Narzędzia ręczne => SAM'y => Wątek zaczęty przez: konar w 15 Kwietnia 2017, 01:12:35 czas Polski
A to moja dzisiejsza realizacja, koziołek z rolką do podpierania długich elementów podczas obróbki na pilarce ukosowej, ewentualnie przy wiertarce stołowej. Projekt powstał z resztek materiałów, które zostały mi w garażu po poprzednich pracach. Koziołek ma regulowaną wysokość w zakresie od około 80 do 125cm. Rolka to 30cm kawałek rurki hydraulicznej fi25mm do której pasują łożyska 22mm/8mm, po taniości można je kupić na Allegro w cenie nawet poniżej 3zł/szt, uchwyty rolki wykonane z kawałków kątownika stalowego. Rurka od wysokości również ma 25mm, można użyć hydraulicznej, ja akurat miałem w rupieciach jakaś pomalowaną proszkowo. Blokada wysokości to blaszka, która pod spodem ma podspawaną nakrętkę, do tego gałka z gwintem M8, również wygrzebana w rupieciach :) Konstrukcja skręcano/klejona, nie buja się przy pociąganiu materiału. Na rolce jest obkurczona czarna koszulka termokurczliwa.
(http://zrobsam.com.pl/zdjecia_rozne_nie_kasowac/koziolek/koziolek00.jpg)
(http://zrobsam.com.pl/zdjecia_rozne_nie_kasowac/koziolek/koziolek01.jpg)
(http://zrobsam.com.pl/zdjecia_rozne_nie_kasowac/koziolek/koziolek02.jpg)
(http://zrobsam.com.pl/zdjecia_rozne_nie_kasowac/koziolek/koziolek03.jpg)
Dla spokojnego sumienia, że nogi z czasem się nie rozjadą od obciążania, zostały spięte walkiem fi10 jak zakładał to projekt koncepcyjny.
(http://zrobsam.com.pl/zdjecia_rozne_nie_kasowac/koziolek/koziolek04.jpg)
Pomysłowo i elegancko w jednym. Przydatna rzecz! Dorobiłbym jeszcze szerokie gumowe stopki z młotka, jakie tu widziałem u kogoś w temacie (nie pamiętam u kogo i w jakim, skleroza rządzi :D).
Do następnego zlodowacenia i ja zdąże coś takiego zrobić.
No i fajny kozio ;)
Następnym razem unikaj sęków jak tu w nodze i zrób może zastrzaly między nogą a stopą.
Poza tym bardzo czysta praca...
Widać perfecto w projekcie, wykonaniu i porządku w warsztacie :)
Pomyśl nad dociążeniem stóp (np. przytwierdzając małe hantelki lub rurki wypełnione betonem).
Unikniesz przemieszczania się podpórki.
Ja bym jeszcze odciął ostre, wystające krawędzie przy rolkach.
A ja bym przed rolkami dał skośne ślizgi , by drewno opuszczające blat maszyny z racji swej elastyczności i uginania się ku dołowi mogło łatwo wślizgnąć się do góry na rolkę
Kozio, u mnie w mieścinie ciężko o jakiś kawałek dobrego materiału w ilościach dla majsterkowicza, praktycznie tylko 2 markety budowlane mają jakieś drewno i do tego wydaje mi się, że w kosmicznych cenach, przykładowo ostatnio za sosnę heblowaną 30x50x2000 zapłaciłem 20zł, do tego żeby wybrać jedną PROSTĄ kantówkę muszę przerzucić z 20... a koziołek przeznaczony do typowo garażowych prac ;)
Ps. Do koziołka zakupiłem wiertło łopatkowe 25mm STANLEY'a, na dzień dobry miało bicie ze 3-4mm, stąd ta dziura pod rurkę taka wymęczona. Udało mi się je naprostować w imadle za pomocą dźwigni z rurki, ale nie tego się spodziewałem po STANLEY'u.
Od jakiegoś czasu zacząłem porzucać Stanley'a na rzecz Irwin'a.
Moim zdaniem są dokładniej wykonane i... Niebieskie. ;D ;D ;D
Ten wymiar to w mm? To za m3 wychodzi 6666,66 zł.
Jak się mafia dowie to przerzucą się z koki na sośninę.
Tak, w milimetrach, tylko z tego co widzę źle wcześniej podałem bo to była 40x50mm a nie 30x50mm, długość 2 metry :)
5000 to i tak sporo ;)
Tak to już jest w marketach.
Bardzo estetyczna podpora, fajny pomysł. Po obejrzeniu pierwszego zdjęcia chciałem chwalić także odważną decyzję o nie łączeniu w poprzek. Wtedy łatwiej manewrować przy bałaganie na podłodze (rury odciągu itp.)
Jeszcze drobny szczegół. Nie obcięte narożniki kątowników wystają poza średnicę rolki. To nic, ale... :)
W sumie fajny wzór do powtórzenia a ile ładnych wczepów do wykonania, super.
