Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Paweł B. w 27 Lutego 2017, 10:38:08 czas Polski
najwyższy czas już się powoli zająć meblami kuchennymi. Na razie temat jako projektowanie bo mam trochę problemów z ustaleniem funkcjonalności a potem się przeniosę na realizacje żeby ze zdjęciami trochę temat był podczas działania.
Kilka zdjęć remontowanej kuchni są poniżej.
problem pojawia mi się z narożną szafką wiszącą tam gdzie ma być piecyk. Rura wentylacyjna do piecyka od lewej ściany znajduje się w odległości 82 cm do pełnego jej zakrycia. W szafce musi być dostęp do piecyka żeby gazownik mógł zrobić jakiś przegląd czy coś. Szafka od spodu musi być bez dna.
Dolna krawędź wentylacji od sufitu jest w odległości 15 cm.
Szafki mają być zabudowane pod sam sufit. No i jak widać po zdjęciach są 2 takie rury. Jak zrobić te szafki zabudowane po sufit?
Zrobić je w odległości 15 cm od sufitu i zrobić "fronty" z wysokością 15 cm na stałe, czy dać otwierane szafki po sam sufit a tamto maskować jakoś w środku?
Szafki na tej ścianie muszą wisieć na szynie montażowej bo ściana jest cofnięta i jest z całości na wzmocnionym stelażu + płyty kg.
drugi post żeby załącznik się zmieścił
na poniższym szkicu jest rozmiar kuchni (rozstawienie mebli) z widokiem od góry.
Od lewej strony:
szafka pod zlew (800mm)
szafka dolna narożna
szafka z 3 szufladami a na górze płyta gazowa (600mm)
szafka narożna
słupek z piekarnikiem (600mm)
wnęka z lodówką (650mm)
problem pojawia się również z szafkami narożnymi. Jak zrobić drzwiczki żeby był jak najlepszy dostęp pomimo małych wymiarów frontów?
linie przerywane to miejsce łączenia blatu (dla mnie to będzie najprostszy sposób do wykonania)
W tych 1150mm ma się zmieścić szafka pod płytę i szuflady o szerokości 600mm. Więc pozostaje raptem 550 mm (nie uwzględniając grubości płyt) na na przeciwległe fronty do szafek narożnych. Więc bidne 225mm.
Jak to rozwikłać żeby zachować przynajmniej minimalną funkcjonalność?
troszkę posiedziałem i rozwikłałem problem z umiejscowieniem szafek.
Zdjęcia w załączniku.
Martwi mnie tylko lewa górna szafka narożna która będzie skrywać piecyk. Według rysunku większy front będzie miał aż 800mm szerokości i miałby się otwierać w jedną stronę (skrzydło). Czy może obok wentylacji zrobić wąską szafkę o szerokości 280mm żeby ten lewy front zwęzić?
wymiarowanie szafki:
proszę o sprawdzenie wymiarowania zwykłego korpusu pod zlew. Wielkość frontów pozmniejszałem o 4 mm (po 2mm z obu stron).
Jeżeli dobrze zacząłem wymiarowanie to reszta poleci:)
Kurde Panowie co się dzieje !? Jeszcze nie widziałem tak opuszczonego wątku. Ja ostatnio zawalony robotą. No chyba, że i Wy też.
No dobra. Rozbujajmy to.
Co do rozpiski. Ja daje dno pomiędzy boki. Czemu akurat tak chcesz zrobić ? Do zlewozmywakowej daj listwy szerokie max 80 bo ustawiasz je pionowo.
Czemu jeden bok masz głębszy ? Może coś nie doczytałem.
Fronty daj wysokość 713. Chociażby przez zmywarkę jeśli będzie.
Ps. Widzę wkradł się też błąd w wymiarowaniu rzutów kuchni. Najlepiej od góry rozrysuj sobie głębokość szafek. Dodaj innym kolorem fronty i jeszcze innym blaty. Dopiero.uzyskasz faktyczne wymiary frontów i blend. Jest to częsty błąd niedoświadczonych przez co na koniec różne kwiatki wychodzą.
Będziesz miał uchwyty zewnętrzne czy jakieś wpuszczane/frezowane ? Ma to znaczenie dla wymiarowania i blend narożnych.
Jeden bok zapewne głębszy bo to widoczny bok i ma dolegać do sciany
520 to trochę mało na doleganie. Chyba, że jakie cudaczne ściany. No nic. Dojdziemy do tego jak Paweł odpowie na kilka pytań.
Też mi się wydaje ze trochę malo bo przestrzeni za korpusem 20mm będzie tylko. No i trawersy pionowo jeden na górze a drugi na dole z tyłu.
