Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: amigorg w 06 Lutego 2017, 17:41:04 czas Polski
Tytuł: Mebelki z litego drewna do łazienek
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 06 Lutego 2017, 17:41:04 czas Polski
Powoli wracam do dawnej wydajności i szybciej pracuję. Korzystając z chwilowej odwilży i wyższej temperatury w warsztacie zabrałem się do od dawna zaplanowanej pracy - wykonania mebelków do naszych obu łazienek. Poprzednie mebelki mają kilkanaście lat i zaczęły puchnąć (MDF). W jednej będą z sosny w drugiej z dębu.
Na razie "DeWaltowałem" deski sosnowe i rozpocząłem robić klejonki: najpierw blat 1500 x 450 x 40 mm. Jak wróci mróz za parę dni będę mógł strugać, kleić niestety nie.
W przerwach naciąłem listewki o przekroju 15 x 4 mm do zrobienia kratek na osłonę grzejnika. ( http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/oslona-na-kaloryfer/ )
Tytuł: Odp: Mebelki z litego drewna do łazienek
Wiadomość wysłana przez: Klo w 06 Lutego 2017, 19:57:12 czas Polski
Przyznaj się Rysiu, że nie mogłeś doczekać się pracy na nowym sprzęcie, a nie zwalasz na aurę. ;)
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 06 Lutego 2017, 20:32:10 czas Polski
Tak się kamuflowałem, a tyś to rozszyfrował - Columbo jakiś czy "cóś" :o
P.S
DeWalty pięknie pracują (Soft-start też)
Wiadomość wysłana przez: demolkaa w 06 Lutego 2017, 20:52:28 czas Polski
amigorg gdzie kupujesz suchą tarcice sosne i dąb?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 06 Lutego 2017, 23:18:55 czas Polski
Prywatny tartak Stanisława Pędzika w miejscowości Siedlec, ul, Tartaczna    (koło Złotego Potoku)
Sosna, olcha, dąb, buk, jesion sezonowane.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 07 Lutego 2017, 16:38:57 czas Polski
C.d. klejenia blatu. Przy okazji prezentuję kolejność wykonania klejonki szerszej niż gardło grubościówki. Klejonka będzie miała 450 mm, grubościówka mieści na szerokość 315 mm (teoretycznie):
- przygotowanie desek (głównie równych krawędzi) do klejenia,
- sklejenie dwóch klejonek o szerokościach 220 i 230 mm,
- wyczyszczenie z kleju skrobakiem łączeń,
- wyrównanie sklejonych desek na grubościówce,
- Wyrównanie na wyrówniarce  krawędzi obu łączonych części do klejenia,
- wykonanie lamelownicą wpustów ma lamelki,
- sklejenie obu połówek blatu ( klej poliuretanowy wodoodporny),
- zeskrobanie kleju i wykończenie powierzchni ( cyklina bądź szlifierka),
- docięcie na wymiar.
Na ostatnim zdjęciu pokazałem krawędź sklejonego blatu - ułożenie słojów.
Wiadomość wysłana przez: radeks w 07 Lutego 2017, 17:14:02 czas Polski
szybko, zwięźle i na temat! elegancko. pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: amciek w 08 Lutego 2017, 00:16:37 czas Polski
Amigorg, czy ta grubościówka warta jest swojej ceny? Kupiłbys ponownie czy lepiej dobierać na coś lepszego.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 08 Lutego 2017, 00:52:18 czas Polski
Z przenośnych podobną opinię ma Makita 2012 BX ale budowa DW733 wydaje się być solidniejsza. Tak wybrałbym ponownie DeWalta.
P.S
pozbądź się tego napisu w ustawieniach:  "Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka"
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 08 Lutego 2017, 09:41:07 czas Polski
Elegancja. Jak sprawują Ci się Do It Yourselfowe ściski rurowe? One są wg projektu Johna Heisza?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 08 Lutego 2017, 09:50:00 czas Polski
Nie. To są ściski wg projektu z tych stron:  http://bellevuesnekkeri.webnode.com/
Moja praca na d nimi + opinia jest tu:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y/mocne-sciski-za-grosze/
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 08 Lutego 2017, 12:36:05 czas Polski
Jeszcze  zdjęcia do poprzedniego opisu:
- cyklinowanie góry, wcześniej naostrzyłem cykliny wg filmu JarkaO - na osełkach diamentowych i potem zawijanie krawędzi częścią walcową grubego śrubokręta - na zdjęciu trochę wiórów c cyklinowania,
- po stronie dolnej blat szlifowałem:  granulacja papieru 60, 120, 240
Wiadomość wysłana przez: Stasiek w 08 Lutego 2017, 12:45:32 czas Polski
Czy między wszystkie lamele stosowałem lamelki, czy tylko pomiędzy dwiema sklejonymi częściami blatu? I czy takie złapanie ściskiem na łączeniu lameli jest lepsze niż przyłożenie kantówki od góry i dociśnięcie ściskiem?
