Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: fyme w 08 Kwietnia 2017, 12:09:22 czas Polski
Witam, postanowiłem opisać swoje spostrzeżenia i usprawnienia budżetowej pilarki tarczowej Meec. Być może moje wypociny przydadzą się komuś, kto będzie szukał taniej pilarki do majsterkowania.
Trochę faktów:
Za niecałe 200 PLN dostajemy pilarkę o mocy 1300 W z możliwością założenia tarczy 185/20 mm która bez obciążenia osiąga 4700 obrotów na minutę. Całkiem masywna konstrukcja z aluminiową stopą i 3 letnią gwarancją producenta. Jest nieźle ale nie bez wad. Słabym punktem tej pilarki jest połączenie korpusu ze stopą które zrealizowane jest za pomocą nitów o średnicy 6mm. Niestety takie połączenie jest wg mnie za słabe i z czasem robi się luźne a to powoduje odchyłki tarczy na boki w trakcie pracy. Jeśli komuś jak mnie zależy na precyzji (tak precyzji bo można ją osiągnąć nawet na takim sprzęcie :) ) to można jak ja usztywnić połączenie stopy z silnikiem poprzez wymianę nitów na śruby. Ja rozwierciłem otwory do 8mm i skręciłem na śruby m8. Teraz jest sztywno i precyzyjnie. Przy rozwiercaniu otworów zalecam precyzję by tarcza piły nie straciła równoległości do krawędzi stopy. Tak, tak moja piła wyjęta z pudełka miała tarczę równoległą do stopy co nie jest standardem w segmencie budżetowym niestety.
Tak to wygląda u mnie:
(http://i.imgur.com/Nh63XDTh.jpg)
(http://i.imgur.com/7PgbuyDh.jpg)
Czerwony Meec posiada również wskaźnik laserowy. Celowo o nim nie wspomniałem na wstępie ponieważ wg mnie w wykonaniu Meeca jest on kompletnie zbędny. Pokazywana przez niego linia cięcia nijak się ma do rzeczywistej więc gapiąc się na nią i próbując za nią podążać można narobić sobie biedy. Generalnie wg mnie zbędny bajer.
Pilarka oczywiście nie posiada tzw soft startu co skutkuje niezłym szarpnięciem podczas startu. Strasznie drażliwa sprawa i chyba każdy kto miał możliwość pracy narzędziami z soft startem wie jakie to udogodnienie, którego próżno szukać w pilarkach tej klasy. Na szczęście można kupić rzeczony soft start na kilkanaście złotych choćby na popularnym portalu aukcyjnym. I tu wrócę na chwilę do wskaźnika laserowego, mianowicie dzięki temu że cały układ wraz z przetwornicą jest zamontowany w rękojeści jest tam dość sporo miejsca a że jest zbędny, miejsce to mogłem odzyskać i wykorzystać do montażu układu soft startu.
Po zamontowaniu bez problemu można zamknąć obudowę:
(http://i.imgur.com/jwDm8Wkh.jpg)
Podsumujmy. Za cenę blisko 200 PLN, kilka śrub m8 i soft start za jakieś 10 - 15 PLN można mieć całkiem fajną pilarkę ręczną która nawet jak wyzionie ducha nie wpędzi nas w depresję bo za taką kasę można kupić drugą. A właśnie dlaczego by nie oddać na gwarancję? Ja założyłem że jak rozdłubałem elektronikę pilarki oraz rozwierciłem otwory w stopie to tym samym pozbawiłem się gwarancji producenta. Czy słusznie? Nie sprawdzałem by nie robić z siebie wariata :)
Tak zmodyfikowaną pilarką pracowałem sobie około 1,5 roku bez żadnych problemów. Niestety po tym czasie pilarka zaczeła dość głośno pracować, tzn głośniej niż zwykle :) . Po rozebraniu okazało się że problemem są łożyska. Zapewne przyczyniłem się do tego montując pilarkę pod stołem bez odkurzacza. W Meecu są 3 łożyska. Dwa z nich osadzone na trzpieniu silnika w tym jedno z nich osadzone w plastikowej ramie. Trzecie osadzone w obudowie przekładni. Łożyska prócz oznaczeń nie miały żadnych innych napisów więc nie wiem czy były chińskie, japońskie czy szwedzkie :) natomiast wiem że zdechły. Oczywiście każde z nich w innym stopniu ale generalnie wszystkie nadawały się do wymiany. Jako że mam znajomego który dysponuje prasą do osadzania łożysk oraz odpowiednimi ściągaczami postanowiłem reanimować pilarkę. Cała wymiana trwała jakieś 15 minut łącznie z oczyszczeniem pilarki ze smaru który zalegał w obudowie pilarki na ściankach natomiast niewiele go było na samej przekładni. Zakładam że smar był po prostu tani i nie bardzo nadaje się do takich przekładni skoro ruch obrotowy piły rozchlapał go po krawędziach obudowy. Czy porwałbym się na wymianę łożysk bez zaprzyjaźnionego serwisu? Zapewne tak choć raczej nie jest to proste bez dostępu do odpowiednich narzędzi i nie wiem jak by się taka operacja skończyła.
