Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Maciuś w 05 Kwietnia 2017, 21:43:51 czas Polski
Robiłem ostatnio kuchnię u klienta i mam problem z szufladami na systemie bluma. Założyłem tip on blue motion i niestety nie działają jak powinny. Nie mam pojęcia co może być nie tak. Założyłem stabilizator ale czasami szuflada odbija. Już chciałem zmienić szuflady na węższe i dać szafkę 40. Ale może macie jakieś doświadczenie w montażu szerokich szuflad i pracujecie jakąś radą. Może znacie jakieś inne systemy dla takiej szerokości.
Ta poprzeczka , to nie stabilizator , tylko synchronizator ;)Ma za zadanie uruchomienie naraz obu prowadnic w tym samym czasie . Sprawdź jeszcze raz poprawność montażu . Przy tych prowadnicach obie prowadnice muszą być idealnie zamontowane . Każda odchyłka powoduję " trzask" prowadnicy . Przy montażu tandema tip-on blumotion używam wzornika do ustawiania prowadnic względem korpusu . Koszt niewielki ( okołom 15 zł) , a bardzo ułatwia pracę . Dodatkowo , sprawdź , czy regulatorów wysunięcia nie masz wykręconych na maksa , to też czasem przeszkadza.
Amen.
Dzięki Przemek,
Synchronizator działa poprawnie. Sprawdzę jeszcze prowadnice. Nie mogę znaleźć tego wzornika o którym piszesz, możesz podesłać jego numer lub zdjęcie żebym mógł go zidentyfikować.
Regulatory wysunięcia były na różnych pozycjach.
Nie ma sprawy ;) Używam tego modelu http://www.akcesoria.meble.pl/p1881631,wzornik-szczeliny-frontu-65-5631-do-tip-on-blumotion-blum.html
Dzięki, spróbuję z tym wzornikiem i dam znać jak wyszło.
Udało się wyregulować..... czy potrzebna jest pomoc?
widze, że agenci wywiadu dziajaja od rana :)
Jeszcze się nie udało, choredzieciaki zabierają dużo czasu. Myślę że przyszły tydzień będzie realny, mam nadzieję ;)
Mam bardzo dobre doświadczenie z forumowym "Blum Polska". Pan odpisał, doradził i pomógł mi.
Pozdrawiam,
Marek
Bo tak właśnie działa Blum !
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170419/ef2510c38af6978e2256f12fb6fff037.jpg)
Tak wiem. Już zamykam bo niepotrzebna ;D