Wiadomość wysłana przez: radeks w 08 Lutego 2017, 12:54:14 czas Polski
Amigorg,mam pytanko. Wierzch cyklinujesz, bez szlifowania szlifierką oscylacyjną? Czy lakier będzie miał wystarczającą przyczepność w tym przypadku?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 08 Lutego 2017, 13:02:43 czas Polski
Do grubszych klejonek stosuję lamelki zawsze , do cieńszych czasami (zależy od jakości desek, czy mają tendencje do kręcenia).
Co do ściskania też różnie - jak jest jakieś przesunięcie, to łapię na krawędzi. obserwuję, czy deski odstają od rur, jeżeli nie są dociśnięte, to dociskam ściskami do rur, czasami daję poprzeczkę od góry i albo kliniki na każdą deskę albo dociski śrubowe np do klejonek o szerokości 600 i więcej . I tak najwięcej zależy od dokładności przygotowania krawędzi - mają być równe na całej długości i prostopadłe do lica deski a ściski na przemian dół i góra i też na przemian docisk z lewej i prawej.
@radeks
Jeszcze nie wiem jak będę wykańczał czy lakier, czy wosk, czy olejo-wosk - przygotuję powierzchnie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wiadomość wysłana przez: Stasiek w 08 Lutego 2017, 21:01:28 czas Polski
A co to za wyrówniarka?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 08 Lutego 2017, 21:52:05 czas Polski
Moja. Jest tu:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/wyrowniarka/msg16077/#msg16077
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 09 Lutego 2017, 12:18:40 czas Polski
".....ściski na przemian dół i góra i też na przemian docisk z lewej i prawej....."
Dostałem pytanie jak dokładnie wyglądają ściski zakładane na przemian. Zamiast długo pisać pokazuję na zdjęciu: prawa dół, lewa góra prawa dół  .... itd. Dodatkowo małymi ściskami deski są dociśnięte do rur aby klejonka się nie wygięła.
Jest to klejonka z desek sosnowych o grubości 20 mm na dno szafki, kolejne będą na boki szafki.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 09 Lutego 2017, 20:21:19 czas Polski
Dzisiaj wykonywałem klejonki dębowe  z desek 20 mm na mebelki do drugiej łazienki. Jeszcze czeka mnie obróbka tarcicy dębowej i zrobienie klejonki o grubości 40 mm na blat.
Wiadomość wysłana przez: Stasiek w 10 Lutego 2017, 00:42:03 czas Polski
W miarę możliwości proszę o bogatą fotorelację z obróbki tarcicy 👍
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 10 Lutego 2017, 20:42:52 czas Polski
@sylwek:  Obróbka tarcicy była już kilkakrotnie: jest wątek chyba " Jak zrobić deskę", ja też pokazywałem brzegowanie i dalszą obróbkę, Lirorobert też pokazywał.
Dzisiaj cd robienia klejonek z sosny i dębu - na fronty szuflad.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 11 Lutego 2017, 17:42:07 czas Polski
Dzisiaj w dalszym ciągu robiłem klejonki z dębu i sosny na mebelki do obu łazienek. Brakło miejsca w garażu, to składowałem klejonki również w kotłowni.
Szkic tylko mniej więcej ilustruje wygląd mebelków.
Wiadomość wysłana przez: Sylwek w 11 Lutego 2017, 17:47:46 czas Polski
To chyba do Staśka - ja o nic nie pytałem 😊
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 11 Lutego 2017, 17:55:14 czas Polski
 :D
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 21 Lutego 2017, 12:02:44 czas Polski
Po zdemontowaniu starego wyposażenia łazienki II, pierwsza przymiarka blatu i umywalki.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 21 Lutego 2017, 12:33:22 czas Polski
Czym planujesz zabezpieczyć blat? U znajomej jest taka sama konfiguracja, więc jakaś woda non stop tam stoi i blat wygląda fatalnie.
