Maszyny stolarskie => Odciąg => Wątek zaczęty przez: Jakacor w 23 Marca 2017, 22:05:38 czas Polski
Tytuł: Projekt instalacji odciągowej
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 23 Marca 2017, 22:05:38 czas Polski
Jestem na etaie projektowania instalacji odciągowej w mojej małej amatorskiej stolarni (4,5x3,5m).
Jako, że muszę wyrównać podłogę wymyśliłem, że puszczę pod nią instalację odciągową i elektryczną.
Pomysł jest taki, żeby na legarach 14 cm położyć 18mm płytę osb/mfp lub inną drewnopochodną.
Pod podłogą mam zamiar rozłożyć rury PCV fi 110 podłączone do odciągu, który będzie znajdował się na zwenątrz budynku (w szopce doklejonej do budynku).
Maszyny, które mam zamiar podłączyć na tę chwilę to:
- piła makita mlt 100
- ukośnica metabo kgs 254
- strugarko-grubościówka hammer A3-26
Będę wdzięczny za Wasze sugestie co do mojego planu.
Zamieszczam projekt w 2 rzutach:
- instalacja wraz z opisem
- pomieszczenie z wyposażeniem (na żółto meble, na różowo maszyny)
PS. Jako, że mam opcję na rozszerzenie stolarni - z prawej strony wypuszczam trójniki do rozbudowy na przyszłość
Tytuł: Odp: Projekt instalacji odciągowej
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 02 Kwietnia 2017, 10:07:11 czas Polski
Kilka zdjec z realizacji:(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/4671df2e6cbcfb8d2d4e0d644aed0605.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/1019b89447be2c49ddcb8e3c9843ca20.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/bb3aa78ae084f0b3018298b748848fa2.jpg)
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 02 Kwietnia 2017, 11:19:36 czas Polski
Odciąg na zewnątrz jest dobry na wiosnę i lato, w zimie odciąg wyciągnie z warsztatu ogrzane powietrze. Możesz przefiltrowane powietrze ( filtr za odciągiem) skierować ponownie do warsztatu i będzie ok.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 02 Kwietnia 2017, 13:30:30 czas Polski
Poki co warsztat jest sezonowy. Zima jest przestojem. Pomysl z filtracja i powrotem dobry. Bylem tej zimy w stolarni z olbrzymimi odciagami - wyciagaly momentalnie  cale cieple powietrze:)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 02 Kwietnia 2017, 21:05:39 czas Polski
I efekt finalny. Jeszcze tylko przykrecic plyty, pomalowac i prawie gotowe:)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 02 Kwietnia 2017, 21:06:14 czas Polski
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/17832c01e799e7ec5867846bb123d9e6.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 16 Kwietnia 2017, 00:21:02 czas Polski
Uzupelnilem troche konstrukcje. Dalem poprzeczki na laczeniach plyt bo sie lekko uginaly. Dalem tez katowniki stalowe laczace legar z podloga, ktore usztywniaja kanstrukcje i przejmuja czesc obciazenia.
Teraz tylko kupic odciag i zobaczymy czy dziala:)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170415/65d34d131a30afd721af9122e0b28974.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170415/6f5169c1c6b1db82f9f0430c66be83f1.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 16 Kwietnia 2017, 00:22:02 czas Polski
Zdjecia niestety sprzed poprzeczek - zapomnialem cyknac po montazu.
Wiadomość wysłana przez: Robsonik w 18 Kwietnia 2017, 14:50:42 czas Polski
.... A nie jest tak, że połączenia pod kątem prostym osłabiają siłę ciągu?
No właśnie. Przy odciągu, połączenie pod kątem prostym jest bardzo złym rozwiązaniem. Pomimo tego, że masz sporą średnicę rur to w przypadku kiedy większa drzazga Ci wpadnie do odciągu i stanie w kolanku, to wtedy reszta trocin zbierze się wokół niej i zablokuje całą odnogę odciągu. Lata temu, jak jeszcze chodziłem na praktyki to czyszczenie odciągu było standardem raz dziennie. Nie piszesz jakie wymiary ma Twój zakład. Im dłuższa droga do odciągu to musi być albo mocny odciąg albo jeżeli będzie słaby odciąg to przy długiej drodze będzie słabe ssanie. Mam też nadzieję, że będziesz stosował zasuwy na odnogach.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 18 Kwietnia 2017, 15:22:32 czas Polski
Dzieki Robsonik - warsztat jest maly: 3,5x4,5m. Oczywiscie na kazdej koncowce bedzie zasowa. Myslalem o odciagu z wydajnoscia na poziomie 2500 m3 - i mocy 1,1 kW. Mam nadzieje, ze bedzie wystarczajacy. Jesli chodzi o laczenie pod katem prostym to jest tylko jedno takie polaczenie. Pozostale sa robione z laczonych kolanek 2x45 dzieki czemu zakret jest lagodniejszy.
