Elektronarzędzia => SAM'y => Wątek zaczęty przez: Mcgyver w 20 Lutego 2017, 08:46:07 czas Polski
Nie wiem czy to odpowiedni dział ale zgodnie z sugestią kolegów zeby nie rozdrabniać sie dalej na kolejne tematy postanowiłem załozyć jeden i w nim dodawac maszyny które udało mi sie własnoręcznie wykonać.
Nie bede kopiował tego co zostało juz napisane (chyba ze bedzie taka potrzeba), na chwilę obecną dodaje nowe:
1. Podstawa do szlifierki taśmowej
Jakiś czas temu zakupiłem w lidlu szlifierkę taśmową. Wiem że nie jest to szczyt techniki ale na moje potrzeby póki co wystarcza. Jak zwykle przegladając YT znalazłem bardzo ciekawy projekt podstawy do szlifierki tego typu. W oryginale mocowanie było wykonane pod szlifierkę makity ale udało się je zmodyfikowac pod taka którą posiadam.
Oryginalny film na linku poniżej:
&t=362s
Podstawa ma możliwość regulacji wysokości stolika, jego podsuwania i oddalania a także regulacje kana nachylenia samej szlifierki
Moja realizacja:
A żeby Cię... przez takich ludzi jak Ty moja lista TODO ciągle rośnie!
2. JIG BOX - Skrzynia do połaczeń wielowpustowych
To zapewne dobrze znany projekt Matthias'a Wandel'a. Wraz z zestawem kół zębatych daje praktycznie nieograniczone możliwosci wykonywania róznej szerokosci połaczeń.
3. Stolik do frezarki górnowrzecionowej
To juz projekt własny, dostosowany początkowo do frezarki krawędziowej BASS a następnie do frezarki Bosch 1400 ACE. Blat wykonałem ze sklejki 15mm. Frezarka jest oczywiscie przykrecana od dołu. Na górze jak widać są wklejone linijki dzięki którym ustawianie prowadnicy jest bardzo proste. Dodatkowa zaleta to widoczny z jednej strony wycięty pasek ktory jest blokowany śrubą motylkową od dołu. Po jego wysunięciu i obróceniu mamy wystającą srubkę M4 na którą można załozyć kawałek sklejki lub deseczki i wyfrezować idealne koło o potrzebnej średnicy. Miedzy innymi z jego pomoca frezowałem wpusty w tarczach które posłużyły mi jako pokrywy do cyklona do trocin.
Na chwilę obecna stolik jest przymocowany na zawiasach do mojej pilarki. Zaoszczędziłem przez to sporo miejsca. Zdjecia tego mocowania zamieszcze niebawem
4. Slider do piły
Chyba bardzo dobrze znane i doceniane przez wielu urządzenie wspomagające prostopadłe ciecie na pile. W moim przypadku dostosowane do piy Bosch PTS10
5. Przystawka do wycinania kół na pile tasmowej
Standardowo wykonana ze sklejki przystawka w moim przypadku współpracujaca z piłą taśmową Makita LB1200F. Podobnie jak w przypadki stolika do frezarki tu także mamy wysuwany kawałek sklejki blokowany od dołu motylkiem ze śrubka M4 na górze na którą zakładamy element do wyciecia. Wklejona linijka ułatwia uzyskanie wymaganej średnicy.
wow szczena mi opadła, ale fajne zabaweczki.
Ciekawa ta przystawka do piły taśmowej właśnie też teraz taką chcę zrobić może coś podpatrzę jeśli pozwolosz
Nie ma problemu jeżeli chcesz moge zamiescic wiecej zdjeć poki co te sa takie tylko pogladowe
Dzięki to poproszę kilka zbliżeń tej przystawki do taśmówki
Moje klimaty choć rozwiązania trochę inne :) Przy sankach od strony operatora doklej kawałek klocka tam gdzie widać rzaz - licho nie śpi. Łatwo zostawić tam rękę i nieszczęście gotowe. Dobrze jest też przykręcić szeroką listwę z pleksi o gr. 6 mm nad szczeliną, nad tarczą piły - nie będzie rzucać trocin na twarz
jeśli masz jakieś plany, które możesz udostępnić to podziel się z gawiedzią :)
Przystawka do kół Jaki brzeszczot lepszy mniejszy czy większy ? Gdzie jest umiejscowiony pin na początku linii brzeszczotu czy pośrodku ?
Najlepiej jest używać jak najcienszego brzeszczotu, łatwiej wycinac nawet małe koła. Pin jest zrównany z początkiem brzeszczotu. Niebawem wstawie wiecej zdjec moze bedzie to lepiej widac
Nosz kurna a ja same pęknięte kafelki widzę... P.... lony tapatalk.
Obejrzę wieczorem na kompie ale już moja lista pomocników do zrobienia się wydłużyła.
Oj żałuj chłopie.. Ja bym się wieczora doczekać nie mógł takie tu cudeńka.. No mówię Ci, wysiedzieć na tyłku nie idzie ;)
Wiem, ale do 21.00 prowadzę zajęcia a później jeszcze droga do domu (60 km) :(
Świetny ten stolik pod szlifierkę Parkside, myślałem o czymś podobnym. Pasowałby i do mojej szlifierki, pasowałby jak nic! ;D
Ok chwila odpoczynku i lecimy dalej :)
6. Młotek drewniany
Podobnie jak w przypadku imadła - z odpadków zrobiłem całkiem użyteczny młotek
7. Podstawa do wiertarki stołowej
W moim przypadku to podstawa do wiertarko frezarki ZX7016. Niestety nie mam mozliwosci wiercenia pod kątem ale za to jest stół krzyżowy ktory czesto sie przydaje. Podstawa ma mozliwosc przykręcenia do oryginalneo stolika za pomoca czterech śrub
Wracajac do poprzednich wypowiedzi zamieszczam bardziej szczegółowe zdjecia przystawki do wycinania kół na taśmówce oraz mocowanie stolika frezarki do piły. Blat frezarki pełni funkcję dodatkowo rozszerzenia blatu piły. Po odkręceniu frezarki i odkręceniu dwóch śrub mocujacych widoczne podpórki blat opuszcza sie pionowo do dołu a podpórki które takze sa na zawiasach chowaja sie we wnęke w szafce
@Mcgyver możesz pokazać bliżej ta przystawkę do taśmówki z lidla, może jakieś plany albo chociaż odrysowany wzór nocowania w przystawce🙂
ile bym takich domowych wynalazków tu czy na you tube nie oglądał to ciągle coś nowego ktoś wymyśli. Pomysł Rewelacja wykonanie tez widać że porządne SZACUN.