Wiadomość wysłana przez: radeks w 21 Lutego 2017, 15:20:18 czas Polski
Ekstra,
no to trzeba mega zabezpieczyć. Ja dawałem najpierw bezbarwny izolant, potem 2 razy podkład bezbarwny i dopiero na końcu lakier bezbarwny półmat. Póki co jest ok.
A Ty amigorg co planujesz?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 21 Lutego 2017, 17:12:22 czas Polski
Myślałem o pokryciu mebli lakierem jachtowym V33 - blat 3 razy, szafkę i szuflady 2 razy. Zadałem pytanie do firmy v33.pl czy potrzebny jest podkład/ izolant i czekam na odpowiedź.
Jeżeli potrzebny będzie izolant, to myślałem o dwuskładnikowym, bezbarwnym do drewna i MDF firmy WERK zapewniającym wodoodporność.
Lakier jachtowy pięknie"wyciąga" rysunek słojów, sęczków i wad drewna a mi bardzo  się to podoba.
Wiadomość wysłana przez: Bladepoland w 21 Lutego 2017, 18:20:34 czas Polski
Panowie jestem na tym samym etapie realizacji, więc temat zabezpieczenia drewna jak najbardziej dla mnie na czasie  :). To ja zapytam jak lajkonik: a sam olej może by wystarczył? Np taki: https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/malowanie/srodki-do-drewna/oleje/olej-do-blatow-kuchennych-v33-bezbarwny-0-5-l.html (https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/malowanie/srodki-do-drewna/oleje/olej-do-blatow-kuchennych-v33-bezbarwny-0-5-l.html)Też mam zagwozdkę w tym temacie.
Wiadomość wysłana przez: radeks w 22 Lutego 2017, 09:44:24 czas Polski
Olej może być, bo też zostawia powłokę ochronną, ale po czasie się utlenia i po prostu częściej będziesz musiał go odnawiać.
Bardziej trwałym rozwiązaniem jest mój sposób. Tyle że u mnie półmat. Teraz fajny lakier Sherwin wprowadził, mat gloss 5%, efekt olejowania , a nie trzeba tak często odnawiać.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 22 Lutego 2017, 17:18:57 czas Polski
Przytaczam moje pytanie oraz odpowiedź z firmy 33V odnośnie stosowania lakieru jachtowego do wnętrz:
Pytanie:
Dzień dobry
Czy lakier jachtowy można bezpiecznie stosować do mebli drewnianych  w łazience a w szczególności do blatu na którym stoi umywalka?
W odpowiedziach jest wprawdzie uwaga dotycząca malowania boazerii w łazience, ale to nie to samo - blat jest zawsze narażony na wodę.
Czy trzeba stosować jakiś podkład/izolant  lub rozcieńczać lakier do nałożenia pierwszej warstwy?
Oto odpowiedź:
Szanowny Panie,
Lakier jachtowy V33 w teorii przeznaczony jest do malowania drewna na zewnątrz. Jest on bardzo odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (bezpośredni kontakt z deszczem, śniegiem, promieniowaniem UV itd.), więc tak na prawdę w domu również by sobie poradził. Przyznam szczerze, że ja go używałem do malowania kilku elementów wewnątrz domu i jestem bardzo zadowolony. Lakier odporny jest na ściernie (chodzenie po nim) oraz na kontakt z wodą. Pierwszą warstwę można delikatnie rozcieńczyć (ok. 10%) za pomocą benzyny lakowej, ale drugą już należy malować bez rozcieńczania.
Z pozdrowieniami
Dawid Antczak
Wiadomość wysłana przez: Bladepoland w 22 Lutego 2017, 22:02:46 czas Polski
Czyli jak najbardziej ok. Jedyny minus tego akurat lakieru to chyba to, że ma lekko bursztynowy odcień. No i jeżeli potrzebujemy matu, to też jednak odpada.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 06 Marca 2017, 14:14:25 czas Polski
Kontynuacja prac - budowa skrzyni. Na zdjęciu skrzynia złożona na sucho, przed klejeniem.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 07 Marca 2017, 15:58:43 czas Polski
Dzisiaj sklejenie skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 07 Marca 2017, 18:39:37 czas Polski
I po klejeniu. Teraz szuflady.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 08 Marca 2017, 18:57:46 czas Polski
Dzisiaj struganie i wykonywanie klejonek na  szuflady. Trasowanie otworów pod prowadnice AMIX CB20ST.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 10 Marca 2017, 16:16:14 czas Polski
C.d. wykonywania szuflad: struganie, przycięcie na miarę, klejenie, montaż prowadnic.
