Materiałoznawstwo => Sklejki => Wątek zaczęty przez: Drewniany Cukiernik w 11 Stycznia 2017, 00:00:14 czas Polski
Witam potrzebuję zabezpieczyć sklejkę grubości 4mm przed wilgocią i pomalować na biało i tutaj brzmi pytanie czym i jak.
Sklejka będzie to blat stolika do łóżka i wydaje mi się że te 4mm wystarczą na powierzchnie 470 x 280
Moim zdaniem za cienka. Dałbym minimum 12 mm a dla pewności 18 - 20 mm.
hmm 12 akurat posiadam a wydaje mi się że starczy będzie na niej co najwyżej jakiś talerzyk z jedzeniem i kubek z kawą tylko bardziej zastanawiam się jak to zabezpieczyć tutaj mam wstępny projekt ze sklejką 4mm
Daj 12mm.
A malowanie to najpierw musisz użyć farb gruntujacej, jedna warstwa, portem jednalub dwie warstwy podkladowej farby, tak aby kolor był jednolity i równy i ostatnia warstwa farba wykończeniowa o qybranym stopniu połysku.
Pomiedzy każdą warstwą szlifowanie drobnym papierem sziernym. Sugeruje użyć fatb olejnych.
Sklejka w ramie jak proponujesz w zupełności wystarczy 4 mm .
Co do malowania proponuję zastosować farby akrylowe , szybkie schnięcie , łatwe malowanie ,wystarczająco wytrzymałe w Twoim przypadku.
No to na talerzyk z żarciem i kubek nie potrzebujesz super wodoodporności.
Zrób jak Ci Robert radzi.
Daj 12mm.
Będzie duża różnica jeżeli wybrał bym ostatnia farbę matową ? Będzie bardziej pasować do wystroju ;)
I teraz mam dylemat słychać Roberta i dac 12 i farby olejne czy Tomka i dac 4 i farby akrylowe
Panowie, a przy okazji może podzielicie się jakich konkretnie wyrobów czy to olejnych czy to akrylowych używacie?
mejfuu dobrze prawi :) wolał bym czegoś sprawdzonego i zaufanego użyć
Daj 12mm tak jak koledzy radzą bo 4 mimo że w ramiaku będzie tandetne w dotyku...
Co do malowania - efekt połysk/mat uzyskasz ostateczną powłoką - tj. lakierem o pożądanym stopniu połysku.
Pod lakier daj akrylową farbę kryjącą, a jak chcesz mieć widoczne usłojenia, to mi koledzy poradzili biały drewnochron do ściany z desek swierkowych, ale sprawdza się elegancko.
Farby olejne długo schną i smierdzą chyba że na bazie olejów naturalnych ale wtedy bez lakierowania lub z użyciem dedykowanych lakierów. Farby akrylowe i lakiery wodne są "eko", nie smierdzą i schną szybko, ale też są mniej trwałe niż np. lakiery nitro czy poliuretan... co do producenta farb - w zasadzie w markecie masz jakość porównywalną. Ja jestem przywiązany do ZAR (z wyższej półki) a do codziennych spraw Drewnochron i Sadolin.
Koledzy chwalą sobie Vidaron. Możesz też nabyć niezłe Beckers, Sikkens. Z polskich masz Dekoral, Malfarb, Nobiles.... wybór duży.
Decyzja należy do ciebie.
Dodam że matowe wykończenie jest bardziej podatne na zabrudzenia, i moim zdaniem wykończenie olejnymi farbami jest trwalsze.
Zalecam pół mat.
to tak pójdzie na pewno 12 tylko teraz muszę farbę a na tym to już kompletnie się nie znam posiadam w domu http://www.sadolin.pl/product/sadolin-lakierobejca-dekor/ koloru białego i jak na to dałbym jeszcze lakier było by ok czy jednak farba akrylowa i lakier
Albo malowanie albo lakierowanie.
Nie mieszaj no będą klopoty.
Malowanie jak napisano wczesniej.
Grunt
Podklad
Farba wykończeniowa.
Pragnę nieśmiało zauważyć, że w sprzedaży jest jeszcze sklejka o grubościach pomiędzy 4 a 12 mm.
Ta ostatnia na pewno będzie sztywna ale i przy okazji ciężka.
Z projektu wygląda to na lekki stolik śniadaniowy do łóżka a nie blat dla 6 osób.
W ramiaku 4 mm będzie wystarczająco sztywna, ale surową sklejkę 4 przy szlifowaniu łatwo przerobić na >4 mm.
Może kompromisowo zastosuj 6 mm
Chciałem akurat użyć materiałów które posiadam i mam właśnie 4 i 12.
A to ciekawe , jakoś okien nie malują farbą nitro , drzwi do łazienek w białym akrylu
hmm... są tacy, co malują. Producenci okien/drzwi malują zazwyczaj akrylem, bo szybko, tanio i "eko" ale dodają też informację, że powłokę należy poddawać regularnej renowacji co dwa lata. Jeżeli robisz okna/drzwi na zamówienie, to możesz sobie wybrać dowolny rodzaj wykończenia w tym i rodzaj lakieru. Nie tylko nitro i akryl istnieją. Z drugiej strony, po oknach i drzwiach raczej nie chodzisz i na ogół chwytasz za klamkę, dlatego też akryl ma na takiej stolarce uzasadnienie. Zaraz usłyszę, że są też lakiery akrylowe do podłóg - no i owszem są, ale kiepsko to wygląda po roku czy dwóch, szczególnie w ciągach komunikacyjnych. Raz dałem się namówić na taki wynalazek nieśmierdzący do podłóg i po roku żałowałem, bo musiałem robić od nowa - cyklinować i lakierować tym razem chemoutwardzalnym. Od ponad 10 lat podłoga wygląda prawie jak nowa. To jest moje zdanie. Każdy maluje czym chce.
