Okucia => Pozostałe => Wątek zaczęty przez: darkseth w 25 Stycznia 2017, 12:07:16 czas Polski
Tytuł: Cargo na Tip-on
Wiadomość wysłana przez: darkseth w 25 Stycznia 2017, 12:07:16 czas Polski
Tak jak w temacie - czy system cargo Bluma będzie otwierał się na dotyk? W dynalogu połączenie dwóch szuflad z tiponem w cargo nie jest dostępne, ale wolę zapytać, może ktoś z was już coś takiego robił. A może systemy jakichś innych firm?
Tytuł: Odp: Cargo na Tip-on
Wiadomość wysłana przez: Blum Polska w 25 Stycznia 2017, 21:59:38 czas Polski
Jeżeli chodzi o cargo w tym sensie, że kilka szuflad połączonych jest wspólnym frontem albo np. wąskie cargo podblatowe (prowadnice po przekątnej), to problem polega na tym, że nie ma możliwości zsynchronizowania TIP-ON (lub TIP-ON BLUMOTION) pomiędzy prowadnicami na różnych wysokościach. W poziomie komplet prowadnic da się jak najbardziej zsynchronizować, dlatego bardzo szerokie szuflady nie są problemem (do 1400 mm).
Jeżeli więc chcemy mieć rozwiązanie bezuchwytowe w tym przypadku, to możemy je zrealizować tylko elektrycznie - SERVO-DRIVE.
Wiadomość wysłana przez: darkseth w 27 Stycznia 2017, 18:01:03 czas Polski
A w przypadku jednej szuflady, ale z wysokim frontem, na całą wysokość szafki - 720 mm - da radę zrobić otwieranie na dotyk bez servo? Czy nie będzie działać przy takim wysokim froncie?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 27 Stycznia 2017, 18:09:27 czas Polski
Działać będzie, jednak punkt nacisku jest na lini prowadnicy. Wyżej też załapie ale czym wyżej tym gorzej. W Twoim przypadku sprężynowanie frontu nie pozwoli już otworzyć. Tipon na dole a nacisk na górze. To nie może działać.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 27 Stycznia 2017, 18:36:30 czas Polski
Typowe cargo z wysokim frontem wchodzi do sprzedaży podobno w połowie lutego . Producentem tego wynalazku będzie firma Rejs , która swój kosz montuje na prowadnicy Hetticha . Podobno działa to rewelacyjnie .... czas pokaże  ;)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 27 Stycznia 2017, 18:43:44 czas Polski
Rejs ... rewelacyjnie
Te dwa słowa nie pasują mi razem ;D
Sugerowałbym użycie prowadnicy Tipon Blumotion. Możesz nogą otwierać (jeśli nie lakiery) a i z zamknięciem nie będzie problemu.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 27 Stycznia 2017, 18:52:34 czas Polski
I tu jesteś w błędzie  :) Zajrzyj półkę wyżej i zobaczysz całkiem fajne rozwiązania tzw. linia Maxima lub Evo z rejsa. Są to produkty pracujące na prowadnicach bluma i hetticha . Cena cargo "20" zaczyna się od 280 zł i śmiga rewelacyjnie .
Wiadomość wysłana przez: Bebilon w 27 Stycznia 2017, 18:57:42 czas Polski
Przemku linia EVO jest na Grassie raczej  :)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 27 Stycznia 2017, 18:57:57 czas Polski
Skoro tak mówisz
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 27 Stycznia 2017, 19:02:39 czas Polski
A nie na Movento ? Montowałem kosze na bieliznę do garderoby i były na movento .
Wiadomość wysłana przez: Bebilon w 27 Stycznia 2017, 19:06:38 czas Polski
200 i 300 mm podblatowe maxima evo jest na Grassie, bo takie ostatnio montowaliśmy. Na Blumie (tandem bodajże) to były kosze maximy chyba. Chyba że znów coś mieszają i kombinują.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 27 Stycznia 2017, 19:09:42 czas Polski
Wszystko możliwe ,że coś znowu pozmieniali , bo ewidentnie były to movento .
Wiadomość wysłana przez: Bebilon w 27 Stycznia 2017, 19:10:55 czas Polski
Czyli wychodzi że Rejs łapie się każdego producenta i prawie każdego modelu prowadnicy.
Tyle dobrego, że z renomowanych producentów.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 27 Stycznia 2017, 19:21:06 czas Polski
Czyli wychodzi na to, że to nie rejs tylko Blum. A cała reszta to zwykła polityka.
Wiadomość wysłana przez: Bebilon w 27 Stycznia 2017, 19:22:52 czas Polski
Czyli wychodzi na to, że my z głównego tematu zboczyliśmy Panowie  ;D
Wiadomość wysłana przez: darkseth w 27 Stycznia 2017, 19:30:15 czas Polski
Czyli moje przypuszczenia się potwierdziły - nie ma szans na tip ona przy takim wysokim froncie.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 27 Stycznia 2017, 19:33:35 czas Polski
Odnośnie jednej szuflady z wysokim frontem uderzałbym w tipon Blumotion. O ile nie masz lakierów to dość wygodnie się to łydką otwiera. Wiem jak to brzmi ale widywałem takie cuda.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 27 Stycznia 2017, 19:49:46 czas Polski
TYlko mogę potwierdzić , co napisał pan o nicku Spec  ;D Dosyć często montuję szufladę pod zlewozmywakiem w kuchni na prowadnicy tip-on blumotion i się system sprawdza. Kwestia tylko dobrego dobrania siły uciągu do wymiaru szuflady ( wagi ) i będzie Pan zadowolony  :)
