Wyposażenie warsztatu => Warsztaty użutkowników forum. => Wątek zaczęty przez: tommies w 05 Kwietnia 2017, 16:52:08 czas Polski
Przedstawiam swoją jaskinię. Może niezbyt wielka, ale w końcu u siebie w domu, a nie w gościnie u wuja za Bugiem ;)
Wymiary 5,8 x 4,3 + schowek ok 2,5 m2 To część stolarska, bo ślusarsko-mechaniczna w garażu.
Na razie płytkuje się podłoga, bo z doświadczenia wiem, że jak nie teraz, to odwlecze się na całe lata. Później docieplenie stropu, bo nad jaskinią wypada część salonu.
Potem malowanko, spawanie z kątowników regałów i można działać :)
Niestety przeprowadzka z 70m2 do 26m2 będzie wymagała zastąpienia części wyposażenia ich miniaturami. Niebawem zacznę wystawiać na forum graty do sprzedania lub zamiany na mniejsze.
Foto oczywiście panoramiczne, to się zaokrągliło ;)
(https://images82.fotosik.pl/486/80f6b4d5ba48b4f7m.jpg) (http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/80f6b4d5ba48b4f7)
A na parapetówkę w nowym lokum, zamiast kolejnego wazonika, czy innego zbieracza kurzu, zażyczyłem sobie bony do Juli, co ewidentnie pomogło w podjęciu decyzji o zakupie wymarzonej szlifierki.
Nie ma nic gorszego od tępych narzędzi, no może z wyjątkiem tępych ludzi ;)
(https://images83.fotosik.pl/486/0ccf5f7c65a84b6fm.jpg) (http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0ccf5f7c65a84b6f)
Chciałbym z bliska obejrzeć, ale po naciśnięciu zdjęcia jakieś świństwo się włącza aby polubić.
malymi literami pod spodem jest napis "juz polubilem", kliknalem i jest ok.Nie ma FB ani takich tam wynalazkow.
Trochę miejsca jest, można działać.
Po gresie na podłodze, przyszła pora na sufit.
Aby trochę wygłuszyć, a przy okazji docieplić strop, bo nad piwnicą jest część salonu, zabrałem się za ocieplanie.
W porównaniu ze styropianem, robota z wełną jest dość wredna.
Mam za to pomocnika ;)
No i czasami los płata figle.
Makita MLT 100 zdecydowanie nie była moim faworytem, jeśli chodzi o zamiennik dla mojego SAMa - ale przy porannej kawie zobaczyłem ogłoszenie z atrakcyjną ceną, na miejscu i w dobrym stanie, a jeszcze przed obiadem wykonałem już kilka cięć ;)
Niestety, z uwagi na fundusze Holzmann TS-250 musi jeszcze poczekać. Cały czas zastanawiam się też nad przeróbką mojego SAMa. Dołożenia sanek na łożyskowanych prowadnicach liniowych, wstawienia silnika 3-fazowego i tarczy 315 mm ...
Co to za płytki na podłodze? Sprawdza się toto w stolarni?
Gres techniczny impregnowany. Musi sie sprawdzic, bo kupilem na caly dol domu - do garazu, piwnicy i schowkow. Byl w promocji w Liroju po 13,99. Plaskosc ma ladna, jedynie niektore plytki sa o ok. 0,5 do 1 mm wieksze. W pomieszczeniach technicznych, czy na balkonie nie ma klopotu, jesli szczelina na fuge czasami jest 1,5 a nie 2 mm.
Podobny mialem na dzialce i po kilku latach nie bylo sladow zuzycia.
Jedynie na kleju nie warto oszczedzac i jest zastosowany Atlas Plus. Trzeba porzadnie nakladac na plytke i na podadzke na krzyz tak, aby pod nie nie bylo pustych przestrzeni. Jak tak sie zrobi to nigdy nie ma problemow.
Troszkę sprzęciku już jest, masz czym działac i gdzie
jaskinia niczego sobie (fajniutka)
Qurcze Ty chłopie jesteś Młodszy od marka20 ;D
Dużo wolnego czasu na realizacje życzę
Nie wiem ile lat ma marek20, ale ja 40 z małym plusem ;)
Z czasem jest największy problem. Trzeba i dzieciaka ogarnąć i pracę i obowiązki domowe.
No, ale po spędzeniu kilku godzin w pracy przed komputerem, różne zajęcia fizyczne mnie relaksują. :) Rzuciłem zabawę z motoryzacją i wracam do drewna.
chyba 16 ale Ty lepiej wyglądasz ;)
To pomagier. Jeszcze nie zdecydował kim chce być.
Fazę na stolarza już miał, na mechanika też, na hydraulika, teraz zdaje się na ogrodnika, bo całe parapety w doniczkach z zasianymi wszelkiej maści warzywami ;)
Ściana piwnicy okazała się tak nierówna i łukowata, ze zdecydowałem się poświęcić ok 0,6 m2 i dokleić 5-10 cm gazobetonu, pustki wypełniając zaprawą.