Wiadomość wysłana przez: Robsonik w 19 Kwietnia 2017, 00:19:47 czas Polski
No i nie mam dla Ciebie znowu dobrych informacji. Odciąg jaki chcesz zamontować jest zdecydowanie za słaby. Trociny będą powoli przesuwać się do worka a jak będzie ich dużo to część tam trafi a część będzie się zbierać w rurach. Na zdjęciach które przedstawiłeś zakręty w narożach są ok, ale widać, że każde wejście do rury odciągowej jest pod kątem prostym a to duży błąd, powinno być minimum 45 stopni i skos zawsze powinien być w kierunku odciągu tak, aby wióry miały mniejszy opór w drodze. Rzecz następna to obowiązkowo musisz uziemić rury odciągu, tak aby wióry w skutek tarcia nie wywołały iskry. Widziałem co najmniej 2 zakłady które spłonęły wskutek źle zabezpieczonego odciągu.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Kwietnia 2017, 01:26:17 czas Polski
A jaki beda mialy opor spadajac pionowo w dol?
Tu grawitacja moim zdaniem powinna pomoc. Zrobienie wejsc do instalacji pod katem skutkowaloby tym, ze by wystawaly z podlogi, a zalezy mi na tym, zeby byly jak najmniej uciazliwe. Jedynym rozwiazaniem pozwalajacym zlicowac dekiel z podloga na jaki wpadlem byl trojnik.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 19 Kwietnia 2017, 08:22:41 czas Polski
A czy byly to wielkie stolarnie przerabiajace dziesiatki m3 czy przydomowe warsztaty takie jak Kolegi??
Wiadomość wysłana przez: Robsonik w 19 Kwietnia 2017, 13:41:24 czas Polski
Tu nie ma znaczenia wielkość zakładu tylko tarcie jakie powstaje przy transporcie trocin. Rury które kolega zamontował nie są przeznaczone do stolarni i nie mają właściwości antystatycznych.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 19 Kwietnia 2017, 15:41:45 czas Polski
A mozesz prosze odpowiedziec na pytanie?
Smiem twierdzic, ze ilosc generowanych trocin, rodzaj (moc) odciagu itd maja tu znaczenie.
Wiadomość wysłana przez: Robsonik w 19 Kwietnia 2017, 16:54:11 czas Polski
Oczywiście, że tak. Masz jak najbardziej rację. Pierwsze co, to trzeba zacząć od mocy odciągu i jego zdolności przepływu. Moc i przepływ jaki został podany przez kolegę odpowiada mniej więcej odpowiednikowi AF14 z Feldera. Tego typu odciąg można postawić zaraz koło maszyny, gdzie długość rur (100mm) nie jest większa niż 2 m.
A może chodzi o pył?
Czy gruba trocina też się zapali od elektrostatyki?
Trocina nie tyle się zapali, co zacznie się tlić. Natomiast pył może być wybuchowy.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 19 Kwietnia 2017, 17:50:12 czas Polski
Dalej nie odpowiedziałeś, czy spalone "stolarnie" które widziałeś to były spore zakłady czy przydomowe warsztaciki.
Jak ktoś ma czas, interesuje się tematem i dysponuje znajomością technicznego angielskiego to polecam w tym temacie to opracowanie:
http://www.woodcentral.com/articles/shop/articles_221.shtml
Jak ktoś ma mniej czasu i mniejszą znajomość angielskiego to tutaj: http://www.thewoodnerd.com/articles/dustExplosion.html
temat został opisany w sposób mniej naukowy...
Po analizie ww. i rozmowach z paroma osobami w pracy u siebie nie mam zamiaru uziemiać rur odciągu wykonanego z PCV (jak w końcu ruszę z budową).
