Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: looq1 w 19 Lutego 2017, 16:23:40 czas Polski
Tytuł: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 19 Lutego 2017, 16:23:40 czas Polski
Chciałbym wykonać dla Siebie taką płytę jak w załączniku plus pierścienie do tego. Jednak przy jednostkowym zamówieniu koszty równają się z oryginałem. Na tą chwilę 1-2 szt płyty to ok 250-300 zł netto/szt plus magnesy kpl 40 zł i wkładki ok 300 za 12szt. Czy byli by chętni do takiego zamówienia? Lub czy ktoś jest w stanie coś takiego wykonać?
Tytuł: Odp: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock
Wiadomość wysłana przez: L4 w 19 Lutego 2017, 16:48:13 czas Polski
Myślę, że pewnie by się większa grupa chętnych mogła zebrać jakby się udało cenę w produkcji mało seryjnej zbić.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 19 Lutego 2017, 22:35:26 czas Polski
Koszt ok. 650 zł skutecznie odstrasza. Jeśli cena byłaby powiedzmy niższa o mniej niż połowę to myślę, że znalazło by się trochę chętnych (w tym i ja).
Wiadomość wysłana przez: jasiop w 19 Lutego 2017, 23:39:36 czas Polski
A opcja zrobienia tego z blachy stalowej na laserze ?
Trzeba by było to ewentualnie zrobić z dwóch plastrów (warstw) skręconych śrubami ...
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Lutego 2017, 15:02:45 czas Polski
Fajne  :) Chyba sobie zrobię :D
Mam blachę stalową 4 mm w podobnym zastosowaniu ale to z alu lepsze bo ma więcej regulacji.
Tak sobie myślę płyta 10 mm powinna wystarczyć :-)
Edyta:
Szybka analiza cen wyleczyła mnie z formatki alu, poszukam innego materiału :)
Wiadomość wysłana przez: studio tata w 20 Lutego 2017, 15:14:13 czas Polski
za 3stowy mozna zakupic gotowa krega ?
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Lutego 2017, 15:34:25 czas Polski
Mam małe cnc jak by kto zainteresowany to możemy popełnić kilka takich płytek.
Kłopotem jest materiał na podstawę. Może hpl ??
http://allegro.pl/plyty-hpl-10-mm-i-inne-grubosci-tanio-i6690987634.html (http://allegro.pl/plyty-hpl-10-mm-i-inne-grubosci-tanio-i6690987634.html)
Z docięciem kilku pierścieni pod frezy tez nie powinno być kłopotów - tych stalowych.
To oczywiście trzeba zlecić ale nie powinno byc zbyt drogie  ;)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 20 Lutego 2017, 15:38:24 czas Polski
Ja mam samoróbki bez wkładek z płyty alu 5 mm i jest bardzo ok.
Jakbyście robili to chyba byłbym chętny bo najbardziej brakuje mi możliwości wkładania tych krążków
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 20 Lutego 2017, 18:32:43 czas Polski
Zgadza się. Za 300 jest kreg z dwoma  plastikowymi wkładkami które po roku wyrobiły się na tyle że potrafią się odkręcić w trakcie pracy. Materiał płyty też dość miękki bo śruby wyrobiły się od przykręcania frezarki. Ojciec ma krega i dlatego szukam czegoś solidniejszego.
Wysłałem zapytania na cnc info, zobaczymy czy ktoś się odezwie z ofertą.
Licząc po 4,0 zł za dolara to oryginał Incra wychodzi taki kpl ok 870 zł ( załącznik z 1 postu) plus wysyłka i ewentualne cło. Jeśli zmieszczę się w 600 zł brutto to będę zamawiał dla Siebie- Ktoś jeszcze chętny w tym przedziale?
Stal na podstawę nie jest chyba dobrym wyborem ze względu na magnesy które mają trzymać tylko wkładkę, a przy stali siła "rozejdzie" się po całej powierzchni płyty
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Lutego 2017, 18:51:14 czas Polski
Ja zrobię. Co mi tam. Zamówię tylko pierścienie w w/w miejscu.