Te 520 to błąd myśleniowy jak tak patrzę teraz:) z tymi bokami na dnie to też nie pomyślałem bo w sumie łatwiej będzie dosunąć do ściany jak dno będzie między bokami. No ale Piotr dobrze mnie nakierował:)
Rączki mają być takie zwykłe odstające(odstające). Jak będę potem na kompie to wkleję linka ze zdjęciem rodzaju rączki.
Rysunek od góry też postaram się dzisiaj jeszcze zrobić.
Zmywarki u nas nie będzie. Nie chcemy:)
Oki. Skoro uchwyty wystające to liczysz głębokość korpusu wraz z przerwą z tyłu 560. Zakładam, że blat 600. Według tego sobie rozrysuj wszystkie szafki i blendy. Jak dobrze zrobisz rysunek to później mniej przeróbek będzie.
Witam, ja szafkę zlewozmywakową robię głęboką na 550 (łatwiej zamontować później zlewozmywak), wieńce daję w pionie (już widziałem gości co dają w poziomie) i przy szafce na 800 daję jeszcze 2 nóżki na środku. Czasami trzeba wejść do szafki (już w czasie eksploatacji, bo to syfon, wymiana kranu, oprzesz się i spód może nie wytrzymać).
Rura odpływowa wystaje ma 70mm więc 550 nie dam rady zrobić bo nie dosunę szafki...:(
To wytniesz na rurę i zabezpiecz krawędź. Szkoda szafki na spłycanie całej.
Hmmm ale odpływ jest w szafce czy trzeba go ciągnąć przez parę szafek bo jak w szafce to i tak pleców nie robisz to wejdzie a jak idzie przez parę to jak Szpecu prawi wytnij tylko na rurę a szafki głębokie to różnie robią.
rozkład szafek ma być tak jak na zdjęciu.
Szafka z lewego roku będzie węższa o 100mm, żeby rura odpływowa się mieściła. Nie chcę po prostu ciąć pół boku żeby tam wlazła a te 10cm mnie nie zbawi. Mniej roboty będzie dla mnie a efekt zamierzony.
Kolor niebieski to fronty i kierunek otwierania się.
Szafkę pod zlew zrobię na te 550mm i wytnę w boku dziurę na rurę. Reszta szafek będzie o głębokości 500mm...tylko słupek będzie na 582mm. Postanowiłem że będzie licować się z blatem linią frontu bo piekarnik wymaga 560mm głębokości słupka. I bok słupka ma dochodzić idealnie do ściany
rączki mają być podobne jak te: http://emeblowe24.pl/156,uchwyt-olivia-c-503-c-504.html
Ok. A skąd wyszedł Ci wymiar słupka 582 ?
A co do wymiarów szafek i tego, że będzie węższa. Dobrze mówisz mówisz ale my pisaliśmy o innym wymiarze. Trzymajmy się poprawnego rozróżnienia XYZ bo będzie się kotłasiło.
Teraz i projekt bardziej czytelny ;)
Ps. Na nowym rysunku już widzę błąd obliczeniowy o którym wcześniej wspominałem. Blende doliczyłeś do wymiaru blatu. Najlepiej blatóe wogóle nie mieszaj w rysunkach bo znów gdzieś babol będzie.
wymiar 582 bo blat ma niby te 600mm. A chciałem żeby front słupka licował się z brzegiem blatu. Więc 600 - 18 (grubość frontu) i tak mi wyszło 582:) chyba że źle rozumuję;)
Jeśli front słupka zlicujesz z blatem to zgubisz płaszczyznę z pozostałymi frontami. Jak nie chcesz pytań typu "a kto panu tak spier...ł" to tak nie rób ;)
I doczytaj co zedytowałem.
dobra to jutro po robocie rozrysuję wszystko od nowa bo teraz będzie niepotrzebne przerabianie rysunków a na koniec i tak z tego nic nie zrozumiem:)
głębokość frontów + przerwa za szafkami ma wynieść 560mm żeby zastosować rączki wystające. Ale nie liczę frontów do tego tak?
Bo jak słupek wymaga 560mm to wszystko by się zgadzało i fronty by się licowały tak jak mówisz czyli poprawnie a nie tak jak ja myślałem:)
Rysyjesz korpusy na 560 (wraz z przerwą) i do tego front 20 (dla równego bo nic to nie zmieni). Wtedy wymiary będą jak na dłoni. Nie rysuj blatów. One są w pamięci.
A słupek bez dystansu na 560.
Ps. Rozrysuj w ten sposób. Będziesz miał równe blendy w narożnikach i dokładne wymiary korpusów i frontów. Zawsze tak robię jak mam coś bardziej skomplikowanego.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/5d2a546d607197c53ec62ec217563cf5.jpg)
Zauważ, że już front zmniejszył się o 20 trzymając się Twoich wymiarów szafek.
