Elektronarzędzia => Wiertarki / wkrętarki => Wątek zaczęty przez: kozio w 11 Marca 2017, 14:47:34 czas Polski
Szukałem i znalazłem.
Toptul FTGB0807 cena około 25zl.
Silny magnes pierscieniowy trzyma wkręt idealnie w poziomie. Ogólnie caca mjut.
Też kcem
Daj namiary gdzie kupić.
caca mjut.
Też kcem
(http://img8.dmty.pl//uploads/201010/1287261520_by_piszczyk007_600.jpg)
Ja tyż ;D
Inter cars panowie ;)
W detalu cena chyba 28zl.
Dobra. Podjadę u siebie w wolnej chwili i zanabędę :)
A czy po wkręceniu da redę zabrać wkrętarkę ;D. Bo inaczej to nie zarobisz na wkrętarki ;D
Właśnie potknąłem sie o Twoj żart ;D
Mam irwina końcówkę udarową seria impact do udaru, na szczęście prezent bo cena orientacyjnie z dwa razy tyle (chyba 50zł) a jakość badziewie jakich mało, pół roku sporadycznie używana i teraz bit trzeba wyrywać kombinerkami lub za każdym razem wd40 psikać. Niby wzmacniane pod udar a zacina się po parudziesięciu wkrętach czarnych na wkrętarce bez udaru.
(http://www.irwin.com/uploads/products/large/impact-quick-change-bit-extension-1966.jpg)
więc jeśli 28 zł a taka rewelacja to warto przetestować, dziwi mnie tylko tak mała dostępność na allegro ledwo jedna znalazłem 37zł z wysyłką na szczęście inter cars jest sporo oddziałów. TOPTUL lub TOP-TOOLS gdzieś już to słyszałem widziałem nie wydaje mi się jakąś marką rzadko spotykaną nie wiem czy się mylę ale chyba najtańsze narzędzia w auchan .
Nie myl TOPTUL z Top tools ;D
TOPTUL to marka do wyposażenia warsztatów. Bity które kupiłem dwa lata temu mam do tej pory. Wymieniłem tylko z kompletu ph2 i pz2 które kupuję na sztuki po kilkadziesiąt groszy.
dlatego to napisałem bo nazwy bardzo podobne A ta druga badziew straszny
toptul lepszy chińczyk czy produkcja europejska?
http://allegro.pl/adapter-do-bitow-magnet-1-4-hex-toptul-ftgb0807-i6704575542.html
Jest taki zajebisty że pojechalem po drugi i okazało się ZE TEŻ JEST ZAJEBISTY!!!!! ;D ;D ;D ;D :P ;)
Jednym słowem podwójna zajebistość ;).
@kozio, trzeba było sobie zamówić dla odmiany, przegubowego Toptula - bo takie też mają.
Chciałem sobie kupić trzeci ale już nie mają... czekamy więc na dostawę.
Wszystkie oby dwa wykupiłeś 😂, bo też chciałem zakupić i niedostępny od kilkunastu dni 😂
Trzeba to sprawdzić.
...używał ktoś?
TOPTUL FTGA0808
Właśnie o tym wcześniej mówiłem.
Korzystałem z czegoś podobnego nie Toptulowego, całkiem użyteczne ustrojstwo, w połączeniu z jakąś dużą wiert-wkręt bardzo przyzwoicie się sprawdzało w miejscach gdzie trzeba trochę gimnastyki żeby coś zrobić.
Sam namyślam się się czy onego Toptula nie zakupić :).
Jakby ktoś szukał jeszcze krótszego rozwiązania, to używam i polecam Dewalt DT70547T:
(http://primetools.co.uk/content/uploads/2015/10/DT70535T-QZ_500x500.jpg)
The Winner is krzyś48 !
Mialem sie nie wpieprzac w jezykowe porachunki... jednak chyle czola Panie!
Wrzut grafiki z "Miodkiem" mistrzostwo samo w sobie!