Plany do tej przystawki kupiłem u gościa ktory ja pokazuje na YT. Moge mniej wiecej podac wymiary najszybciej w niedziele jak znajde chwilke
Mam taką z Lidla i było by o jedno mniej dopasowanie :) mocowania do reszty przystawki :)
Lecimy dalej:)
8. Pantorouter
W moim przypadku łoze dostosowane do frezarki krawędziowej BASS
9. Cyrkiel do frezarki
Przystosowany do frezarki Bosch 1400ACE oraz krawędziowej BASS. Dzięki przesuwanemu ślizgowi regulacja promienia jest płynna. Dodakowo wkładka metalowa która przesuwa się wewnątrz wyfrezowanego rowka od dołu moze być przykrecana w dwóch pozycjach. Jeżeli nie ma mozliwości przewiercenia otworu w środku koła używamy typowy cyrkiel z zaostrzonym końcem. Po odwróceniu mamy śrubę M4 którą można włozyć w uprzednio wywiercony otwór
Widzę ze się nie nudzisz
gratuluje
Ile ja bym dał, żeby mieć tyle czasu na dłubanie w warsztacie ;D
Czy mi się wydaje, czy środek wrzeciona frezarki nie jest w linii z trzpieniami na końcach ramienia do którego mocowana jest frezarka? Chodzi o pantorouter? Czy to nie ma znaczenia?
Otwory do mocowania są w jednej linii ze środkiem wrzeciona
Ok, dzięki :)
lepsze takie samoróbki niż tanie chińczyki przynajmniej materiał nasz ulubiony a nie tani plastik
10. 3D Router + stolik
Nieco zmodyfikowany i jeszcze nie dokonczony projekt 3D routera. Modyfikacja polega na zastosowaniu zamiast katowników (prowadnic) prętów i łożysk liniowych. Jednocześnie będzie mozliwosc podłaczenia silników i szybkiego przerobienia stołu na CNC. Zwiększyłem także nieco długośc stołu.
Podstawka to stolik wykonany na ramie dębowej. Na dolnej półce postawilem Pantorouter oraz stolik do szlifierki taśmowej. Z boku jak widać jest półeczka na jigboxa. W szufladzie trzymam różne przystawki i inne sklejkowe gadgety :). Po przeciwnej stronie jak jigbox będzie składany stolik na ktorym zamontuje drewniane imadło. To powstanie w najbliższym czasie :)
11. Półka do piły taśmowej
Do piły taśmowej zrobiłem przystawkę do ciecia pod kątem i przystawkę do wycinania kół. Nie miałem gdzie ich składować, wiec powstał kolejny pomysł na półeczkę.
jestes zadowolony z makity tasmowki?
Ogólnie tak chociaz czasami nie wiadomo z jakiego powodu potrafi wpaść w drgania. Jest wypoziomowana i stoi stabilnie a potrafi sie trząść. Myślałem że to moze problem z kołami napędzającymi brzeszczot (pył i bicie) ale po czyszczeniu nie pomogło. Innego razu po właczeniu stoi bez najmniejszych drgań.
super projekciki, az by sie chcialo niektore skopiowac w wolnym czasie:) co do Makity, u mnie nie wpada w wibracje, ale generalnie mam problem z najwezsza tasma, nie tnie mi prosto, byc moze ja zepsulem, bo nie zwrocilem uwagi na lozyska i chyba ja zwalcowalem. przy szerokiej jest ok.
Jako że obrabiarki musza na czyms stac a ich liczba stale rośnie :) trzeba było cos wykombinować. Przejrzałem kilkanascie projektow z YT i bardzo mi sie spodobały stoliki obrotowe typu flip-flop. Na chwilę obecną potrzebowałem stolika na dwie obrabiarki - grubosciowke dewalta oraz szlifierke wrzecionową Tritona. Z racji tego że szlifierka ma kilka dodatkowych wałków ściernych i tarczek powkładanych w jej tylnej czesci stolik obrotowy odpada. Poskładałem kilka obejrzanych projektów i wyszło mi cos takiego jak na zdjęciach poniżej. Całość została wykonana ze sklejki o grubosci 24mm. Na górze będzie stała grubosciówka. Na dolnej wysuwanej półce - szlifierka. Pod szlifierką zrobiłem szufladę na papier scierny i akcesoria do grubosciówki. Wysokosc szuflady wewnątrz to 11cm dokładnie tyle ile potrzeba do schowania odkręcanej osłony do odciągu trocin z grubościówki. Szafka jest oczywiscie na 4 kółkach. Widoczne z przodu stopki są o około 2mm wyżej niż podłoga i przy wsuniętej pólce są "w powietrzu". Po wysunieciu półki ze szlifierką (wysuwa sie na 50cm) opiera sie ona na stopkach.
Zdjecia z obrabiarkami zamieszcze jak tylko lakier wyschnie :)
Bardzo pomysłowe.
Chyba zgapię od Ciebie :)
Bardzo pomysłowe.
Prosze bardzo :)
Wszystko na swoim miejscu :)
Mógłbyś pokazać jak przymocowałeś frezarkę do stołu od spodu?
frezarka jest przykrecona od góry srubami M4 ze stożkowym łbem wkręconymi w korpus frezarki w miejsce oryginalnych śrub
Prosta aczkolwiek bardzo przydatna rzecz - podstawka na kółkach do walizek L-BOXX Boscha. Oryginalna kosztuje ponad 400zł wiec jak to zwykle trzeba było cos zakombinować. Zostały mi dwa stosy ze sklejki 18mm więc za pomocą lamelownicy udało sie z nich zrobic prostokąt. Dodałem ramkę z odpadków sklejkowych i cos wyszło :)
Na chwilę obecną ze względu na wiosne i brak czasu to chyba ostatni projekt. "Skrzydlaty" stolik do pił ukośnicy z szufladami. Docelowo ma byc przeznaczony do piły Bosch GCM 12 GDL, której na chwilę obecną jeszcze nie zdążyłem kupić. Na skrzydłach są rozsuwane prowadnice, na górze - listwy T Track z możliwością zamontowania ograniczników.
