Elektronarzędzia => Wyrzynarki => Wątek zaczęty przez: mim w 22 Grudnia 2013, 23:55:32 czas Polski
Tytuł: cięcie łuku elipsy frezarką
Wiadomość wysłana przez: mim w 22 Grudnia 2013, 23:55:32 czas Polski
Gdzie mogę poczytać lub obejrzeć film na temat cięcia łuku frezarką ? Mily zasugerował wycięcie łuku elipsy frezarką niedrogą z supermarketu.
Tytuł: Odp: cięcie łuku elipsy frezarką
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 23 Grudnia 2013, 00:00:13 czas Polski
Dodam, że chodzi o zrobienie pólek z jedną krawędzią po łuku/elipsie przy zastosowaniu szablonu i frezu z łożyskiem. Mim'ie jeśli nikt Ci nie doradzi czegoś innego postaram się skrobnąć Ci jutro wieczorem na PW jak ja bym to zrobił.
Wiadomość wysłana przez: Mack w 23 Grudnia 2013, 14:24:55 czas Polski
ja bym spróbował zwykłą wyrzynarką wyciąć z małym nadkładem i naddatek na szlifierce cylindrycznej pionowej zeszlifować
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 23 Grudnia 2013, 16:39:44 czas Polski
Też bym to doradził koledze Mim'owi gdyby taką szlifierkę posiadał. Z pytań które zadaje wnioskuję, że jest na początku "stolarskiej" drogi i oprócz braku wiedzy ma również braki maszynowo - narzędziowe (na szczęście oba problemy są do rozwiązania).
Może autor wątku napisze czym dysponuje w "warsztacie" - będzie nam łatwiej doradzić coś co będzie można wykonać za pomocą środków którymi dysponuje.
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 23 Grudnia 2013, 23:35:35 czas Polski
Pierwsze pytanie: z czego mają być te półki?
Do kolegi Mack: dobrze radzisz, ale tylko pod warunkiem, że łuk jest wklęsły, nie da się dokładnie, równo i precyzyjnie wyrównać "wałkiem" na np. frezarce łuku wypukłego, zawsze wyjdą fałdki, górki i dolinki. Łuk wypukły to albo czołgiem, albo szlifierką tarczową, taką stacjonarną.
Co do szablonu i frezarki górnowrzecionowej z frezem prostym z łożyskiem, to jak najbardziej dobry pomysł, ale nie ma to sensu przy jednej sztuce, chyba, że obrabiasz jakiś fest drogi materiał i jest obawa o wtopę ;) Co do samego szablonu to nie jest też bez znaczenia z czego będzie zrobiony, to raz, a dwa trzeba przemyśleć sposób mocowania elementu ;)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 23 Grudnia 2013, 23:54:55 czas Polski
Zaproponowałem szablon ze sklejki. Moim zdaniem już przy kilku sztukach ma to sens gdyż krawędzie będą zapewne "na widoku" i fajnie by było jakby wszystkie były jednakowe. Frezarka się przyda przy innych realizacjach a i ten kawałek sklejki też pewnie do jakichś pierdółek :) Jakub, jakie inne rozwiązanie byś zaproponował biorąc pod uwagę że autor wątku nie dysponuje żadną szlifierką i prawdopodobnie "z ręki" tego nie zrobi precyzyjnie? Była mowa o wycinku elipsy...
No to jest pytanie zasadnicze.
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 24 Grudnia 2013, 00:13:23 czas Polski
Dlatego zapytałem z czego to ma być, bo jest różnica czy z kartonu, płyty, sklejki czy lite czy ze stali itd... Dlatego póki co niczego konkretnego nie zaproponuję, niech autor się dookreśli  ???
Wiadomość wysłana przez: mim w 24 Grudnia 2013, 10:11:09 czas Polski
Dziękuję za odpowiedzi. Półki mają być z deski sosnowej grubości 2 cm - Castorama. Z elektronarzędzi posiadam wiertarkę, szlifierkę oscylacyjną z Lidla i wyrzynarkę. Ma być 6 półek, krawędzie tuż przy wejściu do pokoju. Wymyśliłem elipsę, bo lubię ambitne zadania :-)
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 24 Grudnia 2013, 17:04:49 czas Polski
W takim razie masz dwa wyjścia: wyrzynarka od kreski jak najdokładniej się da, a potem poprawić papierem ściernym. Drugie: frezarka i szablon  ;)
Wiadomość wysłana przez: Mariusz Płaszczyk w 26 Grudnia 2013, 02:01:16 czas Polski
Ja kiedyś wycinałem elipsę przy pomocy frezarki, dwóch wkrętów i linki (taka z kabla 2,5mm kw). Za drugim razem wyszło całkiem ładnie.