W kwestii kątów prostych w 100% zgadza się z Robosonik-iem. Urobek nie powinien "spadać" do tej rury tylko być wyciągany przez odciąg. Stosując w tych miejscach kąt 90 stopni mocno ograniczasz (i tak już słaby) przepływ (wprowadzasz turbulencje). Czy będzie działać?? Na pewno coś tam "wciągnie". Im mniejsza ogólna wydajność układu tym ważniejsze są takie szczegóły jak brak "kantów"....Ale wygląda na to, że to już musztarda po obiedzie ;).
Jakiej pianki i dlaczego właśnie pianki użyłeś pod kantówki (EDYTA: Czy to jest klej montażowy??)??
Wiadomość wysłana przez: Robsonik w 19 Kwietnia 2017, 18:03:59 czas Polski
Jedna była dosyć spora, bo zatrudniała 24 osoby, natomiast druga była wielkości 6m x 10m i pracowały tam 2 osoby.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Kwietnia 2017, 21:43:41 czas Polski
Zwykla pianka montazowa. Nie bylem w stanie klinkwac po calej dlugosci wiec dla dodatkowej stabilizacji dalem stalowe katowniki i wlasnie pianke - zeby wypelnic przestrzenie miedzy wylewka a kantowka. Rozwiazanie podpatrzone na youtube.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Kwietnia 2017, 21:51:55 czas Polski
Czytalem te analizy przed rozpoczeciem prac. Rozmawialem tez ze znajonym inzynierem projektujacym instalacje elektryczne. Konkluzja byla taka, ze:
- zewnetrzne uziemienie pcv nie ma sensu bo ladunki jesli sie zbieraja to w srodku rury (gdzie jest tarcie) a nie na zewnatrz
- uziemienie wewnetrzne bedzie blokowalo przeplyw i bedzie nietrwale
- dlugosc instalacji i amatorski charakter prac minimalizuje ryzyko
- brak potwierdzonych wypadkow u anerykanskich youtuberow, ktorzy znacznie aktywniej korzystaj ze stolarni niz ja.
Stad decyzja o braku uziemienia.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Kwietnia 2017, 22:01:59 czas Polski
Co do karow prostych to zobaczymy jak sie bedzie wszystko spisywac i jak bedzie wygladal ostatecznie warsztat. Plyty nie sa jeszcze przykrecone wiec wymiana trojnika nie jest jakims dramatem:)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 08 Lipca 2017, 09:52:20 czas Polski
Przymierzam sie w koncu do zakupu odciagu. Najlepszy stosunek ceny do mocy jaki znalazlem ma Holzmann ABS 3880. Planuje go lekko zmodyfikowac. Worki i filtry usune a zamontuje separator z beczki. Calosc bedzie stala w przybudowce do warsztatu. Ostatecznie po separatorze i samym odciagu wylot bedzie na zewnatrz (pracuje latem wiec utrata cieplego powietrza nie jest problemem).
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produktow/odciag-do-trocin-abs-3880.html
Co sadzicie o takim odciagu?
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 08 Lipca 2017, 10:36:37 czas Polski
Rogaty chyba ma ten odciąg...Pytaj jego ;).
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 08 Lipca 2017, 11:31:37 czas Polski
Kozio, jak ten odciag? Daje rade?
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Sierpnia 2017, 16:49:05 czas Polski
Troche to trwa ale malymi kroczkami zblizam sie do uruchomienia instalacji.
Odciag kupiony - Holzmann ABS3880 - kawal klamota (nawet po zdemontowaniu jednego worka):
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/41dcbe9306c7c1229fec78beec8555e7.jpg)
Odciag podpiety bezposrednio do Hammera A3-26 nie ma zadnego problemu z odbiorem urobku. Przez materialowy worek pylu malo sie przedostaje wiec zakup trafiony.