Fajnie to wygląda, super pomysł... :)
Dobra robota :)
Piękny mebel :)
Możesz pochwalić się skąd masz listwy T Track?
Czy to jakiś oryginał z zachodu czy coś z naszego rodzimego rynku?
Listwy to zamiennik, ktory kupowałem na allegro z ponizszej aukcji:
http://allegro.pl/profil-al-z-rowkiem-t-i6727318677.html
Nie sa to oryginalne piękne niebieskie profile ale o wiele tańsze. Jakosc jest bardzo dobra.
Właśnie o to mi chodzi. Jakość za rozsądna cenę.
Bardzo dziękuję.
Poszykaj w szukajce frazy "Foga". Zadzwon do tej hurtowni.
Przedwczoraj zamawiam u nich: http://hurtownia.tabal.pl/kontakt,16.html
Profil 01 Foga. 6,70 netto za mb, za przecięcie kilka groszy. Mają w odcinkach 5mb, mniej nie sprzedadzą. Z przesyłką pobraniowa za 5m wyszło razem 63,35 zł. Czekam aż dojdzie. Ktoś już opisywał ten profil na forum. Były dodane foty z wymiarami rzeczywistymi.
Tu masz link to profili z systemu Foga http://hurtownia.tabal.pl/profile-foga,246.html
W związku z sezonem letnim działalność stolarską uważam za zawieszoną :(
Wszystko posprzątane i poukładane tak jak miało być
Idealny porządek, miło popatrzeć :)
To co robisz wiosną i latem, że zawieszasz stolarstwo?
Patrząc na sufit to pewnie handluje ciągnikami rolniczymi z zachodu :o ;D
Blisko ale to nie to :) Oprócz pracy zawodowej prowadze z ojcem gospodarstwo rolne
Mcgyver - wspaniała robota! Bardzo bliskie mi wartości - porządek i skrupulatność. I talent ;D Brawo, brawo, brawo...
Dziękuje :)
Mnie trochę zatkało- masz talent kolego ;)
Powiem to jeszcze raz, SUPER! Miło popatrzeć :)
Dziękuje za pochlebne opinie. Lubie wiedzieć gdzie co mam znaleźć - porządek to podstawa chociaż podczas pracy różnie to bywa :)
Poniżej jeszcze jednej projekt, co prawda z poprzedniej wiosny ale nadal aktualny - składana ławka/stolik
Za taki wątek powinna być kara. Dożywotni zakaz korzystania z internetu :-) nic tylko denerwuje tymi projektami :-) a tak na poważnie to zazdroszczę warsztatu pod nosem. Mi wolnego czasu nie brakuje, natomiast warsztat w odległości 1600km trochę komplikuje sprawę :-/ pozdrawiam
1600 km. to nie tak dużo - wskoczysz na rower i w try miga jesteś na miejscu ;)
fajny ławeczko-stolik :)
Robiłeś metodą prób i błędów, zrobiłeś sobie plany, czy nabyłeś z internetu jakieś ?
Materiał to chyba sosna .. ? Jak zabezpieczyłeś ?
Mcgyver a ja mam pytanie odnośnie wiertarko frezarki ZX7016? Jak sobie radzi z wierceniem większych średnic w stali? Jak frezuje? Idzie bez rzucania ku...mi wyfrezować np kanałek pod klin koła pasowego? Jestem na kupnie frezarki, kupiłbym najchętniej jakaś narzędziówkę ale miejsca mam mało :(
Po kolei :) Odnośnie ławeczki to zrobiłem ją na podstawie zdjeć z internetu mniej wiecej metodą prób i błędów docinając poszczególne kawałki. teraz mam porobione szablony z plexi wiec powinno pojsc szybciej :)
Jeżeli chodzi o frezarkę to frezowałem na niej tylko aluminium jak do tej pory i z tym sobie radzi. Ogólnie nie jest to wyrób najlepszej jakosci wymaga troche poprawek i przesmarowania ale w takiej cenie chyba nic lepszego nie kupisz. Ja dostawiłem do niej jeszcze falownik żeby nie zmieniać ciagle pasków.
Podziwiać Twoje prace to prawdziwa przyjemność dla oka i serca... Gratuluję umiejętności, a tą szafkę pod ukośnicę chyba sobie zmałpuję;)
Kolejne marzenie się spełniło :) - dziś dotarła do mnie ukośnica Bosch GCM 12 GDL. Czekałem na nią ja i dedykowany skrzydlaty stolik. Co prawda bede jeszcze musiał wykonac podwyższenie bo aktualnie po rozstawieniu skrzydeł piła stoi niżej, ale na to też przyjdzie czas.
to też moje marzenie. Podoba mi się też szafka pod ukośnice. Masz bardzo fajny warsztacik.
Opisz proszę jak wrażenia z użytkowania (szczególnie precyzja cięcia). Macałem ją w Lublinie na targach i wygląda naprawdę fajnie.
Póki co jeszcze jej nie uzywałem. Posprzątałem w garażu i szkoda mi go znowu brudzic :) a tak na poważnie póki co nie mam czasu ale planuje robic ławeczke więc bedzie okazja. Oczywiscie opisze jak się nią pracuje
Sprzęt i stolik pierwsza klasa.
Przymierzam się do zrobienia dwóch mobilnych szafek na sprzęt i zastanawiam się jakie kółka dopasować (wielkość i materiał) na podłoże surowe betonowe,
widzę że u siebie masz zastosowane różne które najlepiej sprawdzają się ?.