Wystarczy wiedzieć co to są ogniska elipsy. W ich środki wkręcamy wkręty (najlepiej z gładką, niegwintowaną szyjką) i przywiązaujemy linkędo każdego z nich. Następnie należy wykonać element przez który będzie przechodzić swobownie linka w samej frezarce. W moim przypadku była to małą sklejkowa płytka z kolejnym wkrętem po którym prowadzona była linka. Ja wycinałem frezem 3,2mm przymocowanym do dremla 3000 z kilkukrotnym pogłębieniem.
Trochę cięzko to wytłumaczyć...
Wiadomość wysłana przez: Mariusz Płaszczyk w 26 Grudnia 2013, 02:16:36 czas Polski
Nie zdążyłem edytować...
Chodzi mi o coś takiego: Draw A Perfect Ellipse (http://www.youtube.com/watch?v=7UD8hOs-vaI#)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 26 Grudnia 2013, 11:09:16 czas Polski
Najlepiej jakby autor wątku też brał udział w dyskusji. Wg mnie rozwiązania które proponujemy powinny być jak najprostsze. Elektronarzędzia które możemy wykorzystać to wiertarka, szlifierka oscylacyjna, wyrzynarka i ew. frezarka. Do wykonania 6 półek z jedną krawędzią w kształcie elipsy. Wszystkie powinny być jednakowe i jak najmniej skomplikowane do zrobienia przez, powiedzmy nowicjusza. Jak będzie za trudno lub wyjdzie "tak sobie" autor wątku może się zniechęcić do stolarstwa (i odwrotnie - jak wyjdzie "super" będzie zachęcony do wykonania kolejnych realizacji) :)
Wiadomość wysłana przez: mim w 26 Grudnia 2013, 21:52:24 czas Polski
Osobiścię wolę coś takiego - niżej wklejam film. Wydaje się lepszym sposobem do cięcia lub rysowania elipsy.
Jutro jadę do Castoramy. Zastanowię się, jaką wersję wybiorę. Kupię deski, a może i frezarkę. Mam nadzieję, że pracownik Castoramy pomoże mi wtedy znaleźć odpowiedni frez. Wariant z frezarką mnie bardziej pociąga, bo wtedy otwiera się przede mną możliwość użycie frezarki do różnych celów. Jeszcze w przyszłości chętnie bym nabył pilarkę ukosową, żeby prezycyjnie przecinać drewno.
Elipse Cutting Jig (http://www.youtube.com/watch?v=KlJr1aqBXxA#ws)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 26 Grudnia 2013, 22:16:14 czas Polski
Tak   ,  to jest dobry  sposób .
Wiadomość wysłana przez: mim w 10 Stycznia 2014, 14:33:42 czas Polski
Porzuciłem już pomysł wycinania elipsy i zakupu frezarki. Wytnę ćwiartkę okręgu o promieniu 32,5 cm. Mam pytanie, czy ktoś wie gdzie można kupić cyrkiel do wyrzynarki w Warszawie o takiej długości lub ma pomysł jak go zrobić ? Myślałem o zakupie pręta nagwintowanego w Castoramie i użyć nakrętek do mocowania w wyrzynarce z jednej strony, oraz kawałka deseczki z drugiej strony. Przez taką deseczkę bym przeprowadził śrubę - środek okręgu.
Pozdrawiam,
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 10 Stycznia 2014, 16:26:25 czas Polski
Zamiast gwintowanego pręta, zastosuj pasek sklejki lub płyty pilśniowej o szerokości stopy wyrzynarki, na końcu gdzie będzie wyrzynarka wytnij lub wywierć otwór pod brzeszczot i przykręć wkrętami stopę do sklejki. Z drugiej strony w odpowiedniej odległości ( zadany promień) zaznacz oś obrotu, wywierć otwór pod wkręt, którym umocujesz cyrkiel i który będzie osią obrotu.
