Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Maeriss w 19 Lutego 2017, 21:22:03 czas Polski
Witam ponownie :)
Postanowiłam zrobić wątek zbiorczy dla moich projektów, ponieważ większość z tego co robię i zamierzam robić w najbliższym czasie to różne drewniane drobnice. Jeśli pojawi się coś większego i dla innych może ciekawego to wtedy osobno wrzucę.
Ostatnio działo się w sumie średnio. Swój głód drewna zaspokajam częściowo w warsztacie, a wieczory poświęcam raczej rodzince i obowiązkom, tudzież innym zajęciom.
W listopadzie brałam udział w kursie snycerstwa. Efektem tego jest pierwszy raz rzeźbione przeze mnie coś, a mianowicie zegar. Około 20 godzin kursu i ze drugie tyle w domu. Skończyłam zasadniczo jeszcze w grudniu, ale zegar czekał jeszcze do teraz na wykończenie. Zawisł na ścianie dopiero wczoraj.
Tak poza tym ostatnimi czasu doprowadzałam do użytku swoją zakupioną gdzieś rok temu kannę. Namęczyłam się z tym wierutnie, ale w końcu jakoś działa. Niestety podczas poszerzaniu tego gniazda(?) na nóż i łamacz gdzieś pewnie za dużo skrobnęłam i teraz nóż lubi ustawiać się w ustach struga lekko krzywo. Finezyjnych cieniusieńkich wiórów póki co nie uzyskałam i pewnie nie uzyskam, ale postaram się jeszcze coś z tym zrobić.
Oto nieco wiórów uzyskanych podczas pracy nad nowym projektem pt. pudełko na karty do gwinta (z Wiedźmina 3).
Jak widać po klejonce, niestety do tej pory nie nauczyłam się równo ciąć ryobą. Zawsze po najwyżej kilku centymetrach odchodzę w bok od linii.
Takie piękne rzeczy robisz ?
marnujesz się w tym chłodnym i deszczowym kraju
Zastanawiam się czy aby strug prowadzisz w odpowiednią stronę
Maeris w Szkocji mieszkasz?
Gerdo - Szkocja ponoć ładna ale nie, nie mieszkam tam. Trochę bliżej kraju jestem, w Norwegii.
Robson - a to całkiem możliwe. Nie pamiętam teraz, ale byłam dość brutalna da tego kawałka drewna i zależało mi na szybkim zdarciu popękanej warstwy.
Hej Maeriss :) Robsonowi raczej chodziło o kierunek strugania . Japończykiem strugasz do siebie , na odwrót jak "normalnie " ;)
A to pewnie nie zrozumiałam. Wiem, w którym kierunku się struga Japończykiem, znaczy się ciągnie do siebie :)
Zegar wyszedł rewelacyjnie:)
Chętnie zobaczę kolejne projekty.
Ślicznie.
No za ten zegar copka z głowy ;D
Prawie dwa miesiące minęły, więc czas na małą aktualizację. Żeby nie było, że się obijam ;>
W marcu stolarsko dość mało się działo, bo byłam zajęta przerobieniem 3 kg gliny modelarskiej na prezent urodzinowy. Szczęśliwie skończyłam i mogę wziąć się za następne prace, które czekają grzecznie w swojej kolejce. Jak chociażby wspomniane wcześniej pudełko.
W marcu tez brałam drugi raz udział w kursie snycerstwa. Tym razem do wykonania jest wieczko do pudełko z rzeźbionym motywem akantusa.
Ponieważ to krok po kroku, to pokażę jak było i na jakim teraz etapie jestem. Mam zamiar skończyć teraz jakoś w czasie świąt.
No i zdjęcia.
Czas na czerwcową aktualizację :)
Dostałam z warsztatu dużo ścinków drewna, głównie brzoza i wiąz o grubości 5 mm. Wybrałam takie z ładnym rysunkiem drewna albo przejściami kolorów. Przeznaczyłam je na robienie drewnianej biżuterii. Popełniłam do tej pory kilka wisiorków na szyję i parę kolczyków.