Ja mam posadzkę z gołego metonu ale zatartego, jest równiutko więc praktycznie każde kółeczka dadza rade ale zawsze kupowałem takie ktore maja łożyska kulkowe wewnątrz a po zewnetrznej stronie warstwę gumy. O ile pamietam kosztowały do 10zł/szt
Z piły będziesz zadowolony. Pilnuj tylko kalibracji, bo potrafi uciekać kąt na tych ściankach przesuwnych. Stolik rewelacja !
Piła sprzedana w drodze niebieska Bosch GTS 10 XC, mam nadzieje ze będzie nieco lepsza :)
Fajne pomysły masz i wykonania. Gratki
Czekałem, czekałem i w końcu się doczekałem :) Dzis dotarła do mnie paczka z UK z piłą stołową Bosch GTS 10 XC. Juz po rozpakowaniu i obejrzeniu widać ze jakość wykonania w porównaniu do PTS 10 to niebo a ziemia. Regulacja wysokości piły jest na dwóch pionowych prowadnicach. Poszerzanie stołu działa bardziej precyzyjnie. I co najważniejsze culaga ustawia się dokładnie. Nie trzeba mierzyć odległosci z przodu i tyły tarczy zeby cieta szerokosć była jednakowa.
Koszt wraz z przesyłką był około 500zł mniejszy niż zakup w Polsce a jedyna różnica do angielska wtyczka. Linijki mają skalę metryczną wiec nie ma problemu.
Pozostaje tylko wykonanie nowej szafki jako podstawy ale to juz późną jesienią...
Bardzo fajny i inspirujący wątek!😊Brawo za pomysły ,umiejętności i oczywiście porządek w warsztacie👍A transformersem(ławka) Rozwaliłeś system!!!
Niezwykle interesujący i pobudzający wątek. Zwraca uwagę szczególna dbałość o szczegóły i funkcjonalność, ale jak widać też trwałość warsztatowych pomocników i przystawek. Piękny uporządkowany warsztat i wielki wkład pracy, godny najwyższego uznania. Niektórych konfratrów, którzy z zapałem dłubią w swych piwnicach czy mieszkaniach może doprowadzić do kompleksów. Pewnie można zrobić sobie z warsztatu sklep czy ekspozycję markowych narzędzi, ale u kolegi Mcgyver-a widać praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń. Gratuluję, dziękuję i czekam na rozwój tego wątku, jednocześnie życzę realizacji dalszych projektów i góralskiej "siły do każdziutkiej żyły". Wszak „Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter” (Twoja wiedza jest niczym, jeśli nie staje się udziałem innych).
Po wiosenno - letniej przerwie czas wracac do pracy :) W zwiazku z zakupem nowej szlifierki wrzecionowej trzeba było przerobic szafkę. Szlifierka jest o około 10cm szersza od poprzedniej wiec poszerzyłem szafkę pozostawiajac tylko pionowe ścianki. Teraz wszystko ładnie się mieści :)
Po zakupie nowej piły stołowej pojawił sie pomysł wykonania do niej szafki. Na podstawie doświadczen z piłą PTS 10 chciałem zrobić podłaczenie pod konkretny odciag 100mm. W górnym blacie wyciąłem otwór pasujący pod plastikową kratkę z dołu piły. Osłona została demontowana tak aby trociny wpadały bezposrednio pod piłę. Pod otworem przykreciłem kawałek sklejki 12mm pod ukosem w kierunku tyłu gdzie przykreciłem podłaczenie do odciągu. W środku szafki znajduje sie jedna półka. W górnej czesci miejsca jest mniej z racji pochyłej sklejki ale spokojnie wystarcza na postawienie kilku pudełek. Podczas ciecia jak każdy czesto korzystam z metrówki, popychacza do ciecia itp. W poprzedniej szafce brakowało mi półeczki do szybkiego odłożenia tych elementów. Dlatego też w nowej szafce zrobiłem po bokach dwa składane stoliki ktore rozwiazują ten problem.
Napisz słówko o tej szlifierce. Też ja zamówiłem, koło wtorku będę miał ale dobrze się mentalnie przygotować na ewentualne wady ;)
Póki co wad nie znalazłem. Moim zdaniem warto było ja kupic. Mozliwosc szlifowania szerokim pasem jak najbardziej na plus
"... Koszt wraz z przesyłką był około 500zł mniejszy niż zakup w Polsce "
A może wiesz jaka jest tam cena grubościówki Troton ?
Nie mam pojecia masz adres strony wiec sprawdź moze jest w ofercie
przejrzałem Twój profil ale jakoś nie zauważyłem ...
axminster.co.uk
Napisz jak sprawuje Ci się odciąg trocin z tej wnęki pod piłą. Ja zrobiłem prostszy stolik pod swoją piłę. Jako odciąg używam odkurzacza i cyklonu z Chin z dużym wiadrem,rura bodajże 68mm. Niestety dużą ilość pyłu czy drobnych trocin tarcza wyrzuca górą (mimo zrobienia wkładki zero clearance). Nie używam natomiast górnego odciągu znad tarczy i pewnie to dlatego.
Odciąg spisuje sie dobrze poki piła nie jest mocno wysunięta nad blat. W przeciwnym razie piła zasłania wiekszosc otworu i trociny mimo wszystko sa wyrzucane do góry
Kolejne urzadzenie - szafka do frezarki górnowrzecionowej. Dokładny opis:
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/szafka-do-frezarki-gornowrzecionowej/
Sliczne. Link tylko zamyliles.
Jaka frezarka i do jakiej plytki przymocowana?
Sprawdziłem - link działa. Frezarka Triton TRA001 2400W
U mnie link przenosi do wpisu "sprzedam grubosciowke"
yyy ok jeszcze raz: http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/szafka-do-frezarki-gornowrzecionowej/
Mała modyfikacja odciągu wiórów do frezarki:
Kolejne DIY, tym razem ściski do przyklejania listew na krawędziach
Ło panie, ładne toto :)
Kolejny mebelek do garażu - szafka na walizki L-BOXX Boscha. Co prawda jeszcze nie skonczony w 100% bo niebawem na bokach szafki pojawi się logo Boscha ale to już drobny detal
zamiast marnować czas na logo obcojęzycznej korporacji pomyśl nad własnym znakiem graficznym i to umieszczaj, bo to Twoje a nie jakiegoś B.... ;)
Czy ja wiem, boxxy tylko Boscha to i logo może być, ale tak jak Jureq mówi, własne logo też fajnie wygląda. Zwłaszcza po latach.
