Wyposażenie warsztatu => Pneumatyka => Wątek zaczęty przez: Ostrowski w 13 Lutego 2017, 00:37:36 czas Polski
Witam, poszukuję dobrej sztyfciarki pneumatycznej :
-Cena 0-1000 zł, 1000 zł budżet całkowity. Mile widziana sztyfciarka za 500 zł wtedy zakupię dwie sztuki.
-Rozmiar zszywek 10 - 40 mm, rozmiar gwoździ 15 - 50,
-Będzie pracować z kompresorem 50l i 100l (ciśnienie robocze 5-8 bar)
-Magazynek 100szt. <
-Waga bez znaczenia
Zastosowanie:
-Przybijanie podbitki dachowej sosnowej o grubości od 1.5 cm do 2.5 cm
Wymagania:
-Żywotność, pistolet będzie używany 5 h dziennie przez cały rok.
-Gwarancja
-Mile widziany kufer transportowy
-Maksymalne wbijanie sztyftów nawet przy niskim ciśnieniu kompresora
-Regulacja wbijania
-Szybkość (kilkanaście strzałów pod rząd, strzały seriami)
W granicach rozsądku możliwe zwiększenie budżetu. Prosiłbym o konkrety, do tej pory miałem do czynienia z Bosch'em niebieskim i EZ-Fasten. Pistolety nie spełniły moich wymagań, być może zły model wybrałem.
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Dziś padło na mnie :)
http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/ oraz http://forum.domidrewno.pl/regulamin-forum-did/regulamin-forum-did-12-04-2013/ pkt.4
Powodzenia.
Jak koledzy piszą a tak możesz zerknąć na te:
http://lmgtfy.com/?q=sztyfciarka+pneumatyczna+do+1000+zł
O ja cie, jakie to fajneeee
Dzięki kozio, już wiem jaką kupić :)
Podepnę się pod temat bo chyba właściciel już się nie pokaże.
Noszę się z zamiarem zakupu w/w cuda do celów czysto amatorskich.
Jakieś ramki, stołki do naprawy, trochę osb przy ociepleniu warsztatu, dłużnikowi w kolano strzelić ot takie tam przydomowe zajęcia ;)
W lokalnej Mrówce mam jakiegoś "Pansam'a" ale natknąłem się też na "BassPolska".
Zasadniczo szukam sprzętu budżetowego, ale nie beznadziejnego :D
http://allegro.pl/zszywacz-gwozdziarka-sztyfciarka-2w1-taker-gratis-i6792024309.html
Ja i z tego co wiem jeszcze kilka osób to ma. Sztyfty i zszyfki w max rozmiarach w buk idą do końca. Dębiny nie miałem aby spróbować. W płytę idzie jak w masło
W dąb , czy buk , nie ma problemu . Posiadam ten wynalazek i się sprawdza
Ja też go mam i polecam :)
No rewelacja, chłopaki jesteście wielcy.
Śliczne dzięki.
Nie zapomnij kapnąć oleju, lub w zasilanie włożyć naolejacz :)
Tak, tak, leży i czeka. 😉 (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170612/eb252283aafce1db69f047ec8910841a.jpg)
Noooo Panowie jest moc ;D
Dziś przyszła moja pukaweczka i japa mi się śmieje jak głupiemu do sera. Na próbę poszły gwoździe 30mm i deska calowa na wylot przestrzelona. Co prawda siła dobicia była na max, ale tylko nieco ponad 4atm. ciśnienia.
No i fajnie w łapie leży, lekka i poręczna.
Jeszcze raz dzięki.
Mam tę sztywciarko-gwoździarkę 2w1 i na tym małym naolejaczu nie chciała pracować. Co jakiś czas się zacinała. Zainstalowałem na ścianie normalny naolejacz i po problemie.
Zobaczę jak to pójdzie, na razie na sucho strzela bez zacięcia. Naolejacz ścienny to pchanie oleju w przewód, a tego chciałbym uniknąć.
Ja daję dwie krople oliwy do narzędzia co jakiś czas.
Ale tak prosto w dziurę?
Uhm. Na niektórych pistoletach nawet pisze 'Oil daily'
Tak. Wał do dziury i już. Jeśli korzystasz sporadycznie to najprostszy sposób.
Wal do dziury i już. Jeśli korzystasz to najprostszy sposób.
:D
Jakoś tak... :D
Tam jest Ł, WAŁ
Wał do dziury
Perversum!
Weź się...
Bo powiem Jarkowi. ..
Prezesowi? :o
Skarżypyta ;D
Odczepcie się od mojej dziury.
Tak to jest, że dziurę trzeba oliwić, nawet raz dziennie ;D. Używam często więc smaruje prosto z przewodu ;D ;D ;D
A bawil sie ktos sztyfciarka na gwozdzie bez lebka 0,6?
Na przyklad taka:
Zobacz ofertę: Gwoździarka sztyfciarka pneumat 0,6/35mm +GRTISY2
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6841370877
Pytanie wyślij do kolegi Robsona i Vittera.
Mają takie.
Na przyklad taka:
Ja.
Masz czy bawiles się?
Mam taką sztyfciarkę i takie sztyfty.
Używam
W miękkie drewno wchodzą.
W dwie płyty mfp 2,5 cm nie weszło do końca
Sprawdzony sprzęt to styfciarka makita af505 gwoździe od 10do 50mm robię juz z 7 lat zawodowo i daje rade głównie twarde drewno a i cena 350 zł nie jest wygurowana
Również mogę polecić makita af505. Mam ją jakiś czas w firmie i wbijam nią sztyfty 40 mm w sklejkę brzozową. Za te pieniądze nic lepszego nie znajdziecie.
a gdzie serwisujecie takie urządzenia?
Urządzenia pneumatyczne i silniki elektryczne serwisujemy w tym https://www.martech-hs.pl/mobilny-serwis-24h/ (https://www.martech-hs.pl/mobilny-serwis-24h/) sprawdzonym serwisie od dość dawna, są w stanie szybko dojechać na miejsce z dobrze wyposażonym warsztatem a to spory plus