Separator trocin gotowy. Sprawdza sie genialnie. Po podpieciu go przed odciagiem do worka odciagu noe trafialy zadne wiory. Separator zaczyna przepuszczac gdy jest pelny gdzies w ok 80%.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/b47e8a61f2bd009af72fd48e77f06238.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/a6a49b836472441f9bb6537b1dc096eb.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/4bb786866c37615027d356ddf33c893b.jpg)
Redukcja ze 110mm rur kanalizacyjnych do 100mm wezy odciagowych gotowa. Idealnie sprawdza sie polaczenie dekla kanalizacyjnego pcv 110 i rury wentylacyjbej 100. W deklu otwor zrobiony otwornica 102mm dedry - pasuje prawie idealnie. Troche silikonu dla uszczelnienia i wychodzi super reduktor:)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/9b7bc5f24c97f03990a48e119e1afd63.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/45518d11faca4ad90a3531fc05ef1a0d.jpg)
Nowy stelaz pod odciag w trakcie roboty (odciag wyleci poza warsztat):
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170819/a728a164d2697e070d5c1e6bb933cc9f.jpg)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 19 Sierpnia 2017, 21:57:44 czas Polski
Też jestem z niego zadowolony.
A po co Ci tam ten separator? Przecież i tak wszystko do worków leci.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 19 Sierpnia 2017, 22:50:44 czas Polski
Jest to oczyszczanie powietrza dwustopniowe - część pyłu zostaje w separatorze, część w filtrze workowym = czystsze powietrze w warsztacie.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Sierpnia 2017, 22:58:24 czas Polski
Kozio - latwiej jest oproznic kubel niz bawic sie z tymi workami. Dodatkowo nowa konstrukcja zajmuje polowe miejsca - silnik jest nad kublem wiec moja komorka na odciag ma ok 60x80x160 cm.
Dwustopniowe oczyszczanie, o ktorym pisze Amigorg w przypadku odciagu w warsztacie tez ma swoje zalety. W moim przypadku calosc laduje w komorce poza warsztatem wiec to nie jest tak istotne (powietrze wylatuje na zewnatrz).
Wiadomość wysłana przez: kozio w 19 Sierpnia 2017, 23:03:52 czas Polski
W takim razie po co Ci dwuworkowy skoro i tak z nich nie korzystasz? Tylko zabiera miejsce...
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 20 Sierpnia 2017, 10:09:24 czas Polski
Bo mial lepsze parametry od jednoworkowego. Co ciekawe byl tez tanszy od jednoworkowego ABS 3000. Niestety nie udalo mi sie znalezc samych silnikow/wentylatorow strumieniowych na 230v bo to byloby najlepsze rozwiazanie dla mnie.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 20 Sierpnia 2017, 11:06:27 czas Polski
Teraz wszystko jasne. Też dlatego to wybrałem ;)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 20 Sierpnia 2017, 11:17:17 czas Polski
:) ciekawy jestem jak sobie poradzi przy instalacji pcv. Moze dzis wieczorem uda mi sie podlaczyc. Jesli nie to dopiero w kolejny weekend:(
Wiadomość wysłana przez: kozio w 20 Sierpnia 2017, 11:20:16 czas Polski
Działaj i sprawdzaj bo też mam w planach taką.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 20 Sierpnia 2017, 20:44:13 czas Polski
I'TS ALIVE!!! To dziala:)
Brakuje jeszcze tylnej scianki i drzwiczek ale calosc podlaczana i przetestowana. Nie wiem ile mocy zniknelo po drodze ale na koncu weza cug jest i wiory wciaga:) odciag wlaczam w warsztacie pilotem.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170820/17e232f999b7b48eb395288df66db5af.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170820/46f6b52ac31795d44f2cd9cba19fe8fd.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170820/dbd12ec9b45845ca96e88c8d417ed7b6.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170820/435edd32968b354ee90d704cf6ab2f85.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170820/d503b059e77b879f7c6ff75bef12f6eb.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 27 Sierpnia 2017, 23:09:29 czas Polski
Buda na odciag skonczona
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170827/834a4260bb89303212dbdf8699d2a19a.jpg)
Wiadomość wysłana przez: daka w 28 Sierpnia 2017, 08:48:20 czas Polski
ta biała rura to jest 100 mm ?
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 28 Sierpnia 2017, 08:57:25 czas Polski
Tak. Wentylacyjna. Na laczeniu z instalacja wklejona w dekiel/zaslepke 110 mm od kanalizacyjnej.
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 28 Sierpnia 2017, 12:08:57 czas Polski
Gratuluję, ale przydałaby się jeszcze jakaś sygnalizacja zapełnienia pojemnika wiórami i trocinami.