Nowe łożyska które otrzymała pilarka są produkcji włoskiej i są podwójnie kryte co wg serwisu powinno wydłużyć życie pilarki. Koszt takich łożysk? Szczeże nie mam pojęcia, ponieważ dzięki uprzejmości kolegi z serwisu zostały mi podarowane więc nie kosztowały mnie nic.
Przy okazji tak wygląda serce pilarki po wymianie łożysk:
(http://i.imgur.com/rGe66Wph.jpg)
(http://i.imgur.com/mJ8XMukh.jpg)
PS: jeśli ktoś by się porywał na wybijanie łożyska z obudowy (zdjęcia powyżej) przestrzegam że pod przekładnią jest jeszcze pierścień Segera który trzyma łożysko na miejscu więc należy najpierw wybić trzpień z łożyska a potem samo łożysko po uprzednim usunięciu pierścienia.
(http://i.imgur.com/DEC3dYph.jpg)
(http://i.imgur.com/tSYDX2Mh.jpg)
(http://i.imgur.com/2ylCd2Dh.jpg)
łożyska wymienione, pilarka prawie zmontowana i po oczyszczeniu nawet dobrze się prezentuje :) :
(http://i.imgur.com/Q65MHFuh.jpg)
No właśnie prawie zmontowana ponieważ do znajomego zabrałem tylko wnętrzności pilarki do wymiany łożysk i zupełnie zapomniałem że będę potrzebował jeszcze smar do przekładni, ponieważ stary nie bardzo nadawał się do pozostawienia:
(http://i.imgur.com/I2ep3g5h.jpg)
Jako że nie chciałbym nadużywać znajomości z serwisem (wszystko ma swoje granice ;) ) więc postanowiłem nie zawracać gitary znajomemu i we własnym zakresie kupić potrzebny smar (stąd też post w hydeparku z pytaniem o wasze typy) i mam zamiar wybrać się do serwisu stihla by podpytać o ichny smar ponieważ z tego co wyczytałem w internecie jest bardzo polecany do tego typu przekładni.
Podsumowując mój przydługi post. Czy warto kupić pilarkę Meeca z 3 letnią gwarancją? Jeśli potrzebujecie precyzji jak ja to niestety bez dodatkowych zabiegów Meec się średnio nadaje, natomiast ingerencja w konstrukcję pilarki wg mnie skutkuje zakończeniem gwarancji. Taki paradoks, albo jakoś i na gwarancji, albo solidnie ale bez niej. Jak zaryzykowałem bo kwota za pilarkę jest niewielka a jakość pracy nieporównywalna i z perspektywy czasu uważam że było warto ale na takie pytanie każdy potencjalny kupujący musi sobie odpowiedzieć sam.
PS: dziś wybieram się po smar do przekładni więc opiszę wrażenia po wymianie łożysk i uruchomieniu pilarki w kolejnym poście.
PPS: jeśli kogoś interesuje coś o czym nie wspomniałem to zapraszam do zadawania pytań i komentowania moich wypocin.
Bardzo profesjonalna i rzetelna recenzja... Miło było poczytać :)
Dzięki :)
fyme dzięki za rzeczową opinię. Jak widać nie od razu trzeba kupować pilarke stołową za 3tyś.