Do szafek ściągnij sobie pro100 jest prosty w obsłudze i dynalog z bluma
A co do szafki zlewu jeżeli chcesz zakryć bok korpusu blendą pod kolor frontów to pamiętaj ze dojdzie ci 18mm
rozrysowałem sobie korpusy (rzut od góry).
Mam nadzieję, że zrozumiałem wszystko jak należy:)
mam pytanie co do montażu blend. Jak to się w ogóle montuje jeżeli mamy blendę w kształcie ╠ albo ╣ ? do pustych miejsc jak to u mnie wygląda. Myślałem nad poszerzeniem korpusu pod zlew ale znowu nie poradzę sobie z montażem zawiasów bo nie będę wiedział jak to zrobić. Więc jestem w stanie poświęcić te puste przestrzenie żeby blenda je zakryła.
Teraz zauważyłem że lewą szafkę narożną mogę poszerzyć o te 30mm żeby zostało 60mm na blendę jak to narysował Piotr. Ale jak to zamontować przy pustej przestrzeni to nie mam pojęcia. Zapewne dla Was to zero myślenia przy takim czymś ale ja jako człowiek bez doświadczenia mogę mieć problem z tym, dlatego korpusy są rozstawione w najłatwiejszy możliwy sposób:)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170306/db3e2db47e366aeb6c0874c9a6163307.jpg)
Blenda nie jest 60 tylko 40. Front jest 20 co łącznie z blendą daje wymiar 60.
Widoczna blenda jest 40 z każdej strony.
W szafce A podkręcasz do blendy jakiś kawałek płyty i skręcasz do boku korpusu od środka.
W szafce B jest to przedłużenie ślepego frontu na taki wymiar by po dosunięciu szafki A był ten sam wymiar.
Jak są uchwyty frezowane to robię węższe blendy ale w przypadku wystających daję jak daję. Dla pewności by nie haczyło nic.
Ps. Skąd wyszło Ci 90 na Twoim rysunku ? Ten wymiar to 60
Ps2. I szafkę szufladową zrób na 510 żeby Ci szuflady 500tki weszły.
Właśnie miałem pytać czy szafkę pogłębić na szuflady...nawet mogę zrobić na 540-550 żeby łatwiej celować z płytą gazową
a te 90mm to mi wyszło:
2350 mm (szerokość kuchni) - 110 mm (odstęp od ściany) - 990mm (szafka narożna lewa) - 600mm (szafka z szufladami) - 560mm (głębokość, z przerwą, szafki narożnej prawej)
w skrócie: 2350 - 110 - 990 - 600 - 560 = 90
albo coś źle myślę co jest bardzo prawdopodobne
Źle myślisz. Najpierw odejmij 560 z jednej, później szafkę równoległą. Odejmij blendy (60) i wymiar który Ci zostanie to taką zrób szafkę. Tu jest właśnie wynikowy wymiar. Blendy są stałe by to dobrze wyglądało. Szufladową zrób na 510 bo więcej Ci niepotrzebne a niech jest luz na kabel czy coś. Trawersy daj nie na górze tylko pod niską szufladą ale o tym później.
Słuchaj się Szpecoka a daleko znajdziesz.
z tymi blendami to o to chodzi?
Nie, w zlewozmywakowej blendę zrób z tego dużego "ślepego" jakby frontu. Przykręć go do czoła szafki. Druga blenda "wąska" ja przykręcam do blendy dużej od wewnątrz wkrętami. Można tez do boku szafki
poprawka:)
Ta tej blendzie szafki zlewozmywakowej mają być przykręcone prowadniki do zawiasów równoległych i trzymać całe drzwi. Chyba że czegoś nie doczytałem :). Lepiej pytać zanim potniesz płytę :) Ja tę dużą blendę przykręcam bezpośrednio do czoła szafki wkrętami, niektórzy komandorkami lub kątownikami. Wkrętami trzyma pewnie i dobrze. Wąska blenda u mnie to jest na szerokość odległości między szafkami
to jest szafka narożna zwykła:) nie pod zlew:) ta po lewej to jest z szufladami:)
Piotrek mówił o zawiasie równoległym żeby w stronę szuflad się otwierało...ale ja chyba wolałbym w drugą stronę zwykły zawias
Masz Paweł rysunki o co dokładnie chodzi z blendą.
cd
ps. Tu akurat trawersy są pionowo bo to szafka zlewozmywakowa ale nie w tym sęk. Ty zrobisz normalnie na płask. Nic to nie zmienia.
Tak trochę nie na temat SpecPiotr w jaki programie robisz te projekty?
W SketchUp'ie
Dzięki.
jest kolejna sprawa. Okazało się że przy pomiarowaniu kuchni nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz. Że między ścianami jest klin.
Rozmieszczenie mebli jest na zdjęciu
Kolor czerwony to rozmieszczenie mebli.
