Elektronarzędzia => Wiertarki / wkrętarki => Wątek zaczęty przez: Nakusek w 15 Stycznia 2014, 21:25:29 czas Polski
Hej,
Ponownie przymierzam się do zakupu kolejnych narzędzi - czy kiedyś ma się wszystkie potrzebne? ;)
Podobnie jak z grubościówką nadal poszukuję tanich rozwiązań dla zastosowań domowych, ale do rzeczy:
Co waszym zdaniem będzie lepsze:
- Stojak do wiertarki WOLFCRAFT Nr 5027000 /miałby współpracować z wiertarką Bosch z zielonej serii
- Wiertarka stołowa DEDRA 7710
Ceny obu rozwiązań są bardzo podobne.
Pozostaje pytanie, co będzie lepszym rozwiązaniem do domowego warsztatu?
Napisz recenzję jak najobszerniejszą, czekamy:)
Powiem tak wybrałeś sobie bardzo drogi stojak i w tym wypadku lepiej kupić DEDRĘ.
Ja mam taki tani stojak za 100zł i spełnia swoją funkcję na tyle na ile stojak może ją spełniać.
Zaletą stojaka jak dla mnie jest to, że można włożyć bardzo mocną wiertarkę i masz moc w razie potrzeby.
Stacjonarnej zaletą jest to, że jest dokładniejsza i bardziej stabilna, ale przy konkretnym wierceniu np. w metalu przy tej mocy pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/573x764q90/819/rvc5.jpg)
Szymon w sobotę siadam i piszę.
Już trochę na niej popracowałem, więc wiem co i jak :)
Paweł - patrzyłem na te stojaki w markecie, ale jakoś wiodko to wyglądało i znalazłem coś stabilniejszego :)
Może faktycznie, na teraz lepiej kupić takiego chinczyka :/
Jak możesz to kupuj wiertarę kolumnową zamiast statywu. Skoro kwotowo wychodzi podobnie to nie ma co się zastanawiać...
P.S. Jak tam piła Makity? ;)
Dzisiaj powinna być do odbioru :)
To w takim razie trzeba zakupić wiertarkę do kompletu :)
Wiertarka kolumnowa wcześniej czy później jest potrzebna w każdym warsztacie. Statyw, to półśrodek.
Witaj
Ja sam na poczatku kupilem taki statyw ale odradzam, oczywiście pomaga ale nie zastąpi wiertarki kolumnowej.
Zawsze będziesz miał luzy i bicie nieporównywalnie większe do wiertarki kolumnowej, przynajmniej teoretycznie bo wiadomo, że dzisiaj to różne cuda można w markecie trafić :)
Jeśli chodzi o wiertarkę to popytaj ekspertów. Moim zdaniem im bardziej pancerna tym lepiej :) Sam taką kupiłem i jestem zadowolony choć to Chińczyk.
pozdrawiam
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
różne cuda można
Pierwsze podstawowe sprawdzenie, to max wysunięcie wiertarki złapanie za wysunięte wrzeciono i poruszanie poprzecznie (prostopadle do osi) jeżeli jest wyczuwalny luz (niekiedy nawet widać jak wrzeciono się rusza) wiertarka jest bardzo słabej jakości.
Jeżeli próba wypadła pomyślnie to następnym krokiem jest przyłożenie czujnika zegarowego na statywie i dokładne zmierzenie bicia wrzeciona im mniejsze tym lepiej. Nie zawsze tzw markowe mają mniejsze bicie.
Podwieszę się pod temat, bo nakręciliście mnie na stołową ;) a interesuje mnie podobny przedział cenowy.
Tak więc zapytam o opinię, co wybrać ?
Tu mój faworyt.