A tą walizeczkę to by z kurzu można przetrzeć.
Jak sie robi to i sie kurzy :) Walizki postawiłem póki co tak na szybko do zdjecia :)
A miałbyś może trochę więcej zdjęć prowadnic i półek? To jakiś tani/drogi model? Bardzo mi się podoba, jak to rozwiązałeś. Na wiosnę chcę sobie zrobić całą ścianę w podobnym stylu i czeka mnie zakup kilkudziesięciu sztuk i Twoje wykonanie z daleka wygląda ekstra.
Nie ma problemu moge wieczorem zrobic zdjecia. Prowadnice są kulkowe ale nie były drogie cos około 9zł/komplet. Półka to sklejka 18mm, a ten brzeg za ktory sie wyciaga półkę - 12mm. Trzeba pamietać ze dla L- BOXX 'ów minimalny wysów prowadnic musi być 400mm. Jak zamontujesz krótsze po wyciągnieciu półki nie da sie otworzyć klapy walizki (sam sie o tym przekonałem :) )
Półka na szlifierki:
Przestań już gula podbijać, bo się zamknę w sobie.
hehe spoko jeszcze mam kilka rzeczy w trakcie realizacji. Jedna z nich, co prawda jeszcze do dokonczenia szafka ale tokarka juz praktycznie gotowa
Bardzo porządnie wszystko robisz - miło popatrzeć :)
Piękna sprawa, drugi Ami nam pod nosem wyrósł ;)
Mógłbyś założyć osobny wątek o tej tokarko-szlifierce i opisać szczegółowo co i jak? Mocno mnie ten temat interesuje.
Dysponujesz jakimiś planami tego cuda?
Zajrzyj na kanał YouTube Paoson WoodWorking, on zmajstrowal podobną jak nie taką samą tokarke
Czy do napędu tej obrabiarki nie wykorzystałeś szlifierki stołowej?
Dokładnie tak jak pisze fyme to projekt ktory kupiłem na stronie Paoson. Całosc troche zmodyfikowałem bo oryginalnie silnik był za tokarką a samo łoże było krótsze. Ja zrobiłem całośc o długości 1200mm. Silnik będzie schowany na samym dole szafki, połączony długim paskiem klinowym z jednym kołem pasowym schowanym pod półokragłą osłona. Do zmiany prędkości obrotowej zastosuje falownik.
W lewej czesci szafki od góry będzie płyta z falownikiem, wyłacznik bezpieczenstawa i przelacznik do zmiany kierunku obrotów. Nizej będa 2 szuflady a na samym dole zakładane drzwiczki za ktorymi schowam silnik. Z prawej strony jedna szeroka szuflada a poniżej półka
Do kompletu mam także plany przystawki tj. szlifierki - grubościówki i szlifierki taśmowej, ale to powstanie dopiero za jakis czas.
Oryginalna konstrukcja:
i przystawka:
Niebawem dodam kolejne zdjecia
Trosze z innej beczki - wózek na odkurzacz i cyklon. Szczegółowy opis tu:
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/wozek-na-odkurzacz-i-cyklon-by-mcgyver/
Jak zwykle perfekcyjnie!
Żadnych półśrodków, jestem pod wrażeniem
Wszystko miód malina, napisz proszę jakiej używasz sklejki do budowy mebli w warsztacie :)
Przeczytałem cały ciekawy temat i coś mi tu nie gra... to jest nie możliwe żeby mieć taki porządek w warsztacie ;D
No chyba , że to warsztat dla samego warsztatu.
Jak coś robię to nawet kiedy się bardzo staram mimo wszystko gdzieś osiada pył/kurz itp. Po robocie kompresor/odkurzacz/wyciąg/miotła itp. a i tak nigdy nie jest idealnie.
Sklejke pierwotnie kupowałem w Biaformie w Białymstoku, ale po kilku razach zrezygnowałem i stanowczo odradam komukolwiek zakupy w tej instytucji. Kupowałem 18mm ktora była zwichrowana jak smigło mimo zena palecie wygladała prościutko. Druga sprawa to jakosć. Klasa 2/3 ma po kilkanascie wstawek z obu stron co było nie do przyjęcia. ostatnio kupowałem w Sklejkatrade również w Białmystoku. Cena co prawda kilkadziesiąt złotych więcej na arkuszu ale klasa 3/3 z max 2-3 wstawkami na stronie to jest to czego szukałem.
Jeżeli chodzi o porządek w garażu - możesz mi wierzyc że pył jest wszędzie. Na zdjeciach tego nie widac ale w rzeczywistosci jest go masa. Na wiosne (jako że latem nie mam czasu na zabawy ze stolarstwem) zawsze wywożę wszystkie sprzęty i robie generalne porządki - odkurzanie, zmywanie itp. Do jesieni mam spokój - potem zaczynam zabawę od początku
Piękny masz warsztat. Ja też mam taki ale na razie tylko w marzeniach :-\ Zazdroszczę.
Stołek warsztatowy
Wcześniej wspominana tokarka do drewna ze szlifierką tarczową - teraz już w wersji ostatecznej, moze nie licząc brakujacego zabieraka :)
A ten jak zwykle. I to na dodatek pastwi się w święta!
Przy okazji - co to za falownik?
I za ile?
I skąd?
Ten watek to jest jeden wielki wyrzut sumienia:)
Wyglada super!
Falownik ic5 o mocy 1kW, silnik ma 750W wiec spokojnie wystarcza. Tak na marginesie nie polecam go, wentylator pracuje cały czas po podaniu zasilania nawet jezeli sam falownik nic nie zasila. Ma dziwnie zrobione sterowanie przód/tył. Kupiłem go na olx jak dobrze pamietam za 300zł
Ten?
https://www.sklepfalowniki.pl/falownik-sv004ic5-1f-04kw.html
Czy w zbliżonej cenie mógłbyś wskazać coś lepszego?