Trochę to dociepli, ale przede wszystkim ściana będzie równa. Myślałem o szalówce drewnianej, ale trochę bloczków zostało mi z remontu części mieszkalnej, a poza tym z uwagi na niski strop zdecydowałem, że biała murowana ściana lepiej rozproszy światło.
Stalaktyty są - różowe, bo różowe, ale są! Faktycznie, jaskinia... :)
Ponieważ poruszanie się po garażu i piwnicy przypomina slalom gigant między gratami, nadejszła wiekopomna chwila - zacząłem robić regał z półkami.
Z uwagi, ze mam trochę kątowników z odzysku, to zapadła decyzja, aby robić z metalu a nie drewna.
To na statywie to laser krzyżowy boscha?
ano Bosch :)
możesz napisać jaki model i jak się sprawuje? Aktualnie poszukuję jakiegoś dobrego lasera na budowę.
A dlaczego akurat wełna? Pytam nie z czystej upierdliwości, tylko sam waham się nad ociepleniem sufitu w garażu. Ścianę pomiędzy garażem ociepliłem grafitową 5'tką, a co do sufitu to opinie są różne. Że spadnie (pasuje pewnie kołkować), że wilgoć bo ściana nie oddycha, punkt rosy się przesunie itp.
Dlatego właśnie wełna a nie styropian, aby nie było kłopotów ze skraplaniem się pary wodnej na styku ze styropianem. Owszem, samo zjawisko może wystąpić, ale wełna ma to do siebie, że "oddycha". Czyli nawet jak w skrajnym przypadku zaabsorbuje pewną ilość wilgoci, to równie łatwo się jej pozbędzie przy wietrzeniu pomieszczenia. Przy styropianie zwłaszcza na suficie jest problem, bo wszystko kisi się pomiędzy stropem a styropianem i jest ryzyko zagrzybienia.
Z zalet, to jeszcze odporność na wysokie temperatury i ogień. Niby wszystko jest zabezpieczone klejem cementowym, ale jak wiadomo w takich pomieszczeniach się szlifuje, spawa, działa opalarką itp.
Poza tym wełna to same wady - droga, pyli się, trzeba dokładnie najpierw wcisnąć w nią klej, a dopiero drugą warstwę robić na grzebień. Do tego z klejem od ciężaru staje się łamliwa i trzeba uważać przyklejając. Nie mozna też szlifować do równego jak styropianu. I na koniec znacznie gorzej zaciąga się klejem i wtapia siatkę w porównaniu ze styropianem :)
Ja używałem Rockwool FASROCK LL - dedykowanej do takich przypadków, a dzięki mniejszym wymiarom łatwiej ją było przyklejać. Sa też podobne innych producentów.
Jak porządnie zagruntujesz i przykleisz to nic nie odpadnie. Ja dla pewności na cały sufit dałem kilkanaście kołków do wełny, ale tylko dlatego, że na suficie miałem stary tynk cementowo-wapienny, który miejscami był odparzony. Po kilku miesiącach nie stwierdziłem nawet najmniejszej ryski na suficie, poza tymi, co sam jakimś długim elementem zahaczyłem.
Laser to PLC-10 kupiony wiele lat temu. Pion i poziom trzyma dobrze - zgadza się w tym z profesjonalnym Dewaltem.
Ale teraz nie kupił bym takiego. Brakuje w nim rysowania linii na suficie, wielokrotnie przydała by się też funkcja rysowania 360 stopni
Teraz wybrał bym raczej coś w rodzaju Bosch GLL 3-80, lub DEWALT DCE089D1G no ale to zupełnie inna liga cenowa choć i jakość nieporównywalna choćby w intensywności linii lasera.
Po wielu bólach regał w końcu powstał.
Udało mi się nawet zirytować niezwykle spokojnego sąsiada, gdy godzinami wyrównywałem kamieniami na Dremelu niezbyt udane i wystajace spawy :)
Na koniec spier... cały efekt gdy zachowałem się jak typowa blondynka.
Otóż odcień żółtego mi się spodobał na próbniku farb (identyczny jak Stanley ;) ) i zamiast kupić coś porządnego, to kupiłem Leroyową - Luxens.
Przestroga dla Was - tą farbą nie da się normalnie malować! Zachowuje się jak akwarela ;) Po 4 warstwach nie była w stanie pokryć stali a spływa jak woda po kaczce. Mimo starań wszędzie porobiły się zacieki. Nie kupujcie tego szajsu!
Teraz półki i ... szukanie miejsca na kolejny regał ;)
w zeszłym roku używałem tej samej farby tylko w kolorze brązowym, najpierw podkład później ta farba dwie warstwy i trzyma dobrze, może jakaś trefna partia Ci się trafiła albo przemroziło ją, teraz w te mrozy to wystarczy że dostawę robią i już na pace tira czy dostawczaka przemarza
No właśnie... gruntowanie/odtłuszczenie?
Co nie zmienia faktu że za oczekiwany efekt bez użerania się zwyklę trzeba więcej zapłacić :)