Szuflady zrobione są z klejonych desek sosnowych zestruganych do grubości 16 mm.
Wiadomość wysłana przez: krit 6 w 10 Marca 2017, 20:05:44 czas Polski
O!  Widzę, że masz patent na połączenia kątowe przy użyciu zwykłych ścisków. Nie pamiętam go z wcześniejszych realizacji, czyżbym coś przeoczył? Poza tym Ikea to nic w porównaniu z Twoimi pracami.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 12 Marca 2017, 16:31:36 czas Polski
Szuflady na ukończeniu. Deski na fronty sklejone, pozostało je przyciąć na wymiar. Dwie lewe szuflady będą skończone dopiero po zmontowaniu szafki, blatu, umywalki i baterii w łazience - będą wycięcia na odpływ.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 14 Marca 2017, 18:48:38 czas Polski
Docięcie na wymiar frontów szuflad. Szlifowanie elementów pod malowanie.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 15 Marca 2017, 19:58:47 czas Polski
C.d. szlifowania. Obróbka blatu: szlifowanie, zaokrąglanie naroży, frezowanie krawędzi, wyfrezowanie okapnika. Do zaokrąglenia naroży wykorzystałem nowy szablon od Przemka i frez z łożyskiem.
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 16 Marca 2017, 10:43:16 czas Polski
Amigorg - w jaki sposób łączyłeś dół korpusu z bokami?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 16 Marca 2017, 11:20:51 czas Polski
Łączyłem na lamelki  "20"
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 17 Marca 2017, 14:32:46 czas Polski
Zrezygnowałem z uchwytów przy szufladach, wykonałem za to ścięcie krawędzi frontów pod kątem 40 stopni. Musiałem zatem dokleić listwę 20 mm do deski środkowej aby fronty miały się o co opierać. Teraz muszę dobrać odpowiedni kolor bejcy i zostanie malowanie.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 19 Marca 2017, 20:00:11 czas Polski
Pokrycie bejcą  ( brąz, Dragon ). Malowanie natryskowe dużych powierzchni i listew pędzlem.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 20 Marca 2017, 17:41:47 czas Polski
Dzisiaj malowanie mebelków rozcieńczonym benzyną lakową ( 15%) lakierem jachtowym.
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 20 Marca 2017, 17:51:00 czas Polski
Wygląda super.strach pomyśleć jak to będzie wyglądało skończone :)
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 23 Marca 2017, 18:27:35 czas Polski
Szafka gotowa do montażu. Po zamontowaniu umywalki i armatury dokończę szuflady po lewej stronie.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 27 Marca 2017, 21:33:26 czas Polski
Szafka zamontowana, armatura dopasowana, szuflady z wycięciami na odpływ skończone. Zmieniam jednak pokrycie blatu - zeszlifowałem poprzedni lakier, blat będzie biały, dzisiaj podkład.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 30 Marca 2017, 20:27:41 czas Polski
Blat pomalowany. Jutro będzie widać jak wyszło malowanie.
Wiadomość wysłana przez: dekiel.pl w 31 Marca 2017, 12:44:31 czas Polski
Blat malowałeś farbą akrylową?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 31 Marca 2017, 13:46:22 czas Polski
Nie - emalią alkidową Tikkurila everal 70 semi glass.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 03 Maja 2017, 20:55:34 czas Polski
Szafka na miejscu. Czas na szafkę do drugiej łazienki.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 19 Czerwca 2017, 20:04:06 czas Polski
Nadejszła pora na wykonanie mebelków do drugiej łazienki. Będą z dębu i sosny. Dąb w kolorze naturalnym, elementy z sosny na biało. Na zdjęciach klejonki do szafki pod blat i elementy złożone na sucho szafki wiszącej. Materiału na dębowy blat jeszcze nie mam.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 20 Czerwca 2017, 10:32:25 czas Polski
W odpowiedzi na pytanie jednego z kolegów dodaję zdjęcie jak wykonuję gniazda pod lamelki w deskach do klejenia. Po złożeniu desek krawędziami do klejenia, zaznaczam ołówkiem rozmieszczenie lamelek i na te linie ustawiam znacznik środka lamelownicy.