Do silnika 1 fazowego 700W. Tokarka ChRL oczywiście.
Twoja tokarka - pięknie wykonana. Słabym punktem, tzn. kłopotliwo-upierdliwym, nie w sensie trzymania w łożu, może się okazać mocowanie konika na dwóch pokrętłach.
Bardzo elegancka robota (jak zwykle).
Dwie podpowiedzi:
1. Wygodniejsze i bardziej praktyczne są zaciski mimośrodowe zamiast pokręteł przy koniku i podporze.
Na początku miałem pokrętła, ale szybko zmieniłem na zaciski.
2. Zamów u tokarza tuleję z gwintem wewnętrznym ( na wrzeciono) i z typowym gwintem zewnętrznym M 33 x 1,5 do uchwytów tokarskich. Znacznie rozszerzysz możliwości.
Standardowy gwint tokarski to na pewno jest drobnozwojny M33x1,5? Zdawalo mi sie, ze to M33x3,5 jest.
Bardzo dobrze ci się zdawało, "standardowo" mam uchwyt na gwint M33 x 3.5 tego typu http://www.hafen.pl/produkty/uchwyt-tokarski-czaszowy-do-drewna-samocentrujacy-szczekowy-mm-m,53,3,1453 (http://www.hafen.pl/produkty/uchwyt-tokarski-czaszowy-do-drewna-samocentrujacy-szczekowy-mm-m,53,3,1453)
Moja pomyłka :(
Co prawda nie maszyna a zabawka ale drewniana :) Ludziki Lego w rozmiarze XXL (wys. 40cm)
Mój syn jest maniakiem LEGO!
Jak to zobaczył to mu szczęka opadła! Zarąbiste! Ręce ruchome?
Fajny pomysł ;)
Wszstkie czesci ruchome - nogi ręce dłonie i głowa :)
No co za gościu!
Mcgyver, rozpierdzielasz mi uczucia i z tym się już pogodziłem, ale do diaska chłopie kiedy Ty to robisz? Śpisz chociaż w nocy?
Świetne ludki. Rewelacja!
:)Przeglądnąłem cały twój wątek i jestem pod ogromnym wrażeniem no coś pięknego. ;)
Dzięki, ciesze się że się podoba :) Informuje ze czasami śpię :)
Nie przedłuzajac kolejna dawka nowosci:
Sciski stolarskie, wykonane z odpadków sklejki 24mm (prowadnice) i 12mm jako okładziny. Długosc całkowita 1200mm. Mimo że drewniane bardzo dobrze się sprawują
Slider do cięcia pod ukosem i wyrównywania krawędzi:
Sliczny. Gdzie kupujesz te galki/pokretla?
Kałki kupuje na stronie www.tme.pl jest tam ich cała masa, ale niestety nie sa zbyt tanie
Masz gdzieś plany tych ścisków?
Gałki masz jeszcze tutaj
Nie sprawdzałem cen na stronie którą podałeś ale zerknij na tą poniżej
https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elementy-manipulacyjne-Standardowe-elementy-maszyn/Uchwyty-pokr%C4%99t%C5%82a/K0155-Pokr%C4%99t%C5%82a-gwia%C5%BAdziste-podobne-do-DIN-6336.html
Plany zakupiłem na poniższej stronie. W oryginale profil był zrobiony ze sklejki 18mm, ja dałem 24mm. Powięszyłem też sam docisk
http://bellevuewoodshop.com/ratchet-bar-clamp/
Uchwyt pomocniczy do cięcia na ukośnicy. Jako że ogranicza w pewnym sensie ruch ukośnicy jest całkowicie demontowalny
Fajne rzeczy tworzysz. Estetycznie.
Pytanie, które się nasuwa- czemu pokręteł nie robisz sam?
Ale ten bosch jest wielki
Jak przejrzysz moje zdjecia to widać i własnorecznie zrobione pokrętła :) W tym przypadku akurat takie miałem pod ręką
Sylwek, może dlatemu, że szkoda mu czasu na takie pierdół.
A ja zapytam czy jedna śruba da radę utrzymać docisk?
na początku podobały mi się bardzo twoje szafki i rzeczy które zrobiłeś do warsztatu , później troszkę zazdrościłem a teraz to już przeginasz na całego. Przestań już robić albo chociaż zdjęć nie zamieszczaj bo większości z nas szczęki już dawno opadły i mamy problemy z pozbieraniem ich ;) normalnie w kompleksy nas wprowadzasz ;)
Nie słuchaj meridoxa on jest zły bo mu drewno jeszcze schnie i nie ma czym robić ;)
Jak zwykle super.
Jakich ostrzy używasz (tarcze, frezy, wiertła), że zawsze uzyskujesz takie ładne krawędzie sklejki.
Ps. Uprzedzę dowcipne odpowiedzi - że ostrych.
Mi też drewno schnie na kolejne konstrukcje i tez sie wkurzam więc rozumiem :) Jeżeli chodzi o frezy do wykonywania otworów wzdłużnych mam frez spiralny CMT do krawędzi póki co tylko jakas chinszczyzna ale niedlugo tez bedzie CMT. Na zdjeciach bardzo ładnie to wyglada w rzeczywistosci wychodzi różnie, czasami trzeba popracować papierem sciernym czasami cos sie wyrwie
Jak zwykle dopracowane szczegóły :D
a co do tarczy bardziej od CMT polecam piły Freud
bo :
To , ze polecasz jest mało istotne. Napisz dlaczego to wtedy się komuś przyda taka wiedza.