Górny wymiar pokazuje dobrze a dolny powinien wynieść ~ 2335 więc maks 15mm ( nie chciało już mi się bawić w dokładne wymiarowanie w programie)
Te wymiary to są wymiary między płytkami. Blat jak i górne szafki mają być na płytkach a nie przy ścianie (odstające płytki).
Pod płytkami jak wiadomo jest te 12-15mm dodatkowej przestrzeni.
Pytanie jest takie. Jak poprawnie zaprojektować korpusy pod ten klin? patrzyć na mniejszy wymiar czy patrzyć na ten większy? Wiadomo że długość muszę dostosować do klina ale ma być listwa maskując między blatem a ścianą więc będzie można skryć niedoskonałości
Mierzysz ściany a nie bryłe i tak robisz meble. Skoro mają być na płytkach to mierzysz między płytkami. Jedyna trudność jaka będzie to zaciąć blat bo nie masz kąta prostego. Poza blatem nie ma się czym przejmować. Skoro ściana ma 2350 to szafki liczysz 2350 a nie inaczej.
Co do górnych szafek to policz od pionu do pionu a nie między ścianami bo może się okazać, że Ci uciekają i później będzie problem. Jeśli masz prosto to i tak odejmij od szerokości 4mm i dopiero szafki. Jest to poprawka na mikrony przy cięciu formatek i różnice różnych miarek.
dziękuję bardzo:) czyli zostają wymiary tak jak były:)
Doczytaj co zedytowałem podczas jak pisałeś posta.
Ps. Jeszcze kontrolnie muszę spytać (przypomnieć Tobie) jakie okucia dajesz. Jakie ?
Jedna ściana ma idealny pion przy której jest to ustawienie na C. Na szerokości wiszących ścian nic mnie nie blokuje bo jest 10 cm luzu z racji takiego murku oddzielającego kuchnię od pokoju.
Co do okuć no to blum i tandemboxy:)
blum i tandemboxy:)
Blum przez wielkie B. Człowieku ! To inni czytają !
;D
Poprawię się:)
Jeszcze pytanie o piekarnik. Wysokość tej wnęki montażowej równam z dolnymi korpusami, czy na wysokości blatu? Czyli korpus + wysokość blatu
Zrównaj tak by fronty pod piekarnikiem były w tej samej lini. Spód piekarnika na tym samym poziomie co spód blatu.
czyli takie coś jak na rysunku? Proszę nie patrzyć na rozmiar frontu bo on ma być poszerzony i w praktyce front ma być szerszy, wąska szafka i słupek przesunięta w prawo...ale bazowałem na starym rysunku więc rysunek bardziej poglądowy
czy może ta grubość płyty co dałem, to ma jej nie być i słupek bezpośrednio ma się łączyć z dolnymi szafkami?
Nie tak.
Skoro nadstawka ma mieć swoje dno to mebelek niżej musi być niższy o 18mm. Lepiej dać blende za frontem niż łatać pod piekarnikiem.
I w takiej wersji dałbym pełną górę szafki równoległej i dodatkowo wzmocnił pionową listwą gdzieś z tyłu.
Pamiętaj też by okleić krótsze boki słupka. Będzie Ci łatwiej ustawić to bo będzie poślizg i nie uszczypiesz nic.
tutaj jest ta wersja poprawiona bez trawersów w równoległej, tylko z pełną górą
niestety nie rozumiem o co chodzi z tą blendą za frontem. O który dokładnie chodzi front i z której strony ta blenda ma być?
ta wąska szafka ma 300 mm szerokości ale pewnie to nic nie zmienia
Chodzi o to byś szafkę równoległą i tą małą zrobił o 18mm niższe ale z normalnymi frontami. Chodzi o to by między piekarnikiem a frontami nie było tak dużej przerwy. Po lewej od słupka uzupełnisz listwami by blat równo leżał. Jako łączniki blatów daj te na imbusa bo przez to obniżenie możesz nie dość kluczem 10tką. A nawet jak dojdziesz to się narzucasz mięsem. Ale o tym później.
Po otwarciu frontów będzie wyglądało jakbyś miał 2 wieńce górne szafki równoległej. Będzie to bardziej esyetycznie.
aa o to chodzi:) czyli szafka równoległa i ta wąska niższa o 18mm ale fronty normalne albo coś wymyślić żeby nie było spodu nadstawki
Nie wymyślaj więcej bo to najprostsze rozwiązanie.
Blendy na górnych szafkach tak samo stosować jak na dolnych?
Tak. Tylko jeszcze będziesz musiał zatkać szczeline bo będzie widać od dołu. Ale to już drobiazg.
Też po 60mm dodawać jak w dolnych?
I jeszcze proste pytanie. Patrzę po szafkach w kuchni i półki są płytsze o te 30-40mm. Robić tak samo czy licować z przednią krawędzią?
A i czy tą blendę oklejać ze wszystkich stron czy tam gdzie ma być skręcona z drugą, to nie trzeba?