Chciał bym też dorobić podnoszenie frezarki na  imbusa. Bo to bardzo ułatwia regulację. :)
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 20 Lutego 2017, 18:59:56 czas Polski
A na ile wyceniasz robociznę ( rysunek i wykonanie płyty bez wkładek stalowych)? Wkładki wypalą w każdym miejscu laserem, zostanie tylko ocynkowanie lub niklowanie żeby nie rdzewiało
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Lutego 2017, 19:21:30 czas Polski
Nie wiem w tej chwili. Ale jutro siądę i narysuję.
Sprawdzę jak to wygląda z moja frezarką, tzn jak to duże musi być.
Są gdzieś w necie wymiary takich płytek?
Wiadomość wysłana przez: marcinatj w 20 Lutego 2017, 20:07:19 czas Polski
Może hpl ??
http://allegro.pl/plyty-hpl-10-mm-i-inne-grubości-tanio-i6690987634.html (http://allegro.pl/plyty-hpl-10-mm-i-inne-grubosci-tanio-i6690987634.html)
Człowieku za ta cenę sprzedam Ci każde ilości z pocałowaniem ręki :) A tak na serio niech ktoś narysuje w DWG jeśli zna wymiary,  zakładając że mamy do dyspozycji HPL gr 10 i 3 mm. Mam cnc przemysłowe i mogę to ogarnąć.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Lutego 2017, 22:14:18 czas Polski
Z wstępnych ustaleń wynika że moja płytka powinna mieć 400x270
Taka wielka frezarka pod spodem, pytanie czy wszystkim potrzeba tak dużo?
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 20 Lutego 2017, 22:27:44 czas Polski
Jeśli już to aluminium. Wymiary zewnętrzne to ok 300x250 mm grubość 12mm. Wkładka stalowa 3mm, magnes znalazłem 4,5mm, oring ok 1mm. Zostaje ok 3,5 mm na gwint pod magnesem. Średnica otworu ok 96 mm, średnica magnesów 25 mm
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Lutego 2017, 22:48:16 czas Polski
Czym spowodowane jest to aluminium? Oryginałem?
Z takiego wymiaru ja odpadami, mój smoczek tam nie wejdzie :-D
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 21 Lutego 2017, 10:16:03 czas Polski
Tak wstępnie narysowałem pod moja maszynę
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/podstawa_zps8thdczvh.jpg)
Nie bardzo mam pomysł jakie średnice otworów w pierścieniach zastosować.
Największy mam 47 mm i zrobiłem z otworem 50 mm.
Kolor zielony to z grubsza obrys maszyny, czerwony jej stopa.
Jakieś uwagi??
Wiadomość wysłana przez: wronks w 21 Lutego 2017, 10:25:44 czas Polski
A może od żółtych ludzików coś wybrać?
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170221012506&SearchText=router+table+insert
Wiadomość wysłana przez: loszmi w 21 Lutego 2017, 10:48:25 czas Polski
Witam kolegów.
Sam Aliexpresowe oglądałem. Czy orientujecie się jak jest z uniwersalnością płyty w zakresie montażu rożnych frezarek, jak z uniwersalnością wspomnianego projektu? Sam mam Black&Decker.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 21 Lutego 2017, 11:55:31 czas Polski
Z tego co widzę, nawet Incra nie ma uniwersalnej.
Głównym kłopotem są tu chyba różne stopy i gabaryty frezarek
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 21 Lutego 2017, 19:47:19 czas Polski
Uniwersalność na tyle żeby przez otwór w blacie dało się włożyć frezarkę. Incra ma jeden wymiar płyty z możliwością zamówienia nawierceń pod kilkanaście modeli ichniejszych popularnych modeli- tyle
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 21 Lutego 2017, 20:02:44 czas Polski
Dla tego ja zaporzyczając patenty postaram się zrobić własną. Bo jak widzę mojej maszynki nie przewidzieli.