Jak możesz to zapodaj zdjęcia całości- culaga itp. pewnie dużo osób tak jak ja, jest jeszcze przed tym etepem więc chętnie podpatrzymy😉
Mam już smar i postaram się ją dzisiaj skręcić i zamontować pod stolikiem, wtedy machne kilka zdjęć całości :)
Ładnie Ci wpasował ten softstart ;)
Co to za smar, podasz później nazwę?
Po kilku rozmowach m.in w serwisie stihla dowiedziałem się że tak prosta przekładnia jaka jest zastosowana w pile jest w zasadzie nie wrażliwa na rodzaj smaru i inwestowanie krocia na super duper mazidło to przerost formy nad treścią. Zaproponowano mi kompromis między ceną a jakością w postaci smaru metabo do końcówek elektronarzędzi w tubce za kwotę 18 PLN i taki też zaaplikowałem :) wyjdzie w praniu czy fachowcy mieli rację.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170408/36ed8e9f2daa004466d8210095b286a8.jpg)
Ps: teraz jestem po obiedzie i próbuję zebrać się w sobie by podczepić piłę pod stolik i wziąć się do roboty ale na tą chwilę przegrywam walkę z leniem :D
@maniek 7 wygrałem walkę z poobiednim leniem i wziąłem się za robotę więc są i obiecane zdjęcia:
(http://i.imgur.com/G28omufh.jpg)
(http://i.imgur.com/xqfPShHh.jpg)
(http://i.imgur.com/eguWVUGh.jpg)
(http://i.imgur.com/tlkzmT2h.jpg)
Stolik wymaga dokończenia, niestety kompletnie brak mi na to czasu. Do tej pory zrobiłem tylko sanki na jednym rowku z regulowanym przymiarem który też nie jest skończony :(. Zostaje jeszcze rozszerzenie blatu z prawej strony, culaga i wkładki dla frezarki i wyrzynarki.
Odnośnie samej pilarki to po wymianie łożysk i smaru znacząco przycichła i równiej pracuje pod obciążeniem więc jestem zadowolony :)
Jest Ok stolik masz przedłużany a jak sanki? Przy jednej szynie masz kąt prosty?
Tak jest kąt prosty choć przyznaję że miałem pewne obawy o to iż sanki będą uciekać. Na szczęście bezpodstawne bo jest sztywno i powtarzalnie mimo iż dorobiłem je w zasadzie na szybko (wcześniej planowałem sanki na dwóch rowkach) bo potrzebowałem po prostu ciąć. Sprawdziły się więc zostają a do kompletu dorobię sobie sanki na dwóch rowkach ale to dalsze plany.
Jeśli chodzi o wymianę śrub, to głównym winowajcą braku sztywności jest bolec z pierścieniem Segera, na którym regulowana jest głębokość cięcia - i tutaj nic nie trzeba rozwiercać. Trzeba tylko znaleźć śrubę M7. A bolec z pierścieniem schować do szuflady i założyć gdy chcemy oddać pilarkę na gwarancję :)
A z innej beczki:
@fyme - kąt 90 st. uzyskujesz w krańcowym położeniu regulacji? U mnie nie mogę dojeżdżać do końca, żeby uzyskać faktycznie kąt prosty.
No i drugie pytanie - jakie symptomy skłoniły Cię do wymiany łożysk? Zauważyłem u siebie że wrzeciono ma delikatny luz...
Otwory rozwiercone więc już po ptakach :) a i tak powiercilem stopę więc z gwarancją mogło by nie przejść. Z resztą pod ręką albo śruby m6 albo m8 więc brałem co było.
Odnośnie kąta to tak jak u Ciebie, jak opuściłem ogranicznik do końca to wychodziło za dużo więc zawsze ustawiam pod Kątownik i pod ogranicznikiem zostaje luz.
Natomiast łożyska wymieniłem bo zauważyłem głośniejszą niż zazwyczaj pracę pilarki i to był pierwszy objaw. Kolejnym był właśnie luz na wrzecionie a jak chciałem obrócić tarczę ręką to było czuć jakby delikatne przeskakiwanie i to przeważyło szalę goryczy. Postanowiłem wymienić i nie żałuję.