Nie zrozumiałem prawie nic ;D
Blende to masz na myśli te zielone ? Oklej tam gdzie widać choć ja oklejam dookoła tak jak fronty.
To okleję dookoła:)
A z półkami o to chodzi że w meblach co mam w domu, to półki nie mają takich samych wymiarów jak spód korpusu tylko tylko są"schowane" do środka o jakieś 30mm.
I pytam czy takie zabiegi stosować czy głębokość półek może być taka sama jak spodu czy góry:)
Aaa o to chodzi ;)
Pólki kilka mm płytsze robię. 30mm to lekka przesada. Max 10,
Ja robię max.20mm z tego powodu, że jak są mniejsze to jak coś postawisz na krawędzi półki to nie zawsze drzwiczki się domykają. Robiłem kiedyś mniejsze, ale jak zrobiłem nowe meble do domu, celowo jest 20mm i wszystko się zamyka. Jak żona :) stawia coś w szafce z drzwiczkami na spodzie szafki, to bardzo często się nie domykają :)
Nie do końca się z tym zgodzę . Jeśli , załóżmy talerz ma większą średnicę i zostanie postawiony bliżej krawędzi korpusu , to te 2 cm odjęte z półki i tak na nic się zdadzą ;)
;D, talerze trzymam w szufladach,
piszę to co zauważyłem przez wiele lat użytkowania. Na półce krótszej stoją np. kubki i szklanki i wszystko ok, niżej, na spodzie szafki stoją też kubki i często wystają poza krawędź. Kobiet nikt nigdy nie zrozumie, tak jest i już :)
Potwierdzam. U mnie jest tak samo...
jeszcze mam pytanko.
Na razie mam kupione konfirmaty tylko. Jakich śrub, śrubeczek, podkładeczek potrzebuję do mebli?
do rączek mam tylko...Potrzebuję na pewno do nóżek, zawiasów i coś pod półki
Wkrety
4x20 do prowadników
3.5x16 do zawiasow i szyflad
4x16 do prowadnic szuflad
4x30 do laczenia korpusów i zawieszek (do Scilma 4x35)
Podporki pod półi fi 5.
Łaczniki blatów (najlepiej na imbusa).
do nóżek używam 4x16
Oczywiście kołki do zawieszek lub listwy żeby górne szafki zawiesić. Reszta jak Spec napisał - wszystkie najważniejsze.
Dziękuję Wam za odpowiedź:)
specu pokaż te łączniki do blatów na imbus nie widziałęm takowych
Na przykład taki. Prosty, łatwy i przyjemny do montażu.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170317/94b391057dd03a626b6a43765866e827.jpg)
Są jeszcze inne. Wyglądają klasycznie ale zamiast nakrętki mają takie ustrojstwo na imbus. Ten biały jest o tyle fajny, że nie wypada a wiadomo jak czasm człowiek mięsem się narzuca.
A nóżki ja przykręcam na 4x20 ale co kto woli.
Ps. Znalazłem
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170317/38888486d5aca665eded36fb2fd73d2d.jpg)
na rysunku przedstawione są dostępne wymiary ściany...czerwone 820mm to jest korytarz który wchodzi całą szerokością w kuchnię więc od wejścia do wejścia jest 1400mm ściany, na której ma stać korpus pod zlew 800mm no i szafka narożna.
na wysokości 800 zaczynają się płytki. Korpus ma sięgać do 820mm od podłogi + do tego blat
jak ładnie ukryć szczelinę w przypadku niezbyt idealnej ściany, oraz tak żeby mi się zmieściła szafka narożna + do tego 60mm na blendę między szafką narożną a zlewową oraz miejsce na boczny front przykręcony do boku korpusu, tak aby skryć taką szparę.
nie wiem czy dobrze tłumaczę:) rączki zewnętrzne mają być (odstające) więc jak dobrze zrozumiałem Piotra, to muszę liczyć 560mm od ściany jako podstawowy wymiar korpusu. Czyli 500 głębokość korpusu + 60 mm szczeliny. Albo na szuflady 510 korpusu i 50 mm szczeliny
jeszcze prośba głównie do blumowców. Czyli Speca itp:)
Korpus na szuflady ma wysokość 720mm. Spód o szerokości 564 czy ogólna szerokość 600mm.
jakie wysokości frontów dobrać żeby mieć 1 szufladę niską i 2 wysokie? no i potrzebuję wymiarów płyt 16mm, które potrzebuję do tandemboxów żeby mi od razu docięli.
długość prowadnic - 500mm
mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze wymiaruję?
przy 2 frontach odejmuję po 4 mm od wysokości i 6mm od szerokości korpusu dzieląc na dwa. Taka sugestia była Piotra
prz jednym froncie będę odejmował po 4 mm od wymiaru korpusu
Fronty 140 X 597 x 1 - w tym wypadku możesz ewentualnie dać fronty o szerokości 596 ( standard )
283 x 597 x 2 w tym wypadku możesz ewentualnie dać fronty o szerokości 596 ( standard )
płyta 16mm 489 x 500 x 3
479 x 67 x 1- okleina po długości
479 x 182 x 2-okleina po długości
dzięki:)
Skąd Przemku wyszły Ci te kosmiczne wymiary ???