Pozdrawiam ;D
Taka sympatyczna ciekawostka do wkrętarek udarowych.
Równie serdecznie Cię witam....
Od siebie mogę polecić Wera Rapidator
http://majstero.pl/osprzet/448-magnetyczny-uchwyt-do-bitow-wera-rapidaptor-052490.html
Fakt za were trzeba zapłacić, ale nie żałuję zakupu.
Nie znalazłem innego uchwytu, który blokowałby bit przed wyciągnięciem. Oczywiście posiada pierścień magnetyczny.
Drugi uchwyt to Wera Impactor
http://www.wera.de/system_impaktor.html?L=7
Bardziej do wkrętarek udarowych, niestety nie trzyma juz tak fajnie bitów, ale ma za to strefę skętną która faktycznie przedłuża życie grotów. (przestetowane)
Na standardowym uchwycie grot przy dokręcaniu strzela momentalnie. W impaktorze spokojnie przetrwa.
Ja również mam adaptery Wera i zdecydowanie polecam. Mam je już kilka lat i są nie do zabicia, sprawdzają się w pyle, wiórach i wilgoci i mimo że wygląd moich już trochę ucierpiał dzielnie spisują się do dziś a lekko u mnie nie mają bo latają ze mną po budowach :)
Wszystkie trzy blokują bita i nie ma opcji by bit został na jakimś wkręcie i wszystkie trzy są z magnesem.
(https://i.imgur.com/KwIc3Lt.jpg)
Ale blokują bita czy magnes jest tak zarąbisty że go nie puści? Bo wszytko spoko jak są bity z nacięciem gdzie kulka trzyma, ale czasem są bez i niestety te tanie uchwyty trzymają kiepsko. Pół biedy jak się robi meble, ale gorzej jak coś się grzebie przy silniku i spadnie diabli wiedzą gdzie.
Blokują bita. Magnes tylko pomaga w przytrzymaniu wkręta przez bita. Aby wyjąć samego bita należy przesunąć zewnętrzny pierścień do góry, wtedy sam bit nieznacznie wysuwa się do przodu i można go złapać by wyjąć.
wera blokuje bita, najlepsze chyba co mozna kupic
Powerfix też blokuje
(http://tugazetka.pl/files/g//2_29658_Zestaw_bitow_lub_368.jpg)
powerfixy sie blokuje i zwalnia jak??
To czerwone się przesuwa a bit wychodzi. Jednak jak dostanie się trochę brudu to już tak fajnie nie jest i bit się blokuje.
to cos takiego jak rozwiazanie u wery tylko mozesz caly uchwyt miec uwalony piachem i brudem i dziala dalej ;D
Ja używam od dobrego roku a delikatnie mówiąc sterylnie w kanciapie nie mam i działa bez zarzutu. Nie mówię, że jest lepszy od wery, mówię tylko że U MNIE się sprawdza do amatorki
Potwierdzam, na budowie zawsze syf a wera nigdy mnie nie zawiodła. Adaptery wykorzystuję zazwyczaj do kręcenia płyt gk (najbardziej obrywają przy kręceniu sufitów) i działają niezmiennie już kilka lat.
syf u kazdego wyglada inaczej ... u mnie to pyl po wierceniu zelbetonu, pustakow pianowych, cegiel, itp.
do tego dochodzi pyl z drewna, ziemia, piasek itp.
raz na rok WD40 bo bity juz nie chca wchodzic
kupiłem ten adapter i czy wyciąganie bitów musi być kąbinerkami ?
A zwolniłeś blokadę bita?
tak i nadal palcami nie można wyciągnąć :-\
Jeśli jest to Wera Rapidator to trzeba go odciągnąć, chyba dwa razy przeskoczy blokada. Wtedy można wyciągnąć bita
nie to TopTul w koncu można wyciągnąć palcami ale bolą czy autor tematu też tak miał ?