Jako że zestaw szachowy potrzebował większej szachownicy, postanowiłam zrobić taką w warsztacie. Przyniosłam ją do domu w stanie surowym, jeszcze nie polakierowana i po dwóch dniach... pękła :/ Nie wiem, co dokładnie jest tego powodem. Stała w bardzo ciepłym pomieszczeniu (około 30 stopni), więc pewnie różnica wilgotności. Ale czy to jedyny winowajca? Jak temu zapobiec?
Powoli zabrałam się też za pudełko, wycięłam i wyrównałam wszystkie boki i przegródki. Na jednym ze zdjęć widać jak o mało nie popełniłam błędu nie patrząc kierunek włókien. Na szczęście coś mi nie pasowało w wyglądzie i się zreflektowałam.
No i na koniec ukończone wieczko. Teraz czeka je olejowanie i może malowanie. Plus montaż w skrzynce.
Widzę, że dobrze zainwestowałaś pieniądze. Teraz jeszcze jakiś kurs pozłotniczy, i możesz śmiało konserwować zabytki. Powodzenia, a nie daj się Trolom i innym paskudom ;D
Podziwiam :)
Super!
Jak zostały wycięte te elementy na wylot w wieczku?
Za pomocą wyrzynarki włosowej. Nawiercasz otwór wiertarką, a potem przekładasz brzeszczot przez otwór. Dokładnie tak samo możesz zrobić ręczną piłą włosową :)
Przełożyłam szachownicę do innego pokoju, gdzie jest chłodniej i pęknięcie zmniejszyło się...
Zastanawiałem się właśnie czy wycinane było maszyną czy ręcznie. Bo ręcznie ciężko ciąć materiał takiej grubości.
fajne prace ,musze jednak kupic włosnice,jaka masz badz polecasz?
Ja nie posiadam żadnych maszyn poza wiertarką ;> Korzystałam z użyczonego sprzętu i nie pamiętam co to za marka. Sama myślałam o Proxxonie, ale szczerze mówiąc nie zgłębiałam jeszcze tego tematu dokładnie.
Ostatnio spędzałam więcej czasu robiąc różne wisiorki. Dostałam też od męża w prezencie urodzinowym pirograf, więc też go uruchomiłam :)
Teraz jestem miesiąc w domu z moim dzieciem (przedszkole zamknięte) i mam ambitny plan pokończyć różne napoczęte projekty.
Pudełko więc znów wróciło do łask i powoli praca posuwa się do przodu. Męczę się obecnie ze zrobieniem rowków na przegródki w środku. Moje najcieńsze dłuto ma grubość 6 mm, a niektóre z nich są szerokie na 4 mm , więc próbuję jakoś pod kątek usuwać materiał. Nie jestem zadowolona do końca, bo bardzo trudno mi uzyskać dno w rowkach, która ma podobną głębokość na całej długości.
Zabrałam się też za ramkę do obrazu. Miałam wycięte boki i sama przycięłam rogi na 45stopni. Znaczy tak miało być, bo wyszło mi krzywo :/ Próbowałam też zrobić sobie ten "mitre box" metodą Paula Sellersa ale też mi wyszedł krzywy i nie do użytku. Ehhh.. moje umiejętności stolarskie nadal są baaardzo niewielkie :(
Trudno to było potem jakoś poprawić te ramki i ostatecznie musiałam dociąć na maszynie w warsztacie.
Teraz pozostało przetarcie papierem ściernym, bejcowanie i olejowanie.
do wycięcia wąskich rowków jeśli nie masz piły ani frezarki możesz spróbować zwykłą piłką do metalu zakładając na nią kilka brzeszczotów jednocześnie ( w zależności od szerokości ) jest troszkę zabawy ale można to zrobić dokładnie :)
Brawo! :) Dzięki za patent :)
pokaż ;D
A mogę wrzucić ostatni wisiorek jaki robiłam. Jeszcze nie mocowany do łańcuszka.
