Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: pawelcb w 23 Lutego 2017, 17:25:19 czas Polski
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post na forum.
Mam takie pytanie bo nie widzę podobnej odpowiedzi, mam mebel ze zwykłej płyty meblowej-wiórowej, chciałbym go rozłożyć ale jest klejony. Macie jakiś sprawdzony sposób jak rozmontować mebel który jest sklejony, nie wiem czy tylko są same kołki drewniane na kleju czy coś jeszcze.
Jako, że to Twoj pierwszy post na forum, powinien być inny i gdzie indziej.
Naprawiłem swój błąd.
Jeśli metodą wybijania puszczą kołki to się uda . Czasem puszczą trochę a dalsze siłowanie może uszkodzić płytę ,to można je poprzecinać . Trudno coś radzić na odległość.
Kilka razy rozbierałem - młotkiem delikatnie rozbijałem. Niestety czasem jak klej mocniej trzyma, to wyrywało kawałki płyty.
zależy od użytego kleju. najlepiej porozcinać. Ja ostatnio rozcinałem za pomocą zagłębiarki. Jedyny problem ze zmniejszyły się płyty wieńczące o około 6mm.
Wychodzi na to że nie ma sprawdzonego sposobu, ale dzięki za odpowiedzi.
Nie po to się klei, żeby rozbierać...
Ja do tego dołożę drewniany klocuszek żeby przez niego młoteczkiem puk,puk.
A jak się mały luzik zrobi, to można jakimś cienkim brzeszczotem dokończyć dzieła.Ażeby nie pocarapać płyty można nakleić na nią taśmę pakową,no i uważać jak się rozcina.
Jakieś straty zawsze mogą być,ale cierpliwość może być nagrodzona :)
Przypomniałem sobie jak kiedyś robiłem testy wytrzymałościowe klejów to używałem ścisków automatycznych przestawionych na rozwieranie. Jedne kleje puszczały bez problemu inne trzymały solidnie i dopiero używając 2-3 "rozwieraczy" to puszczały - niestety w jednym ze ścisków pękła "klamka". Gdy jedna ścianka puściła to zostały płyty pod kątem prostym czyli pojawia się problem by o coś zaprzeć rozpórkę. Można zapierać o złapane imadło (warto użyć podkładek np z gumy bo potrafi imadło się przesuwać lub wgryźć się w materiał gdy za mocno skręcimy) lub złapać ściankę ściskiem kątowym i tu również warto użyć podkładek.
Dziękuję za informację, będzie weekend to popróbuję tych metod.
nigdy jej za dużo nie miałem ....;-)