Wiadomość wysłana przez: loszmi w 21 Lutego 2017, 20:26:12 czas Polski
Trzeba zrobić płytę bez nawierceń. Każdy zrobi to samodzielnie.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 21 Lutego 2017, 22:00:49 czas Polski
W przyszłym tygodniu, teraz z deciakiem na końcówkę ferii W każdym razie pierścienie poszły do wyceny.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 21 Lutego 2017, 22:29:12 czas Polski
Tranzyt podzielisz się plikiem jak stworzysz całość?
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 22 Lutego 2017, 14:15:14 czas Polski
Pewnie. Żaden kłopot  :D
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 22 Lutego 2017, 20:39:34 czas Polski
Ha dostałem wycenę na kpl. pierścieni. 8 zł. Zamówiłem 2  8)
Wyjdzie na to że całość będzie kosztowała że 40 -50 zł  :D
Wiadomość wysłana przez: hobbysta w 23 Lutego 2017, 15:01:14 czas Polski
Wrzucę dzisiaj wieczorem moją płytkę z alu 10mm. Zastanawiam się jak utwardzić aluminium żeby nie rysowało obrabianego elementu drewnianego przy jego przesuwaniu... co myślicie o anodowaniu? Jak obecnie obrabiam drewno to jak mocniej docisnę to alu rysuje drewno...
Wiadomość wysłana przez: loszmi w 23 Lutego 2017, 15:10:37 czas Polski
Ekspertem od anodowania jest kolega ALM z knives.pl
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 23 Lutego 2017, 19:45:47 czas Polski
Rysuje w sensie że brudzi?
To faktycznie anodowanie. I do tego chyba twarde. Żeby nie porysować powierzchni aluminium.
Możesz to zrobić usługowo.
Są zakłady które zrobią to nawet wysyłkowo.
Wiadomość wysłana przez: hobbysta w 24 Lutego 2017, 17:47:37 czas Polski
Załączam fotkę mojej płytki. pozostaje jeszcze nawiercić na skrajach otwory do regulacji ...
Wiadomość wysłana przez: hobbysta w 24 Lutego 2017, 17:51:07 czas Polski
jeszcze dwa
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 24 Lutego 2017, 18:26:33 czas Polski
Jak będziesz mocował wkładki zmiejszające średnicę?
Wiadomość wysłana przez: hobbysta w 24 Lutego 2017, 18:40:32 czas Polski
Narazie jeszcze tak małych elementów nie frezowałem...
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 24 Lutego 2017, 21:02:21 czas Polski
Aluminium fajna sprawa. Ale droga rzecz.
Oczywiście relatywnie.
Incra mi się podoba bo daje bardzo dużo możliwości ustawienia.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 02 Marca 2017, 11:30:33 czas Polski
No i pierwsze klamoty do płyty powstały
Czas jechać po odpowiednie śrubki i zabrać się za frezowanie.
Muszę tyko garaż ogarnąć żeby było gdzie maszynę postawić  ;)
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/rozne/2017-03-02%2010.45.18_zpslavxedmp.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 02 Marca 2017, 16:34:12 czas Polski
Zapowiada sie zacnie.
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 02 Marca 2017, 16:58:30 czas Polski
Jakiej grubości blacha? Jak bedziesz mocował magnesy do płyty?
