzątanie .
Domyślam się że drzwi przytrzymują zatrzaski kulkowe . nie wiem ,czy dałeś na środku wysokości , ale ze względu na ciepło dał bym po dwa ( góra dół ) co zapobiegnie w jakimś stopniu zwichrowaniu ram.
Malowałeś pistoletem?
Malowałem wałkiem welurowym i kratki w zakamarkach ręcznie pędzelkiem - miałem za mało farby na malowanie pistoletem. Zameczki zatrzaskowe miałem dwa i dałem je na środku.
Ładna zabudowa . Zazdroszczę cierpliwości przy malowaniu kratek :)
Osłona na miejscu :)
Piękne wykonanie :)
Robi wrażenie :)
Efekt i cały wątek arcyciekawy :)
Koledzy, dziękuję Wam za dobre słowa :)
Robię kolejną osłonę na kaloryfer. Ma być taka sama z wyglądu, tylko o połowę krótsza.
Dzisiaj naciąłem z odpadów bukowych listewki na kratkę oraz deski sosnowe na konstrukcję. Zrobiłem też potrzebne klejonki.
Pod kryjąca farbę już dawno zrezygnowałem z litego drewna , przechodząc na MDF .
Stabilniejsze w cieple( zsychanie itp. ) i wygodniejsze w pracy.Tnę na potrzebne ramiaki z metra i sklejam w odpowiednie ramy itd.
W dostępnych mi składach, sklepach, marketach nie ma płyt MDF. Łatwiej mi o deski i sklejkę.
Dzisiaj przygotowanie wszystkich elementów a jutro klejenie konstrukcji osłony i szykowanie kratek.
Ponadto struganie desek im klejonek na meble do łazienki.
Dzisiaj wykonanie czopów, cokołu, ramy na kratki. klejenie, frezowanie.
Zostało wykonanie kratki i malowanie.
Dzisiaj malowanie farbą podkładową.
Koniec żmudnej roboty przy wykonywaniu kratki zakończonej malowaniem- uff!
Elegancko....podziwiam równiutkie i czyste wykonanie kratki :)
Cięcie, szlifowanie i frezowanie listewek z odpadów, to żmudna praca. Tak samo jak późniejsze wykonywanie z nich kratek. Ale dla efektu warto :)
Remonty, remonty i w ich ramach robię kolejną osłonę na kaloryfer - mniejszą niż pierwsza, większą od drugiej. Wymiary: 1140 X 820 x 250 mm. Skrzynia i rama na kratki z sosny, kratki z listewek bukowych.
A nie lepiej kupic gotową kratkę?
Bardzo podobny efekt, a roboty duuużo mniej. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180324/69b00f6452b94df23d30125ae25ce4c6.jpg)
[regulamin!!!]
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam.
@carpenter :)
@p.karwacki
Można kupić, ale ja wolę zrobić na wymiar. Tym bardziej, że osłona będzie w stylu angielskim podobnie jak w tym samym pokoju obudowa kominka (atrapa) też zrobiona przeze mnie.
Ja nie mówię o kupieniu osłony, tylko o kupnie samej kratki
https://www.belmeb.pl/kratka-dekoracyjna-surowa-dab-122x65.html
[regulamin!!!]
Ja też piszę o kratce. Ta kratka z linku, który podałeś jest ładniejsza a przede wszystkim cieńsza od mojej. Może kiedyś skorzystam, jak będę musiał zrobić więcej osłon. Jest jednak droga - 140 zł + kurier. Są też do nabycia sosnowe w Castoramie za ok 100 zł.
Zrobienie kratki samodzielnie w warunkach amatorskich jest czasochłonne, tym bardziej, że robię je z odpadów. - Cięcie, szlifowanie, frezowanie krawędzi w warunkach amatorskich jest uciążliwe, ale czas mnie nie goni.
P.S
Obejrzałem też Waszą stronę - ładne meble robicie.
Osłona po malowaniu (Tikkurila everal Primer + aqua 40), gotowa do ustawienia na miejscu przeznaczenia.
Cześć
Kolejna osłona na kaloryfer i stolik nad kaloryferem.
Osłona wykonana z drewna dębowego, pomalowana bejcą na ciemny orzech pokryta akrylowym lakerem bezbarwnym.
Stolik wykonany z drewna sosnowego pokryty białym podkładem akrylowym i akrylowym lakerem.
łączenia wykonane na czopy, blaty przykręcone na łączniki metalowe umożliwiające pracę drewna
Bardzo fajna osłona, choć nie mogę zrozumieć po co ludzie zakrywają grzejniki, to mi wygląda okropnie, ja bym sobie z chęcią zrobił taką osłonkę, ale na taras jako barierkę, a nie do zakrywania grzejników.
Ja mogę powiedzieć ze nie rozumiem jak ktoś ma inny styl wystroju jak ja ;) Jednak było by nudno jeśli wszyscy by wszystko mieli na jedną modłę. Mi się podoba :)
Czy naprawdę nie widać różnicy?
różnica jest ;) może te stare grzejniki to jeszcze bym zrozumiał zakryć jak by były w jakimś słabym stanie, ale nowe to już wyglądają dobrze. Może na żywo inaczej by to wyglądało. Jednak nie moje klimaty.
Zamiast kratki ładnie też wygląda blacha perforowana w ramce .
