Materiałoznawstwo => Fornir => Wątek zaczęty przez: lotnik w 17 Stycznia 2014, 00:13:42 czas Polski
Czy to się opłaca? Dzisiaj sobie rozpisałem koszty forniru, płyty i kleju i wyszło mi na m2 drożej niż lite drewno dębowe. Czy cena 17zł za m2 forniru do dobra cena?
Wiesz co zazwyczaj tak wychodzi jak piszesz tzn lite drewno taniej. Ale jeśli robisz fornirem to w środek wpychasz szajs z sękami, sinizna, przebarwienia natomiast w niektórych przypadkach litego drewna to już musi być ta wyższa półka. Jeśli grubość ma wyjść około 2 cm pomyśl o płycie stolarskiej.
Nie wszystko można z litego zrobić . ;)
Możecie podać jakieś przykłady kiedy jest lepiej stosować fornir a kiedy lite drewno?
Lepiej będzie gdy Ty się zapytasz o konkretny wyrób , a my spróbujemy osądzić z jakiego materialu najlepiej go wykonać , myślę że tak będzie praktyczniej :)
Myślę nad kredensem, który pokazałem przy okazji przedstawienia programu do modelowania. http://forum.domidrewno.pl/projektowanie-i-oprogramowanie/autodesk-3ds-max/ (http://forum.domidrewno.pl/projektowanie-i-oprogramowanie/autodesk-3ds-max/)
Co o tym sądzicie? Wymiary to prawie 280x260cm.
W tym przypadku myślałbym o płycie stolarskiej lub litym drewnie
Z litym jest problem jak masz duże powierzchnie. Musisz to porozcinać i pokleić, jak pokleisz... w czasem może klawiszować się, wyginać, generalnie pracować. Czyli jak chcesz stabilność zwiększyć - kombinujesz z płytą z okleiną naturalną, fornirowanie samemu itp.
Druga sprawa to koszt, jak chcesz bardzo drogi gatunek - to wtedy taniej jest kupić fornir + płytę, niż lite drewno. Nie mówiąc już o tym, że część tylko w fornirze jest do kupienia ;)
Z litego możesz zrobić ramy drzwi i szprosy do szyb.
Resztę opłaca się robić w okleinie
Powyżej wspomniano jeszcze o okleinie, ale fornir jest znacznie trwalszy. Przez wzgląd na koszty i trwałość myślę że fornir jest ok. Jak coś ma się zniszczyć czy powyginać, to drewno też nie zawsze da radę.
