Maszyny stolarskie => SAM'y => Wątek zaczęty przez: vitro w 21 Stycznia 2014, 19:12:54 czas Polski
Dzisiaj go uruchomiłem. Rewelacja. W odkurzaczu śladu śmieci, ciąg niesamowity.
Zły jestem na siebie, że tak długo czekałem z jego wykonaniem. Gorąco poleca ten wynalazek.
Wykonany całkowicie ze sklejki 6,5mm, 10mm i 15mm.
(http://vitro4u.com/images/tokarka/cyklon.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/cyklon1.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/cyklon2.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/cyklon3.jpg)
Super, też muszę taki zrobić. Robiłeś to na podstawie jakichś planów, czy na czuja?
ugfu
Robię wszystkie maszyny metodą "step by step" i z tego co mam pod ręką. Cyklon nie jest jeszcze w pełni wykończony (szpachlowanie, szlifowanie i malowanie), ale nie mogłem sobie odpuścić próby.
Och! A czy byłaby szansa na upublicznienie Twojego cyklonu w wersji rozpisanej "krok po kroku"? :)
Ja również bym bardzo prosił o rozpisanie krok po kroku. Na pewno nie 1 się przyda ;)
Krok po kroku - mówicie. No to było tak. Znalazłem w warsztacie dwa pałętające się kółka ze sklejki 15mm, jedno o średnicy ~14cm, drugie ~35cm. Podzieliłem ich obwody (pi x d) przez 30 i uciąłem 30 trapezów ze sklejki 6,5mm o wynikowych podstawach i wysokości ok. 45cm. Sklejkę ciąłem na taśmówce z ustawionym blatem pod kątem ok. 5 stopni (wiadomo? coby się równo skleiły). W powstałym lejku wyciąłem otwornicą fi 40 otwór równolegle do średnicy górnego koła. W otrzymany owalny otwór wcisnąłem rurę PCV 1,5", obrysowałem wg. wewnętrznej krawędzi lejka i obciąłem po skosie.
Dla wzmocnienia rury wyciąłem w trzech klockach (sklejka 15mm) otwory 1,5" i odpowiednio je przycinając przykleiłem Rakolem do zewnętrznego boku lejka. Górę lejka zaślepiłem sklejką 15mm z wyciętym po środku otworem fi 1,5" w który wcisnąłem rurę PCV. Dół lejka wcisnąłem na rakol w otwór wycięty w sklejce 15mm o średnicy pokrywy wiadra. Wyciąłem ze sklejki 10mm koło o średnicy pokrywy wiadra a w nim otwór o średnicy dołu lejka. W pokrywie wiadra wyciąłem taki sam otwór. Skręciłem czterema śrubami (uszczelniając silikonem) w kolejności: dolna sklejka lejka, pokrywa wiadra i koło ze sklejki 10mm. Game is over.
Powodzenia!
Już prawie 2 lata przymierzam się do wykonania trochę większego cyklonu, ale ciągle to odkładam. Zdaje się, ze kilku z nas zdopingujesz.
Przygotowałem lej do nowego cyklonu. Dibond gr. 3mm. Wygląd bardzo profesjonalny i estetyczny. Tylko cena dibondu może powalić ok. 200 zł/m2.
(http://vitro4u.com/images/tokarka/cyklon4.jpg)
W zamyśle mam już kolejną wersję, tańszą. Właśnie zamówiłem arkusz sklejki elastycznej w sklejki.pl. Myśle, że będzie również fajny.
Dibond niefirmowy, tzn. plabond, etabond i podobne wynalazki kosztują ok 70pln netto/m2. A czemu akurat dibond? A nie np. blacha ocynk? Tania a do tego łatwo zrobić z niej stożek - łatwiej niż z dibondu.
Dlaczego dibond?
Po pierwsze mam, jako pozostałość po działalności reklamowej. Faktycznie dzisiaj cena podróbek dibondu (Chiny) jest na poziomie 100 zł brutto, ale kilka lat temu był tylko jeden dibond.
Po drugie, przekładka z tworzywa - wycisza.
