Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: krys111 w 07 Stycznia 2017, 21:49:54 czas Polski
Minął okres świąteczny, był to czas obdarowywania się prezentami. Najlepsze prezenty są wtedy kiedy wykonamy je własnoręcznie a nagrodą jest radość obdarowanego.
Satysfakcja jest podwójna kiedy radość okazuje dziecko - w moim przypadku to wnuki.
Ponieważ zabawki były dość skomplikowane ich wykonanie rozpocząłem już w listopadzie, część zabawek przekazałem na " mikołajki" a drugą cześć na gwiazdkę.
Wykorzystałem plany zabawek z magazynu ' Wood Magazine". Próbki można obejrzeć na fotkach. Zabawek powstało 10 sztuk.
Ale nie jest to post o budowie tych zabawek. Chciałem się podzielić problemami z jakimi spotkałem się podczas ich budowy. Już podczas analizy planów natknąłem się na problem - kółka oraz drewniane osie ( wheel pegs). Takie elementy są dostępne w zagranicznych sklepach internetowych ale koszty przesyłki przewyższają wartość zamówienia dotyczy to US. W UK jest taki sklep ale kończy swą działalność i nie wysyła towaru do Polski.
W związku z powyższym postanowiłem te elementy wykonać sam. O tym będzie ten post.
Mam również nadzieję, że podzielicie się swoimi sposobami na budowę takich elementów.
Jeden ze sposobów pojawił się w wątku " Zabawka - świerszcz. Bez prądu." ale w taki sposób można wykorzystać do kilku ,kilkunastu elementów ale ja potrzebowałem kilkudziesięciu osi.
Osie drewniane wykonałem z drewna bukowego wykorzystując gotowe kołki zakupione w sklepie modelarskim.
Główki wykonano z deseczki bukowej około 5mm.
Kolejne fazy wykonania na fotkach.
1. Wycinamy krążki za pomocą wykrojnika fi 10.
2 Wiercimy centralnie otwór fi 6,1mm.
3. Wklejamy krążek na kołek .
4. Po wyschnięciu kleju wstępnie obrabiam na szlifierce tarczowej.
Jako ułatwienie - kołek robię dwa razy dłuższy niż potrzebuję i wklejam krążki z dwóch stron - łatwiej taki element trzymać podczas obróbki.
Przecinam podwójne elementy na pół.
Fotka pokazuje elementy po wstępnej obróbce na szlifierce tarczowej.
Element mocuję w uchwycie wiertarskim wiertarki stołowej i obrabiam poprzez szlifowanie papierami ściernymi oraz gąbką szlifierską
Więcej szczegółów dotyczących zabawek prosimy. Temat mnie zainteresował bo mam wnuka fana traktorów. Podejrzewam ,że bez w miarę porządnej tokarki do drewna nic nie ruszy.
Efekty pracy można obejrzeć na fotkach.
W następnym wejściu podzielę się moim sposobem wykonania kółek drewnianych.
Wykonanie kółek.
Jako budulec wykorzystałem resztki parkietu klonowego ale znakomicie nadaje się również olcha, buk ( z tych materiałów również były wykonane kółka).
W desce wiercimy wiertłem piórowym otwory nie przelotowe ( zagłębienia).
Następnie za pomocą frezu koronkowego ( dobranego do wielkości kółka - średnica wewnętrzna) wycinamy krążek. Pamiętajmy aby nie wycinać do końca materiału gdyż krążek pozostanie w koronce i trzeba go mozolnie wydłubywać. Ja wycinam pozostawiając około 2, 3 milimetrów i odwracam na drugą stronę i kończę wycinanie.
Brzegi gotowego krążka załamuję na frezarce.
Można czoła kółka oszlifować na szlifierce.
Tak przygotowany krążek skręcam śrubą M6 i mocuję w uchwycie wiertarskim wiertarki stołowej.
Pozostało teraz naciąć bieżnik opony.
Wykorzystuję do tego brzeszczot od piłki do metalu. Rozpoczynam od dolnej krawędzi a następnie podkładam przekładkę i nacinam drugi rowek, kolejna przekładka i tak dalej aż do końca. Ta operacja wymaga pewnych eksperymentów w grubościach przekładek ja wykorzystuję stosowane plastykowe przekładki w budownictwie ( ok. 2,5mm dla kółka o grubości 19mm).
Po wykonaniu rowków pozostaje tylko szlifowanie zaczynając od papieru ściernego o dużej granulacji do bardzo drobnego.
Załączam fotki z przykładowymi kółkami.
Z efektów jestem zadowolony i zabawki wyglądają bardzo realistycznie.
Zabawki świetne. Dołączam się do prośby o więcej szczegółów :).
Kołki można zrobić samemu i nie jest to zbyt skonplikowane:
Lie Nielsen ma w sprzedaży płytkę do kołków:
Nie ma ryzyka wyrwania kółka z ręki i zahaczenia paluszka ? :(
jutro coś napisze bo teraz w szoku jeszcze jestem jak takie cuda ujrzałem
Jeszcze kilka przykładów na " żywo" z zastosowaniem elementów - kółek, osi.