Może trochę lamerskie pytanie, ale mam dość upierdliwy problem. Chodzi o rozcięcie deski 4x8 cm pod kątem 45 st. (bez pochylania stopy, tnę na grubość 8 cm). Stopę mam ustawioną idealnie pod kątem 90 st. i cięcie "na wprost" wychodzi poprawnie, jednak jadąc pilarką na ukos, cięcie nie już jest prostopadłe - tak jakby tarcza lub stopa się poddawała. Naprawdę pilnuję tego by stopa równo przylegała do podparcia (podparciem jest bok 4 cm, więc niewiele...), a cięcie i tak wychodzi nieprostopadłe. Jakieś rady?
Dodam, że tarczę mam 190, 48 z, i ładnie leci w poprzek włókien. Na 45 st. nieco bardziej się męczy.
To zapewne przez mocowanie pilarki do stopy. Jak pisałem w poprzednich postach jest dość wiotkie bo zrealizowane za pomocą nitów i ma luzy. Ja usztywniłem połączenie za pomocą śrub choć szczerze to nie sprawdzałem cięcia pod kątem.
Hm, stopę mam już usztywnioną.
Spróbuję zrobić sobie prosty "dżig" do cięcia 45 st, zobaczymy.
Dziś robiłem tą pilarką zacinki w krokiewkach. Cięcie było na grubość 50 mm i cholera jasna, nie wiem czy to wina tarczy czy wiotkiego wrzeciona/stopy, ale problem z osiągnięciem kąta prostego przy takiej grubości jest nadal :|
Raczej wiotkie wrzeciono skoro usztywniłeś stopę.Wg mnie wrzeciono powinno być osadzone na jeszcze jednym łożysku. Tutaj widać o co chodzi:
(http://i.imgur.com/PwACnnR.jpg)
W centralny otwór trafia krótkie wrzeciono z trybem i gdyby tam zamiast tulei w otworze która zapewne z czasem zostaje po prostu rozbita było osadzone łożysko to tarcza osadzona na wrzecionie byłaby dużo sztywniejsza a tak pod wpływem siły odchyla się zapewne na boki. Aby sprawdzić czy mam rację złap za tarcze i na sucho poruszaj na boki. Zobacz czy jest duży luz. Problem może również pogłębiać tępa tarcza która powoduje jeszcze większe opory. Ja zazwyczaj tnę na tarczy 165 mm choć z powodzeniem można do pilarki zaaplikować tarczę 190mm (fabrycznie dedykowana tarcza to 185mm) bo im większa tarcza tym większa siła oddziałująca na boki zatem i odchylenie większe.
Ja zazwyczaj tnę płytę lub sklejkę więc mniejsza tarcza mi nie przeszkadza a i ewentualne odchyłki od kąta 90 st są przy grubościach płyt mniej uciążliwe.
Jeśli tarcze masz ostrą to w zasadzie niewiele można poradzić po za zmianą Meeca na coś z wyższej półki choć w zasadzie nie wiem na co (Bosch, Makita, Matebo? )
EDIT:
Widzę że MAKITA 5104S ma w tym miejscu łożysko zamiast tulei więc zakładam że jest sztywniejsza.Tu można to zobaczyć, nr 25 na diagramie (http://www.czesci.narzedziabaxo.pl/czesci/5104S/makita) ale kosztuje 10x więcej niż Meec :(
Zostało mi trochę takich cięć, więc skupiłem się na nich wchodząc powolutku w materiał - trochę pomogło :)
Kurde - ja mam chińczyka Vander VPT 717 pod stolikiem - potwierdzam że pomimo tarczy ciężko uciąć płytę ładnie. Co dziwnie nawet nie chodzi o to że nie ma konta 90* ale cała krawędź cięcia jest "pofalowana" jakby. Chyba że do płyty meblowej 24 zęby to mało i to jest wina? Tarcza globusa.
