Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Andriu w 29 Stycznia 2017, 18:38:58 czas Polski
Tytuł: regał na książki i rozwiązanie braku wiertarki poziomej
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 29 Stycznia 2017, 18:38:58 czas Polski
Cześć wszystkim, miałem do zrobienia  regały na książki i 6 półek  z mocowaniami niewidocznymi  na dwóch ścianach.
półki miały być zrobione z podwójnej płyty wiórowej,  i zamontowane na  kotwie chemicznej na szpilkach gwintowanych fi 10 mm
projekt mniej więcej taki  (http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/29/7252189_REGAASIA.PNG)
tylko jak ty zrobić równoległy otwór na szpilkę fi 10 mm o głębokości 150 mm nie posiadając wiertarki poziomej tylko wiertarkę  stołową o skoku 50 mm.
Tytuł: Odp: regał na książki i rozwiązanie braku wiertarki poziomej
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 29 Stycznia 2017, 18:47:40 czas Polski
Półki mają 170 cm długości i 22 cm  głębokości, dałem 4 szpilki na tej długości.
postanowiłem dorobić  trzymanie boczne do wiertarki  pionowej za pomocą  kawałków płyty. mniej więcej w taki sposób,
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/29/7252306_20170127_202319.jpg)
najpierw wierciłem na głębokość 5 cm, potem  dźwigałem  półki  podkładając dwie płyty wiórowe i wysuwałem  wiertło z głowicy wiertarki, w sumie w ten sposób wywierciłem otwór na 12 cm głęboki, potem poprawiłem  i pogłębiłem  otwory  wiertarką ręczną
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/29/7252307_20170127_202730.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 29 Stycznia 2017, 19:00:04 czas Polski
tak wywiercony otwór sfazowałem aby nadmiar kotwy chemicznej nie zbabrał mi ściany
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/29/7252303_20170127_202332.jpg)
po 24 otworach wygląda to tak
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/29/7252308_20170127_213315.jpg)
następnie pociąłęm szpilki na odcinki  25 cm, i z jednej strony  fazowałem aby pręt  rozprowadził kotwę w ścianie i się nie zakleszczył coś ala grot od strzały
w ścianach wierciłem otwory fi 12  następnie przy pomocy pompki ręcznej do balonów zabranej  dzieciakom  i kawałku rurki  ze strzykawki do Ibumu dla dzieci wydmuchałem  pył z otworów  w ścianie.
 najpierw umieszczałem kotwę w otworach w ścianie najniższej półki i potem  2 i 3  i między nie wkłądałem płyty o długości  rozstawu i całość spinałem ściskami
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/29/7252312_20170128_183634.jpg)
 dla bezpieczeństwa  z lewej strony  przykręciłem półki do regału a z drugiej strony dałem  pionową płytę  mocowaną na 2 kotwach aby spiąć całość do kupy.
a tak wygląda całość po zmontowaniu.
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/1/29/7252309_20170128_183658.jpg)
rozstaw półek w regale 304 mm, a między pozostałymi półkami  340 mm
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 29 Stycznia 2017, 19:59:56 czas Polski
A czemu nie zrobiłeś środków grubości półek na jednym poziomie ? Jak jest tak małe przesunięcie to wygląda jakby ktoś się po prostu walnął.
Wiem, że się czepiam ;)
Wiadomość wysłana przez: Granado w 29 Stycznia 2017, 20:23:11 czas Polski
czy aby przesunięcie nie wynika z konieczności uzyskania miejsca na  skręcenie półek?
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 29 Stycznia 2017, 20:25:58 czas Polski
faktycznie jest małe przesunięcie nad  blatem  o grubość półki, walnąłem się  bo miałem szablon do wiercenia na półki i przyłożyłem go do  półki. Reszta półek jest na identycznej wysokosci  Półki są klejone na lamelkach
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 29 Stycznia 2017, 20:29:31 czas Polski
tzn co druga jest klejona.  a w sumie kobitka znalazła jakiś album  ze zdjęciami na 32 cm wysoki i stwierdziła żeby to zostawić
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 29 Stycznia 2017, 21:11:30 czas Polski
Andriu , nie chcę Cię straszyć ale ta dolna półka jest zbyt nisko nad wersalką to samo półka z boku , swego czasu zrobiłem sam sobie regały wiszące nad wersalką i ostatnia półka kończyła się na podobnej wysokości co na tym twoim zdjęciu a może nawet trochę była wyżej i łeb na samo wspomnienie o tym mnie boli do dziś .
