Elektronarzędzia => Strugi => Wątek zaczęty przez: F1X w 17 Grudnia 2016, 22:20:40 czas Polski
Posiadam bardzo starą maszynę na której pracował jeszcze mój dziadek, nie uruchamiana od około 25lat . Podobno maszyna była na chodzie.
Co mogę zrobić aby doprowadzić ją do stanu używalności, co powinienem sprawdzić przed pierwszym uruchomieniem.
Zdjęcia w załączniku.
Po pierwsze, to nie jest elektronarzędzie tylko maszyna - poproś admina o przeniesienie wątku do działu Maszyny stolarskie - SAM-y.
Renowacja:
1. Blaty i stojak
- oczyścić z rdzy przy pomocy szczotki we wrzecionie wiertarki, oczyścić z rdzy lub wymienić na nowe wszelkie śruby,
- blat wymaga szczególnej pielęgnacji - wyszczotkować do gołego metalu,
- po oczyszczeniu mechanizm podnoszenia blatu podawczego nasmarować smarem technicznym lub grafitowym, pokrętło regulacji musi obracać się swobodnie, stół podawczy na prowadnicach również,
- oprócz blatu i gwintów śrub, wszystko pomalować najlepiej lakierem typu Hammerite
2. Wał z nożami
- wymienić łożyska albo co najmniej wymienić smar - wał musi obracać się bardzo lekko,
- rozkręcić klapy, wyjąć noże, wszystko odrdzewić, noże dać do ostrzenia. śruby od klap najlepiej wymienić na atestowane,
- ustawić wał tak, aby jego powierzchnia była równoległa do blatu, wyregulować noże,
3. Silnik
- sprawdzić stan izolacji uzwojeń ( elektryk + induktor),
- jak potrzeba, to wymienić łożyska lub smar, sprawdzić czy jest wentylator,
- oczyścić i pomalować
4. Instalacja elektryczna
- zabudować wyłącznik elektromagnetyczny z blokadą ( czerwona klapka)
- wymienić przewody, wtyczkę
5. Wymienić pasek napędowy, odrdzewić koła pasowe, osłonę kół
6. Dorobić i zabudować uchylną osłonę nad nożami oraz osłonę wystającej końcówki wału.
7 Wyremontować przykładnicę, sprawdzić kąt w stosunku do blatu - ma być 90 stopni.
Konstrukcja wygląda na solidną - po remoncie może służyć kolejne ćwierć wieku.
Post zgłosiłem do moderatara.
Amigorg, Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz, dokładnie to potrzebowałem wiedzieć.
Zastanawiam się nad typem osłony wału nożowego. Lepiej sprawdzi się osłona łamana czy wachlarzowa? Łatwiejsza w wykonaniu będzie ta pierwsza,
ale może druga opcja sprawdzi się lepiej przy pracy?
Czy lakier podany w załączniku nadaje się do renowacji tej maszyny?