Ale z ciekawości zajrzałem do schematów http://vander.pl/?oferta/obrobka-drewna/vpt717.html i kurcze - wrzeciono podparte w 2 miejscach łożyskami nr 41 i 47. Ale z tego co pamiętam to raz wysyłałem pilarkę na serwis bo pierwotnie tarcza a raczej wrzeciono miała spore luzy. Odesłali niby z wymianą łożyska - było deko lepiej ale i tak czuć że tarcza się "kiwa". Może by ją rozebrał - i tak po gwarancji - i złożył porządne łożyska? Bo podejrzewam że Vander na serwisie to nie pakuje FŁT itp tylko jakieś chinole - a te potrafią nowe mieć wyczuwalny luz w palcach :)
Przemoprzem , 24 zęby do meblowej płyty to stanowczo za mało poszukaj tarczy o maksymalnej średnicy jaka możesz u siebie zamontować i z jak największa ilością zębów , oczywiście zęby z widią . Jest jeszcze sprawa obrotów jak będzie ich zbyt mało to i tak tarcza płytę meblową pogryzie na krawędziach . Płyta meblowa jest w amatorskich domowych warunkach trochę kłopotliwa do cięcia pilarkami z tańszej półki .
Marek .
Tarcza z dużą ilością zębów ale nie koniecznie największą jaka wejdzie w pilarkę. Jeśli jest luz na wrzecionie to im większa tarcza tym potencjalny niechciany wychył na boki większy. Dlatego ja tnę płytę na tarczy 160 bo do płyty spokojnie starcza mimo że w pilarkę wchodzi nawet 190 mm. Ważne jest też by tarcza była ostra. Dla mnie najlepsze efekty daje tarcza z zębem trapezowo płaskim zamiast na przemian skośnym :)
Fyme , jeśli piła ma luz na wrzecionie to i tak kicha bo coby się nie włożyło do takiej pilarki to i tak będzie gryzło . Pisałem ten wcześniejszy post w wypadku pilarki sprawnej , a co do wielkości tarczy to przy możliwości obniżania tarczy w pilarce to i tak można sobie dopasować co do grubości ciętego materiału . W przypadku płyt wiórowych to lepiej żeby tarcza nie wystawała zbytnio powyżej ciętego materiału .
Marek .
Pewnie że kicha ale jak już ma się co się ma to zostaje albo kupno czegoś nowego albo kombinacje z wielkością tarcz by efekt minimalizować. Ja zazwyczaj i tak płytę tnę na dwa razy. Najpierw zacinam a potem jadę na pełnej głębokości choć u mnie wrzeciono stoi dość sztywno po wymianie łożysk.
fyme, odnośnie smaru. Dałeś za tubeczkę Metabo 18 zł, kiedy smar do przekładni kosztuje np. 13 zł za prawie 1 kg - popularny Lubriten EPS-1 https://narzedzia.hfcd.pl/11529,Lubriten-EPS-1-wiaderko-0-85kg
Jesteś w stanie powiedzieć (też po tym paromiesięcznym użytkowaniu) czy ten od Metabo wart jest ceny?
Pilarka nadal tnie, łożyska nie chałasują więc jestem zadowolony. 18 PLN to nie majątek a smar przydaje się też do mlotowiertarki ;)
Fyme, ta płyta z której robiłeś stół to jest sklejka laminowana?
Jak w ogóle sprawdza Ci się ta sklejka? Pytam bo mam złe doświadczenie ze sklejką. Zrobiłem sobie ze sklejki szalunkowej blat do dużej piły. Sklejka leżąc chwilę w garażu trochę się zbananiła i mimo że została przykręcona do konstrukcji piły(wspawanej z solidnych profili prostokątnych) nie wyprostowała się całkowicie tworząc lekkie fale. A jak jest z tą sklejką którą ty wykorzystałeś, nie ma tendencji do wypaczania się?
To sklejka wodoodporna szalunkowa tyle że biała natomiast nie mam problemu z jej paczeniem a blat stoi w nieogrzewanym przedsionku przed wejściem do mieszkania. Tyle że blat do piły to dość zwarta konstrukcja więc może to daje jej dostateczną sztywność. Sklejka jest produkcji polskiej i jestem zadowolony na tyle że właśnie kupiłem kolejne 4 arkusze.
Tutaj trochę więcej o samej konstrukcji http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/przenosny-blat-do-recznej-pily-tarczowej/
Fyme!!!!!!!!!!!!
srubowkret Wera multi w cenie tej pilarki ! Podbiles internety ;D
:P
Lubię Werę to mam od niej trochę gratów, sprawdzają się na robotach. A hobbistycznie bawię się w stolarstwo to mam Meeca za to z tarczą PRO ;D
Tez mam duzo wery, nie raz dupe uratowaly ich bity jak srube mialem obrobiona.
Pilarka spoko... partyzantka ale jesli tylko stabilna to why not?!?!
