Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: glowacz.ag w 19 Lutego 2017, 12:46:40 czas Polski
dostałem w prezencie sporo różnych (są 20x20cm ale i 100x100cm) formatek ze sklejki, lecz żadna z nich nie ma kąta prostego na nawet jednym boku, różnice od 4mm do 6cm. Jak najprościej zrobić z nich równe kwadraty i prostokąty?
Andrzej
Jakim sprzętem dysponujesz?
Przeiciąć każdą formatkę - pilarką stołową na 4 cięcia
Ukośnica ls1016, pilarka stołowa mlt i wyrównywarka z grubościówką Holzmann HOB 260ECO. Takie mam, ale wiedzy brak. Coś się nada?
Andrzej
Czy nie uzyskam tego samego tylko w mniejszym formacie?
Jakiś myk w tym jest?
Andrzej
Czy w makicie masz ustawiony kąt prosty na wózku bocznym? Jeśli tak to wystarczy przejechać na 4 razy przekładając do przykładnicy krawędzią już ciętą.
@kozio
Nie musisz mieć kąta prostego na przykładnicy, jeżeli wykonujesz 4 cięcia. Kąt, pod jakim jest przykładnica może być wtedy dowolny, tylko nie wolno go zmienić w trakcie cięcia (4 x taki sam).
Jeżeli masz 90 st. na przykładnicy to wystarczą 2 cięcia.
A miało być łatwo - mówili. Wiedza i doświadczenie rządzą.
Dziękuję i lecę sprawdzić co wyjdzie.
Dziękuję.
Andrzej
O ile przeciwległe boki są równoległe...
tylko nie tnij na ukośnicy :)
Czytałem, i do tego momentu była bezpieczna. Teraz podchdzę do ukośnicy po cichu, żeby nie zaatakowała😊
Andrzej
Oczywiście.
Pardonsik. Za bardzo uprościłem sprowadzając do uzyskania 1 narożnika 90 st. Bo on jest najważniejszy. Jak go mamy to pozostałe to już oczywistość.
Nie bardzo nadążam.
Jakto nie musi być kąta 90 st. Jeśli ma być prostokąt?
@Lirorobert
Cztery cięcia: To tak jak przy robieniu sanek. Odchyłkę (w mm) wylicza się tam z tangensa kąta i reguluje się listwą. Tutaj niczego nie trzeba obliczać bo z pełnego obrotu formatką w czterech ruchach wyjdzie 90 st. na narożnik.
Dwa cięcia: Jeżeli masz przykładnicę równolegle do piły (ew. sanki prostopadle do piły) to dwa cięcia (przy tym samym narożniku) wyznaczą nam kąt prosty.
Przykładając od tego narożnika wyznaczenie pozostałych to już prościzna.
Dziękuje. Bardzo. Działa.
Andrzej