Skróciłem regały o jeden poziom od dołu bo inaczej musiałbym siedzieć w kasku na wersalce . A ta boczna półka to już całkiem odpada na tej wysokości . Dziś mam najniższy poziom tego regału 110 cm od siedziska wersalki a przed skróceniem był ten najniższy poziom o 30 cm niżej czyli 80 cm od siedziska , mam 182 cm wzrostu ani to dużo na dzisiejsze czasy ale też nie mało ale waliłem łepetyną przy siadaniu , półki miały głębokość 25 cm a bok półki 30 cm i tyle odstawały od ściany .
Góra siedziska z wersalki jest około 43 cm od podłogi .
Marek .
Wiadomość wysłana przez: Granado w 30 Stycznia 2017, 08:19:23 czas Polski
MarekET ma cholerną rację z wysokością półki. Córka przywaliła głową i skończyło się poważnymi problemami - pobyt w szpitalu i bóle głowy przez bardo długi czas. Konsultacje z neurologiem itp.
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 30 Stycznia 2017, 08:55:49 czas Polski
dolna  półka jest  na wys  1 m,  wysokość  konsultowałem z  klientami wiec  reklamacji nie  będzie,  nie mają dzieci, najgorzej  siadac z rozpędu na  kanapę,
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 30 Stycznia 2017, 08:57:03 czas Polski
następnym razem projekt  wrzuce na  forum, można na was liczyć   z dobrymi radami,  czasami człowiek wszystkiego nie przewidzi.
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 30 Stycznia 2017, 11:54:48 czas Polski
Tu pozwolę sobie wrzucić obrazkowo jak to wyglądało w rzeczywistości u mnie i dla przestrogi konsekwencje jakie tego mogą być na własnym czerepie :) ))))
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 30 Stycznia 2017, 12:11:41 czas Polski
toś zaj...ł.  pewnie w tą  pionową  płytę,  dobrze że to okleiłem  okleiną  2mm
u mnie te półki mają 22 cm  głębokości. mam nadzieję że  będą  uważać
Wiadomość wysłana przez: Paweł B. w 02 Lutego 2017, 13:30:43 czas Polski
trochę dziwnie sobie rozplanowali to inwestorzy:) jedynie co można pomóc to odsunąć kanapę od ściany. Ale znowu można lewym ramieniem też za każdym razem zaczepiać jak się będzie siadać bo jest blisko drugiej ściany:)
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 02 Lutego 2017, 14:09:17 czas Polski
to jest taki pokój dla gości, a niech sobie radzą,  z tym odsunięciem do ściany to już zrobione
Wiadomość wysłana przez: Klo w 02 Lutego 2017, 21:14:19 czas Polski
A goście są jak ryby - po trzech dniach zaczynają śmierdzieć. ;)
Im prędzej się pierdykną, tym prędzej opuszczą lokal. ;D
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 02 Lutego 2017, 21:59:17 czas Polski
dobre
Wiadomość wysłana przez: kozio w 02 Lutego 2017, 22:12:54 czas Polski
Uderzyles się w kolano? ;D
Wiadomość wysłana przez: MarekET w 02 Lutego 2017, 23:37:03 czas Polski
Cytat: MarekET w Styczeń 30, 2017, 11:54:48 am
Kozio no tak jakoś się to kolano nawinęło na tę półkę :) )))))))))))))
Przynajmniej trociny i inne pyły się same zsuwają  przy robocie z tego "kolana" :) )))))
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 03 Lutego 2017, 01:49:03 czas Polski
Dobrze zrozumiałem, że te półki są osadzone na amen w ścianie? Pręt z jednej strony na kotwie w murze, a z drugiej wkręcony/wklejony w półkę? Jeśli tak, to dość kontrowersyjnie :) Jako że plecy gołe, takie rzeczy wolę mieć ściągalne przy np. malowaniu.