Dziękuję za podrzucenie linku jak wykonać kołki drewniane. W przyszłości spróbuję wykorzystać ten sposób.
A ja mam dwie córki a to znaczy że nici z takich fajnych zabawek gdybym się kiedyś porwał na realizację no chyba że dla siebie :)
A na serio to piękna robota! Jestem pełen podziwu!
Genialne. Super robota
Świetnie wykonane, sam bym się jeszcze nimi pobawił ;D
Super zabawki, gratuluje :)
Świetne zabawki! Gratuluję doskonałej roboty i dobrze udokumentowanego wątku!
Miło popatrzeć, cierpliwość nagrodzona :)
Gratulacje również ode mnie.
Kapitalne, aż się ręce rwą do zabawy. Dwa zdjęcia pożyczyłem i siadam do rysowania projektu :)- na własny użytek oczywiście, tzn na użytek bratanka ;D. Ciemne drewno masz w innym gatunku czy "farbowałeś"?
I to właśnie nazywam zabawkami, praca poświęcenie to wyróżnia je od zabawek seryjnych. Podejrzewam że większość forumowiczów wychowała się na zabawkach, które sami sobie zrobiliście albo ktoś wam zrobił. Nieraz biegałem że strzelba z drewna i bawiłem się aktywnie. (A ma dopier 31 lat). Właśnie takie zabawki zaszczepiły we mnie pasję do robienia rzeczy własnoręcznie począwszy od gotowania a skonczywszy na pracach budowlanych. Pozdrawiam.
Wspaniale:) Brak mi słów, wielkie gratulacje!
Mnie się również podoba i to bardzo :)
cenię sobie dokładność i precyzję jaką widać w Twoich pracach.
Projekty zaczerpnąłeś z internetu czy własne?
pozdrawiam
Dla tych którzy przymierzają sie do wykonania takich zabawek podaję więcej szczegółów.
Plany można znaleźć w czasopiśmie "WOOD MAGAZINE" warto skorzystać ponieważ do planu dołączone są szablony ułatwiające wycięcie - przygotowanie elementów.
Nr 205 - Tractor,
Nr 224 - Concrete Truck,
Nr 208 - Motor Grader,
Nr 215 - Dump truck,
Nr 185 - Mobile Crane
Nr 194 - Excavator,
Nr 222 End Loader,
Nr 199 - Bulldozer,
To projekty zrealizowane a przymierzam się jeszcze do trzech realizacji : walca, dźwigu samochodowego oraz ładowarko -koparki.
założenie początkowe było takie, że będę budował kilka konstrukcji.
Wstępna analiza planów wykazała , że powtarza się dużo podstawowych wymiarów.
Więc przygotowałem materiał na kilka realizacji - patrz fotki.
Materiał:
Dwa rodzaje drewna klon ( jasny) z parkietu oraz egzotyk Jatoba( ciemny) ( od znajomego dostałem kilkanaście klepek parkietu) i tu pierwsza trudność - brakowało materiału o odpowiedniej szerokości i grubości. Problem rozwiązałem klejąc materiał jaki był do dyspozycji.
Buk byłby również doskonałym drewnem a drugi kolor uzyskać przez bejcowanie.
Narzędzia.
Podstawowym narzędziem powiedziałbym nie zastąpionym to pilarka uciosowa. Tu miałem mały problem gdyż po założeniu piły do cięcia poprzecznego ( 40 zębów) cięcia pozostawiały dużo do życzenia - zwłaszcza przypalenia. Gdy założyłem nową piłę uniwersalną o 24 zębach cięcia wychodziły bardzo dobrze. Pilarka jest typu budżetowego ale po poświęceniu kilku godzin na regulacje sprawuje się bardzo dobrze.
Gubościówka , frezarka.
Wiertarka stołowa - również niezastąpiona wiele prostopadłych wierceń często przez całą grubość materiału.
Szlifierka czołowa - bardzo ułatwia szlifowanie gdyż obrabiamy bardzo twardy materiał ( Jatoba).
W odpowiedzi o skaleczenia przy nacinaniu rowków kółek - wykonałem około 100 takich kółek i w żadnej chwili nie było takiego zagrożenia. Można oczywiście się zabezpieczyć np. owijając brzeszczot taśmą lub przykręcając górę brzeszczotu wkrętem do deseczki tworząc dźwignię.
Co do córek to nic straconego jest wiele planów również w WOOD Magazine.
Dec/Jan 2014/2015 - stoliczek do pielęgnacji,
Dec/Jan 2013-2014 - łóżeczko do lalki,
May 2015 - wózek do lalki,
September 2014 - krzesełko do lalki,
Noweber 2015 - krzesełko bujak dla dziecka
Ponieważ oprócz wnuków mam wnuczki co prawda jeszcze małe ale już niedługo będą gotowe aby bawić się takimi zabawkami.