489x476 =3
477x84 =1
477x199=2
To nie są kosmiczne wymiary , tylko standard . Jedyna zmiana , to plecy w tandemboxach . Nie kręce ich od tyłu , tylko stawiam na dnie .
Domyśliłem się, że stawiasz na dnie ale i tak o kilka mm mi się nie zgadza.
Ja bym Pawłowi doradził nie stawiać na dnie bo będzie się wkurzał jak źle nabije na to "ostrze" z tyłu prowadnicy.
Ok . To TY na tym forum jesteś autorytetem , jeśli chodzi o bluma .
Ja po prostu pytam. To po pierwsze. Po drugie sam wiesz, że jak ktoś pierwszy raz robi to niech robi tak jak w instrukcji.
I nie strzelaj focha. Mam żonę w domu. Na forum ma być odskocznia ;D
no ja wolę najprostsze metody:)
To nie foch , tylko zarzucasz mi ,że piszę o czymś , o czym nie mam zielonego pojęcia . To wten sposób Ci odpowiedziałem . Mam za dużo na głowie , a przede wszystkim za stary jestem na fochy ;)
Nie chcę robić za dużego OT ale spytać muszę. W którym momencie Ci to zarzuciłem ? Zapytałem i tyle.
i koszmiczne wymiar
W kosmosie każdy mm jest ważny ;D
Dlatego mówią "w kosmos nie leci" jak mowa o mikronach ;)
Masz to o czym na czacie rozmawialiśmy.
i Prośba. Dyskutujmy w wątku bo póżniej się gubią informacje. Poza tym wszyscy mogą uczestniczyć.
ps. Pamiętaj o liswie pionowej z tyłu (tak na wszelki) i by wieniec górny szafki równoległej był z pełnej płyty.
Na projekcie trochę mi listwa za szeroka się zrobiła ale pewnie wiesz o co kaman.
czy w przypadku szafki z 3 szufladami 1+2 z płytą gazową na górze, to trawersy mam w taki sposób umiejscowić?
nad trawersami załóżmy że mieście się mniejsza szuflada
i czy na górze mam dodać jeszcze jeden mniejszy jak jest na drugim rysunku
Zrób bez tego mniejszego. Trawersy bezpośrednio pod szufladą. Najpierw zamontuj prowadnice a później składaj szafkę.
Jak jest piekarnik w słupku to według instrukcji powinienem zostawić 595mm światła (wysokości). Front nad nim na jakiej wysokości powinienem dać? Zapewne wszystkie piekarniki są podobne ale niestety w instrukcji nie ma jaka odległość ma być frontu.
Zależy jaki masz słupek i jakie odległości dajesz. Ja do piekarnika w słupku robię światło otworu 590 i teoretycznie 5mm nachodzi na półkę. Reasumując. Nie da się konkretnie odpowiedzieć jak nie znamy wysokości słupka.
U Ciebie jest pojedyńczy słupek co ułatwia sprawę bo zostawia możliwość w razie Wu.
Od wysokości boku słupka (nadstawki) odejmij 595 i 6 i zostanie Ci wys frontu.
Wciągnąłem piekarnik z pudełka i postawiłem na stole. Co powinienem zrobić przed napisaniem posta:) jak stoi na stole to 595 to jest do samej krawędzi panelu. Więc górną półkę obniżę o 5mm żeby w razie problemów nie powstała szpara.
No i jak stoi na stole to otwiera się bez problemu wiec sprawa ułatwiona
Czyli to co Ci napisałem.
Z rozpędu nie dodałem tylko grubości wieńca dolnego.
Front policzyłem z wymiarów które powinny być a nie po modyfikacjach:) natomiast sam korpus policzyłem już dodając 18mm na dole
Jeszcze mam pytanie dotyczące blatu. Do wymiaru doliczyć 5mm na docinke czy zamawiać jak wskazuje ściana? Blat dosunięty do płytek ma być a na to listwa maskująca na blat. Łączenie ma być po staro dawnemu czyli z tą listwą
Przy jednym rogu kuchni jest delikatny klin między ścianami i dlatego pytam
Nie wiem Pawle jakie dokładnie masz ściany i przez neta się nie dowiem więc nie chcę Ci doradzać idealnie na wymiar. Weź blat trochę dłuższy to sobie obrobisz już po zmontowaniu korpusów.
I tak płacisz za cały.