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-lex-1-6kw-imadlo-i3897616119.html (http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-lex-1-6kw-imadlo-i3897616119.html)
lub
http://allegro.pl/tryton-wiertarka-stolowa-500w-tws500-i3908724417.html (http://allegro.pl/tryton-wiertarka-stolowa-500w-tws500-i3908724417.html)
http://allegro.pl/dedra-ded7708-wiertarka-stolowa-kolumnowa-450w16mm-i3886088546.html (http://allegro.pl/dedra-ded7708-wiertarka-stolowa-kolumnowa-450w16mm-i3886088546.html)
Ta z pierwszego linka jest faworytem ze względu na moc silnika i trochę lepsze inne parametry.
szczerz mówiąc żadna
ta pierwsza wygląda najporządniej przynajmniej na zdjęciu ale nie wydaje mi się aby była szwedzka za takie pieniądze tez raczej chińska
te dwie następne to chińskie
dedre mam osobiście nie polecam na niej nie da sie bez kombinowania wywiercić w pionie
przy najmniej na tym modelu co mam
jakbym mógł poradzić to warto poczekać i poszukać na allegro
stare wiertarki kolumnowe (komunistyczne żeliwne
zdarzają sie sztuki do 1000 zł
coś w tym stylu może nie akurat ta
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-polecam-i3920968367.html (http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-polecam-i3920968367.html)
bardziej kolumnowa
poszperałem troche na allegro
szukaj coś w tym stylu
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-jak-ws-15-i3853064163.html (http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-jak-ws-15-i3853064163.html)
RobRob dziękuje za zainteresowanie, ale nie potrzebuje super wiertarki co waży 200kg ;)
Nie potrzebuje wiertarki za 1000zl
Potrzebuje wiertarki koło 500zł do amatorskiego użytku.
Myślisz, że 30sto letnia komunistyczna zajechana wiertarka nie będzie miała luzów ?
Jak miał bym już wydać koło 1000zł to wybrał bym chyba Boscha, który posiada dużo przydatnych funkcji.
http://allegro.pl/dwubiegowa-wiertarka-stolowa-710w-pbd-40-bosch-i3921687430.html (http://allegro.pl/dwubiegowa-wiertarka-stolowa-710w-pbd-40-bosch-i3921687430.html)
Paweł 46
jeśli tak uważasz, to dlaczego większość stolarzy woli stare żeliwne komunistyczne maszyny
Nie napisałeś do jakiej kwoty
Na allegro trafiają się różne perełki
ja tylko zaproponowałem
Dla tego grzecznie podziękowałem za zainteresowanie :)
Z używaną kupowaną na Allegro to jest loteria jak się trafi będzie ok. ale jest duża szansa, że się kupi zajechany złom.
Gdyby ktoś w pobliżu mnie taką sprzedawał i była by możliwość sprawdzenia, to pewnie bym się zdecydował.
No i jest jak napisałem sprawa gabarytów i wagi.
Wiem, że duża ciężka będzie lepsza, ale nie bardzo mi pasuje do koncepcji mojego garażowo-piwnicznego warsztaciku.
Kupiłęm dedre 7710 i niestety ten zakup nie był najlepszy.
360 zł za maszynę, która działa, ale... nie ma mocy i niestety przy zagłębieniu w "miętkim" drewnie po 1 cm nie daje rady i trzeba wietrło podnosić i opuszczać, aby wywiercić otwór.
Jeśli ma się czas, to ok ujdzie.
Gdybym miał wywiercić 20 otworów w 10 minut, to by była misja z cyklu niemożliwe...
Więc jednak warto pomyśleć, czy nie wstrzymać się i za dwa lub trzy miesiące kupić to co polecacie powyżej :/
No tak ale ta z tego linka jest zdecydowanie mocniejsza 1,6 KW nawet jak jest moc przesadzona to i tak dużo mocniejsza.
Piszę o tej.
Co do mocy to jest tak jak jak napisałem wcześniej.
w chińskich maszynach często 1600 watt może być między 300 a 500watt mocy
w tych maszynach to normalka
To prawda, ale nie aż tak drastycznie.
Na forum narzędzia przetestowali (pomierzyli) typową chinkę Eurotec 1500W i wyszło że ma 1100W więc jeszcze nie najgorzej. Jest jeszcze kwestia uzwojenia w silniku, ale to osobny temat ;)
Prawda taka, że chyba w tym przedziale cenowym szału nie ma i trzeba się zgodzić na kompromis.
Twoja propozycja kosztujesz prawie 2 razy więcej niż ta Dedra, którą zakupiłem.
Może będzie 2 razy lepsza ;)
Ta moja też nie jest tragiczna, tylko dłużej wierci otwory :)
to nie wierci tylko mieli
a jak wiercę coś w metalu to nawet próbuje odlecieć
ja mam wiertarkę stołową marki Tryton za nie wielkie pieniądze i jestem z niej zadowolony tak że polecam
