Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: MatSer89 w 05 Stycznia 2017, 11:59:28 czas Polski
Tytuł: Oklejanie mebli
Wiadomość wysłana przez: MatSer89 w 05 Stycznia 2017, 11:59:28 czas Polski
Witam, ma takie pytanie do meblarzy, jeśli robicie meble z płyt laminowanych dla klienta to które brzegi oklejacie w szafkach dolnych? Tylko te widoczne czy jeszcze pod spodem. Ja będę sobie robił meble do kuchni które będą stały na nogach 100mm, ale wieniec będzie miedzy bokami.
Druga sprawa co sądzicie o akcesoriach amixa?
Mam nadzieję, że nie powieliłem tematu.
Pozdrawiam Mateusz.
Tytuł: Odp: Oklejanie mebli
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 05 Stycznia 2017, 12:05:54 czas Polski
Lepiej jest oklejać wszystko w około ,za wyjątkiem styków gdzie będzie klejone.
Wiadomość wysłana przez: MatSer89 w 05 Stycznia 2017, 12:09:50 czas Polski
Będe skręcał na konfirmaty więc klejenia nie będzie:-)
Wiadomość wysłana przez: sebacmielow w 05 Stycznia 2017, 12:11:53 czas Polski
Jeśli robisz na nóżkach to nie ma potrzeby oklejać od spodu a pod cokół maskujący daję uszczelkę cokołową.
Jeśli chodzi o Amix (DTC) nie jest zły jeszcze nie było na niego reklamacji i cena niższa niż blum ale nie zawsze zastąpisz bluma czymś innym.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 05 Stycznia 2017, 12:28:34 czas Polski
Ja bym jednak oklejał do kuchni
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 05 Stycznia 2017, 12:59:07 czas Polski
Osobiście oklejam w literę "C". Bez okleiny pozostaję tylko krawędź , do której mocowane są plecy . To nie istotne ,że dołu nie widać . Raz na jakiś czas korpusy są przecierane przez klienta . Przy tej czynności po prostu może się pokaleczyć o ostrą krawędź .
Wiadomość wysłana przez: arecki1338 w 05 Stycznia 2017, 13:11:17 czas Polski
To ja powiem o Amixie, robilem meble, kiedy amix byl jeszcze amixem i wtedy bylo ok, ale od czasu, kiedy zmienili te zaslepki amixa na DTC ( nie wiem czemu, ale tak zrobili) to jakosc pojechala w dol, mowie tu o systemie TB10. Mialem kilka prowadnic z tego zestawu i widzialem roznice. Nie wiem, wprowadzili nowe systemy, wiec moze tam sie skupili i jest lepiej. Mysle, ze juz do Amixa nie wroce, dokladnie takie same systemy ma GTV , tyle ze zaslepki inne, a wykonanie w tej samej fabryce. Nie wiem, co wybiore nastepnym razem, ale raczej w budzetowych prowadnicach/systemach wszystko bedzie to samo, z wiadomego kraju, Blum, hettich to wyzsza polka cenowa, ale moze warto.trzeba sie przelamac.
Wiadomość wysłana przez: slawin w 05 Stycznia 2017, 13:55:38 czas Polski
Ja przyłączam się do kolegów którzy twierdzą żeby nie oklejać, ja przynajmniej tak robię chyba że klient sobie sam zażyczy. Amix jak każdy zamiennik albo pochodzi krótko albo będzie działał długo.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 05 Stycznia 2017, 13:56:34 czas Polski
Racja tylko tym wycieraniem raczej nasze słoneczka się zajmują,a my tylko od przesuwania i posuwania ::) :P ;D
No i kuchnia to kuchnia,nie u wszystkich wentylacja sprawnie działa,a nie zabezpieczona płyta pić chce ???
Wiadomość wysłana przez: slawin w 05 Stycznia 2017, 14:16:32 czas Polski
Z jednej strony kolego masz rację, raz miałem przypadek że klientka wycierała mopek którego nie wyżymała, więc kuchnia jak i panele na podłodze długo nie pobędą w dobrym stanie i tu masz rację jak będziesz dbał tak będziesz miał. Ja bynajmniej odsuwam szafki od ściany około 2cm, między cokołem a dolnymi szafkami też jest około 3/4 mm. luz. :P
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 05 Stycznia 2017, 14:52:46 czas Polski
Ja  szafki dolne robię tak że  boki stawiam na wieńcu i wtedy oklejam  tylko przednie części  o  wzmocnienia  górne  (wieniec górny  z dwóch  płyt o szer. 12 cm)  dwustronnie w szafce  która  jest koło zmywarki oklejam w wieńcu  boczną  krawędź i resztę lakieruję lakierem wodoodpornym. Szafke zlewozmywakową  robię tak samo  dodatkowo dołem  silikonuje  połączenia  płyt po skręceniu aby tam woda nie  wchodziła. zawsze to od czasu do czasu  kapnie trochę wody.
blaty z płyty wiórowej  gdzie  pod spodem jest  papier zawsze lakieruje, tak samo  wszystkie krawędzie do połączeń blatów  oraz wycięć  na zlew i płytę. Cokół wiórowy  lakieruje  i daję  uszczelkę cokołową.
Szafki górne oklejam z 3 stron gdyż  częściej się wyciera  góre szafek niż  pod szafkami dolnymi.
Wiadomość wysłana przez: arecki1338 w 05 Stycznia 2017, 15:03:38 czas Polski
Ja z kolei oklejam boki z 3 stron, gore, na ktpora przychodzi blat pozostawiam surowa. dno szafek dolnych oklejam ze wszystkich stron.
