Narzędzia ręczne => Piły ręczne => Wątek zaczęty przez: Salbertone w 26 Stycznia 2017, 11:28:51 czas Polski
Jaka piła będzie najlepsza do przecinania desek po grubości?
Deska ma 3 cm grubości a ja chciałbym z niej zrobić dwie mniej więcej po 1,5 cm.
Lub z deski 2 cm zrobić dwie centymetrowe.
Dodam jeszcze, że deski nie są długie.
Maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów. Najczęściej będą to jednak małe kawałki ok 20-30 cm.
Ręczna ramowa.
Przede wszystkim to deski 3cm nie rozetniesz na 2x1,5cm bo rzaz dochodzi. Ale to taki techniczny drobiazg :)
Najlepsza piła taśmowa
Zdaję sobie sprawę. Dlatego napisałem mniej więcej po 1,5. Wiadomo o co chodzi:)
Taśmowa to raczej nie, bo wymaga prądu:)
Ręczna ramowa. To wygląda rozsądnie.
Rozumiem że chodzi o coś takiego?: http://allegro.pl/drewniana-pila-stolarska-ramowa-700-mm-i5089919950.html
Taki brzeszczot można ostrzyć?
Można i trzeba, bo nowe nie są naostrzone.
Wyjątkiem są tutaj japońskie brzeszczoty do tych pił, te są równie ostre, jak znane japońskie piły ręczne.
Te japońskie nie nadają się jednak na takie piłowanie desek, bo lubią zbaczać z tropu.
Jeżeli mają to być kawałki 20-30 cm to ja bym próbował zwykłą piłą ręczną , dużą , 4 zęby na cal.
Taka piła ma rzas około dwa razy szerszy niż grubość blachy piły , więc łatwo jest kontrolować i niwelować ewentualne zbaczanie piły.
Jak nie ma prądu to płatnicą zrobisz
:) Miałem na myśli płatnicę .
Na razie mam tylko japońską Ryobę i nią się bardzo niewygodnie tnie na grubość.
Także jakąś piłę muszę zakupić.
Czyli raczej płatnica niż ręczna ramowa?
Która będzie bardziej uniwersalna? Albo bardziej przydatna biorąc pod uwagę, że na stanie jest już ta japońska?
Jak nie masz praktyki to tylko płatnica. Ramowa to już wyższa szkoła jazdy.
Płatnica jest dużo bardziej uniwersalna.
serio? bo mi się wydaje, że na odwrót. Ale w sumie nie miałem okazji pracować taką.
Moim zdaniem piła ramowa jest bardziej uniwersalna chociażby ze względu na ilość brzeszczotów jakie można zastosować. W zależności od brzeszczotu możemy wyróżnić kilka rodzajów pił ramowych, np.krawężnicę, poprzecznicę, odsadnicę lub krzywicę. Zaletą płatnicy jest na pewno możliwość przerzynania długich elementów i dotarcia do miejsc których piła ramowa ze względu na konstrukcję nie jest w stanie objąć.
wiem co miałeś na myśli
,ale porównanie błędne - ja nie widziałem by stolarz wymieniał brzeszczoty w zależności co w danej chwili robi ( czasochłonne itd ).Po prostu ma ich kilka rodzai .
A różnych płatnic można też mieć kilka.
Bardziej chodziło mi w sumie o to, że piła ramowa to zbyt ogólne określenie. Czasami można na portalach znaleźć ogłoszenia, gdzie ktoś sprzedaje właśnie kilka starych pił ramowych, każda z innym brzeszczotem. Dla stolarza na pewno tak jak piszesz wymiana brzeszczotu mija się z celem, ale dla amatora który poświęca na swoją pasję kilka godzin tygodniowo i jednocześnie nie może jednorazowo zainwestować większej kwoty (czyli także i dla mnie) takie rozwiązanie wydawało mi się warte rozważenia, szczególnie że ramę można wykonać samodzielnie.
Starczy że masz dwie ,do ciecia wzdłużnego i poprzecznego. Wymiana brzeszczotu : często ich długości są różne , często są nitowane w rączkach co utrudnia wymianę - to nie blaty do cięcia metalu z dziurką na zaczep. Brzeszczot w ramówkach się zwęża wchodząc w nacięcie w rączce i tam jest przynitowany.
Czyli uważasz, że ten pomysł nie ma racji bytu?. Myślałem żeby sobie kiedyś kupić brzeszczoty od jednego producenta w tej samej długości i do nich dorobić ramę, np. http://do-drewna.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=2311
Jeśli taki typ brzeszczotu z dziurką ( ja miałem na myśli inny typ ) ,to możesz wymieniać . Z tym że w rączkach będą zamocowane na stałe blaszane wyjścia ( dwie blaszki z otworem). Wkładasz wtedy brzeszczot między te blaszki i skręcasz śrubką.
Pisząc że płatnica jest bardziej uniwersalna miałem na myśli to że jest chyba najczęściej używaną piłą, taką zawsze pod ręką. Gdybym miał mieć jedną piłę, wybrał bym płatnicę.
Co do tych brzeszczotów i dziurek, to może uda mi się coś wyjaśnić.
Mam kilka pił ramowych, a w nich brzeszczoty z dwoma rodzajami zakończeń.
Jedne, i wydaje mi się że te są częściej używane w piłach ramowych, mają na końcach wąskie blaszki z dziurką na końcu. Te inne mają dziurkę po prostu na końcu brzeszczotu.
Wkleję kilka zdjęć, aby pokazać jak to wygląda w moich piłach.
Na pierwszym zdjęciu widać te dwa różne typy brzeszczotów.
Na drugim zdjęciu, brzeszczoty z tymi wydłużonymi blaszkami, już założone w płach. Tutaj widać, że przez dziurki przechodzi mały gwózdek, który tkwi w nie całkowicie przewierconej rękojeści. Czyli nie są to nity. Ten górny brzeszczot akurat nie dawno ostrzyłem. Ten środkowy był kupiony nowy razem z piłą. Zęby były tylko wytłoczone z blachy, więc też je musiałem ostrzyć pilnikiem.
Na trzecim zdjęciu te inne brzeszczoty wraz z opisanymi wyżej obejmami. Te obejmy też tkwią w rękojeściach i są podobnie zabezpieczone gwózdkami. Ta górna piła to na razie prowizorium.
Albo jedną rękojeść z wymiennymi brzeszczotami. :)
https://www.buyaparcel.com/wp-content/uploads/EX-22-xt9-c-Bahco-Right-Medium-Hand-Saw-and-22-in-Blade.jpg
