Elektronarzędzia => Szlifierki => Wątek zaczęty przez: jerry56 w 20 Kwietnia 2017, 08:35:49 czas Polski
Tytuł: Szlifierka taśmowa do 600zł
Wiadomość wysłana przez: jerry56 w 20 Kwietnia 2017, 08:35:49 czas Polski
od jakiegoś czasu zastanawiam się nad kupnem szlifierki taśmowej do drewna aby ułatwić sobie prace. Do tej pory używałem okrągłej nasadki na wiertarke z wymiennymi papierami na rzepy. Do mniejszej roboty jest ok ale ostatnio szlifuje głównie okrągłe płaskie cienki plastry akacji/dębu i to rozwiązanie nie daje rady. Szlifuje oprócz tego prostokątne deski/belki - potrzeba uzyskania możliwie równej płaskiej powierzchni. Drewno twarde, głównie liściaste (dąb, akacja). Robota raczej weekendowa (max 5h na tydzień).
Myślałem nad Makitą 9910 lub 9911 (nie wiem czym się do końca różnią te modele), albo coś z Bosha. Mam na całość max 600zł. Ważne żeby szlifierka miała pojemnik na pył i można było bez problemu zmieniać taśmy rożnej gradacji (ważne aby były tanie zamienniki taśm do kupienia). Fajnie gdyby była regulacja obrotów.
Może polecicie jakiś inny model/firmę? Słyszałem, że Parkside z Lidla tez daje rade ale ciezko dostepny?
Tytuł: Odp: Szlifierka taśmowa do 600zł
Wiadomość wysłana przez: bobbobson w 20 Kwietnia 2017, 10:23:27 czas Polski
Parkside PBS900B2, czyli ta mocniejsza była 26.01 i 27.03 tego roku, więc nie wiadomo kiedy rzucą kolejny raz ten model. Nie wiem jak ta Makita 9911, ale Parkside nie ma elektronicznej stabilizacji obrotów, na wolniejszym biegu dociśnięty potrafi zwolnić.
Wiadomość wysłana przez: jerry56 w 31 Maja 2017, 08:12:01 czas Polski
Panowie, odświeżam temat bo nie znalazłem jeszcze odpowiedzi - która z tych szlifierek Makity będzie lepsza 9910 lub 991? czym one się różnią - bo ja w specyfikacji nic nie dostrzegam.
chcialbym aby taśmy był łatwo dostepne i tanie, co polecacie?
Wiadomość wysłana przez: Rafalski w 31 Maja 2017, 09:51:50 czas Polski
Różnica między 9910 i 9911  to zmienna prędkość taśmy w 9911, na stronie makity właściwie jest to widoczne. Na ich stronie możesz użyć funkcji porównania kilku maszyn.
W opisie widnieje wprawdzie wzmianka "regulacja prędkości obrotowej" ale nie ma symbolu " utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem" jak przy frezarkach, czyli nie jest to prawdziwa regulacja, a tylko sterowanie obrotów.
Nie znam żadnej szlifierki z prawdziwą regulacją obrotów, co nie znaczy że takie nie istnieją.
Jeśli chodzi o taśmy, to po prostu sprawdź w ilu sklepach dostępne są właśnie w wymiarze tej makity i porównaj ceny. Wydaje mi się, że nie są to jakieś egzotyki i nie powinno być problemu z zakupem. Czy są tanie, czy nie, to tylko ty sam możesz ocenić.
Wiadomość wysłana przez: lew z cepelii w 31 Maja 2017, 10:06:17 czas Polski
Może zainteresuje Cię Maktec mt941. Ja wciąż się na nią czaję, ale na razie odkładam zakup na bliżej nieokreśloną przyszłość.
Wiadomość wysłana przez: tobaniak w 03 Czerwca 2017, 21:22:50 czas Polski
Mam tego makteca. Do dużych powierzchni super .Wagę mam sporą więc operowanie nim w różnych pozycjach jest męczące
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek1973 w 18 Września 2017, 15:19:14 czas Polski
Ja swojego Parksida zajeździłem po roku. Teraz taśma w trakcie pracy potrafi się zatrzymać, a szlifierka dalej się kręci, Nie używałem jej bardzo intensywnie. Większość czasu była przykręcona do stołu jako stacjonarna.
Teraz nie wiem, czy próbować ja naprawić, szukać jakiejś znowu w miarę taniej(marketowej), czy jednak coś bardziej zaawansowanego?
Myślałem też nad stacjonarną szlifierką, ale to już grubszy wydatek.
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 18 Września 2017, 15:21:43 czas Polski
Jak po roku to na reklamację oddaj!
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek1973 w 18 Września 2017, 15:23:30 czas Polski
Bez paragonu przyjmą?
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 18 Września 2017, 15:31:59 czas Polski
Musisz mieć dowód zakupu. Może to być np wyciąg z płatności kartą albo skan paragonu kolegi :D
Wiadomość wysłana przez: Gerdo w 18 Września 2017, 17:18:33 czas Polski
Kiedys zgubiłem paragon i normalnie napisałem do sklepu w którym robiłem zakupy i mi przysłali drogą elektroniczną kopie paragonu.
A poza tym trzymać paragony z np z instrukcjami obsługi, to nie problem.
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 18 Września 2017, 19:05:42 czas Polski
Ale płaciłeś chyba kartą?
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek1973 w 19 Września 2017, 09:17:31 czas Polski
Pewnie tak, ale znając życie robiłem też inne zakupy. A gdy składam reklamację na dany towar do Lidla, to muszę iść do tego w którym kupiłem sprzęt?
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 19 Września 2017, 09:35:24 czas Polski
Możesz gdziekolwiek składać reklamację  na gdziekolwiek kupiony sprzęt w obrębie lidla oczywiście.