Kolejna zabaweczka - drewniany świerszczyk z ruchomymi nóżkami
Czyżby Scheppach w akcji :D
Pięknie dopracowane zabaweczki
Przez Ciebie chyba będę musiał coś stworzyć dla rocznego bratanka ::)
Ale już wiem na kim będę się wzorował ;D
Co do pił to nie ten dział
ale mam po kilka CMT i Freuda następne raczej F
Moim skromnym zdaniem po paru latach freud mi się lepiej sprawdza
choć o Cmt złego słowa nie powiem :)
Scheppach nie mial z tym nic wspolnego ksztalt wycinalem na tasmowce
Mały update frezarki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami :) frezarka dostała nowy blat z kawałka blatu kuchennego z oklejonymi dębem krawędziami. W środku jest dedykowana płyta do frezarki KREG. W porównaniu z poprzednim blatem powierzchnia jest twardsza a płyta lepiej pasuje. Zamontowałem też dodatkową listwę Top trak Combo. Zainteresowanym moge udostepnic szablon do frezowania otworu pod płyte krega skopiowanego frezem z oryginalnego blatu
Prawie jakbym swoją konstrukcję widział ;)
Czy w tej płytce Kreg jest od razu lift czy to już opcja?
Zapytam jeszcze o slider do wyrównywania krawędzi jaki zrobiłeś do gtxa. Masz do tego jakieś plany? Myślę nad takim urządzeniem do rozcinania tarcicy.
W płycie krega jest tylko otwór do pokrętła zmieniajacego wysokość freza. Sam lift jest we frezarce.
Jeżeli chodzi o sleda to nie mam żadnych planów ale jeżeli chcesz moge zmierzyć całosć
Po krótkiej przerwie czas przedstawić swoje nowe konstrukcje:)
Na początek chciałbym się pochwalić zestawem DADO firmy CMT ktory daje niesamowite możliwosci. Wykonałem przystawkę z regulowaną szczeliną która pozwala na wycinanie w równych odstępach jednakowych szczelin. Niestety długosć osi w pilarce którą powiadam nie pozwala na wykorzystanie pełnej szerokosci DADO ale do 12mm nie ma problemu. Po kilku próbach udało mi sie zrobić bardzo ładne połaczenie.
Następnie powstała skrzynka na zabawki dla mojego synka Piotrusia
W międzyczasie żona zażyczyła sobie paterę na owoce więc prosze bardzo :) Co prawda nie jest duza ale takie akurat miałem sklejone deseczki
Nieoczekiwanie po półtorej tygodnia od zamówienia przyszła paczuszka z frezami z Chin. Jak na taką cene jakość moim zdaniem jest dobra więc przystąpiłem do wykonania drzwiczek do szafki w garażu. Frez za jednym przejazdem wycina ozdobny rant oraz szczelinę w którą idealnie na wcisk pasuje sklejka 6mm. Powstało takie coś:
Jedziemy dalej :)
Bardzo czesto używam przystawki do połaczeń ukośnych KREG J4. Przy wierceniu w dużych elementach przydałyby sie podpórki na bokach żeby płyta nie "fikała" na boki. Zrobiłem składaną przystawkę z szufladkami na wiertła i wkręty
Lampka nocna (takze na zamówienie żony :) ) wykonana z bejcowanych listewek dębowych
:o
Kiedykolwiek odpoczywasz?
Twoja doba jest dłuższa?
Ps. Jak zawsze super :)
Patrzę na szafkę i widzę jig k4, myślę sobie "o jakiś modding wjechał, zapytam co tam zrobił" - przewijam w dół i...nie mam więcej pytań :D
klasa lampka w środku jest szkło czy jakieś tworzywo?
Informuje że moja doba ma także 24 godziny tylko spie nieco mniej :)
Ścianki lampki to mleczna plexi
Może to mało eleganckie ale wnoszę dla kolegi za tymczasowy ban,
Mcgyver odpocznie sobie a my ogarniemy a raczej spróbujemy ogarnąć jego konstrukcje warsztatowe ;).
Nie sądziłem, że Mcgyver kiedykolwiek zagnie Chucka Norrisa, ale jednak.
Świat się skończył.
Sorry za prywate, ale masz dzieci? Wiedzą jak wyglądasz? :D
Mam synka Piotrusia ma 6 miesięcy i póki co mnie jeszcze poznaje wiec chyba nie jest zle :)
Jak docinałeś plexi (w kąt czy na prosto), a może zaginałeś?:)
Pleci ciąłem na wprost. Dwa kawałki sa szersze a dwa weższe. Wchodzą na wcisk i klinują całość. Takie połaczenie nie rzuca się w oczy nawet jak lampka jest wyłaczona. Do ciecia plexi kupiłem tarczę CMT, efekt jest świetny - gładki brzeg.
Cały wczorajszy wieczór główkowałem kim jest Łukasz z forum Paoson.
Tu z zazdrości nie zaglądałem.😎
Ale intuicja mnie nie zawiodłam
Próbując zagospodarowac wolny kąt w spizarni do głowy przyszedł mi regalik na wino. Powstało takie oto coś:
Mebelki dla synka 2 w 1 - krzesełko do karmienia i stolik z krzesełkiem do zabawy
Oba mebelki sprytne i oryginalne, porządnie wykonane. Tylko, że to nie są......maszyny ;)
Własnie musze chyba poprosic moderatora o zmiane tematu na "moje konstrukcje" zamiast maszyny ":)
dobrze wykonane,
do nabycia w internecie ;)
Myślę, że te z netu mniej soldne. Już kilka takich widziałem, gdzie wkręty wyłamywały końcówki sosnowych listewek. Mcgyver ... z jakiego drewna robiłeś ten zestawik ?
Stelaż to dąb sklejony na kołki bez żadnych śrub. Blat - sklejka sosnowa 18mm wklejona na lamelki Całosc jest bardzo stabilna nic sie nie telepie
Użycie dębiny odróżnia te mebelki od tych tanio i szeroko dostępnych :). Z ciekawości.... ile zajęło Ci ich wykonanie ?
Licząc lakierowanie jakies 3-4 wieczory po pracy
Mebelki dla małego zupełnie jak moje dla mojego Krzysia :)
Ciężki mebel jest stabilny i .....
.... niebezpieczny.
A własnoręcznie zrobiony - bezcenny ;D
Ja tu widzę potencjał warsztatowy. Jak dzieci podrosną to stolik idealny pod jakąś obrabiarkę!