Tniesz tylko wiora czy drewno tez na tym lata...
a i najwazniejsze czy to sie nie dlawi za bardzo, jak z przekladka tarcz w razie W i ile wysokosci tak realnej robiles zeby dobrze sie cielo?
Z tym miekkim startem to dobra sprawa dla kazdego sprzetu tnacego i operatora. Dodatkowo fajnie opierdzieliles sama konstrukcje.
Z tymi smarami to nie tak do konca bo wszystko zalezy od tego co tam masz... ogolnie wiesz wszyscy twierdza ze nie trzeba cudow...
kiedys taki koles przyjechal na prezentacje, sprzedawal produkty archoil'a i mial jakis tam smar dal probke i sie bawilem. 2 nowki wiertarki z majstra najtansze gowno pod 55 zyla. wyczyscilem do zera caly oryginalny smar chociaz go tam duzo nie bylo. potem czyszczenie nitrem zeby zmyc smaru ile sie dalo. potem 2 dni schlo sobie a na koniec smarowanie co sie dalo tym cudakiem na jednym a drugim jakies gowno z majstra 5 zyla z litr jakiegos tam smaru.
Po poskladaniu trytytka na wlacznik, do pradu i tak sobie na stojakach chodzily... sprzet ze smarem z majstra wolniej sie nagrzal, po niecalym dniu nie uwalilo elektryki ale zebatki w srodku wylamalo
druga z tym archem chodzi do dzisiaj... dalem znajomemu i cala chaupe tym zrobil. wiec jest roznica... tylko pytanie czy rzeczywiscie jest sens wydawac duzo wiekszy piniadz celem ochrony taniego sprzetu...
tak czy inaczej kup i potestuj bo warto, jak masz sprzety budowlane to sie na bank zwroci.
Wera jak piszesz to świetny sprzęt. Mam od kilku lat ten sam komplet bitów w zgrabnym etui i dzielnie walczą do dziś tłukąc się że mną po robotach. W zasadzie się nie psują tylko są przeze mnie gubione :D Dokupuje wtedy to co posiałem i jest git ;)
Odnośnie pilarki pod stołem i wysokości cięcia to taka moja wariacja na temat pilarki stołowej która nie zajmuje dużo miejsca jak nie jest potrzebna i w sumie się sprawdza do mojego dłubania. Tnę głównie sklejke, czasem wióra choć tego drugiego tylko gdy coś zmieniam w projekcie a formatki z hurtowni już mam odebrane bo dorobienie jednej czy dwóch formatek często o niewielkich rozmiarach to kompletnie nieopłacalna robota że względu na spory odpad za który muszę płacić.
Co do wysokości cięcia to szału nie ma. Przy największej tarczy 190mm tarcza wystaje ponad stół jakieś 57 mm. To nie wiele ale wystarcza do cięcia sklejki czy płyt wiórowych.
Wymiana tarcz też nie jest bardzo upierdliwa bo opuszczam pilarkę pod blat i odkręcam tarczę. Nie muszę wypinać całej pilarki.
Generalnie jestem ze stołu zadowolony choć nie twierdzę że jest lepszy od stacjonarnych rozwiązań. Zapewne gdybym miał więcej miejsca to miałbym coś dedykowanego.
Odnośnie smarów i innych mazideł to do pilarki za 2 setki w zupełności wystarcza coś budżetowego. Już i tak podwoiłem wartość pilarki Zakładając do niej tarcze festoola :D
Fyme!!!!!!!!!!!!
To teraz spadniesz z krzesła ;D
MeecTool poziom expert!!!
(https://i.imgur.com/eeW02x7.jpg)
;D
Usprawnień ciąg dalszy... czyli Meectool ver 2.0 ;D
Tak sobie pomyślałem że jak Festool ma odpinany kabelek to Meec też może mieć...
No i ma ;D
Wystarczy gniazdo z dowolnego narzędzia Festool z odpinanym kablem (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu) oraz kabelek Festoola za który w sumie też nie zapłaciłem ;) , trochę kleju termo topliwego i narzędzie wielofunkcyjne by dopasować otworek.