Irytuje mnie, że mam cały stolik warsztatowy zawalony narzędziami. Kiedy chcę popracować to albo je muszę przesuwać, żeby sobie miejsce zrobić, albo odkładam na szafkę obok, gdzie też nie ma na to miejsca. Nie mówiąc jak pokój wygląda taki zawalony. Miałam małą szafeczkę w garażu, którą zrobiłam na szybko ze sklejki, ale nie przeniosę jej do pokoju bo nie ma na nią miejsca i jest paskudna z wyglądu.
Jako, że mieszkanie na wynajmie i nie bardzo chcę wbijać gwózdki w ścianę to postanowiłam jakoś inaczej wykorzystać przestrzeń i zrobić sobie tablicę narzędziową na nóżkach.
Wczoraj wieczorem zaczęłam, dzisiaj kończę. Mam tylko wątpliwości, czy ta konstrukcja wytrzyma.
Zamocowałam kółka, żeby móc ją swobodnie ruszać. Kąt nóżek to 45 stopni i nie wiem czy to za dużo, ale tak było mi najłatwiej.
Tak wygląda dzisiaj. Jeszcze nie zamocowałam nic na niej, dopiero się zastanawiam co i jak.
Fajny wisiorek. Co to za drewno? Jakie mniej więcej wymiary? I jak go zrobiłaś? :) Ręcznie czy jakimś multitoolem?
Monika, nie zostawiaj tak tych nóg, musisz przykręcić płytę do samego dołu , gdzie nogi się rozwidlają lub wzmocnić w tym miejscu poziomą listwą. W trakcie przesuwania konstrukcja może być nie stabilna co pod obciążeniem może doprowadzić do złamania którejś kantówki.
krit 6 - no właśnie tak podejrzewałam, że konieczna jest listwa poprzeczna. Niestety zabrakło mi na nią materiału. Czyli listwa ma być na dole, na wysokości rozwidlenia?
Salbertone - robiłam wisiorek ręcznie, za pomocą dłut i papier ściernego. Możesz zobaczyć jak na obrazku poniżej.
Tak, powinno być jak najniżej, nie musi to być listwa, może jakaś deseczka czy płyta taka jak u góry. Usztywni to konstrukcję i nie będzie się chwiało. Twoje wisiorki przeszły moje oczekiwania, piękne! ;D
Kij od szczotki wystarczy ;)
bardzo ładnie :D
m_kola A wiesz, że jakiś kij od szczotki mam? Musiałabym sprawdzić tylko jak długi jest, bo odcinałam od niego kawałek.
Wisiorek pierwsza klasa. Gratuluję. Spróbuję zrobić coś podobnego. Czas naostrzyć te dłuta do snycerki :)
Hej!
Widzę, że ostatnio dawałam tu znak życia jakieś 2 miesiące temu.
W tym czasie zrobiłam kolejne 2 wisiorki, za to nadal nie skończyłam pudełka. Poza tym pierwszy raz postanowiłam zrobić miseczkę. W tym celu skleiłam kawałki czereśni, które miałam na stanie. Wymyśliłam sobie kształt liścia klonu i tak zrobiłam. Świetnie mi się nad tym pracowało, drewno twarde ale nie jest tak łupliwe. Zajęło mi to łącznie jakieś 12 godzin jeśli dobrze podliczyłam czas pracy.
Tak mi się spodobało robienie misek, że sobie od razu wymyśliłam nową i przygotowałam tym razem do pracy brzozę. Ale przynam że ten ptak co ma się stać miską jest dla mnie większym wyzwaniem, ciężko mi się to przytrzymuje w miejscu ze względu na kształt, a i myślenie przestrzenne trzeba jakoś bardziej włączyć.
A już niedługo zacznę Was spamować wikińskimi motywami :)
Rzadko kiedy zdarza się by miska jakoś szczególnie mi się podobała się ta jest zajeb*sta!
Piękna robota, szacun:).
Miska fantastyczna. Ciekawy jestem jak wyjdzie ptak.
To jakiś konkretny gatunek ma wyjść?