Znowu nie maszyny a mebelki ale zawsze to cos nowego :)
Lampka pokojowa i szafka na klucze
Bardzo ciekawe te Twoje mebelki - szczególnie lampka mi się podoba. Super pomysł
Po dłuższym czasie przerwy czas pokazać cos nowego :). Wykonałem nowy stolik pod frezarkę z szufladami. Całość - sklejka sosnowa 18mm, szuflady 10mm łaczone na wielowpusty wykonane piła DADO. szuflady wyciągaja sie całkowicie, sa ustawiane na prowadnicach sklejkowych przykreconych do wewnetrznych ścianek szafki. Aby zachować równomierny odstęp od scianek z dołu szuflad przykleiłem listwy prowadzące ktore jednoczesnie po wyjeciu szuflady pełnią rolę stopek
Eh...żeby człowiek tak potrafił. Rozumiem, że DADO poza Polską kupione ? Obok na jednym ze zdjęć widzę szlifierkę talerzową. Talerz chyba zrobiony ze sklejki. Zdradzisz jak mocowałeś go do wału ?
Przez te otwory we frontach nie bedzi pył do szuflad wpadał ? U mnie wpada czasem przez szczeliny, ale fakt że jeszcze mam odciąg dosyć amatorski.
DADO (firmy CMT) kupione w Polsce bez żadnego problemu, no moze oprócz ceny bo kosztowało prawie 1000zł :). Pył do szulaf mozliwe ze bedzie sie dostał ale i tak kazdej wiosny rob ie generalne porzadki wiec sprzatne. Mam dosc mały garaz w ktorym zrobiłem sobie stoilernie i licze sie z tym ze pył bedzie wszedzie mimo wyciągu i odkurzacza z cyklonem. Jezeli chodzi o szlifierke tarczową to jest częścią tokarki do drewna. Zobacz kilka stron wstecz gdzies beda zdjecia. Tarcza jest zamontowana na pręcie gwintowanym fi 20mm. Na drugim jego koncu jest zabierak do tokarki a całosc jest napędzana za pomocą koła pasowego i silnika schowanego w najniższej szafeczce pod tokarką.
Żeby nie było że się obijam :) W wolnej chwili z resztek sklejki zrobiłem półeczke i szufladę do piły tasmowej Makita LB1200F. Brakowało mi szuflady w którą moglbym schować dodatkowe brzeszczoty. Półka świetnie się sprawdza do połozenia przykładnicy i kątomierza
SWFR - falownik do silnika 1-fazowego kosztuje około 2 razy tyle, co tej samej mocy do silnika 3-fazowego. Ja mam w ofercie dobre angielskie falowniki INVERTEK DRIVES z porządnymi wentylatorkami pracującymi, gdy trzeba: falownik do silnika jednofazowego (http://maxter-automatyka.pl/pl,Sprzedaz-podzespolow-automatyki,FALOWNIKI,Falowniki-INVERTEK-OPTIDRIVE,Falownik-do-silnika-jednofazowego,449,Falownik-0_75kW-do-silnika-1-fazowego-INVERTEK-E3.html).
Falownik 0,75kW (http://maxter-automatyka.pl/pl,Sprzedaz-podzespolow-automatyki,FALOWNIKI,Falowniki-INVERTEK-OPTIDRIVE,Falowniki-OPTIDRIVE-E3-uniwersalne-_pompa_-wentylator_-wektor_,381,Falownik-INVERTEK-E3-0_75kW-zasilanie-1-fazowe-230V.html) z zasilaniem jednofazowym do silnika 3-fazowego.
Dostępne są również wersje falowników w obudowach IP66 bez wentylatorów chłodzenia.
Konieczność "wyprostowania" kilku smigieł w ktore zamieniły sie deski/dyliki olchowe podczas sezonowania zmusiła mnie do wykonania przystawki ktora umozliwia za pomocą frezarki wyrównanie jednej strony. Druga strone równam na grubosciówce.
Po "wyprostowaniu" olchy powstała taka oto ławeczka
w tak zwanym miedzyczasie z odpadkow cieniutkiej szalówki 11mm zrobiłem dwa wiaderka na klocki dla synka i kilka skrzynek do uporządkowania kawałków sklejki i deseczek
Zmodernizowałem takze nieco przykładnice do pilarki Boscha. Kupiłem profil aluminiowy CNC o przrekroju 30x90mm i przykręciłem go do oryginalnej culagi. Profil ma podłużne otwory w ktore mieści sie łeb śruby do drewna M8. Musiałem tylko wywiercic dodatkowe otwory w culadze bo te w profilu są dość nisko. Oczywiscie profil jest bardzo łatwo demontowalny. dzieki niemu i dwóm podporom rolkowym przecinanie długich desek jest bezproblemowe. Dodatkowy plus zastosowanego profila to mozliwosc zmaontowania docisków na górze
Kszesełko dla małego prezesa :)
W tzw międzyczasie wykonałem szafke flip-flop na szlifierke taśmowo-tarczową i tarczową. Wewnątrz blatu jest schowana listwa prądowa do ktorej podłaczone sa obie szlifierki. Z boku przez rurkę na ktorej obraca sie blat wyprowadziłem wspólny przewód. W tylnej cześci jest zwijak na przewód
Jak zwykle bardzo porządnie wykonany mebel warsztatowy :)
Synek niechcący (jak sądze) połamał swoje "pisiu pisiu"wiec trzeba było cos zakonbinować. Wyszło takie cos jak poniżej. Złozenie 3 warstw sklejki 6mm umożliwiło zrobienie prowadnicy dla suwaka ktory "czyści" tablice.
Kolejny dodatek do frezarki - przystawka do wycinania połączeń wielowpustowych przy pomocy frezów. Na chwile obecną wykonałem i przetestowałem dwie wkładki dla frezów spiralnych CMT o średnicy 8 i 12mm. Efekt jest bardzo dobry frez wycina ładny zrówny wpust, nawet chyba lepiej niz piła DADO
W listwie aluminiowej wywierciłem dwa otwory przez ktore w blat frezarki wkręciłem nakrętki. Przystawka jest mocowana śrubami M6 wkręcanymi własnie w te otwory. Dzięki temu połozenie przystawki wzgledem freza jest zawsze takie same.
W podobny sposób wykonałem przystawkę do frezowania okręgów, zdjęcie zamieszcze w najbliższym czasie