(https://i.imgur.com/hT6g9F0.jpg)
(https://i.imgur.com/RtKrcTC.jpg)
(https://i.imgur.com/bSxNmPU.jpg)
(https://i.imgur.com/8pM9GmE.jpg)
Uważaj bo Qiub już inkwizycją do Ciebie jedzie za te heteryzmy ;D
Nie boję się ;D następną przerabiam frezarkę Makity :P
Qiub ... Qiuuub ;D
A oprócz satysfakcji posiadania ogonka marki FuckTool i +10 do szpanu co więcej daje takowa przeróbka?
Prócz lansu na dzielni mogę podczas podłączania rury od odkurzacza podpinać także kabel zasilający, który jest podpięty do odkurzacza. Jednym słowem większa wygoda bo przewód spinam z rurą np rzepami i podłączam jako zestaw. Coś w stylu tego co poniżej na zdjęciu
Super sprawa, jak moim sprzętom skończy się gwarancja też takie zrobię.
Eeeeeeeeeee...
A gdyby przyszło Ci podpiąć samo zasilanie to co? Rura będzie Ci się dyndać? A w dodatku poprzez sztywne podłączenie rośnie ryzyko przypadkowego uszkodzenia/wyłamania.
Fajne, ale bardziej bajer niż potrzeba. ;)
Nie zgadzam się. Jak ktoś potrzebuje samego zasilania to bierze drugi kabel.
To podpinam sam kabel i tyle. Jeden mam zawsze przy odkurzaczu a drugi luzem i tematu nie ma. Czy bajer? No nie wiem. Koledzy tnący przy szynie na pewno spotkali się z faktem ciągłego plątania przewodu i zaczepiania zazwyczaj o krawędź szyny. Nic fajnego. A możliwość wyłamania? Niby o co? Przewód z wtyczką nie wystaje poza obrys stopy.
A tak BTW zobacz jakie to może być wygodne. Podpinam pilarkę i tnę. Przepinam się do frezarki bo kabel i rura od odkurzacza są razem i pasują i frezuję. Nadal mam jeden kabel w odkurzaczu bez przepinania i plątania bo trzyma się rury. Mogę podpiąć wyrzynarkę i też pasuje i nadal nic się nie plącze.
...Podpinam pilarkę i tnę. Przepinam się do frezarki bo kabel i rura od odkurzacza są razem i pasują i frezuję... ...Mogę podpiąć wyrzynarkę i też pasuje...
Tu się 100% zgadzam.
Bardzo sprytnie.
[regulamin!!!]
Dzięki :)
Mróz nie odpuszcza a ja nudzę się w domu ;)
Dla zabicia nudy dłubię przy Meectoolu ;D
A więc przygotowania do Meectool 3.0, teraz pilarka będzie współpracować z szyną...
(https://i.imgur.com/CFQGIhr.jpg)
(https://i.imgur.com/b183Mhr.jpg)
(https://i.imgur.com/K6DFxKn.jpg)
(https://i.imgur.com/xup0gld.jpg)
(https://i.imgur.com/a9qohpH.jpg)
No i Meec może pracować na szynie :)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180310/63539b4cb1e3a63bbb8b0a685c2fe063.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180310/178f9b7b387c3a49d913dc692deb5ef3.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180310/8e4ba24a49083300edcd3b2c5a49df0e.jpg)
Gwintowałeś te otwory w aluminiowej podstawie? Jak to trzyma? Trochę cienka na gwint ta oryginalna podstawa.
Gwintowałem :) jest tam dobre 2 mm aluminium a śrub dałem kilka. Na gwint każdej z nich naniesiony klej zapobiegający odkręcaniu podczas drgań. Nie ma prawa nie trzymać :)
Właśnie ukończyłem prowadnicę do Meeca. Prowadnica ma długość 1390 mm. Na wierzchu naklejony profil c (16 mm szerokości) wypełniony w środku sklejką oraz dwa paski ślizgowe od fabrycznej szyny Makity (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu :) ) Od spodu guma antyodpryskowa od szyny Makity (również podarowana) oraz pianka zapobiegająca przesuwaniu się szyny (jak w Makicie czy Festoolu), obie w podfrezowanych wpustach. Na razie jeden pasek bo skończyła mi się pianka, jak sobie załatwię to dokleję drugi. Koszt całości to 18 PLN za profil w Castoramie. Sklejkę miałem już wcześniej :)
Wrażenia z samodzielnie wykonanego osprzętu ... BEZCENNE ;D
(https://i.imgur.com/Dtxuet3.jpg)
(https://i.imgur.com/z39xKGT.jpg)
No i super robota tanim kosztem i przyjemność z własnej pracy.