Po trzecie, mając odpowiedni sprzęt do obróbki ( a taki mam ) łatwiej było mi zrobić lejek z dibondu niż z blachy.
vitro no to nie zapomnij o swoim logo na froncie cyklonu ;) Dobra robota!
Kombinujemy, kombinujemy, a na koniec i tak kupujemy gotowca w Obi za 27 zł.
(http://vitro4u.com/images/tokarka/lejek.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/lejek1.jpg)
Wazon na kwiatki? ??? ale pomysł git!! :) :o
Wydaje mi się, że kąt nachylenia ścianek może być za mały do skutecznego działania cyklonu, bez prób się nie obejdzie., ale namiar na OBI dobry.
O! Kuź结合先进的仓 ! Zakląłem szpetnie po przestudiowaniu metki na tym wazonie. Producent PRC, znaczy się Chiny. Czego by nie dotknąć, ten sam kierunek świata.
I jak ma istnieć polski przemysł i rzemiosło, nawet produkcję parówek wykupili a Soplica jakoś tak ryżem zajeżdża.
Kolejna "volta" w temacie cyklon. Zdenerwowała mnie wymiana worków w Dedrze więc wziąłem się za przeróbkę. Już mam kilka zdjęć z akcji. W dzień, może dwa postaram się go uruchomić.
Napiszcie, jak się Wam podoba mój pomysł?
Pozdrawiam.
(http://vitro4u.com/images/tokarka/thien.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/thien1.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/thien2.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/thien3.jpg)
(http://vitro4u.com/images/tokarka/thien4.jpg)
Cyklon z przegrodą Thiena, a czym będziesz ssał? Z czego zbiornik?
Jest druga część Dedry - dmuchawa, do której podłącze filtr z małym zbiornikiem na ew. odrobinę kurzu. Zbiornik będzie z 60 litrowej, plastikowej beczki .
Totalna porażka na całej długości chińskiego muru. Dzisiaj już wiem dlaczego ta chińska dedra ciągnęła jak umarlak.
Po podłączeniu odkurzacza firmy Rowenta separator z przegrodą Thiena ciągną wióry tak jak się spodziewałem. W związku z powyższym
przerabiam dmuchawę z Dedry na taką ze strony woodgears.ca. O efektach nie omieszkam poinformować, a puki co przekładam odkurzacz z Thiena na cyklon i z powrotem.
Wywaliłem metalowy wirnik z dmuchawy. Wyciąłem ze sklejki 15 mm dwa krążki (jak na zdjęciu) o śr. 230 mm, otwór w górnym 80mm w dolnym 16mm (grubość wałka silnika 0,75 kW i 2950 obr/min).
W wyfrezowania o szer. 6 mm i głębokości 7 mm wsunąłem podwójnie złożoną i sklejoną 3 mm sklejkę elastyczną o wymiarach 80 x 80 mm. Efekt ssania jest nieporównywalnie lepszy niż przy użyciu oryginału. Po weekendzie zacznę budowę dmuchawy o średnicy wirnika ok. 400 mm. Sądzę, że zwiększy to jeszcze siłę ssania.
(http://vitro4u.com/images/tokarka/rotor.jpg)
Wirnik o średnicy 400 mm będzie pewnie wymagał króćców fi 100 mm i silnika 1,5 kW. Będzie odciąg jak się patrzy.
Trochę do d.... wrzucanie fotek do posta i później ich usuwanie ;/ Trzeba będzie chyba do regulaminu coś na ten temat dopisać.
Co się dzieje ze zdjęciami???
amigorg podpowiedz mi proszę jakiej wielkości powinienbyć wirnik do silnika 750W 2950obr.?
fotki poszły się pasać to i wątek do wy...rzucenia.
Keleven
Dla mocy 750 W i 2850 obr/min wirnik może mieć max, 220 - 230 mm. Przy tej mocy silnika można zbudować odciąg do 1 maszyny.
Macie gdzieś fotki tego wirnika domowej roboty? Dużo lepiej to ciągnie niż odkurzacz?