Wiadomość wysłana przez: mk_kosa w 28 Sierpnia 2017, 13:34:37 czas Polski
obyś tylko nie irytował się szybko zapełnianym pojemnikiem na trociny, bo ten czarny kubeł nie wydaje się za duży... czy planujesz "wykorzystywać" powietrze wyrzucane z wentylatora?
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 28 Sierpnia 2017, 13:37:43 czas Polski
Wlasnie wczoraj o tym myslalem. Moze sa jakies czujniki elektroniczne? Poki co nic noe znalazlem. Moze ktos moze cos polecic???
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 28 Sierpnia 2017, 13:40:40 czas Polski
Kosz ma pojemnosc ok 3/4 oryginalnego worka. Faktycznie dosc szybko sie zapelnia. Jednak w porownaniu z workiem jego oproznienie jest znacznie sprawniejsze - nie trzeba sie bawic z tymi metalowymi paskami, klamerkami i spadajacymi workami.
Poki co nie pracuje zima wiec nie boli mnie utrata cieplego powietrza. Jesli mialoby sie to zmienic to trzeba bedzie dodac jakis filtr i wpuscic rore z powrotem do stolarni - ale to piesn przyszlosci.
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 31 Sierpnia 2017, 07:51:06 czas Polski
Elektroniczny czy optyczny czujnik poziomu trocin się tu nie sprawdzi ze względu na zapylenie i ciągły ruch trocin. Najlepszym rozwiązaniem byłby czujnik łopatkowy lub radarowy ale to dosyć drogie urządzenia są...
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 31 Sierpnia 2017, 08:49:45 czas Polski
Noprofi podeslesz jakis link zeby chociaz zobaczyc co to za czujniki?
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 01 Września 2017, 07:09:30 czas Polski
Jest tego sporo ale np. http://www.ampero.pl/product.php?id_product=740 takie coś. Ps nic nie reklamuje
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 01 Września 2017, 07:54:16 czas Polski
A może zwykła bariera podczerwieni za 50zł? Co prawda może przekłamywać podczas pracy odciągu ale jak wiór opadnie to powinno być OK. Zakładasz sobie tylko guziczek w warsztacie i wciskasz do sprawdzenia, jak pika to pełne ;)
Np coś coś takiego (https://sklep.avt.pl/bariera-w-podczerwieni-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 01 Września 2017, 19:25:28 czas Polski
Kola to moglob sie sprawdzic tylko musialby byc jakies mniejsze i szczelniejsze zeby wiory nie zapchaly. Dodatkowo - jak zepojemnik jest poza warsztatem- trzeba by dac jakas przedluzke z sygnalizacja do warsztatu bo jak przyczepie do pojemnika na zewnatrz to nawet jaksiebedzie darlo to nie uslysze:)
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 01 Września 2017, 19:26:41 czas Polski
Noprofi - fajne ale budzet nie przewiduje takiego wydatku
Wiadomość wysłana przez: Stol-Drew w 01 Września 2017, 20:40:59 czas Polski
a takie coś ?
http://maxter-automatyka.pl/pl,Sprzedaz-podzespolow-automatyki,CZUJNIKI,CZUJNIKI-POZIOMU,106,Lopatkowy-czujnik-poziomu-materialow-sypkich-ILT-Ex-_ATEX_.html
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 02 Września 2017, 02:11:27 czas Polski
a takie coś ?
Noprofi to pokazywal - wyglada jak by moglo za dzialac tylko cena zaporowa:(
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 28 Grudnia 2017, 22:46:13 czas Polski
Dzis okazalo sie, ze przy duzym urobku ze strugarki (szeroka deska i duzy wior) instalacja sie zapycha. Moglem jej pewnie pomoc odkurzajac podloge rura od odciagu, ktora wciagnela nie tylko trociny ale tez jakies drobne patyki/listewki.
Do dzis wszystko dzialalo jak ta lala:)
Long story short jest robota do zrobienia:)
Pod strugarke wypuszcze centralna rure bez zadnych zakretow. Pozostale zostawie jak sa. Beda podpiete do malych maszyn wiec drobny pyl nie powinien ich zapchac.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 30 Grudnia 2017, 00:19:38 czas Polski
Instalacja przerobiona zgodnie z planem. Do strugarki idzie rura bez krzyzowek. Udalo sie zrobic tylko z jednym lukiem 45st.
