Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: Stachu18 w 21 Lutego 2017, 12:09:22 czas Polski
Pisząc nową wiadomość na dole okna jest text: "skróty: kliknij shift+alt+s aby wysłać lub shift+alt+p aby przeglądać wiadomość "
Czy istnieje jakaś możliwość wyłączenia tych skrótów?
Jak tylko chce napisać "ś" to wiadomość się opublikuje a ja czasami nie jestem nawet w połowie pisania.
W sumie to ma sens, bo jak napisać inaczej duże Ś?
Jak małe, tylko z sziftem lub capsem :-).
Pewnie takie są po prostu domyślne wartości silnika forum od send/preview, niedopasowane do naszych realiów :-).
Dodam tylko, że tak się dzieje na komputerze z jabłkiem.
Pytanie czy jest na to jakiś sposób czy trzeba się męczyć :( jeśli tak to 95% moich postów muszę zawsze edytować
Jak masz zainstalowany sliwnik jezyka polskiego ns komputerze to napisz z wielkim 'S', potem sprawdź gramatykę i popraw na 'Ś'
Upierdliwe, ale omijasz skrót klawiszowy
w skrócie jest z lewym altem, z prawym altem można pisać bez wysyłania.
No tak. Zapomniałem o tym.
