Okucia => Pozostałe => Wątek zaczęty przez: hobbysta w 07 Marca 2017, 08:54:40 czas Polski
Planuję wykonać półkę do pokoju dziecięcego (zdjęcie w załączeniu). chce ją zrobić z deski sosnowej o grubości myślę ok 18mm. Z uwagi na wagę jaką będzie miała półeczka (plus obciążenie) i że będzie wisieć w pokoju dziecka zrodziło się pytanie... Jak najbezpieczniej to coś powiesić? nie chcę używać wsporników.
Kołki w ścianę
czyli niewidoczne wsporniki wwiercane w półkę? ok
Jak równo nawiercić otwory w ścianie pod te kołki?... bo raczej musi ich być sporo... nie zaznaczyłem że jedna ze ścian to kartongips
Jak kartongips bez podparcia (deska lub porządny profil) to trzeba to wkręcić do ściany stałej. Ja u siebie tak robiłem (kartongips klejony do cegły), dlatego zawsze jak coś ciężkiego wieszam to kołki 10x120 muszą być w zanadrzu :)
karton gips nie jest problem :) Szafki kuchenne na takich ścianach wiszą. Kwestia odpowiednich kołków no i najlepiej trafić w profil.
Nigdy nie powiesiłbym ciężkich szafek kuchennych na kartongipsie "kręcąc się" standardowego do profilu CD60. Przy takiej akcji wolałbym zrobić drugą warstwę z OSB odpowiednio ją kotwiąc do stałej ściany.
Ale ja wolę dmuchać na zimne zawsze...
zauważ, że masz tu półki na dwóch ścianach, musisz to jakoś podzielić a następnie połączyć bo nie ma szans na zamontowanie, chyba że z jednej strony w półkach z zrobisz rowki. no nie zrobisz tego w półce o gr. 18 mm
A może sposobem Pana Jarka 8)
http://www.domidrewno.pl/video/s021-zamek-francuski/
A w jaki sposób zamontować tak półke ???
Ja nie widzę innego w miarę prostego sposobu na montaż tego do g/k. Musisz z tyłu wypuścić jakieś noski.
Wydaje mi się że można naciąć z tyłu ( one nie są na stałe czyli przed złożeniem ) ew dać ramówkę na plecy aby zamaskować odstające elementy .
Zawsze mogę się mylić ale to jest o zrobienia
noski? co to znaczy
mogę to zrobić z materiału grubszego tylko jaką to wtedy będzie miało wagę...
Jak te rowki miały by wyglądać?
też myślałem o tym sposobie tylko półki są chyba za głębokie....
Elementy tej półki ze zdjęcia mają konstrukcję skrzynkową a grubość ich wynosi 6,82cm - to nie jest pełna deska. Gdybyś zrobił taką konstrukcję, to może dałoby się zamocować do ścian część konstrukcji a potem skręcić resztę? Mocowania byłyby ukryte we wnętrzu "skrzynek".
edit: znalazłem zdjęcie z montażu półek.
Możesz powiesić ten regał na takich zawieszkach http://www.meble.pl/p92709,uchwyt-do-zawieszania-regalow-821-prawy-camar.html. Do k/g montujesz zawieszkę za pomocą kołków "mol" i możesz spać spokojnie . Dodatkowo w długie półki zamontuj pręty i może wisieć nawet w pokoju dziecięcym ;)
I że ja kurna tych zawieszek nie znałem ???????
To nie koniec niespodzianek dla Ciebie ;D
W sklepach meblarskich możesz zakupić różnego rodzaju mocowania do takich półeczek. Zamocować do półki no i powiesić oczywiście na kołkach.
Ja na GK montuje zawsze (no chyba, że klejone na "placki") za pomocą
możesz zrobić cienką listwę z zamkiem francuskim i wyfrezować tył na niej (do schowania listwy) a listwę do GK kołkami ja wyżej.