Deski do klejenia układam uważając na układ słojów - lewa prawa strona na przemian, ale to już było omawiane wielokrotnie, widać to na wielu zdjęciach, także w moich wątkach.
Jeżeli kleję deski grube 30 - 40 mm, to czasami lamelki montuję w dwóch rzędach na "mijane" - to też już było, również w wątku "kozia"
Wiadomość wysłana przez: Johny Mnemonic w 20 Czerwca 2017, 17:41:42 czas Polski
Cytat: amigorg
Jak zwykle, realizacja w Twoim wykonaniu jest, cóż tu dużo mówić - świetna !
@amigorg a jak oceniasz po czasie malowanie tą Tikkurilą, warto było czy jednak teraz widziałbyś inne rozwiązanie ?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 20 Czerwca 2017, 17:48:10 czas Polski
Na razie OK. Myślę, że za krótki czas, zobaczę za pól roku.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 21 Czerwca 2017, 14:41:24 czas Polski
Wyszlifowanie formatek, frezowanie gniazd pod lamelki, klejenie. Szafka pod blat ma wymiary 665 x 545 x 330 mm z klejonek dębowych 18 mm. Teraz trzeba wykonać dwie szuflady i blat pod umywalkę.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 21 Czerwca 2017, 14:42:44 czas Polski
Amiorg - zaciekawił mnie ten rurościsk. Napiszesz coś więcej o nim?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 21 Czerwca 2017, 14:48:33 czas Polski
Tu jest cały wątek temu poświęcony:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y/mocne-sciski-za-grosze/msg35193/#msg35193
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 21 Czerwca 2017, 20:11:05 czas Polski
c.d.
Sklejanie szafki wiszącej. Kolejne prace, to dopasowanie drzwiczek, montaż zawiasów i malowanie.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 22 Czerwca 2017, 17:19:38 czas Polski
Dzisiaj malowanie.
Na pierwszym zdjęciu półki wykonane z odpadów dębowych - po szpachlowaniu wad będą malowane na biało, dalej półki i drzwiczki pomalowane Tikkurila Everal Primer alkid i skrzynia szafki pomalowana rozcieńczonym 10% lakierem jachtowym V33 .
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 27 Czerwca 2017, 19:10:43 czas Polski
Szafka wisząca prawie gotowa: pomalowana, zawiasy zamontowane. Skrzynia szafki pod blat pomalowana, szuflady zmontowane "na sucho", fronty docięte. Zostało je pokleić, pomalować, zamontować prowadnice i fronty.
Blat będzie dębowy 1200 x 420 x 40 mm pokryty lakierem bezbarwnym jachtowym. Będzie też nowe lustro w ramie dębowej z oświetleniem LED. Będzie też nowa kabina prysznicowa i umywalka na blacie.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 28 Czerwca 2017, 20:03:25 czas Polski
Cd.
Montaż prowadnic, sklejenie, fazowanie krawędzi  i pomalowanie podkładem szuflad.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 02 Lipca 2017, 20:11:33 czas Polski
Mebelki gotowe. Teraz blat, tyle tylko, że na razie nie mam materiału.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 17 Sierpnia 2017, 18:54:39 czas Polski
Dzisiaj przywiozłem materiał na blat - tarcicę dębową 33 mm. Zanim dojechałem do domu, "napadł" mnie deszcz i trochę zmoczył deski (wiozłem w bagażniku na dachu) auta. Pociąłem tarcicę na lamele do klejenia, najpierw jedną krawędź obciąłem za pomocą zagłębiarki, resztę cięć wykonałem na pilarce stołowej.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 18 Sierpnia 2017, 17:19:27 czas Polski
Dzisiaj struganie desek dębowych na blat - na wyrówniarce i grubościówce.
Pytanie:
Czy drewno jaworowe nadaje się na meble + blat do łazienki?
Wiadomość wysłana przez: Krajmesel w 18 Sierpnia 2017, 21:19:34 czas Polski
Jawor chyba za miękki.
"Jaworze jaworze liścia szerokiego nie ma dla rzeźbiarzy drewna tak drogiego"
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 19 Sierpnia 2017, 14:10:29 czas Polski
Dzisiaj klejenie blatu. Klej, to poliuretanowy Soudal 66A.
Wiadomość wysłana przez: Stasiek w 29 Sierpnia 2017, 11:48:18 czas Polski
Czym pomalowałeś deski na biało?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 29 Sierpnia 2017, 12:06:02 czas Polski
Tikkurila Everal Primer i Tikkurila Everal semi gloss 70.
