Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: Elvis26 w 06 Lutego 2017, 23:10:30 czas Polski
Tytuł: Kupie ukośnicę
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 06 Lutego 2017, 23:10:30 czas Polski
Jak w temacie, może być coś marketowego, najlepiej z posuwem i do 400 zł. Mile widziane zdjęcia. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Kupie ukośnicę
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 06 Lutego 2017, 23:14:30 czas Polski
W lidlu patrzyłeś?
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 06 Lutego 2017, 23:24:47 czas Polski
Właśnie patrzę na ich gazetki online, ale nie widzę ukośnicy. A mają teraz w ofercie parkside? Widziałeś może w sklepie?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 06 Lutego 2017, 23:27:02 czas Polski
W juli jest chyba meec za 449zł
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 06 Lutego 2017, 23:29:20 czas Polski
Chyba jeszcze są w lidlach.o ile nie wykupione
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 06 Lutego 2017, 23:34:20 czas Polski
Akurat będę w tym tygodniu w Lidlu to popatrzę. Ta Meec też fajna, ale nie uśmiecha mi się po nią jechać kilka stów km. Skłaniam się ku einhellowi za ok 400zł, ale poczekam może tu się coś znajdzie.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 06 Lutego 2017, 23:36:34 czas Polski
Byle nie Einhell - to najgorsze badziewie. Mam z tą marką same niemiłe wspomnienia.
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 06 Lutego 2017, 23:41:38 czas Polski
Kozio a masz jakieś doświadczenie z tym Meec lub słyszałeś opinie o niej? Znalazłem coś takiego na allegro i wydaje się być ok: http://allegro.pl/pilarka-pila-ukosowa-ukosnica-meec-1500w-210mm-i6579754731.html
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 07 Lutego 2017, 07:42:29 czas Polski
Luzy, kumpel ją ma. Ja mam większy model, też bez rewelacji
Wiadomość wysłana przez: kozio w 07 Lutego 2017, 07:49:44 czas Polski
Niestety nie mam do świadczenia z tym meecem.  Ja mam kgs254m ale i tak zamiast einhela wolałbym meeca.  Za tą kwotę nie spodziewaj się że konstrukcja będzie sztywna jak pal Azji bo i.w mojej się znajdą luzy. To nie piła formatowa...
Do majsterkowania koło domu wystarczy.
Wiadomość wysłana przez: wronks w 07 Lutego 2017, 08:07:59 czas Polski
W takiej kwocie jaką dysponujesz wybrałbym sobie coś ze sklepu który podpowiedział Amigorg:
https://ukmarket.pl/pl/c/Pily-i-pilarki/20
Wiadomość wysłana przez: meridox w 07 Lutego 2017, 08:38:06 czas Polski
ja mam meca 1900W z tarczą 254  do domowych prac jak najbardziej sie nadaje    i tu proponowałbym  większą tarcze niż 210 bo gdy będziesz chciał przeciąć kantówkę 10x10 to tarczą 210 nie dasz rady na raz przeciąć, a 254 daje rade
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 07 Lutego 2017, 08:40:00 czas Polski
Meridox mam tego 1900W Ale pomimo zablokowania  potrafi uciekać na boki. Niedużo, ale zawsze. Teraz była w juli w promocji
Wiadomość wysłana przez: meridox w 07 Lutego 2017, 09:38:02 czas Polski
każda w tej cenie troszke ucieka niestety za kilka stówek nie kupi się nic porządnego ale do prac przy domowych dla amatora nie warto wydawać kilka tysiecy
Wiadomość wysłana przez: Jaccoo w 08 Lutego 2017, 23:54:50 czas Polski
Osobiście w tej kwocie wybrałbym MacAllistera:
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/narzedzia-stolowe/pilarki/ukosowe/pilarka-ukosowa-macallister-1500-w-210-mm.html
Wygląda podobnie jak ten Meec a jednak ma 3 lata gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 17 Lutego 2017, 23:30:26 czas Polski
Przemyślałem wszystkie propozycje z tego wątku i ostatecznie w przyszłym tygodniu stanę się posiadaczem Metabo kgs 216m <jupi>. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 18 Lutego 2017, 06:46:14 czas Polski
Wolałbym 254... zawsze kilka cm tarczy więcej...
Ile za ta 216 płacisz ?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 18 Lutego 2017, 06:54:45 czas Polski
Z tych dodatkowych nie korzysta się przy deskach ale przy kantówkach i belkach owszem.
Tak czy siak gratuluję bo też niedawno się zastanawiałem.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 18 Lutego 2017, 08:02:01 czas Polski
Popaczałem i 216 kosztuje w okolicy 800 zeta, a 254 - 1200 ...
dozbierałbym te 400 ,bo lepiej mieć za dużo niż za mało...
sam kiedyś stałem przed podobnym dylematem... :P  poczekałem, wyskrobałem brakujące złotówki i jestem z tego bardzo zadowolony...
a apetyt rośnie w miarę jedzenia ... :P
na razie deseczki ale za jakiś czas będzie ochota no coś większego
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 18 Lutego 2017, 11:20:28 czas Polski
Pamiętaj aby w ciągu 7 dni ( chyba ) zarejestrować produkt na stronie metabo
PS jak już dozbierasz te 400 to wyskrob jeszcze 350 i masz model 305 a jak już masz te 1600 to możesz pomyśleć o czymś za 2-3 tyś :P . Pamiętam jak miałem kupić piłę tarczową a wyszedłem z zagłębiarką szynami i całym zestawem i z kilku stówek zrobiło się kilkadziesiąt , ;D
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 18 Lutego 2017, 11:48:41 czas Polski
Nie zapędzajmy się tak...
przy 254 tarcza jest wystarczająca.
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 19 Lutego 2017, 00:59:10 czas Polski
Najtańsza 216 jaką znalazłem 799 zł.  Kupiłbym 254, ale...po pierwsze do moich prac nie potrzebna mi tak droga piła, po drugie te kilka cm nie robi mi różnicy, bo kantówek raczej nie docinam, no chyba że na opał a wtedy od biedy można przecinać "na dwa razy". Także raczej zostanę przy 216, dziś zamawiam.