Jaaaki tu spokóóój
Naa nana
Nic się nie dziejeeee
Na na na na
;D
Jest lepszy niż ja 😉
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
spokój bo temat projektowania się zakończył:)
bez wolnego parteru po śp. babci, chyba nic bym nie zrobił. A tak to przed pracą mogłem 4 - 4,5 godzinki poświęcać na robotę. Tym bardziej że początkowe 2 dni to wszystko w stresie robiłem bo musiałem wyczuć wiercenie pod konfirmaty:) ale nic nie zepsułem wierceniem:)
To gdzie fotodokumentacja ???
W okapowej przelotów nie zrobiłeś. No chyba, że tak nisko masz w ścianie.
okapowa poszła do rozkręcenia żeby właśnie przeloty porobić:) pierwsze chciałem złożyć szafkę żeby zobaczyć czy w ogóle pasują wymiary:)
I gniazda nóżek pozakładaj. Nie czepiałbym się ale widzę szuflady już powkładane jakby na fronty tylko czekały.
dokładnie czekają na fronty:) trochę się boje za nie zabierać więc na spokojnie to zrobię:) gniazda w sumie też już mogę montować jak mówisz;)
w jakiej odległości od przodu korpusów montować nóżki? tylne to już bez różnicy aby stabilne były...oprócz jednej szafki przy wejściu
Ale gniazda to już musisz montować teraz a nie jak fronty okujesz bo sobie utrudnisz.
Ja cokół cofam 37 mm bo używam przymiaru do prowadników ;) Ale szkoły różnie mówią.
Ja chowam cokół 70mm od krawędzi . Nie trzeba wycinać na zmywarkę i ewentualnie liswa led jest ładnie schowana .
zmywarki i listw led nie planuję przy cokole:)
a fronty okuwam i od razu zdejmuję bo będzie oddzielne wszystko przewożone:)
Ale przy przesuwaniu korpusu możesz pozadzierać okleine. Taki przykład. A skoro frontu i tak okuwasz w domu to ja bym zrobił takł
1. Montaż gniazd i nóżek.
2. Montaż w miejscu docelowym.
3. Okucie frontów.
Nie musisz martwić się gdzie poodkładać rozpakowane fronty z nakręconymi zawiasami.
no to tak zrobię:)
Meble już przewiezione do mieszkania:)
Pytanko mam. Jak się łączy blat za pomocą tych listew do łączenia? I czy w tym przypadku również potrzebuję tych śrub imbusowych do ściągania blatów
Blat przy pomocy listew łączy się tak :
-Wyrzuca się je do kosza i robi zacinkę ;D
No ale skoro już musisz to zabiezpiecz silikonem czy jakoś cięty brzeg blatu i przymocuj listwę na co chvesz. Później dosuwasz do drugieho blatu i tyle. Skręcasz do korpusów od dołu.
Skąd jesteś
Blat najlepiej łączyć na tzw. ryse
Frezowanie przy szablonie i łączniki od spodu
Ew + lamelki
Czy domino
Cała prawda . pod listwy wchodź tylko syf i wilgoć
Lublin. Mam świadomość że lepiej bez listew ale jak to zrobić bez doświadczenia:)
Powoli i dokładnie ;D
Jeśli masz kąt prosty to zawieź do jakiejś stolarni czy hurtowni to zrobią.
No właśnie nie ma kąta prostego.....
To na odległość może się nie udać. Mogę spróbować ale żeby pózniej na mnie nie było.
Jutro porobię jakieś foty.
Spóźniłeś się troszkę bo ostatnio byliśmy w Lublinie ;D
A tak poszukaj kogoś z okolicy kto dotnie Ci na miejscu
Może ktoś z forum ?
Różnica jest duża a robisz na lata
Piotr porobi foty i wtedy pomyślę co zrobić:)
Blaty masz już docięte na wymiar czy jest mały zapas ?? Bo jeśli na styk to kiszka
0,5 cm nadwyżki przy każdym odcinku
To zacinki już nie zrobisz.
A jeśli kąt Ci sporo ucieka to może być nawet na styk.
U mnie kątów nie trzyma bo lecą w dół:) mniej jak 90 stopni
http://emeblowe24.pl/881,prowadnik-h-3-clip-173h7130-z-regulacja-mimosrodowa-blum.html
mam takie prowadniki do zawiasów równoległych bluma...w jakiej odległości mocuje się ten prowadnik w szafkach równoległych? 37mm od brzegu (wkręty) ?