Oho... Filu w natarciu! ;)
Bo nie chcę się czepiać ale ogon siakiś taki za mizerny ;D
Wiedziałem.. ;)
Orzeł bielik 🦅:D
No to ja jeszcze poproszę zdjęcia wisiorków :)
Ostatnio mam zajawkę na biżuterię drewnianą :)
Przyłączam się do prośby
Orzeł bielik
(http://macg.net/emoticons/whip.gif)
Miseczka rewelacja.
A wisiorki to u żon oglądajcie! ;)
Fulicarius - to nie jest żaden konkretny gatunek, po prostu ma przypominać ptaka
Dobra, zgodnie z życzeniem wisiorki. Miałam też gdzieś zdjęcie mojego ustrojstwa do ułatwiania sobie życia w robieniu biżuterii, ale gdzieś mi na kompie zaginęło.
Wisiorki rewelacja! Brawo!
Ale teraz mnie ciekawość zżera. Cóż to za ustrojstwo do robienia biżuterii? Proszę podziel się :) Może zrób nową fotkę jak nie znajdziesz starej :)
I jeszcze podpowiedz jak montowałaś oczka na rzemyk. Tam jest wkręt z oczkiem, czy to jakaś szpilka i nawiercony otwór na nią? Klejone?
Z góry dzięki za wskazówki.
Salbertone - to są takie szpileczki z oczkiem do kupienia jako półprodukt do biżuterii. Nawiercam najpierw otwory o średnicy 0,8 mm i to mniej więcej pasuje. Używam kleju dwuskładnikowego do łączenia. Ale powiem Ci, że mam wątpliwości co do trwałości tego rozwiązania, bo jak mój syn dorwał się do tego, to wyciągnął całą tą szpilkę z gotowego już wisiorka... No bo jak wsuwasz szpilkę z klejem od środka, to oczywiście klej cały wyłazi. No a do samej dziurki trudno kleju nalać przy tak małej wielkości wielkości bo brudzi się wszystko wokół. Także zastanawiam się nad innym klejem albo innym rozwiązaniem.
Zrobiłam nowe foty mojego ustrojstwa, o którym mówiłam. Rozwiązuje problem trzymania drobnicy jaką robię, kiedy ją traktuję dłutami.
To może klej rzadki cyjanoakrylowy i cienki dozowniczek jak ten zlinka. Można zawsze używać również igieł od strzykawek. Szpilkę warto przeszlifować papierem ściernym, żeby nie była taka gładka.
http://wildcat.armahobbynews.pl/2016/05/13/deluxe-materials-krotka-recenzja/
Maeriss - wielkie dzięki za podzielenie się ustrojstwem. Na pewno wykorzystam :)
A pomysł z igłą i strzykawką bardzo dobry. Przynajmniej w teorii :) Zobaczę jak w praktyce.
Maeriss co do tych wychodzących szpilek możesz sprawdzić czy nie pomoże lekkie skrzywienie takiej szpilki na końcu aby lekko się wgryzała w drewno w otworze jak będziesz ją mieć na końcu otworu lekko przekręć , oczywiście te skrzywienie szpica szpilki musi pasować do położenia oczka aby się teki wisiorek nie skręcał na sznurku czy rzemyku na czym pewnie ma wisieć lub czymś innym .
Wystarczy lekko podkrzywić sam szpic tej szpili aby powstał tylko zadzior na końcu .
I jeszcze spróbuj tę szpilkę przetrzeć grubszym pilnikiem lub papierem ściernym aby to co jest w otworze i ma trzymać klej było chropowate a nie gładkie jakie pewnie jest skoro to jest szpilka pewnie z oczkiem na końcu , żaden klej nie utrzyma gładkiego metalu w rydzach :) )))
Marek .
Wielkie dzięki za Wasz podpowiedzi! Przetestuję to rozwiązanie z papierem ściernym i ze strzykawką. A kleje mogę porównać, jeden wisiorek zrobię z obecnym klejem dwuskładnikowym, drugi z cyjanoakrylowym i zobaczę czy jest różnica.