Dlatego następne realizacje będą skierowane dla dziewczynek.
Plany można oczywiście kupić , a nie znaleźć? ;). Jedna rzecz warsztatowo mnie nurtuje: jak wykonujesz "dennicę" łyżki koparki - też taśmówką? I jeszcze jedno korzystając troszkę egoistycznie z Twojej życzliwości - z czego wykonałeś koryto tej "koliby" - jakaś rura?
Szacunek za wkład pracy, piękne zabawki ;)
Odnośnie planów spróbujcie na http://www.survivorlibrary.com/?page_id=1409 ewentualnie wpisać w przeglądarkę - woodmagazine download pdf
Co do dennicy to będzie widać na załączonych rysunkach.
Sklejamy dwa klocki pod kątem 90 stopni naklejamy szablon i wycinamy - w moim przypadku piłą taśmową. Boki wycinam na pilarce włosowej i sklejam.
jedna ważna rzecz dennicę szlifujemy przed przyklejeniem boków z tego powodu , że później będzie trudno wyszlifować dno.
" koliba" wykonana z białej rury PCV stosowanej w instalacjach sanitarnych np wentylacji. Przecięta na pół.
Przepiękne te zabawki. Gratulacje
Dziękuję i jeszcze raz szacun za dobrą rękę, a sam zabieram się do przygotowań, tylko lekko przerobię model amerykański na nasz rodzimy :) Wstępne prace ruszyły.
Zabawki cudne. Tak sie zastanawiam, widząc jak wnuk się bawi samochodami, czy drewniane ośki wytrzymają entuzjazm zabaw? Może zastąpić ośkami drewniane stalowymi zakończonymi nakrętkami kołpakowymi? W tym wypadku średnica osiek znacząco by się zmniejszyła. Myślałem o nakrętkach kołpakowych M6.
Ale czy to też nie jest dodatkowy pozytywny aspekt tego typu zabawek , że w razie uszkodzenia można ją często naprawić lub przerobić.
Znakomity pomysł z przeróbką. Czekam na finalny produkt.
Co do sposobu mocowania kółek to również rozważałem sposób montażu za pomocą osi metalowych z nakrętkami jednak ostatecznie zdecydowałem się na osie drewniane.
Pierwsza partia zabawek eksploatowana jest już miesiąc i w tym zakresie nie było żadnych uszkodzeń.
Co dało się zauważyć to, że nakrętki kołpakowe mimo porządnego przykręcenia niektóre się luzowały. Sprawdzają się nakrętki samohamowne.
Proszę zajrzeć na http://www.toymakingplans.com są tam dwa kompletne plany dużych ciężarówek - dostępne jako free.
Może komuś się przyda
videos
Do autora wątku:
podałeś numery magazynów z zabawkami dla chłopców. Jeden wykazuje zainfekowanie - bodajze nr 199 ( uwaga dla ściągających dane). Powyżej numeru 205 niestety nie znalazłem planów do ściągnięcia. Czy kupowałeś?
Wykonanie zabawek mam jako priorytet po odpaleniu wiertarki stołowej - niezbędna.
Szanowni Forumowicze wskazałem źródło na podstawie którego wykonałem zabawki. Sposób wejścia w ich posiadanie zależy od Was.
Można oczywiście zakupić numery archiwalne ( papier) lub wersja elektronicza.
Można kupić tylko sam plan a nie cały magazyn koszt około 8 dolarów. Ja często korzystam z takiej możliwości i nie tylko Woodmagazine ale i inne plany ( Toymaking. Winfield Collection). Ta droga jest szybka i pewna ( po wykonaniu przelewu prawie w tym samym czasie mamy go na dysku) z tym ,że plany mają pewną " skazę" - adnotacja która uwidacznia się na wydruku lokalizująca nabywcę.
Są serwery na których można znaleźć między innymi magazyn Wood Magazine. Nie wiem czy to do końca legalne ale ściągam na swój użytek bez rozpowszechniania.
Proszę o wpisanie w przeglądarkę " woodmagazine download" lub " журнал Wood magazine скачать" a jedn z pierwszych adresów to http://mail.apparaturnaya.ru/tags/Wood/page/1/.
Bardzo ciekawa strona to http://www.twirpx.com/search/?query=wood+magazine.
Trudno żebym odpowiadał za materiały które tam można znaleźć
Myślę, że te informacje okazały się pożyteczne.
Granado na dole poprzedniego postu są wyszczególnione magazyny z zabawkami dla dziewczynek.
Co do wiertarki stołowej to potwierdzam, że jest niezbędna.
Moje uwagi do zaanonsowanych przez Ciebie adresów nie stanowią absolutnie wobec Twojej osoby żalów czy pretensji. Tylko uczulam, że możemy się spotkać z pewnymi problemami. Dziękuję również za przywołanie dodatkowych kierunków pozyskania planów. Przedstawione zabawki są przecudne, a wykonanie (Twoje) również doskonałe.
