Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: krys111 w 14 Marca 2017, 21:02:34 czas Polski
W magazynie WOOD MAGAZINE nr 92 z listopada 1996 umieszczono plany budowy samochodu farmerskiego ( retro).
Dla tych co by się zdecydowali budować taki samochód podaje stronę z której można taki plan ściągnąć - http://woodtools.nov.ru/projects2/PlanPDF/Woodworking%20plans%20-%20Farm%20Truck%20Toy.pdf .
Plan został przez zemnie zmodyfikowany a mianowicie zredukowałem model ( wymiary) wszystkie wymiary zostały pomnożone przez współczynnik 0,75.
Ponieważ do dyspozycji mamy szczegółowy plan ograniczę się do pokazanie niezbędnego zakresu budowy i pokazania kilku wynikowych wymiarów.
Na pierwszym rysunku przedstawiono oryginalny model do którego będę starał się nawiązać.
Materiał to drewno olchy, dębu ( skrzynia ładunkowa) jatoba - koła.
Narzędzia : piła ukosowa, taśmowa, włosowa, szlifierka itp.
Rozpoczynamy od przygotowania podstawy samochodu oraz nakładki pod skrzynie ładunkową i wycięcia bloku silnika.
Następnymi elementami będą drzwi oraz przód kabiny. Drzwi mają być otwierane dlatego budujemy zawiasy. jest to chyba najtrudniejsza konstrukcja w tej zabawce dlatego przedstawię więcej fotek z realizacji.
Korzystamy z załączonego do planu szablonu. Naklejamy na kawałek drewna i wycinamy po liniach piłką włosową.
Po wycięciu elementów załamujemy narożniki na frezarce oraz wiercimy od dołu otwór fi 4,1 na kołek ( bolec zawiasu). Trochę trzeba po frezowaniu jeszcze dopracować element zawiasu poprzez dodatkowe szlifowanie tak aby zawias swobodnie pracował.
Jeszcze kilka fotek odnośnie zawiasu.
Będzie malowany, czy w kolorze gatunków drewna?
Koła wyglądają na skomplikowane.
Mając już wykonane powyższe elementy przystępujemy do montażu.
W pierwszej kolejności przyklejamy blok silnika. Następnie przód kabiny z drzwiami. Drzwi są już trwale połączone poprzez zawiasy z przodem kabiny.
Wszystkie elementy po sklejeniu dociskamy ściskami. Pamiętajmy o podkładkach po nóżki ścisków oraz usunięciu nadmiaru kleju gdyby się wydostał.
Wykonuję ten model w wersji kolekcjonerskiej i zamierzam pozostawić naturalne drewno ( malowane a właściwie olejowane).
Co do kół faktycznie koła są skomplikowane i trzeba by poświęcić bardzo dużo czasu na ich wykonanie. Podszedłem do tematu trochę inaczej i wkrótce podzielę się w jaki sposób to rozwiązałem. Jestem w trakcie wykonywania kółek.
Montaż platformy pod skrzynie ładunkową i kolejne elementy.
Następne elementy
Montaż kolejnych elementów.
Dalej.
Pozostały już tylko w zasadzie dwie części - skrzynia - ładownia oraz kółka.
Skrzynię po wycięciu dna skrzyni kleimy mozolnie z listewek przyciętych na wymiary.
Jeszcze kilka fotek z budowy skrzyni.
Jedna z ostatnich części to koła.
Wycięte zostały z deseczki o grubości 13mm Opona i 6 mm( wnętrze).
Pierścień został wycięty za pomocą piłek otwornic o wewnętrznej średnicy 64mm i 40 mm.
Narożniki załamane frezem.
Kolejne fazy budowy koła.
kolej na wnętrza kółek.
Wykorzystuję wzornik naklejając na deseczkę ( 6 mm). Następnie wiercimy otworki do przełożenia piłki włosowej i wycinamy. otworek po otworku ( 8 razy). Największym problemem jest takie dobranie średnicy zewnętrznej aby z lekkim oporem dało się wcisnąć w pierścień.
Kilka zdjęć z już gotowych kółek. Po wciśnięciu wewnętrznego krążka do pierścienia kleję go kropelką. Proszę o zwrócenie uwagi na fotkę nr DSCF3468 gdzie od strony wewnętrznej koła wklejono dodatkowy krążek - podkładkę aby uzyskać dystans - koło nie ociera się o korpus podwozia.
Jesteśmy na finiszu jeszcze tylko reflektory i można kleić.
Pierwszy efekt jeszcze przed malowaniem na fotkach.
Masz cierpliwość do takich robotek
Podziwiam. Gratulacje. Super robota :)
To już finał - pomalowany gotowy model.
Dla tych co zdecydują się na budowę tego modelu starałem się w kolejnych krokach przedstawić jak najwięcej wskazówek.
Jednak gdyby pojawiły się jakieś pytania chętnie odpowiem.
Fantastyczny!!!
a może coś takiego
&t=0s
Będzie zabawka dla kilku pokoleń dzieciaków. Pięknie dopracowane detale. Szczególnie koła robią niesamowite wrażenie. Gratulacje :)
No mój wnuczek jak dostanie takie auto od dziadka to pewnie będzie jego najlepsza zabawka.
Ja zrobię to wrzucę fotkę.
sza-cu-nek !!! Wspaniała robota !!