Ależ ja Ci zazdroszczę tego "zaprzyjaźnionego serwisu", toż to skarb. :'(
Tylko w tym wątku:
„..wymianę łożysk bez zaprzyjaźnionego serwisu..”
„..dzięki uprzejmości kolegi z serwisu..”
„..z odpinanym kablem (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu) ..”
„..paski ślizgowe od fabrycznej szyny Makity (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu..”
O taki serwis należy dbać ;)
I dbam :) nawet nie wiesz jak bardzo ;)
Ale wiesz, że wątroba też potrzebuje czasu na regenerację.
(Podobno takie preparaty jak Essentiale, Esseliv, Essetreen - wpływają kojąco na toksyczne działanie niektórych środków). ;)
Dorośli są, chyba wiedzą co robią ;D
A tak BTW przy okazji dostałem dwa pierścienie kopiujące do makity rt0700 :P
Spodobała mi się ta zabawa ;D
Lepsze odprowadzanie pyłu czyli MeecTool 4.0 is coming...
(https://i.imgur.com/4a6YS00.jpg)
Super sprawa z tymi ulepszeniami , ale zaczołem się zastanawiać czy jak wszystkiego nie policzysz co w niego włożyłeś to cvzy czasem taniej nie było by kupić makiety czy festola zagłębiarki 8)
Do tej pory włożyłem tylko kasę w softstart i smar do przekładni. Cała reszta kombinowana z przydasi i dzięki uprzejmości kolegów z zaprzyjaźnionego serwisu :)
A no i kilka złoty za profil aluminiowy z casto ;)
A zagłębiarkę w końcu kupię... :D
Tak mi się ten odpinany kabel spodobał że dorobiłem sobie gniazdo w młocie udarowym ;D
Co prawda miałem tylko wymienić kabel na dłuższy ale po co się ograniczać
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180323/73dd43ca8c0fcdb4668f11b053ac732e.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180323/afc0fbd69148516203316125c8b78a37.jpg)
Przy okazji młot zagłady dostał nową skrzyneczkę ;D Niech ma, zasłużył sobie ;)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180323/19399c8775f623e9ab5f4d937592705a.jpg)
A i poprawiłem osłonę tarczy w pilarce, tak jest ładniej :)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180323/e1bcbe398099fd99c8302a926fa4e81d.jpg)
fyme, no to w meectoolu brakuje Ci jeszcze tylko stopy na sprężynie jak w prawdziwej zagłębiarce :)
He he nawet o tym myślałem ;)
Zobaczymy czy coś z tego będzie :D
Ty lepiej ślij te wnioski racjonalizatorskie do Meeca, bo za takie usprawnienia to nie mała kasa się należy.
Kolejny przykład, że nie matura lecz chęć szczera zrobi z Ciebie oficera. ;)
Brawo Fyme.
Dzięki :)
A do Meeca nie napisze bo mnie Festool pozwie za wykorzystanie patentów ;D
Żeby nie być gołosłownym, kolejne narzędzie z odpinany kablem:)
Co prawda miało być samo gniazdo ale szkoda mi wiercić w obudowie tym bardziej że Makita jeszcze na gwarancji.
(https://i.imgur.com/it5vtNW.jpg)
Ale Cię wzięło :D
Szapo ba.
I zostało mi jeszcze jedno gniazdo :P
Zobacz sobie w tej "zgłębiarce" jaki masz kąt tarcza-szyna. Bo też mam zrobiony podobny wynalazek, ale tarcza zagłębiona np 1 cm tnie pod innym kątem niż tarcza zagłębiona na full. Trzeba dorobić ten tylny "półksiężyc" na sztywno - ale tracisz cięcie pod kątem.
Już sprawdzałem kąty i są takie same tyle że ja ten tylny wichaister "pozycjonowałem" na nowo po usztywnieniu połączenia korpusu że stopą.
Tym postem chciał bym zakończyć ten wątek. Dziękuję wszystkim odwiedzającym go osobom za dyskusję :)
