Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Sempth w 16 Stycznia 2017, 23:08:32 czas Polski
Mam problem z grubościówką Metabo DH330.
Na obrobionej powierzchni są fale, ale nie takie jak to często bywa - na końcach desek, ale takie równe, wzdłuż całej deski. Nie są to duże różnice ale jednak są widoczne. Załączam zdjęcie, mam nadzieję, że coś na nim widać.
Grubościówka jest prawie nowa (noże ostre), przy struganiu buka ze zdjęcia zbierałem tylko po 0,5 mm na przejście, ale i tak te fale się porobiły.
Ktoś podpowie, gdzie szukać przyczyny?
Najczestsza usrerka https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwjO3-vJlcjRAhUB6xoKHXkECksQxa8BCDIwCA&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA mi pomoglo.
pomylka z tym poprzednim linkiem
Dzięki marcinatj za odpowiedź, ale to niestety nie jest to.
U mnie fale są prostopadłe do noży (to co Ty opisujesz to fale są równoległe do noży, bo latają góra dół). U mnie to wygląda to jakby noże były krzywe, pofalowane. Nie wiem jak to opisać ;)
Te noże są bardzo miękkie. Weź zobacz czy wióry nie podchodzący pod nie. Bardzo często zdarzało mi się na początku . Teraz kombinuje z adaptacją od innych maszyn które maja grubsze noże.
W sumie, narazie niestety jadę bez odciągu. To może być przyczyna?
P.S. Jakbyś miał więcej informacji na temat adaptacji innych noży to daj znać :)
No i stało się ;D chciałem przechytrzyć system i pozbyć się cienkich noży i plastelinowego docisku. Stwierdziłem że zaadaptuje noże od innej maszyny, założenie "grubsze znaczy lepsze" noże zamówione z cmt całość hss 18 sw 62 hrc 3 mm grube 35 szerokie. Oddałem je na elektrodrążarkę celem wykonania otworów do mocowania, po 3h się udało ;D. wszystko założone na maszynę i banan na twarzy, jesion idzie jak po maśle ! Niestety po krótkiej chwili podbiło mi deskę efekty poniżej :( Najdroższa obróbka w moim życiu 200 zł w plecy na jednej desce.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170215/411d7458a0d5f74ef78fb61603a70d17.jpg)
Sempth, z tego co zauważyłem u siebie nawet drobna usterka noża powoduje spore (prostopadłe do wału) pasy na obrabianej desce. Dopiero po przestruganiu widzisz, że coś jest nie tak z ostrzami, przykładasz deskę i nagle dostrzegasz wyszczerbienie w skali mikro. Sprawdź dokładnie, czy te noże są idealnie równe. "Szkody" widoczne na materiale są nieporównywalnie większe od przyczyny.
Ale to jest złudzenie czy ten nóż jest krzywy? Chodzi mi o linię ostrza?
Nie, chodzi o to że się złamał :'( :'( :'(
marcinatj - ej, no widzę przecież ;) ;D ale jakoś jak patrzę na "lustro" ostrza to różnie pada.
Kurde, a może to nie wina noża, ale przylgi na wale? Bo zapewne masz wał na kliny i w takim jest:
1. przylgnia wałku
2. nóż
3. klin dociskowy
4. śruby dociskowe
sprawdzałeś jakąś lepszą linijką czy tam nie ma jakiegoś banana? Bo nawet lekkie wybulenie + docisk ile się da + obciążenie podczas strugania + noże HSS, a nie "plastelina" ....
Przemek no właśnie nie, standardowo jest tam wał cienki nóż i blacha dociskowa. zobacz na tym filmie . Włożenie twardszego materiału od sosny powoduje wygięcie noży i docisku.
łe matko - czyli coś a'la stary wał na klapy, z tym że otwory w nożach zapobiegają "wystrzałowi" noży z wału. Ale nie czaję dlaczego ta blacha dociskowa się wygina - przecież 6 śrub powinno ją dociskać. No ale jeśli ona się wygina to i nóż nie jest dociskany tylko robi się banan to będzie pękać niestety - zwłaszcza HSS bo jest kruchy. Kiszka niezła.
To już lepiej jako grubościówkę kupić DYMA8 albo kombajn Elektra Beckum HC 260 - kasa ta sama.
(http://www.abmoutillages.com/6225-thickbox/metabo-contre-fer-dh330-type-2.jpg)
Tu jest model DH330 z wałem na kliny
https://www.metabo-service.com/pl/spare-parts/spareparts/0200033019%2010
Tylko teraz pytanie czy będzie pasował? wydać 800 zł żeby się przekonać to trochę dużo. Ma ktoś jakiś pomysł jak przebudować wał lub jakie noże zaadaptować?
No ale weź mi napisz, narysuj, zrób fotkę o co chodzi z tym wyginaniem. Bo rozumiem gdyby TYLKO przednią część (czoło) wyginało, no ale z filmu wynika że cała listwa robi się banan. Przecież te śruby nie są chyba przelotowe przez listwę, tylko śruby dociskają listwę a listwa nóż?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170216/abf4e724dff9950f470b33ed106717a0.jpg) bardziej obrazowo nie umiem
Rozwiązanie jak z chińskiego koszmaru, przecież to nawet niebezpieczne jest.
Łe ku&%^%$ - czyli śruby dociskowe nie przechodzą przez otwory w nożu?????!!!! Ja sądziłem że listwa dociskowa jest o 2-3 mm węższa i dociska cały nóż a najlepiej początkiem i końcem. Kaszana niezła. Toż to wał na klapy był lepiej rozwiązany, tyle że widać podobnie niebezpieczne.
Nóż ma 330x12x1,5mm i dwa otwory na kołki ustalające. Jest także dwustronny wiec nie ma szans na otwory do mocowania. Za to listwa dociskowa ma ok 5 mm grubosci i mogę ją wyginać w rękach.
Z ciekawości zapytam czy udało się rozwiązać problem z Metabo dh 330?
Jeśli tak to w jaki sposób