Prowadniki do równoległych mocuje się 21,5 od brzegu. Prowadnik ma być h3.
już są pierwsze przymiarki w kuchni:) w poniedziałek i wtorek jadę na cały dzień to trochę podgonię:)
mam jeszcze pytanko...otwory w blacie (pod zlew i płytę gazową) robić gdzieś na boku a dopiero potem blat mocować do szafek, czy blat zamocować i otwory robić już gotowe?
banalne pytanie ale wolałbym ustrzec się pomyłki:)
to obojetne zalezy jak tobie wygodniej,ja nieraz zdejmuje ale jak blat maja np ponad 2-3mb to juz trzeba sie nadzwigac
prace idą lekko do przodu:) trochę mi się z blendami zeszło żeby to ustawić:) niestety nie mam jeszcze w tym wprawy więc powoli idzie;)
na razie są takie efekty:
Najważniejsze, że żona bardzo zadowolona i dumna:)
mam pytanko...miałem podpowiedziane parę stron wcześniej wymiary fontów do szuflad...1 niska i 2 wysokie...do korpusu 720mm.
Podane miałem
140
283
283
łącznie wysokość bez szczelin wyniesie 706mm...jakie mam dawać odległości między frontami? od góry i od dołu po 2mm? i między frontami mi zostanie po 5mm... nie za dużo?
tutaj są te posty
formatki wycięte i wygląda na to że będę miał spore szpary między frontami
Niską szufladę ja robię na 141 i między szufladami będziesz miał po 3mm. Szerokości masz dobrze podane. Są sytuacje kiedy robi się węższe szczeliny ale w Twoim przypadku te będą najlepsze. Jak dobrze wyregulujesz to wszędzie pojawi się 3mm i będzie ok.
a ja mam pytanie dlaczego nad okapem masz 2 rury ,jedna do okapu druga wentylacja?
dokładnie tak...nie można się podłączyć pod kanał okapem więc musi być w układzie zamkniętym
przestroga dla rozpoczynających zabawę z meblami...zastanówcie się 5 razy czy dobrze wszystko policzyliście:)
ja niestety popełniłem błąd pomimo, że wszystko inne miało współgrać ale na koniec nie dodałem w nadstawce na piekarnik tych głupich 18mm na wysokości:)
no ale żona okazała się być tolerancyjna i nie kazała mi już tym kombinować:)
PS: to jeszcze jest przed przykręceniem piekarnika:) potem już go zlicowałem z bokiem górnego frontu:)
no i wynikiem czego jest szpara między frontami dolnymi i piekarnikiem:)
a szpara zostaje miedzy szafkami a sufitem?nie lepiej dac do samej gory badz chociasz płyte 18 dostawic?
Kiedyś tam będą ledy a po drugie jest na suficie klin 0,5cm:)
po 2 tygodniach odpoczynku po remoncie i robieniu kuchni wrzucam 3 fotki dotyczącej kuchni zrobionej przeze mnie z wielką pomocą kolegów z forum:)
zdjęcie w nocy robione robione żeby ledy podszafkowe było widać:)
ja z siebie jestem dumny jak i żona:)
łączny koszt mebli do kuchni wyniósł ~4000zł wliczając w to zlew akrylowy. Nie liczę baterii zlewozmywakowej i całego wyposażenia:)
Korpusy białe, fronty mirror gloss biel alpejska, szuflady tandembox, wszystkie zawiasy bluma z cichym domykiem i kosz cargo nomet
No i jest fajnie- gratulacje Paweł.
Zrób jeszcze zdjęcia za dnia- czekam ;)
Fajnie wyszło, można się "czepiać" łączenia blatów, reszta wygląda poprawnie. Szacun
Za dnia zrobię i wrzucę w poniedziałek:) na weekend na wieś pojechałem po relaksować się koszeniem trawy itp:)
trochę tych poniedziałków minęło ale wrzucam zdjęcia teraz:)
jeszcze czekam na cokoły:) jak skończyłem remont mieszkania, który sam robiłem przez 6-7 miesięcy jednocześnie pracując na 3 zmiany, to trochę leń mi się włączył więc cokół dopiero w drodze:)
No i przypominam, że to moje pierwsze prace związane z meblami:) więc chyba dobrze wyszło jak na kogoś co nigdy wcześniej nie robił nic w meblach poza skręcaniem gotowców ze sklepów - raz na 15 lat:)
proponuję abyś do szuflad dokupił ścianki boczne, mogą być z szybek lub aluminium. widzę na zdjęciu że masz dużo drobnych rzeczy i mogłbyś je utrzymać w ryzach.
do tandemboxów też będą pasować? myślałem że tylko do tej najnowszej linii szuflad...:) dobrze wiedzieć
żona ma dużo szpargałów do pieczenia i faktycznie tam się przyda taka ścianka:)
Będą. Musisz użyć dodatkowych mocowań do Antaro. Grubość panela (szkła) to jak pamiętam 8mm.
Szkło też można kupić przygotowane przez bluma , kosztuje grosze .
potwierdzam, szkło tańsze od scianki alu. a jak masz duz tych drobnych rzeczy to moze lepsza bedzie szuflada wewnetrzna