Jednak co dwie głowy to nie jedna :)
No i napisz potem koniecznie który klej wypadł lepiej :)
Różne są te dozowniki:
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1280&bih=955&tbm=isch&sa=1&q=ko%C5%84c%C3%B3wki+do+kleju+ca&oq=ko%C5%84c%C3%B3wki+do+kleju+ca&gs_l=psy-ab.3...20184.23057.0.23619.8.8.0.0.0.0.87.588.8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.XUZs52bP8Bs
Z takim z igły jak się zapcha to opalasz zapalniczką i się odtyka. A te plastikowe po prostu przycinasz końcówkę. Tą szpilkę to oprócz papieru ściernego można też jakimś mini brzeszczotem potraktować jak gwint przed nawinięciem pakuł.
Nono, nie było mnie dobre pół roku.
Tak się ciągle zbieram do pisania jak sójka za morze. No nic, postanowiłam zrobić małą aktualizację moich projektów. Niektóre leżą cały czas odłogiem. Od października do teraz pracowałam codziennie w warsztacie stolarskim, więc czas wolny w domu spędzałam niekoniecznie przy drewnie.
Zacznę od miski-ptaka, którą pokazywałam. Zrobiłam o jej robieniu krótki filmik: &t=3s
Za mną dwa kursy snycerskie i dwie nowe prace. W listopadzie zaczęłam zegar kominkowy. Ukończyłam w sumie dość niedawno, bo długo był taki prawie-prawie zrobiony. Drugi projekt to w moim przypadku lustro w stylu wikińskim. Cały czas przy nim dziubię, liczę że skończę jeszcze w kwietniu.
Malowałam też zeszłoroczny projekt - pokrywkę do drewnianego pudełka.
Nie starczyło miejsca na wszystkie obrazki ;>
To dodam jeszcze zdjęcie gotowego pomalowanego pudełka i jeszcze jeśli kogoś ciekawi to jedna z ostatnich rzeczy jakie rzeźbiłam w pracy.
Niestety moja kariera snycerza stoi teraz pod znakiem zapytania. Dostałam się w zeszyłm roku do szkoły. Po zdaniu egzaminów językowych angielskiego i norweskiego łaskawie przyjęto mnie do liceum ;> A konkretnie dostałam się nie tyle do szkolnej ławki co dostałam zatrudnienie w warsztacie jako uczeń snycerstwa i miałam tam pozostawać przed 3 lata aż do egzaminu zawodowego. I tak pełna zapału zaczęłam w październiku nowy rozdział...
Tylko że w międzyczasie sytuacja się zmieniłam. Raz, że już siedzę teraz od tygodnia na macierzyńskim i czekam na drugiego potomka. Dwa, że sytuacja rodzinna zmusza nas do powrotu do Polski i w tym momencie muszę przerwać swoją szkołę po niecałym pół roku. Także co się nauczyłam to moje, ale już tam do warsztatu nie wrócę i nowego wykształcenia nie zdobędę :(
Teraz czeka mnie rok w domu z niemowlakiem i niewiadoma przyszłość zawodowa.
Swoje plany wiązałam z drewnem, ale nie wiem jak to ugryźć dalej. Póki co myślę żeby uczyć się dalej snycerstwa na własną rękę.
Piękności robisz :) Gratulacje za potomka :)
Prześliczne. Zazdroszczę Ci talentu.
Zajęło mi jakieś pół godziny podziwianie prac w tym wątku i absolutnie nie uważam tego czasu za stracony. :D
Cuda pani robisz!! Cuda !!! :D
Aż się rumienię jak czytam wasze pochwały... Ale dziękuję Wam za nie :)
Tym bardziej, że jak to zwykle bywa ja tam wszędzie widzę jakieś niedociągnięcia ;> Ale staram się z każdą pracą być lepsza.
Teraz codziennie spędzam trochę czasu z tym smoczym lustrem.
Jak ty się uczysz to zastanawiam się jak będą wyglądały twoje prace jak skończysz. Już teraz są piękne i zazdroszczę talentu.
Pięknie!