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 02 Marca 2017, 19:15:00 czas Polski
Blacha 2 mm magnesy mocowane na sruby. Pod nimi gumowa podkładka do regulacji. Jak w oryginale. :-)
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 02 Marca 2017, 19:42:31 czas Polski
Pytam o magnesy bo nigdzie nie mogłem znaleść magnesów na śrubę z łbem stożkowym M6, wszystkie były z otworem 3,5 mm i stozek do 7 mm, a M3 wydaje Mi się troszkę za mało . Kupiłem neodymowe w stalowej obudowie z otworem 4 mm i 11 mm w magnesie. W stali rozwierce do 6,3 i powinno być ok, średnica 25 mm i grubość 4,5 mm
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 02 Marca 2017, 20:15:03 czas Polski
Przekrój śruby M3 jest aż nadto wystarczający do tego celu. Spróbuj rozerwać takie M3. Nie ma opcji. A magnes ma siłę przyciągania 1kgi trochę. Nie pamiętam dokładnie. Jedyne co może być uciążliwe to jego regulacja, przez wzgląd na mały łeb śruby. Ale wydaje mi się że to jednorazowa operacja.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 10 Marca 2017, 17:59:20 czas Polski
Odświeżę nieco temat  8)
Pierwsze koty za płoty
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/rozne/20170310_173731_zpsp4civgeh.jpg)
Oczywiście błędy noworodka - jak się kupuje magnesy za szybko to wystają  ;)
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/rozne/20170310_173736_zps2cqwmuly.jpg)
daje to efekt wystającej płytki
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/rozne/20170310_173821_zpsgalo9nes.jpg)
ale nauka nie idzie w las, w następnej uwzględnimy właściwe głębokości  :D
Edyta:
HPL to fajny materiał, łatwo się frezuje, ale śmierdzi moczem
Wiadomość wysłana przez: swfr w 10 Marca 2017, 18:41:06 czas Polski
Magnesy na szlifierkę i będą w sam raz.
Myślisz może nad komercyjnym zestawem: płyta + wkładki + przyzwoita cena?
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 10 Marca 2017, 20:20:07 czas Polski
Mogę zrobić co mi tam  :)
Cena z niewielkim zarobiłem powinna być bardzo mocno konkurencyjna do oryginału.
Oczywiście sama płytka bez stołu.  ;D
Jednakowoż każdy ma inne frezy i trza by o jakoś usystematyzować.
Mój największy ma 47 mm stąd średnica otworu 50 mm . Pośrednie są dość przypadkowe.
Można zrobić np co 5 mm ale wtedy wkładek będzie więcej i koszty większe
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 10 Marca 2017, 21:29:45 czas Polski
Tranzyt idziesz jak burza :D
Ja zamówiłem taki zestaw do swojej plyty- wycenę mam na ok 13-15 zł sztna gotowo (materiał, wycięcie, szlifowanie i galwanizowanie)
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 10 Marca 2017, 21:49:45 czas Polski
Jak burza?
Gdyby nie te pieprz........ne korzonki, i dodatkowo grypa. To już było by skończone :-d
Pytanie, potrzeba ci tak dużo tych płytek?
Czy to aby nie przesada?
Ja zamierzam swoje przetrzeć odtłuścić i trysnać podkładem epoksy.
Wiadomość wysłana przez: Artkor w 10 Marca 2017, 22:01:38 czas Polski
Tranzyt, jakie są wymiary Twojej płyty bo nie mogę znaleźć.
Skończyłem właśnie stolik do frezarki i rozglądam się za płytą ale poczekam aż wycenisz swoją.
Podkładki może co 10mm. Cztery, pięć sztuk zalatwiało by sprawę.
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 10 Marca 2017, 22:03:25 czas Polski
Z ilością- to już tak mam, jak coś robię to raz i długo mam do tego nie wracać,  a że zdarzają się coraz częściej zlecenia na wykorzystanie dolnowrzecionówki to zaszalałem
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 10 Marca 2017, 22:13:37 czas Polski
Ja właśnie nad tym będę pracował.
Jutro pierwszy prototyp.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 10 Marca 2017, 22:58:11 czas Polski
Pany określcie cenę bo byłbym żywo zainteresowany.
