Narzędzia ręczne => Inne => Wątek zaczęty przez: Stasiek w 02 Kwietnia 2017, 12:43:31 czas Polski
Cześć, muszę kupić dobry kątownik, oraz liniał. Czy ktoś coś może polecić?
Czy to jest warte zakupu? czy lepszy będzie dłuższy 30cm?
http://allegro.pl/katownik-nastawny-z-poziomica-bahco-cs150-150mm-i5421352361.html
Ja właśnie taki kupiłem i po kilku tygodniach użytkowania ciągle trzyma kąt prosty. Jestem bardzo zadowolony.Trochę żałuję, że nie wziąłem dłuższego zamiast tej 15.
... Trochę żałuję, że nie wziąłem dłuższego zamiast tej 15.
za 15 cm więcej blaszki (przy kątowniku 30 cm) każą sobie płacić prawie dwa razy więcej ... czyli 29 zł :-(
a za następne 10 cm (kątownik 40 cm) już tylko 8 zł ...
Mam wersję 30 cm i niestety jest odchyłka od kąta prostego.
W kątownikach nastawnych tam gdzie liniał się suwa zawsze są takie dwa wystające bolczyki. Jak nie ma kąta prostego to należy je delikatnie spiłować i kąt prosty będzie :). Też mam tą piętnastkę bahco i bardzo ją lubię. Jedynie libelka nie jest u mnie prawidłowo osadzona a szkoda.
też mam i nie polecam
To jaki kątownik jest wart zakupu?
Polecam ten ,mam 2 wersje (krótką i długą ).Obydwa trzymają kąty.
(http://swiatnarzedzi.pl/userdata/gfx/98ad1927c6e53a7b50561655d0847429.jpg)
A ja bym chciał kątomierz duży regulowany ....
Ktoś, coś może w temacie doradzić ?
Profesjonalny kątownik empire e250M
Jest na alledrogo,i jak się można spodziewać... jest drogi :)
Kątomierz nie kątownik ...
racja, mój błąd
Czy ktoś może ma jakieś źródło gdzie zakupię empire magnum?
Spróbuj dogadać się z Akwa-stolarzem : http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/zakupy-w-uk/msg108756/#msg108756
alle ...
hasło kątownik empire
zbyt proste, żebym wcześniej nie sprawdził, zresztą w chwili obecnej na alle nie ma ani jednej sztuki, a dystrybutor z wrocławia na chwilę obecną nie przewiduje sprowadzenie empire magnum . :(
alle... numer aukcji: 6749931496
przy czym cena :/
Nie tak szybko.... on ma podziałkę calową. Z metryczną mają literę "M" na końcu oznaczenia modelu
Wreszcie się wziąłem za korektę mojego kątownika Bahco i spiłowałem odrobinkę ten "bolczyk". Jak zwykle żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Pomogło, mam teraz idealne 90 stopni i cóż, mogę polecić ten kątownik, bo w razie potrzeby łatwo go można podreperować.
Ktos wie gdzie u nas mozna dostac takie katowniki przydatne przy montazu korpusow?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170422/ffb48b10b4fe2c208c3d9179678bcfb8.jpg)
schodzi lakier po zadrapaniu... lepiej cos limita kupic tylko ze limit kilka razy drozszy ;D
wiem bo mam, polowa skali nieczytelna, probowalem drapac po nim ale szkoda zachodu. teraz sluzy tylko to patrzenia na kata ;D
E...
To nie ja mówiłem....
:P
Ja Wolfcrafta tak do końca nie polecam... jak się zdejmie ten plastik to później można minimalnie źle przykręcić i nie ma kąta prostego... trzeba się pobawić by ustawić. Poza tym lakier schodzi...
Mam bahco ten krótki nie ma kąta,wolcraft tez słabo,ostatnio kupiłem sirverline ala magnum wiedzac ze nie bedzie kąta i nie było,wziąłem do pracy na szlifierke troszke ustawiania i mam teraz fajny kątownik.
A jak sprawdzić czy kątownik trzyma kąt prosty?
Jaka firma gwarantuje, że kątownik na 100% ma 90 stopni?
TO ZAWSZE DZIAŁA.
Od kilku tysięcy lat.
Producenci kątowników go nienawidzą
Pitagoras znalazł jeden sposób aby wliczyć kąt prosty
Kliknij w link i sprawdź sam
https://www.google.pl/search?client=firefox-b-ab&q=taBLICE+MATEMATYCZNE+SINUS%C3%93W+I+COSINUS%C3%93W&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjI35zTteDUAhXhJJoKHdb7AI4QvwUIJCgA#q=tablica+warto%C5%9Bci+funkcji+trygonometrycznych
;D
Matematyka, matematyką, ale jak praktycznie to zrobić(zastosować) z kątownikiem?
Tu masz rozwiązanie:
http://www.ukworkshop.co.uk/forums/construction-square-checking-adjusting-to-90-t12620.html
Przyłożyć kątownik do linii prostej i narysować linię prostopadłą.
Następnie kątownik odwrócić i przyłożyć do narysowanej prostopadłej tylko "od drugiej strony" i narysować raz jeszcze. Jeśli się pokrywają, są równoległe, to mamy kąt prosty. Jeśli nie, to nie mamy.
Krótko i na temat. Dziękuję
Dziękuję
Potrzebuję kupić mały kątownik w takim stylu: http://allegro.pl/katownik-ze-stopka-slusarski-stalowy-150x100-mm-i6819000746.html - jak myślicie, nada się? Może ktoś miał z tym do czynienia?
Ja kupiłem taki :
https://shop.kinexmeasuring.com/pl/katownik-precyzyjny-ze-stopka-100-70-din-875-2-p8540c22c190/
Trochę droższy ale ze stali polerowanej.
Mam, sa wygodne i wydaja sie byc trwale. W dobrej cenie znajdziesz w OBI.
Czy używa ktoś taki kątownik stanleya http://www.toolstop.co.uk/stanley-0-46-151-12-30cm-combination-square-p1960 ,w opisie "class I accuracy" nie wiem czy klasa I u anglików jest taką samą normą jak DIN 875/1, a to by znaczyło że jest bardzo dokładny i wart tych pieniędzy, bo na Bahco się sparzyłem.
Bahco są bardzo dobre, czasami trzeba podregulować jak było wcześniej ale w swojej klasie cenowej spoko. Zawsze można trafić na kiepski egzemplarz ale tak to już jest że wszystkim. Zastanawiam się nad takim i czytam opinie w necie i pytam znajomych.
Sam mam Limit 150mm i jest super. Trzyma normę DIN875/2 i mi starcza na razie ale rosną projekty to i staje się za krótki więc szukam większego. Chciałbym ten zestaw z Limit 300mm ale cena wysoka więc na razie wygrywa ten Bahco na drugim miejscu Stanley.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Jak Ty sprawdzasz czy trzyma normę DIN jakoś tam ?
Trzeba mieć kątownik w tej klasie
W moim Bahco wystąpiła taka sama wada jaką wykazano w tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3lRQyIBjDJ4 (https://www.youtube.com/watch?v=3lRQyIBjDJ4) czyli łukowaty liniał, przez co doregulowanie (przez dopiłowanie podparcia w prowadnicy) w jednym położeniu liniału dawało zupełnie inny wynik w drugim położeniu. Do sprawdzania mam kątownik 150mm klasy "0"!
Przykra sprawa. Dzięki za namiar na fajny filmik....ten i inne tego gościa. Czas trochę podregulować swoje winkle.