Wiadomość wysłana przez: Stasiek w 29 Sierpnia 2017, 20:43:27 czas Polski
Mogę prosić dokładniejsze zdjęcia?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 29 Sierpnia 2017, 20:47:25 czas Polski
Zdjęcia czego?
Wiadomość wysłana przez: Stasiek w 29 Sierpnia 2017, 22:03:52 czas Polski
Przepraszam, nie sprecyzowałem, pisałem w pośpiechu. Chcę pomalować kantowke dębowa, żeby był intensywny biały tak jak u Ciebie w tym projekcie. Chciałbym zobaczyć jak to z bliska wygląda, pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 12 Września 2017, 20:37:40 czas Polski
Po stoliku kawowym wracam do tego wątku.
Zrobiłem okapniki w blacie, wyszlifowałem na gotowo papierem o granulacji 240 i pomalowałem blat z obu stron rozcieńczonym lakierem jachtowym. Lakier na następną warstwę nie będzie już rozcieńczany.
P.S
@Stasiek. dopiero teraz przeczytałem Twój wpis. Lepszych zdjęć już nie zrobię. Lakier Tikurilla jest naprawdę biały.
Wiadomość wysłana przez: maniek7 w 12 Września 2017, 23:18:32 czas Polski
amigorg a rozcieńczenie lakieru ma służyć lepszej penetracji drewna?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 13 Września 2017, 08:00:23 czas Polski
Tak. Doradca producenta lakieru powiedział mi o rozcieńczeniu przez dodanie 15% rozpuszczalnika (benzyna lakowa).
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 21 Września 2017, 22:37:17 czas Polski
Modernizacja łazienki ma się ku końcowi - mebelki zamontowane, nowy panel prysznicowy i brodzik również. Wykonałem też i zamontowałem lampę sufitową, obudowa z drewna dębowego, zintegrowane źródło LED 20 W.
Nad umywalką będzie lustro w ramie dębowej 800 x 700 x 52 x 25 mm ( klei się w warsztacie ). Do oświetlenia lustra wykorzystam liniowe źródło LED 6 W Ideal Rango Mini R7S SMD-WW 119 mm w obudowie z dębu.
Został montaż kabiny ( za parę dni będę miał pomocnika do tego montażu).
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 22 Września 2017, 19:38:53 czas Polski
Wykonałem ramę do lustra i lampkę. Naroża ramy są wzmocnione wkładkami dębowymi 3,2 mm. Obudowa lampki zawiera oprawę R7S. Zostało pomalowanie lakierem jachtowym.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 26 Września 2017, 14:45:22 czas Polski
Finito (o m.c.). Wykąpałem się w kabinie, wszystko O.K.
Wiadomość wysłana przez: mk_kosa w 29 Września 2017, 08:30:27 czas Polski
witaj, jakiego sprzętu używasz do malowania: pędzel, czy natryskowo? podkład i warstwa nawierzchniowa tym samym narzędziem?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 29 Września 2017, 09:08:20 czas Polski
W tym konkretnym przypadku podkład biały nakładałem pędzlem, obie warstwy wierzchnie wałeczkiem welurowym. Lakier jachtowy, bezbarwny - pędzlem.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 09 Marca 2018, 14:31:56 czas Polski
Przyszła kolej na wykonanie lustra do pierwszej łazienki ( http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/mebelki-z-litego-drewna-do-lazienek/30/ ). Lustro ma być duże, na całą szerokość ściany aby przykryć otwory w płytkach po poprzednim wyposażeniu. Rama ma wymiary: 1400 x 780 x 60 x 30 mm. Wykonuję ją z drewna sosnowego, będzie pomalowana na biało alkidowym podkładem i lakierem Tikkurila Everal semi gloss 70. Nad lustrem będzie belka LED.
Kantówki, które miałem były lekko zwichrowane, musiałem je naprostować na grubościówce przy pomocy sklejki prowadzącej i podkładek klinowych. Naroża wzmocniłem wklejkami trójkątnymi ze sklejki 3 mm. Krawędziarką zaokrągliłem krawędzie.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 09 Marca 2018, 14:43:51 czas Polski
c.d. - lustro
Malowanie podkładem Tikkurila Primer Everal alkide.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 15 Lutego 2020, 20:48:27 czas Polski
Cześć
Uzupełniam wątek ostatnimi zdjęciami lustra zabudowanego w łazence.