Wiadomość wysłana przez: BlackJack15 w 10 Marca 2017, 23:13:58 czas Polski
Zainteresowani mogą podać jakie wielkości ich interesują i zrobić z tego jakieś zbiorcze zamówienie, jeśli była by możliwość to też byłbym zainteresowany :)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 10 Marca 2017, 23:20:28 czas Polski
No, to już dwóch, trzech chętnych jest. Za chwilę na pewno dojdzie kilku następnych.
Może przemyślmy, sprawdźmy jaka wielkość płytki by każdego interesowała i jakie otwory we wkładkach były by każdemu potrzebne. Jak zbierze się sensowna ilość osób to koledzy podadzą cenę a my dojdziemy do jakiegoś kompromisu z wymiarami.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 10 Marca 2017, 23:32:38 czas Polski
Moja płyta ma 24\40 cm ale ja mam dużą frezarke.
Mogę narysować do konkretnej frezarki tylko muszę znać wymiary i stopy i samej maszyny.
Mam teraz gotowe trzy kpl blach. Jutro mogę podać otwory.
Jak kto chętny to na priv raczej.
Ja w swojej będę robił jeszcze podnoszenie frezarki z poziomu płyty. Ale to już z ingerencją w maszynę więc nic na razie nie zdradzę. :)
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 11 Marca 2017, 11:56:51 czas Polski
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170311/b95472cf5795a20aef086fcc26c0b19b.jpg) pierwszy zestaw gotowy.
Jeszcze tylko nagwintowac dopasować śrubki i bedzie  otwór w blacie tez juz jest.
Wiadomość wysłana przez: Artkor w 11 Marca 2017, 12:15:12 czas Polski
Super.
Jakie wymiary, grubość, średnice otworów w płytkach, cena?
Wiadomość wysłana przez: krzkos86 w 11 Marca 2017, 12:34:05 czas Polski
Byłbym zainteresowany. Jaka cena i kiedy można zamówić.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 11 Marca 2017, 13:07:15 czas Polski
Też z hpl'a?  ;) jak grubość??
Jak się trzymają wkładki pod frezy? Bo jak tworzywo lub hpl to tylko na wkręty :)
Nie bardzo rozumiem te otwory w płytkach, po kiego one są, skoro urobek sypie się na frezarkę która w głównym założeniu powinna pracować pionowo silnikiem do góry i nic się tam nie powinno dostawać.
Co innego w stacjonarnych gdzie jest rura z odciągiem.
Nie rozumiem zasadności tych dziur.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 11 Marca 2017, 19:58:24 czas Polski
Rozmiar 300x250mm
Grubosć 10mm i wstawki 3 mm.
Srednice otworów 12,20,30,40,50.
Cena planujemy 200 zł (połowa oryginału)
Gwintowane w hplu i wygzymkowane.
By urobek nie podchodził pod materiał i nie podnosił materiału jak przesuwasz.
Poza tym rure można tam podłożyć od odciągu.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 11 Marca 2017, 20:49:57 czas Polski
Przemek a czy dałoby radę zrobić płytę pod konkretny wymiar? Obecnie mam płytę alu 5mm i jeden, stały otwór bez możliwości wstawiania krążków a do tego w blacie jest śruba od windy.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 11 Marca 2017, 20:52:29 czas Polski
Dla Ciebie się zrobi ;)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 11 Marca 2017, 21:12:52 czas Polski
:) Odezwę się w tygodniu na priv jak wszystko pomierzę.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Marca 2017, 10:36:39 czas Polski
No to mam 2 gotowe płyty jak by kto chciał  ;)
Zrobiłem trzy, jedną dla siebie  :)
Cena 150 zł
Wkładki można dorobić jeśli komuś potrzeba innych średnic.
(https://e.allegroimg.com/original/01903b/35243ff547c6b40f8610ae72247e)
(https://8.allegroimg.com/original/017543/9910f0cb4e80883d673edeb16d88)
(https://b.allegroimg.com/original/01bc59/3d4313c140ee8bc372cce886694b)
Płytki wymienne pod frezy mają średnice 2,2/3,2/4,2/5 mm
Wymiar blatu frezarki 350x265 mm, otwór przelotowy w blacie stołu 310x225 mm.