Takie rozwiązanie będzie stabilniejsze, wyrzynarka nie będzie Ci "uciekać", gdyż zamocowana do sklejki stopa jej na to nie pozwoli.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 10 Stycznia 2014, 22:33:42 czas Polski
Nie powiem że idziesz na łatwiznę bo na pewno masz ku temu powody. Amigorg dobrze radzi. Musisz pamiętać żeby ciąć ostrym brzeszczotem i go nie przegrzewać. Lepiej niech maszyna w zasadzie sama tnie - nie pchaj jej na siłę żeby było szybciej. W przeciwnym wypadku nożyk będzie uciekał od spodu na bok i wyjdzie niby po okręgu ale krzywo (bo pod kątem - jeśli brzeszczot wytrzyma i nie pęknie). Jak nożyk będzie ciepły wymień na nowy a ten niech ostygnie (inaczej go rozhartujesz).
Wiadomość wysłana przez: studio tata w 11 Stycznia 2014, 12:20:46 czas Polski
 brawo , taka instrukcje powinni dodawac do kazdej wyrzynarki  :)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 11 Stycznia 2014, 13:40:03 czas Polski
To wychodzi z praktyki i może troszkę z umiejętności logicznego myślenia, obserwacji, zadawania pytań, szukania odpowiedzi i pracy "nie po chińsku" (czyli idziemy na jakość a nie na czas czy na ilość) :)
Wiadomość wysłana przez: mim w 12 Stycznia 2014, 14:39:44 czas Polski
Dziękuję za radę. Tak zrobię. Tylko nie mam wkrętów odpowiednich do sklejki 5 mm. Może mogę zastosować płytę wiórową 18 mm? Wyrzynarka tnie do grubości 55 mm, więc powinna pociągnąć. Muszę też wywiercić 4 otwory w stopie wyrzynarki na wkręty.
Pewnie za tydzień w sobotę będę mógł to zrobić.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 12 Stycznia 2014, 15:17:29 czas Polski
Moim zdaniem lepiej jak miejsce cięcia będzie jak najbliżej korpusu maszyny - wtedy nożyk będzie mniej podatny na wyginanie. Skoro tniesz koszta zrób tym co masz i zobaczysz jak wyjdzie, czy będziesz zadowolony itp.
Wiadomość wysłana przez: lemonmint w 16 Stycznia 2014, 18:51:07 czas Polski
A tutaj przyrząd do frezarki
http://alnar.pl/virutex-pe60-szablon-do-wycinania-elips-okregow-p-2434.html (http://alnar.pl/virutex-pe60-szablon-do-wycinania-elips-okregow-p-2434.html)
Wiadomość wysłana przez: MetQ w 16 Stycznia 2014, 20:00:37 czas Polski
Cena oporowa.
Przyrządy to już chyba wymyślili do wszystkiego, tylko mieć kasę.
W dawnych czasach tego nie było a i tak dawali radę :)
Wiadomość wysłana przez: lemonmint w 16 Stycznia 2014, 20:14:37 czas Polski
Faktycznie cena nie dla amatora, ale gdybyś produkował np. owalne stoły, to pewnie zwróciłoby się przy 2 stole ;)
Wiadomość wysłana przez: kreczmar w 26 Stycznia 2014, 10:38:24 czas Polski
Może ktoś jeszcze będzie potrzebował. Znalazłem coś takiego.
Wiadomość wysłana przez: kreczmar w 28 Stycznia 2014, 14:45:51 czas Polski
Ellipsograph (http://www.youtube.com/watch?v=9uPaIpCZg9E#)
Wiadomość wysłana przez: RobRob w 28 Stycznia 2014, 14:49:47 czas Polski
wpisz na youtube router Ellipse
Ellipse Cutter for the Router (http://www.youtube.com/watch?v=cI-QSlBqfME#ws)
how to make a Ellipse/How to Use Wood Routers How to Make a Circle with a Router,How to make an Oval (http://www.youtube.com/watch?v=FsxDVhoS-o8#)
Ellipse (http://www.youtube.com/watch?v=D4SHXCdzYUU#)
