Maszyny stolarskie => Inne => Wątek zaczęty przez: studio tata w 26 Stycznia 2014, 14:40:43 czas Polski
Nie wiem czy napisalem w dobrym miejscu .
Mam pytanie dotyczace montazu komina dymowego w ocieplanym warsztacie
. Nie mam pojecia jak z taka rura dymowa przejsc przez dach . Konstrukcja warsztatu jest szkieletowa , drewniana
Rura dymowa , musi wyjsc dachem nie sciana ,
CZy w mozecie polecic jakis system , ew jak to zrobic we wlasnym zakresie zeby zpelnialo normy bezpieczenstwa
Z gory dziekuje za porady
Śmiało możesz brać ten system co ja mam - czyli 2 rury + wełna żaroodporna w środku (google: komin dwuścienny). Przy przejściu przez dach - możesz dać dodatkowo - ceramikę + koc azbestowy. Wydaje mi się, że były też dostępne elementy z opierzeniem.
U mnie się to sprawdziło - był kominiarz, stwierdził, że wzorowo wykonane :) Sam zresztą podpowiedział mi z tą ceramiką w ścianie ;)
Też mam izolowany gotowiec, żadnych problemów. Najszybciej, najłatwiej, bez pozwolenia.
A czym grzejesz warsztat? Jaki masz komin? Generalnie do każdego rodzaju komina bez problemu znajdziesz gotowe przejście dachowe.
grzeje piecem takim jak ma Jarek tylko nieco mniejszym , mam tez i zamiar trociniaka wstawic
wlasnie chcialem prosic o te gotowe rozwiazania , zupelnie sobie tego nie wyobrazam
wiec prosta sprawa jest dla mnie zaporowa
rozwiazanie jest tymczasowe bo na wiosne bedzie zmieniany dach
przepraszam ze tak namieszalem ale takie sa realia ,
studio tata trociniaka kupisz tez na Allegro nie jest drogi
ja to wszystko mam jedynie nie wiem jaka kupic przejsciowke i jak zamontowac na dachu skosnym komin dymowy zeby nie doszlo do pozaru i nie zaciekalo ?
Jak na chwilę to gotowy komin z kwasówki trochę drogo... Ok. 200 zł za moduł o dł. 1 m plus jakiś daszek, trójnik do czopucha itd. Ale ponieważ jest rozbieralny to można puścić go potem przez nowy dach i mieć "na zawsze".
masz racje , calego komiina narazie nie kupie ale zapytuje jakie elementy trzeba zakupic i zamontowac zeby przepuscic narazie rurki ktore mam
Nie rozumiem argumentacji by nie iść przez ścianę ;) ? To o wiele łatwiejsze i dach cały .
Może zabudowa dookoła?
sciany jedna jest u sasiada druga od drogi tzrecia za blisko domu czwarta za niska
dlatego dachem :)
musze tak zrobic jak na zdjeciu z tym ze dach ma mniejszy spadek okolo 14 stopni
Pamiętaj, żeby wyjść nad kalenicę.
gołąb - nie zawsze właśnie trzeba, sprawdziliśmy to u nas. Komin jest trochę niższy niż kalenica i koza urywa rękę (taki ciąg). Mam jeszcze 1 element tego komina i chciałem go wyciągnąć właśnie wyżej niż kalenica, ale szwagier mówi: sprawdź na tym co jest, powinno działać. No i mamy niżej, a koza działa doskonale. Czyli... stawiamy komin, sprawdzamy, jak coś nie gra to idziemy w górę :)
Bo jest cały ciepły . Z cegły mogły by być kłopoty