Więcej info 600 978 970
Wiadomość wysłana przez: Waterlive w 20 Marca 2017, 10:53:41 czas Polski
Tak z ciekawości po co jest o nacięcie po prawej stronie(na zdjęciu) płytek wymiennych?
Ja ma mam makitę RP1110c i u mnie mocowanie jest nie symetryczne względem środka frezu.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Marca 2017, 11:21:53 czas Polski
Do podważenia płytki :)
W momencie kiedy masz zakręcony frez jak byś ją podważył żeby go wymienić? :)
Te nawierty nie są do mocowania frezarki.
One są do bolców jeśli ktoś taki chciał by mieć to trzeba dowiercić i nagwintować.
Natomiast otwory na mocowanie stopy trzeba zrobić indywidualnie. Nie mam pojęcia jakie kto ma frezarki dla tego nie robiłem takich.
Trzeba odkręcić plastikową osłonę stopy i zrobić odwierty na jej podstawie :-)
Wiadomość wysłana przez: raven w 20 Marca 2017, 11:27:21 czas Polski
Cena 150 zł
Śrubki w komplecie? ;)
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Marca 2017, 11:28:45 czas Polski
Jak widać na foto, cały zestawik  :)
Wiadomość wysłana przez: Coolman w 20 Marca 2017, 11:29:45 czas Polski
Jakiej grubosci jest ta plyta bazowa?
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 20 Marca 2017, 11:33:06 czas Polski
10 mm hdf, wkładki stalowe 2 mm
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 21 Marca 2017, 09:11:25 czas Polski
Sorki za zmyłkę waląłem się w ostatnim wpisie a nie mam jak tego poprawić  :o
Chodziło o hpl  ;D
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 26 Marca 2017, 19:49:34 czas Polski
moje płytki też już zrobione, czekam na paczuszkę
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 26 Marca 2017, 22:38:23 czas Polski
Daj od razu do anodowania. Będzie budziło drewno.
Ile takie cacucho stoi?
Wygląda jak oryginalna :)
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 26 Marca 2017, 22:47:57 czas Polski
Anodowanie w planie- może jakiś kolorek przy okazji strzele. Koszty jeszcze nie wiem- jutro bedę płacił to pewnie klęknę, ale napewno mniej niż oryginał
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 28 Marca 2017, 20:23:27 czas Polski
Zabawki odebrane. Zostało dorobić podnoszenie frezarki z góry stołu i będzie pełnia szczęścia
Wiadomość wysłana przez: zygmunt78 w 28 Marca 2017, 21:25:54 czas Polski
looq1 - gdzie zamówiłeś i jaka wyszła końcowa cena - wyglądają profi
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 28 Marca 2017, 21:41:00 czas Polski
Zamówienie w lokalnej firmie przy okazji innej firmowej sprawy. Całość tak jak na zdjęciach wyszła 670 zł bez anodowania i gwintowania otworów ( to zrobię sobie jutro sam) Można zjechać z ceną na wkładkach stalowych bo sztuka na gotowo to 15 zł
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 28 Marca 2017, 22:27:30 czas Polski
670 za jeden 1 kpl. czy 2? To spora różnica ;-)
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 28 Marca 2017, 22:33:21 czas Polski
Jeśli za 670 zrobisz mi dwa kpl z Alu 15 mm i 15 szt wkładek, to składam zamówienie na 10 kpl
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 29 Marca 2017, 09:39:28 czas Polski
Nie mam zamiaru nawet tego proponować  ;)
Tylko w mojej opinii to strasznie drogo, a hpl sprawdzi się bardzo podobnie.
Po co zatem przepłacać??
Biorąc oczywiście pod uwagę Twoje koszty i porównując z płytami hpl. Hmmm tak sobie myślę tylko.
